  5. Warning beim Aktualisieren von Datenpunkten
blocklyjavascript
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H half
    ich habe ein Problem beim Aktualisieren eines Datenpunktes aus Blockly.
    Es kommt immer eine Warning Meldung im Log.
    Datenunkt: 0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Total-0
    Blockly:
    if (getAttr(json, 'params.switch:0.aenergy.total') != null) {
        console.log(('switch:0.output.aenergy.total: ' + String(getAttr(json, 'params.switch:0.aenergy.total'))));
        total = getAttr(json, 'params.switch:0.aenergy.total');
        console.log(total);
        setStateDelayed('0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Total-0', total, true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
    log:
    18:32:00.570 info javascript.0 (28782) script.js.ShellySkripte.Pro4PM_141_auslesen: switch:0.output.aenergy.total: 0
    18:32:00.571 info javascript.0 (28782) script.js.ShellySkripte.Pro4PM_141_auslesen: 0
    18:32:00.575 warn javascript.0 (28782) at Object.<anonymous> (script.js.ShellySkripte.Pro4PM_141_auslesen:16:5)
    Wer kann mir schreiben, warum diese Warnung kommt und wie ich sie weg bekomme?
    TIA
    .h
    @half sagte in Warning beim Aktualisieren von Datenpunkten:
    hast du globale Skripte?
    oder kommt da noch was bei Zeile 16???
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      half
      @homoran Zeile 16 ist die setStateDelayed Zeile.
      hier das Ganze Skript:
      var json, total;
      on({id: "mqtt.0.Shelly.PRO.4PM.141.events.rpc"/*Shelly.PRO.4PM.141/events/rpc*/, change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.Shelly.PRO.4PM.141.events.rpc").val);} catch(e) {return {};}})();
        if (getAttr(json, 'params.switch:0.output') != null) {
          console.log(('switch:0.output: ' + String(getAttr(json, 'params.switch:0.output'))));
          setStateDelayed('0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Switch-0-State', getAttr(json, 'params.switch:0.output'), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
          console.log(total);
        if (getAttr(json, 'params.switch:1.output') != null) {
          console.log(('switch:1.output: ' + String(getAttr(json, 'params.switch:1.output'))));
          setStateDelayed('0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Switch-1-State', getAttr(json, 'params.switch:1.output'), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        if (getAttr(json, 'params.switch:2.output') != null) {
          console.log(('switch:2.output: ' + String(getAttr(json, 'params.switch:2.output'))));
          setStateDelayed('0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Switch-2-State', getAttr(json, 'params.switch:2.output'), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
        if (getAttr(json, 'params.switch:3.output') != null) {
          console.log(('switch:3.output: ' + String(getAttr(json, 'params.switch:3.output'))));
          setStateDelayed('0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Switch-3-State', getAttr(json, 'params.switch:3.output'), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
      console.log(json);
      • H half
        var json, total;
            console.log(total);
        console.log(json);
        was sollte dann eben der Ausschnitt 😡
        und wo ist das im Blockly?
        ist das auch nur ein Ausschnitt???
        H paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          half
          Der Blockly Screenshot ist der Auszug.
          Hier auch mal das ganze Blockly Skript:
            @homoran sagte: wo ist das im Blockly?
            Das ist der "schreibe"-Block.
            H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              half
              @paul53 ich weiss
              Es ist das Schreiben der Variable: 0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Total-0
              Die Variable wird auch geschrieben, aber trotzdem kommt die warnung.
              Aber warum wird die warning geschmissen?
              und wie bekomme ich sie weg?
                @paul53 sagte in Warning beim Aktualisieren von Datenpunkten:
                aber da finde ich den "nach Text" nicht, oder ist das implizit?
                  half
                  @homoran meinst du mit nach text zeile 32?
                    @homoran sagte: oder ist das implizit?
                    Ja.
                    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ja.
                      Ja.
                      Danke!
                      dann kann ich ja lange suchen
                        Ja.
                        half
                        @paul53 das ist ein block, den ich rausgezogen hat, der nicht ausgeführt wird.
                        im screeshot oben rechts der einzelne block am anfang des skripts
                        • H half
                          @paul53 ich weiss
                          @half sagte: Aber warum wird die warning geschmissen?
                          Schau mal im Tab "Protokolle" nach. Dort findet man meist mehr Informationen.
                          Enthält "Total-0" wirklich eine Zeichenkette? Wie sieht JSON aus?
                            half
                            @paul53 danke, ich glaub ich habs gefunden.
                            You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Shelly.pro4pm_IP-141.Total-0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            Dann übergab ich das Ganze mal als String. Mal sehen, ob der Fehler dann weg ist.
                            • H half
                              @half sagte: Dann übergab ich das Ganze mal als String.
                              Ich hätte common.type des Datenpunktes von "string" in "number" geändert.
                                half
                                schrieb am zuletzt editiert von half
                                @paul53 hat sowohl als auch funktioniert.
                                habs jetzt den Datenpunkt auf Zahl gesetzt, ist sauberer.
                                Danke, an Alle für die Denkanstöße
