  4. Tuya Thermostat (_TZE200_hue3yfsn)
62 Beiträge 8 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D diti
    local_temperature funktioniert doch nicht, ich habe immer noch Skript aktiv gehabt. Wie kann man überprüfen ob Thermostat was sendet? Vielleicht mit zigbee.0.info.debugmessages?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @diti wenn du die addresse des thermostat in den State info.debugmessages einträgst bekommst du mit welche Nachricht der Adapter vom Herdsman weitergereicht bekommt.
    A.
    D ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      diti
      @asgothian ich bekomme folgende Meldungen wenn ich temperature_calibration an Thermostat sende
      v5.1.25
      012
      Log-Größe: 32.9 KB
      Zeit
      Nachricht
      zigbee.0
      	2021-11-04 00:26:03.916	debug	Non-pingable device 0x50325ffffe6314aa TS0601 was last seen '127.197' seconds ago.
      zigbee.0
      	2021-11-04 00:25:03.916	debug	Non-pingable device 0x50325ffffe6314aa TS0601 was last seen '67.197' seconds ago.
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:24:03.915	debug	Non-pingable device 0x50325ffffe6314aa TS0601 was last seen '7.196' seconds ago.
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.750	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature_calibration:{"val":"0.0","ack":true,"ts":1635981836743,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836743}
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.748	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":7,\"dp\":27,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":50,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1635981836743,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836743}
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.746	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.link_quality:{"val":141,"ack":true,"ts":1635981836743,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836640}
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.742	info	State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.734	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"0.0"' from device 50325ffffe6314aa for 'Offset to be used in the local_temperature'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.733	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"local_temperature_calibration":"0.0"}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.732	debug	Publish {"local_temperature_calibration":"0.0"} to "50325ffffe6314aa"
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.732	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":7,\"dp\":27,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":50,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 50325ffffe6314aa for 'Message from Zigbee'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.731	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":7,\"dp\":27,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":50,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.731	warn	ELEVATED publishToState: value generated '141' from device 50325ffffe6314aa for 'Link quality'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.730	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":141}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.721	debug	Type commandGetData device {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836719,"_linkquality":141},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_e9ba97vf"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn"}],"model":"TV01-ZB","vendor":"Moes","description":"Thermostat radiator valve","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandGetData","commandSetDataResponse","raw"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["system_mode","window_detection","frost_detection","child_lock","current_heating_setpoint","local_temperature_calibration","holiday_temperature","comfort_temperature","eco_temperature","boost_mode","open_window_temperature","heating_stop","preset"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":3,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Enables/disables window detection on the device","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"binary","name":"frost_detection","property":"frost_detection","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Enables/disables frost detection on the device"},{"type":"binary","name":"heating_stop","property":"heating_stop","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Stop heating"},{"type":"numeric","name":"holiday_temperature","property":"holiday_temperature","access":3,"description":"Holiday mode temperature"},{"type":"numeric","name":"comfort_temperature","property":"comfort_temperature","access":3,"description":"Comfort mode temperature"},{"type":"numeric","name":"eco_temperature","property":"eco_temperature","access":3,"description":"Eco mode temperature"},{"type":"numeric","name":"open_window_temperature","property":"open_window_temperature","access":3,"description":"Open window mode temperature"},{"type":"numeric","name":"boost_heating_countdown","property":"boost_heating_countdown","access":1,"description":"Boost heating countdown"},{"type":"numeric","name":"error_status","property":"error_status","access":1,"description":"Error status"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":3,"value_min":5,"value_max":29.5,"value_step":1,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"numeric","name":"local_temperature_calibration","property":"local_temperature_calibration","access":3,"unit":"°C","description":"Offset to be used in the local_temperature"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":3,"values":["off","heat","auto"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":3,"values":["auto","manual","holiday"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[]},"name":"0x50325ffffe6314aa"} incoming event: {"type":"commandGetData","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836719,"_linkquality":141},"endpoint":"[Circular]","data":{"status":0,"transid":7,"dp":27,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}},"linkquality":141,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":50,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.720	debug	Received Zigbee message from '0x50325ffffe6314aa', type 'commandGetData', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"status":0,"transid":7,"dp":27,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}' from endpoint 1 with groupID 0
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.719	debug	handleMessage. {"type":"commandGetData","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836719,"_linkquality":141},"endpoint":"[Circular]","data":{"status":0,"transid":7,"dp":27,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}},"linkquality":141,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":50,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.693	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature:{"val":"21.3","ack":true,"ts":1635981836691,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836691}
