  4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
    2.2k
92 Beiträge 13 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    bauzi
    ich bin der Anleitung im Forum gefolgt aber es hat leider nicht funktioniert.
    Aktuell habe ich Node 12.22.7
    christian@ioBroker:~$ iobroker stop
    christian@ioBroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
    Holen:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    E: Für das Depot »http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    N: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Version«-Wert von »10.6« in »10.11« geändert.
    E: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
    E: Für das Depot »http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable-updates« in »oldstable-updates« geändert.
    Error executing command, exiting
    Es wird auch ein Error angezeigt aber das verstehe ich nicht.
    Kann mir bitte jemand helfen
    haselchenH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bauzi
      + apt-get update
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bauzi
      Was ergibt
      cd /opt
      cd iobroker
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Die Fehler hatte ich auch.
        Lass das get weg und bestätige die Befehle einzeln.
        Dann klappt es.
        Bei mir hat es so geklappt:
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        Danke.
        Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bauzi
          + apt-get update
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @bauzi das update würde ich ganz einfach machen:
          Gehe in das Verzeichnis:
          cd /etc/apt/sources.list.d
          dann editierst Du die Datei nodesource.list:
          sudo nano nodesource.list
          Anstelle von 12 gibst Du 14 ein:
          deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
          Wenn Du schon auf bullseye bist - heisst es bei Dir hinten halt bullseye statt buster, aber das änderst Du ja nicht. Du änderst nur die 2 in die 4 und das war es schon. :)
          Wenn Du das erledigt hast, dann lässt aktualisierst Du Dein System einfach mit:
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          • mickymM mickym
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            bauzi
            @mickym
            sorry Ich habe nicht mitgeteilt, dass ich Debian auf Proxmox VM habe
            bahnuhrB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bauzi
              @mickym
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bauzi sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
              @mickym
              hab ich auch.
              Danke.
              • B bauzi
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @bauzi ist aber das gleiche. Ob Dein debian in einer VM oder auf dem raspi läuft ist egal.
                • haselchenH haselchen
                  @bauzi
                  Was ergibt
                  cd /opt
                  cd iobroker
                  bauzi
                  @haselchen said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                  christian@ioBroker:~$ cd /opt
                  christian@ioBroker:/opt$ cd iobroker
                  christian@ioBroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.7
                  v12.22.7
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Dann klappt es.
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    @bahnuhr sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                    Das sind keine 'Fehler', apt-get ist nur etwas anderes als apt.
                    Wenn man da mit apt hantiert funktioniert das auch. Leider steht in der Anleitung von @apollon77 die Version mit apt-get drin.
                    In meinem HowTo passt es allerdings.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                      Da magst du Recht haben.
                      Aber wenn man als Laie dies eingibt und es klappt nicht, dann empfindet man dies als Fehler.
                      Es hat ja nicht geklappt.
                      Danke.
                      • B bauzi
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.7
                        v12.22.7
                        @bauzi
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Dann klappt es.
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          bauzi
                          @bahnuhr said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                          So habe das jetzt gemacht und noch den Biobroker fixer laufen lassen.
                          Versionen sind nun auf dem neusten Stand.
                          Jetzt noch alle Funktionen prüfen, dann bin ich durch.
                          Vielen vielen Dank and alle die so top helfen.
                          • B bauzi
                            @bauzi
                            Und nix abschneiden. Volle Ein- und Ausgaben.
                              @bauzi
                              buchner51
                              ich habe das gleiche Problem, es läuft kein Script:
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              das ist mein gesamtes Ergebnis, ich habe nichts abgeschnitten.
                              • B buchner51
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                @buchner51
                                Und dann nochmal das von davor.
                                  @buchner51
                                  buchner51
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.2
                                  v14.18.2
                                  6.14.15
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  hier nochmal alles.
                                  • B buchner51
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.18.2
                                    v14.18.2
                                    6.14.15
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    hier nochmal alles.
                                    @buchner51
                                    Ja, das passt. Und was ist dein Problem?
                                      @buchner51
                                      buchner51
                                      Blockly im ioBroker läuft nicht, es bringt jedes Script einen Fehler:
                                      22:41:02.511 error javascript.0 (8184) script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                                      Im log steht folgendes:
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.517 error at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.517 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.516 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.516 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.515 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.515 error at Object.createScript (vm.js:262:10)
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.514 error at new Script (vm.js:102:7)
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.513 error SyntaxError: Unexpected token '/'
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.513 error ^
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.512 error function say ( message , alexas = '24bd6505' ) / / use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] für die Standard-Sprachausgabe von mehreren Geräten (auch # ersetzen)
                                      javascript.0
                                      2021-12-22 22:41:02.511 error script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
                                      ich hatte Probleme nach einem Update und hab alles neu aufgesetzt.
                                      • B buchner51
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        @buchner51 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                        hast du scripte unter global?
                                          buchner51
                                          ja, ich werde Wahnsinnig.
                                          jetzt hab ich extra drauf geachtet das ich da kein rein schiebe.
                                          Man sieht ja auch global nur mit der Expertenansicht.
                                          Das muss wohl beim Import passiert sein.
                                          Danke für die Hilfe.
                                          83.1k
