  4. Sonoff connected with secret
    6.0k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    RalfDr
    schrieb am zuletzt editiert von RalfDr
    habe ein "altes" Problem mit Tasmota, konnte es vor längerer Zeit nur "lösen", indem ich meine Geräte (mittlerweile ca. 30 Stück) mit Tasmota 6.5 mit Core 2.3 geflasht habe. Jetzt habe ich mir eine Soboff Zigbee Bride geholt und musste dafür Tasmota-zbbridge 10.0 mit Core 2,749 darauf flashen und ich bekomme ca. jede Minute
    sonoff.0
    2021-11-24 22:06:59.037	info	Client [Sonoff_Zigbee_Bridge] connection closed: timeout
    sonoff.0
    2021-11-24 22:05:29.012	info	Client [Sonoff_Zigbee_Bridge] connected with secret 1637787929011_752
    sonoff.0
    2021-11-24 22:04:58.219	info	Client [Sonoff_Zigbee_Bridge] connection closed: timeout
    sonoff.0
    2021-11-24 22:03:58.014	info	Client [Sonoff_Zigbee_Bridge] connected with secret 1637787838013_4984
    sonoff.0
    2021-11-24 22:03:27.059	info	Client [Sonoff_Zigbee_Bridge] connection closed: timeout
    sonoff.0
    2021-11-24 22:02:27.008	info	Client [Sonoff_Zigbee_Bridge] connected with secret 1637787747008_4541
    sonoff.0
    2021-11-24 22:01:56.001	info	Client [Sonoff_Zigbee_Bridge] connection closed: timeout
    sonoff.0
    2021-11-24 22:00:55.981	info	Client [Sonoff_Zigbee_Bridge] connected with secret 1637787655980_939
    sonoff.0
    2021-11-24 21:59:55.199	info	Client [Sonoff_Zigbee_Bridge] connection closed: timeout
    sonoff.0
    2021-11-24 21:58:54.969	info	Client [Sonoff_Zigbee_Bridge] connected with secret 1637787534968_5411
    auch wenn nur als info ist verliert er jedes mal die Verbindung, alive steht dann kurz auf false, habe schon einiges ausprobiert, was ich hier, oder auch in anderen Seiten gefunden habe. Hatte schon überlegt die neue Tasmotaversion mit Core 2.3 zu flashen, aber das ist wohl nicht möglich, vielleicht hatte ja jemand auch das Problem und konnte es lösen. Danke schon mal für eure Mühe.
    Habe neu geflasht mit leerer bin, Konfiguration zurückgesetzt und alles neu eingegegben, in der Konsole verschiedene Werte geändert, wie sleep ausschalten, aber nichts hat bisher das Problem gelöst.
    Gruß Ralf
    • R RalfDr
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      Gruß Ralf
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @ralfdr ich kenne das von früher als noch Version 6.x die aktuellste war, hing zum einen mit der version/core zusammen und zum anderen, wenn das Netzwerk überlastet ist. Bei mir gings los, als ich noch ne Fritzbox hatte und dann 2 Wlan Cams eingebunden hatte. Zum Teil konnte ich das Problem umgehen, in dem ich den Kanal gewechselt habe( abgewichen von den standard 1/6/11) auf Kanal 4 lief es bei mir recht gut.
      Mittlerweile verwende ich jedoch keine Fritzbox mehr und auch keine so alten Versionen mehr.
      haselchenH R 2 Antworten Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @crunchip
        Perfekt beschrieben .
        Exakt dieses Phänomen hatte ich auch .
        Je mehr Cams, je mehr Auslastung , umso mehr Meldungen von reconnect Meldungen der Tasmota Geräten.
        • haselchenH haselchen
          @crunchip
          RalfDr
          Danke für eure Tips, habe die Funkkanäle auch schon gewechselt, hat das Problem leider auch nicht behoben, hab aber nicht alle Kanäle durch, da einige sehr ausgelastet sind. Von der Fritzbox würde ich mich nur sehr ungerne trennen, da sie ansonsten gut zu bedienen ist und ansonsten super läuft, auch auf die Cam's möchte ich nicht verzichten, naja werde dann wohl bei meiner Konfiguration mit dem CC2531 bleiben und die Sonoff Zigbee Bridge "entsorgen", vielen dank für eure Hilfe.
          Gruß Ralf
            RalfDr
            @crunchip Hallo crunchip,
            nur mal so aus Interesse, welchen Router verwendest du, anstelle einer Fritzbox.