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.687	info	State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.649	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":6,\"dp\":24,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,213]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":49,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1635981836641,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836641}
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.646	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.link_quality:{"val":141,"ack":true,"ts":1635981836640,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836640}
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.623	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"21.3"' from device 50325ffffe6314aa for 'Current temperature measured on the device'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.622	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"local_temperature":"21.3"}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.619	debug	Publish {"local_temperature":"21.3"} to "50325ffffe6314aa"
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.618	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":6,\"dp\":24,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,213]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":49,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 50325ffffe6314aa for 'Message from Zigbee'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.617	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":6,\"dp\":24,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,213]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":49,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.616	warn	ELEVATED publishToState: value generated '141' from device 50325ffffe6314aa for 'Link quality'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.615	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":141}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.596	debug	Type commandGetData device {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836591,"_linkquality":141},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_e9ba97vf"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn"}],"model":"TV01-ZB","vendor":"Moes","description":"Thermostat radiator valve","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandGetData","commandSetDataResponse","raw"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["system_mode","window_detection","frost_detection","child_lock","current_heating_setpoint","local_temperature_calibration","holiday_temperature","comfort_temperature","eco_temperature","boost_mode","open_window_temperature","heating_stop","preset"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":3,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Enables/disables window detection on the device","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"binary","name":"frost_detection","property":"frost_detection","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Enables/disables frost detection on the device"},{"type":"binary","name":"heating_stop","property":"heating_stop","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Stop heating"},{"type":"numeric","name":"holiday_temperature","property":"holiday_temperature","access":3,"description":"Holiday mode temperature"},{"type":"numeric","name":"comfort_temperature","property":"comfort_temperature","access":3,"description":"Comfort mode temperature"},{"type":"numeric","name":"eco_temperature","property":"eco_temperature","access":3,"description":"Eco mode temperature"},{"type":"numeric","name":"open_window_temperature","property":"open_window_temperature","access":3,"description":"Open window mode temperature"},{"type":"numeric","name":"boost_heating_countdown","property":"boost_heating_countdown","access":1,"description":"Boost heating countdown"},{"type":"numeric","name":"error_status","property":"error_status","access":1,"description":"Error status"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":3,"value_min":5,"value_max":29.5,"value_step":1,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"numeric","name":"local_temperature_calibration","property":"local_temperature_calibration","access":3,"unit":"°C","description":"Offset to be used in the local_temperature"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":3,"values":["off","heat","auto"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":3,"values":["auto","manual","holiday"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[]},"name":"0x50325ffffe6314aa"} incoming event: {"type":"commandGetData","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836591,"_linkquality":141},"endpoint":"[Circular]","data":{"status":0,"transid":6,"dp":24,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,213]}},"linkquality":141,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":49,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.595	debug	Received Zigbee message from '0x50325ffffe6314aa', type 'commandGetData', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"status":0,"transid":6,"dp":24,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,213]}}' from endpoint 1 with groupID 0
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:56.592	debug	handleMessage. {"type":"commandGetData","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836591,"_linkquality":141},"endpoint":"[Circular]","data":{"status":0,"transid":6,"dp":24,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,213]}},"linkquality":141,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":49,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
      zigbee.0
      	2021-11-03 23:23:55.384	debug	target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}
        A.
        Hat sich gelöst.
        Wenn ich die Programmierung einzeln zum Ventil schicke funktioniert es:
        Definition Wochenprogramm:
        sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'84fd27fffe8afa10', 'payload':{
        "schedule": {
        "week": "5+2"
        }}, function(res) {
        if (res.success)
        console.log("success")
        else
        console.log(res.error);
        Programmierung Workdays:
        "schedule": {
        "workdays": [
        "hour": 6,
        "minute": 0,
        "temperature": 18
        "hour": 8,
        "minute": 0,
        "temperature": 17
        "hour": 17,
        "minute": 0,
        "temperature": 19
        "hour": 20,
        "minute": 30,
        "temperature": 18
        "hour": 21,
        "minute": 30,
        "temperature": 17
        "hour": 23,
        "minute": 0,
        "temperature": 17
        }}, function(res) {
        if (res.success)
        else
        Programmierung Holidays=Wochenende:
        "schedule": {
        "holidays": [
                                                    {"hour":6,"minute":0,"temperature":18},
                                                    {"hour":10,"minute":0,"temperature":17},
                                                    {"hour":18,"minute":0,"temperature":19},
                                                    {"hour":22,"minute":0,"temperature":17},
        }}, function(res) {
        if (res.success)
        else
        P.S: Woher weiß das Thermostat eigentlich welchen Wochentag bzw. wie spät es ist?
