  5. Skripte werden nicht immer ausgeführt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hertob81
    ich habe - unter anderem - diese Skripte mir viel Unterstützung durch dieses Forum erfolgreich ans laufen gebracht. Vielen Dank dafür!
    MOD EDIT Screenshots entfernt PRIVATE DATEN
    Die Skripte funktionieren aber nicht immer bzw. unzuverlässig.
    Die Sensoren sind Xiaomi Aquara Fenster und Türsensoren. Diese werden auch über den Adapter erfolgreich erkannt und zeigen in den Datenpunkten auch entsprechend die Werte an (Temperatur & Luftfeuchte bzw true und false bei den Türsensoren).
    Kleinere Skripte die ich auch noch geschrieben habe (Licht an bei Bewegung, Abfallkalender usw) funktionieren seit Wochen tadellos und ohne Störung.
    Ich habe also doch die Sensoren selbst in Verdacht auch wenn diese vermeintlich die Änderungen anzeigen.
    Wie würdet Ihr da vorgehen um die Ursache einzugrenzen?
    VG Tobias
    • H hertob81
      VG Tobias
      @hertob81 sagte in Skripte werden nicht immer ausgeführt:
      hast du mal debug Bausteine eingebaut um zu sehen bis wohin das Skript kommt?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hertob81
        Tatsächlich noch nicht weil ich mir nicht sicher bin wo und wieviel Bausteine ich einbauen sollte/muss.
        So sieht das Netzwerk aus...
        • H hertob81
          notfalls nach und nach weitere/andere.
          erst mal bachsehen ob getriggert wird,
          dann wie die Werte für die Bedingungen aussehen... usw.
            hertob81
            Also: Hab mal was reingebastelt und was auffiel ist, dass er zu dem Zeitpunkt als er die Meldung (14237) generiert NICHT reagiert hat.
            Und warum ploppt die Meldung unter script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine als auch script.js.Beleuchtung.Film_Ab ** und ** script.js.Energieüberwachung.Trockner auf?
            avascript.0	2021-11-25 21:09:42.286	info	(14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: BAD INtervall sENDE
            javascript.0	2021-11-25 21:09:42.286	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: BAD INtervall sENDE
            javascript.0	2021-11-25 21:09:38.110	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Trockner: BAD Temp geprüft
            javascript.0	2021-11-25 21:09:38.109	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Trockner: BAD Fenster auf erkannt
            javascript.0	2021-11-25 21:09:38.107	info	(14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: BAD Temp geprüft
            javascript.0	2021-11-25 21:09:38.106	info	(14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: BAD Fenster auf erkannt
            javascript.0	2021-11-25 21:09:38.103	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: BAD Temp geprüft
            javascript.0	2021-11-25 21:09:38.102	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: BAD Fenster auf erkannt
            javascript.0	2021-11-25 21:09:29.930	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Trockner: registered 7 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2021-11-25 21:09:29.918	info	(14279) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Trockner
            javascript.0	2021-11-25 21:09:29.918	info	(14279) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: registered 7 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2021-11-25 21:09:29.905	info	(14279) Start javascript script.js.Beleuchtung.Film_Ab
            javascript.0	2021-11-25 21:09:29.418	info	(14279) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: registered 7 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2021-11-25 21:09:29.339	info	(14279) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine
            javascript.0	2021-11-25 21:09:20.920	info	(14279) received all states
            javascript.0	2021-11-25 21:09:20.868	info	(14279) received all objects
            javascript.0	2021-11-25 21:09:19.657	info	(14279) requesting all objects
            javascript.0	2021-11-25 21:09:19.655	info	(14279) requesting all states
            javascript.0	2021-11-25 21:09:19.541	info	(14279) starting. Version 5.2.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
            host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:16.520	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 14279
            host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:14.160	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.575	info	(14237) script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine: registered 7 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.566	info	(14237) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Waschmaschine
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.556	info	(14237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.555	info	(14237) terminating
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.554	info	(14237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.553	info	(14237) Stop script script.js.Energieüberwachung.Trockner
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.551	info	(14237) Stop script script.js.Beleuchtung.Film_Ab
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.549	info	(14237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.548	info	(14237) script.js.Energieüberwachung.Trockner: registered 7 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.536	info	(14237) Start javascript script.js.Energieüberwachung.Trockner
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.535	info	(14237) script.js.Beleuchtung.Film_Ab: registered 7 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0	2021-11-25 21:09:13.439	info	(14237) Start javascript script.js.Beleuchtung.Film_Ab
            host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:13.290	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:13.288	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
            host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:13.239	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            host.raspberrypi	2021-11-25 21:09:13.236	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
            • H hertob81
              @hertob81
              Diese Skripte gehören nicht in global rein.
                @hertob81
                hertob81
                Danke Thomas. Wo dann rein?
                Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hertob81
                  @hertob81
                  In common
                  • H hertob81
                    @hertob81 sagte: Wo dann rein?
                    Z.B. unter common. Eigentlich überall, außer unter global.
                      hertob81
                      @paul53 und @Homoran und @Thomas-Braun
                      Noch was zu dem Log:
                      Zeilen 24-28 sind okay?
                      macht mich halt stutzig wenn ich was mit "STOP" oder "Terminate" lese. Vor allem in Zusammenhang mit meiner Problematik....
                      • H hertob81
                        Du meinst die Problematik mit dem global Ordner?
                          hertob81
                          Ich meinte eher, dass die im ersten Post von mir gezeigten Skripte nicht immer sauber ausgeführt werden.
                          Wenn das mit der Tatsache zu tun hat, dass diese im falschen Global Ordner lagen, soll es mir recht sein.
                          • H hertob81
                            @hertob81
                            Ja, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Grund.
                              @hertob81
                              hertob81
                              Eine abschließende Frage:
                              Kannst Du mir erklären (einfach weil ich was lernen will) warum er sowas hier macht?
                              Also warum STOP und dann wieder START?
                              javascript.0	2021-11-25 21:53:19.105	info	(14279) Start javascript script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen
                              javascript.0	2021-11-25 21:53:19.090	info	(14279) Stop script script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen
                              javascript.0	2021-11-25 21:52:34.201	info	(14279) script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2021-11-25 21:52:34.161	info	(14279) Start javascript script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen
                              javascript.0	2021-11-25 21:52:34.139	info	(14279) Stop script script.js.common.Sicherheit.Elena_Fenster_Offen
                              • H hertob81
                                @hertob81
                                Nein, ohne das Skript zu kennen...
                                Liegt das denn jetzt woanders als in global und hast du den Javascript-Adapter neugestartet?
                                  @hertob81
                                  hertob81
                                  Jup!
