  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @mrhary Aktuell nicht. Du meinst einfach im Hauptordner ein Objekt mit "Anzahl aktive Alarme"?
    Ich hab dir grad in Version 2.0.8 den Datenpunkt hinzugefügt, du kannst es dir gerne ansehen, einfach über diesen Link installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v2.0.8
    mrhary
    #152
    @jackblackson cool probier ich dann gleich
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #153
      @jackblackson hüstel...
      welcher wäre das?
      krawutzikapuzi, plötzlich sind se da... :D
        Aktuelle Test Version 2.0.0
        Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
        Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
        Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
        Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
        Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
        Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
        • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
        • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
        • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
        • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
        Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #154
        @jackblackson
        jetzt kommt dieser Fehler: Ev. wegen JS Update?
        meteoalarm.3
        2021-11-26 08:48:04.014	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
        meteoalarm.3
        2021-11-26 08:24:09.617	error	DB closed
        meteoalarm.3
        2021-11-26 08:24:09.617	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:628:24) at Redis.get (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:479:40) at Adapter.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:6213:35)
        meteoalarm.3
        2021-11-26 08:24:09.608	error	unhandled promise rejection: DB closed
        meteoalarm.3
        2021-11-26 08:24:09.607	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        meteoalarm.3
        2021-11-26 08:24:08.561	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
        Plattform: Windows
        RAM: 16 GB
        Node.js: 14.18.1
        NPM: 6.14.15
        JS Controller: 3.3.20
        Admin: 5.1.28
        Web: 3.4.16
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #155
          @sigi234 die selben versionen, aber unter linux, keine errors...
          • sigi234S sigi234
            @jackblackson
            meteoalarm.3
            meteoalarm.3
            meteoalarm.3
            meteoalarm.3
            meteoalarm.3
            meteoalarm.3
            Plattform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: 14.18.1
            NPM: 6.14.15
            Admin: 5.1.28
            Web: 3.4.16
            jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
            #156
            @sigi234 hab grad auch auf 3.3.20 aktualisiert, und bei den Adaptern überall auf die Version im Latest, und bekomme diesen Fehler auch nicht. Welche Region fragst du ab?
            Ich seh aktuell auch noch nichts im Sentry.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #157
              @jackblackson
              Austria - Salzburg
              • sigi234S sigi234
                @jackblackson
                Austria - Salzburg
                jackblackson
                #158
                @sigi234 Hab grad umgestellt, bei mir find ich diesen Fehler nicht, hab grad noch das node.js aktualisiert auf 14. Einziger Unterschied ist, ich habs auf Linux laufen, nicht auf Windows..
                da_WoodyD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #159
                  @jackblackson sieht irgendwie danach aus, das es an windows liegt...
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #160
                    @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                    Auf Version 2.0.8 geupdatet, derzeit kommt kein Fehler.
                    • sigi234S sigi234
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #161
                      @sigi234 na das haste verschwiegen... ;)
                      • da_WoodyD da_Woody
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #162
                        @da_woody sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                        Jetzt kommt das schon wieder: V 2.0.10
                        meteoalarm.5
                        2021-12-28 20:54:05.320	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                        meteoalarm.4
                        2021-12-28 20:52:08.398	error	DB closed
                        meteoalarm.4
                        2021-12-28 20:52:08.398	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\redis\index.js:628:24) at Redis.get (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\ioredis\built\commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\db-states-redis\lib\states\statesInRedisClient.js:479:40) at Adapter.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:6215:35)
                        meteoalarm.4
                        2021-12-28 20:52:08.388	error	unhandled promise rejection: DB closed
                        meteoalarm.4
                        2021-12-28 20:52:08.388	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        meteoalarm.4
                        2021-12-28 20:52:07.749	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 2
                        meteoalarm.5
                        2021-12-28 20:27:05.600	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                        meteoalarm.4
                        2021-12-28 20:26:05.370	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 2
                        meteoalarm.4
                        2021-12-28 20:00:12.959	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 2
                        meteoalarm.5
                        2021-12-28 20:00:12.233	error	Fehler: Error: Text data outside of root node.Line: 1Column: 1Char: 1
                        • sigi234S sigi234
                          meteoalarm.5
                          meteoalarm.4
                          meteoalarm.4
                          meteoalarm.4
                          meteoalarm.4
                          meteoalarm.4
                          meteoalarm.5
                          meteoalarm.4
                          meteoalarm.4
                          meteoalarm.5
                          jackblackson
                          #163
                          @sigi234 Ok..seh da leider nichts im Sentry. Ist das nur einmal bei der Ausführung passiert, oder mehrmals?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #164
                            Bei jeder Ausführung
                            Habe kein Redis:
                            meteoalarm.4
                            • sigi234S sigi234
                              Habe kein Redis:
                              meteoalarm.4
                              jackblackson
                              #165
                              @sigi234 Hast du Sentry aktiv, zumindest für diesen Adapter?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #166
                                Ja
                                • jackblacksonJ Offline
                                  jackblackson
                                  #167
                                  Für alle Anwender, die Alarme für die Schweiz laden möchten, die Version 2.1.0 ist in wenigen Stunden im Latest zu finden.
                                  Ich würde mich über ein Feedback freuen, wenn alles funktioniert.
                                    Ein ganzes Bundesland ist leider schon ziemlich ungenau..
                                    eben, genau darum gehts... :) ich wohn da an einer wetterscheide, 3/4 im burgenland hat gewitter, ich hör sie auch, aber kein tropfen kommt vom himmel... :(
                                    aber wenn die jungs und mädelz da noch was basteln, kanns ja noch werden!
                                    die koordinaten sind ja sogar im ioBroker eingetragen...
                                    jackblackson
                                    #168
                                    @da_woody Es hat etwas gedauert, aber inzwischen gibt es (zumindest für Österreich) die Warnungen nicht mehr nur auf Bundesland, sondern feingliedriger - hilft dir vielleicht. Es ist auch grad eine Version im Latest (wird die nächsten Tage in die Stable kommen) -> 2.1.2 - die einen Fix beinhaltet, weil es Probleme mit dem Link gab.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #169
                                      @jackblackson oi! goil! schau ich mir an...
                                      edith: hüstel... 351c6caa-95a5-4bbb-9784-abee0fdda94b-grafik.png hab aber nüscht vom l8est geupdatet...
                                      verfeinerung ist da. allerdings doch noch grob. mal schauen. 👍
                                        jackblackson
                                        #170
                                        @da_woody Ich glaub es sind nun die Bezirke - nicht perfekt, auch in Vorarlberg nicht, aber besser als vorher.
                                        Wegen dem Update: wie meinst du das? im Stable ist noch die 2.1.1..
                                        da_WoodyD LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #171
                                          das hab anscheinend ich missinterpretiert. hab geglaubt, die 2.1.2. ist frisch im latest. bin ja nur dort unterwegs.
                                          hab jetzt mal für burgenland auf eisenstadt-umgebung eingestellt, sind 13 km von mir und für niederösterreich wr.neustadt(land) aud der richtung kommen dann auch meist unwetter zu uns rüber. mal schauen... :)
                                          hoffe, daß die truppe das noch weiter runterbricht andererseits hab ich ja eh meine wetterstation im garten und auch forecast7 im iQontrol.
