  4. Proxmox VM - Ändern "root"
proxmoxroot
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bbtown sagte in Proxmox VM - Ändern "root":
    na ja, wenn Du nun ein Problem hast welches der Fixer reparieren könnte, kann er das eben nicht, da er auf den zu reparierenden Bereich nicht zugreifen kann, da dieser exklusiv für root verfügbar ist
    seit ihr euch da sicher - der fixer wird vom root ausgeführt -warum sollte der fixer das nicht reparieren können ? legt doch mal ein directory im iobroker verzeichnis an - der fixer ändert die rechte ohne probleme
    das soll jetzt kein fürsprechen für die root-nutzung sein - die erklärung von @Thomas-Braun ist der standard weg
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @liv-in-sky
    das war lediglich als Beispiel angedacht, dass exklusive root-Bereiche nicht erreichbar sein können.
    Aus der Praxis kenne ich selbst es u.a. vom OpenVPN Server.
    Wenn Du als root einen neues Zertifikat anlegst, dann kommst Du als User per FTP da nicht mehr ran.
      @liv-in-sky sagte in Proxmox VM - Ändern "root":
      aber wenn mann mit root arbeitet ohne zu wissen was man tut, kann auch einiges im Homeverzeichnis des root installiert/gespeichert werden.
      Da gehört es einfach nicht hin
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @BBTown
        na also - jetzt kommen endlich richtige aussagen und argumente :-)
          @BBTown
          @BBTown
          deswegen schrob ich ja
          @homoran sagte in Proxmox VM - Ändern "root":
          stark vereinfacht:
          Weil es für @bahnuhr leicht verständlich sein sollte.
          Für dich war so etwas nicht gedacht 🙈
            @BBTown
            stark vereinfacht:
            Thomas BraunT Offline
            Man könnte auch stumpf sagen: Weil Profis so arbeiten.
            Das sudo-Konzept hat sich in der Admin-Welt aus diversen Gründen so entwickelt. Das kann man dann auch (und zwar gerade dann!) als 'Linux-Laie' und 'Quasi-Zwangs-Admin' für sein System als gelebte 'best practice' aus dem Profi-Bereich übernehmen.
            Dann muss man auch nicht Überlegungen wie
            'Aber mein System hängt gar nicht im Internet'
            'Ich bin alleine auf dem System, da brauch ich keine weiteren User'
            'Ich geb einfach immer 777 als Recht, dann funktioniert das auch'
            anstellen.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Danke für euren vielen Antworten.
              Zusammengefasst mal für mich:
              root ist nicht schlimm. Aber man macht es halt nicht. Zum einen aus gelebter und so entwickelter Praxis.
              Zum anderen, dass man mit root wissen sollte was die Befehle anrichten (können).
              Ganz konkret.
              Ich lege einen neuen Benutzer "Dieter" mit Passwort an.
              Und mit diesem logge ich mich zukünftig per winscp ein.
              Und die Verwendung dann von "sudo" nur dann wenn es explizit irgendwo steht.
              richtig soweit ?
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ganz konkret.
                richtig soweit ?
                mfg
                Dieter
                @bahnuhr sagte in Proxmox VM - Ändern "root":
                Besser 'dieter'. Usernames immer in Kleinschreibung und ohne kryptische Sonderzeichen. Best practice...
                Besser per puTTY oder PowerShell einloggen.
                WinSCP ist ja kein Terminal-Programm.
                Richtig, 'sudo' wird nur da verwendet, wo es erforderlich ist. Im Zweifel erstmal ohne versuchen, erst wenn das System dir auf die Finger haut wird per sudo agiert.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @thomas-braun sagte in Proxmox VM - Ändern "root":
                  In winscp gibt es doch oben einen "Knubbel" putty.
                  Und diesen habe ich immer gedrückt.
                  Aber putty direkt geht natürlich auch.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Dann nutzt du WinSCP als Starter für puTTY?
                    Gut, ich wüsste jetzt auch nicht wozu man WinSCP sonst braucht. Ich hab es jedenfalls nicht auf meiner Maschine.
                    bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Um z.B. einfach Dateien zu kopieren (zwischen verschiedenen Rechnern).
                      Ist wie win Explorer.
                      Danke.
                        @bahnuhr
                        als Alternative zu filezilla
                          Kenn und brauch ich auch nicht. :-D
                            Midnight commander?
                              Midnight commander?
                              Nö,
                              cp /file/hier /file/dort
