  4. [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar
    6.3k
admin nicht erreichbarnach update
83 Beiträge 16 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    Die eben releaste 5.2.0 funktioniert übrigens wieder.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @thomas-braun sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
    Jupp
      MartyBr
      Bei mir auch 👍
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @thomas-braun 👍 Top, läuft wieder (iob auf nuc mit debian container)
        werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          werner2000xW Offline
          werner2000x
          @amg_666 Bei mir läuft jetzt auch der 5.2.0, aber wenn ich vor dem update ein backuo mit "iob backup" mache kommt ein Fehler:
          sudo iob backup
          host.raspberrypi 14752 states saved
          host.raspberrypi 16783 objects saved
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          ReplyError: Error ERROR readDir id=vis.0: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/home/pi/.pp_backup/'
              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              at runMicrotasks (<anonymous>)
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
            command: {
              args: [
                '0',
                'MATCH',
                'cfg.f.vis.0$%$home/pi/.pp_backup/*',
                'COUNT',
                '250'
          Es fehlen anscheinend irgendwelche Berechtigungen mit VIS. Hat jemand einen Tipp?
          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
          Google Nest Pro Hub
          HA auf uGreen dxp4800
          • werner2000xW werner2000x
            sudo iob backup
                    throw e;
              command: {
                args: [
                  '0',
                  'MATCH',
                  'COUNT',
                  '250'
            @werner2000x sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
            Ist ja auch ein schräger Pfad. Bist du sicher das es das Verzeichnis gibt?
              werner2000x
              @thomas-braun Ja, das Verzeichnis gibt es:
               pwd
              Vielleicht fehlen irgendwelche Rechte, da ja im Errorlog was steht von "EACCES: permission denied" ?
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
              F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                 pwd
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @werner2000x iob fix und danach iob backup. Lass das sudo weg, das gehört da nicht hin
                   pwd
                  dann erkläre uns mal den Pfad.
                  Versuch:
                  Projektname: Home
                  Bilder Dateien Verzeichnis: pi
                  und jetzt fehlt mir wirklich die Phantasie für eine versteckte Datei mit Namen pp_backup
                  Hast du diese angelegt?
                    skokarl
                    jetzt wird 5.20 angeboten... traut sich wer ?
                    • S skokarl
                      @skokarl
                      Schon längst drauf. Läuft.
                      • F fastfoot
                        werner2000x
                        @fastfoot Hat leider auch nicht geholfen. Immer noch der selbe Fehler nach iob backup:
                        ReplyError: Error ERROR readDir id=vis.0: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/io                     broker-data/files/vis.0/home/pi/.pp_backup/'
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          was hat der Backupbefehl in vis zu suchen?
                          oder will er die Datei sichern und darf nicht?
                          Was ist das für eine Datei?
                            @homoran sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                            Sieht für mich aus wie eine verunglückte Kopieraktion vom ~ des users pi.
                            Vermutlich per graphischem Filemanager unter root-Rechten dahin geballert.
                            @werner2000x Wem gehört das Verzeichnis?
                            F werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @thomas-braun iob fix hätte das eig. fixen müssen.
                              • F fastfoot
                                #66
                                @fastfoot Ja. Aber ich denke immer noch, dass der Kram da gar nicht hingehört. Hab aber keine vis laufen um das gegenzuprüfen.
                                  #67
                                  @thomas-braun sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                                  ich auch
                                  deswegen habe ich ja jetzt zweimal danach gefragt was das ist
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ich auch
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #68
                                    ich auch
                                    denke ich auch, aber woher sollte der user denn auch wissen wieso da ein system verzeichnis vorhanden ist? mit Sicherheit hat er das ja nicht selbst angelegt
                                    • F fastfoot
                                      ich auch
                                      #69
                                      @fastfoot sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                                      sicher??
                                      er könnte uns ja mal den Pfad zeigen und was da in der Datei steht/welche Dateiinfos es dazu gibt
                                        werner2000x
                                        #70
                                        @thomas-braun Hier die Ordnerrechte:
                                         ls -al .pp_backup
                                        insgesamt 12
                                        drwx------  3 pi pi 4096 Okt 18 13:05 .
                                        drwxrwxrwx 22 pi pi 4096 Nov 26 15:44 ..
                                        drwx------  4 pi pi 4096 Okt 18 13:05 .config
                                        Also gehört der Ordner dem User pi...
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                           ls -al .pp_backup
                                          insgesamt 12
                                          #71
                                          @werner2000x
                                          Das war zu erwarten. Der gehört da aber niemals nicht hin.