            Gruß Ralf
              @crunchip
              RalfDr
              @haselchen Hallo haselchen,
              hast du das Problem auch mit dem Austausch des Routers gelöst, in deiner Signatur steht ja FritzBox7590+ 2 AVM 1200 Repeater, ist so ähnlich wie meine, hab aber nur 1 1200, oder hat der Kanalwechsel bei dir geholfen? Bei mir hat der Kanalwechsel nicht geholfen, hab fast alle Kanäle probiert.
              Gruß Ralf
              • R RalfDr
                Gruß Ralf
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @ralfdr
                Ich habe Kanal 11.
                Empfohlen sind ja 1,6 oder 11.
                Abhilfe hat ein Tausch der Leitung gebracht.
                Von DSL 50 auf Glasfaser 200.
                Ich habe an die 60 Geräte.
                Da stößt allerdings Glasfaser auch schon seine Grenzen .
                Noch geht es.
                Aber ich merke ab und zu das sich trotzdem ein Sonoff reconnected. Das ist aber wenn alle WLAN Geräte ordentlich an der Leitung ziehen,
                Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ralfdr
                  Ich habe Kanal 11.
                  Noch geht es.
                  @haselchen
                  Und was hat jetzt dein Internet-Zugang mit dem WLAN zu tun?
                  Außer das da vielleicht jetzt ein modernerer Router für WLAN genutzt wird.
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Die Bandbreite?
                    Für 60 Geräte waren 50mbit dann doch zu wenig.
                    Und im Zusammenspiel mit WLAN war dann das Netz und die Box doch ein wenig überlastet .
                    Stromverbrauch oder wie sich der Wert auf der Hauptseite der FB schimpft , war durchgehend bei über 90%
                    Jetzt bin ich bei 29%.
                      @ralfdr
                      Ich habe Kanal 11.
                      Noch geht es.
                      RalfDr
                      @haselchen
                      Habe auch Glasfaser, aber das ist ja in dem Fall egal, da die Geräte mit Tasmota ja nicht nach Hause telefonieren, probiere mal Kanal 11, obwohl hier noch einige Nachbarn den Kanal nutzen, danke werde es nochmal versuchen.
                      Gruß Ralf
                      • R RalfDr
                        @haselchen
                        Gruß Ralf
                        @ralfdr
                        Ich habe hier (allen Unkenrufen zum Trotz) sehr gute Erfahrungen mit dem automatischen Kanalwechsel durch die Fritzbox gemacht.
                          @ralfdr
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Brauchst du wirklich alle angehakten Optionen?
                          Soviel los bei der WLAN technisch in der Umgebung?
                            @haselchen
                            Jedenfalls rennt das hier 'rockstable' in einer Großstadt-Umgebung mit entsprechend viel Verkehr von den Nachbarn.
                            Ich bekomme sogar (mit entsprechender Hardware) 1GB über WLAN stabil hin:
                            R haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @haselchen
                              RalfDr
                              Ich habe die FB7590 vielleicht sollte ich ein update auf die FB7590AX machen?
                              haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Respekt!
                                Diese Koexistenz Option hat bei mir viel Leistung gekostet.
                                Durch probieren habe ich jetzt meine Einstellungen gefunden mit denen ich die 200mbit auskosten kann.
                                • R RalfDr
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @ralfdr
                                  Hast du viele Geräte die schon Wifi6 unterstützen?
                                  Sonst macht das keinen Sinn.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R RalfDr
                                    @ralfdr
                                    Meiner Erfahrung nach liegt in den WLAN-Einstellungen oft noch einiges Potential.
                                    Was nicht benötigt wird abschalten.
                                    NIcht verwendete WLAN-Standards oder Verschlüsselungen ausknipsen.
                                    Hier bei mir machte z. B. der Kombi-Betrieb von WPA2+3 Probleme mit einigen Clients. Seit ich das auf reines WPA2 umgestellt habe zickt da nix mehr.
                                    • R RalfDr
                                      Gruß Ralf
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @ralfdr hab alles durch unifi ersetzt
                                        @ralfdr
                                        RalfDr
                                        @haselchen
                                        Nein habe keine Geräte die Wifi6 haben, habe nur die Hoffnung, falls ich sie hole, dass die Probleme die ich mit Tasmota habe, dann Geschichte sind, scheint ja bei Thomas Braun so zu sein, überlege halt nur
                                        • R RalfDr
                                          @haselchen
                                          @ralfdr
                                          Ich habe keine Tasmota-Geräte im Einsatz. Und sie dürften auch nicht von Wifi6 profitieren.
                                          Allerdings von einer sinnvollen Einrichtung des WLANs schon.
