  4. [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar
    6.3k
admin nicht erreichbarnach update
83 Beiträge 16 Kommentatoren 18.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @maniac_on_moon sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
    Hat nicht geholfen,
    iobroker start admin.0
    Wenn Du lediglich diesen einen Befehl ausgeführt hast, konnte das auch nicht helfen.
    Die eben releaste 5.2.0 funktioniert übrigens wieder.
    sigi234S M amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @thomas-braun sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
      Jupp
        MartyBr
        Bei mir auch 👍
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @thomas-braun 👍 Top, läuft wieder (iob auf nuc mit debian container)
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            werner2000xW Offline
            werner2000x
            @amg_666 Bei mir läuft jetzt auch der 5.2.0, aber wenn ich vor dem update ein backuo mit "iob backup" mache kommt ein Fehler:
            sudo iob backup
            host.raspberrypi 14752 states saved
            host.raspberrypi 16783 objects saved
            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                    throw e;
            ReplyError: Error ERROR readDir id=vis.0: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/home/pi/.pp_backup/'
                at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                at runMicrotasks (<anonymous>)
                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
              command: {
                args: [
                  '0',
                  'MATCH',
                  'cfg.f.vis.0$%$home/pi/.pp_backup/*',
                  'COUNT',
                  '250'
            Es fehlen anscheinend irgendwelche Berechtigungen mit VIS. Hat jemand einen Tipp?
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
            • werner2000xW werner2000x
              sudo iob backup
                      throw e;
                command: {
                  args: [
                    '0',
                    'MATCH',
                    'COUNT',
                    '250'
              @werner2000x sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
              Ist ja auch ein schräger Pfad. Bist du sicher das es das Verzeichnis gibt?
                werner2000x
                @thomas-braun Ja, das Verzeichnis gibt es:
                 pwd
                Vielleicht fehlen irgendwelche Rechte, da ja im Errorlog was steht von "EACCES: permission denied" ?
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                   pwd
                  fastfoot
                  @werner2000x iob fix und danach iob backup. Lass das sudo weg, das gehört da nicht hin
                     pwd
                    dann erkläre uns mal den Pfad.
                    Versuch:
                    Projektname: Home
                    Bilder Dateien Verzeichnis: pi
                    und jetzt fehlt mir wirklich die Phantasie für eine versteckte Datei mit Namen pp_backup
                    Hast du diese angelegt?
                      skokarl
                      jetzt wird 5.20 angeboten... traut sich wer ?
                      • S skokarl
                        @skokarl
                        Schon längst drauf. Läuft.
                        • F fastfoot
                          werner2000x
                          @fastfoot Hat leider auch nicht geholfen. Immer noch der selbe Fehler nach iob backup:
                          ReplyError: Error ERROR readDir id=vis.0: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/io                     broker-data/files/vis.0/home/pi/.pp_backup/'
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            was hat der Backupbefehl in vis zu suchen?
                            oder will er die Datei sichern und darf nicht?
                            Was ist das für eine Datei?
                              @homoran sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                              Sieht für mich aus wie eine verunglückte Kopieraktion vom ~ des users pi.
                              Vermutlich per graphischem Filemanager unter root-Rechten dahin geballert.
                              @werner2000x Wem gehört das Verzeichnis?
                              F werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                fastfoot
                                @thomas-braun iob fix hätte das eig. fixen müssen.
                                • F fastfoot
                                  #66
                                  @fastfoot Ja. Aber ich denke immer noch, dass der Kram da gar nicht hingehört. Hab aber keine vis laufen um das gegenzuprüfen.
                                    #67
                                    @thomas-braun sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                                    ich auch
                                    deswegen habe ich ja jetzt zweimal danach gefragt was das ist
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ich auch
                                      fastfoot
                                      #68
                                      ich auch
                                      denke ich auch, aber woher sollte der user denn auch wissen wieso da ein system verzeichnis vorhanden ist? mit Sicherheit hat er das ja nicht selbst angelegt
                                      • F fastfoot
                                        ich auch
                                        #69
                                        @fastfoot sagte in [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                                        sicher??
                                        er könnte uns ja mal den Pfad zeigen und was da in der Datei steht/welche Dateiinfos es dazu gibt
                                          werner2000x
                                          #70
                                          @thomas-braun Hier die Ordnerrechte:
                                           ls -al .pp_backup
                                          insgesamt 12
                                          drwx------  3 pi pi 4096 Okt 18 13:05 .
                                          drwxrwxrwx 22 pi pi 4096 Nov 26 15:44 ..
                                          drwx------  4 pi pi 4096 Okt 18 13:05 .config
                                          Also gehört der Ordner dem User pi...
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