          Hat sich gelöst.
          "schedule": {
          "week": "5+2"
          }}, function(res) {
          if (res.success)
          else
          "schedule": {
          "workdays": [
          "hour": 6,
          "minute": 0,
          "temperature": 18
          "hour": 8,
          "minute": 0,
          "temperature": 17
          "hour": 17,
          "minute": 0,
          "temperature": 19
          "hour": 20,
          "minute": 30,
          "temperature": 18
          "hour": 21,
          "minute": 30,
          "temperature": 17
          "hour": 23,
          "minute": 0,
          "temperature": 17
          }}, function(res) {
          if (res.success)
          else
          "schedule": {
          "holidays": [
          }}, function(res) {
          if (res.success)
          else
          @diti @bluefish @Asgothian
          Etwas verwirrend da hier im Beitrag wohl mehrere Typen besprochen wurden.
          Ich hatte bisher geglaubt hier über dieses Ventil (z.B.: TS0601_thermostat) zu sprechen, worauf sich meine Erfahrung etc bezieht:
          Habe nun aber zusätzlich so ein Ventil im Einsatz, was wohl dem (_TZE200_hue3yfsn entspricht):
          Aus der Zigbee2Mqtt Supportliste bin ich hierbei von der Bezeichnung TS0601_thermostat_1 ausgegangen, was aber nicht mit dem aktuellen IObroker Adapter übereinstimmt (TV02-Zigbee für das TS0601 _TZE200_hue3yfsn).
          Nacheiner kreisrunden Suche bin ich nun wieder hier gelandet und denke ihr nutzt genau das Ventil aber mit Euren Lösungen (modifizierte Files oder Converter). Oder gibt es hier evtl. Neuigkeiten? Im aktuellen Zigbee Adapter(1.6.7) wird wie festgestellt das Thermostat direkt als TV02-Zigbee unterstützt.
          Leider fehlt dort die Ventilposition, aber auch ist dort nur die einmalige Synchronierung der lokalen Temperatur drin.
          Nach etwas weiterer Suche vermute ich den Ursprung dieser Unterstützung hier, der sich bis in den IObroker Adapter fortgesetzt hat: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/3142
          Dort ist die Rede davon die Aktualisierung der lokalen Temperatur "anders" gelöst zu haben, aber wie? Eine manuelle (oder per skript) Aktualisierung der Temperatur-Kalibrierung funktioniert bei mir nicht.
          Wie ist hier Euer Verständis zu dieser Funktion?
            diti
            @pete0815
            ich gehe davon aus dass, der Ventil nie die lokale Temperatur einfach so rum sendet. Die wird bekannt gegeben,wenn der Ventil von Smart Life, Tuya Smart angesprochen wird (auf welche Weise weiß ich nicht), oder wenn er ein Signal für Temperatur-Kalibrierung bekommt, hier muss er logisch Ergebnisse der Kalibrierung zeigen. Warum das bei dir nicht geht, weiß ich nicht. Aktualisierung der lokalen Temperatur mache ich mit einfachen Blockly-Skript
            Was es um die Ventilposition geht, der Thermostat hat ja kein Data Point ID um das von extern zu steuern, oder?
            Danke für Info über Einpflegung in Zigbee2MQTT, jetzt läuft´s bei mir direkt ohne Umwege.
            Das einzige Problem was ich habe nur diese Meldungen, die ständig auftreten
            2021-11-22 18:07:29.191 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:07:29.314 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:20.998 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:21.024 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:21.191 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:22.051 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:27.416 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:27.514 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:27.537 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:27.630 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:27.703 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:27.809 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:28.524 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:12:28.633 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:17:27.398 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:17:27.490 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:17:27.527 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:17:27.621 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
            2021-11-22 18:17:28.355 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
            ich glaube das hat mit dem neuen Zigbee Adapter 1.6.7 zu tun hat.
            AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • D diti
              @pete0815
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @diti sagte in Tuya Thermostat (_TZE200_hue3yfsn):
              Da bin ich unsicher. Überprüfe bitte nochmal dein Skript. Die Meldungen besagen das der Wert der in einen Datenpunkt geschrieben wird das falsche Format hat.
              Um festzustellen wer da was macht kannst du in den State zigbee.0.info.debugmessages testweise den Wert 50325ffffe6314cb eintragen und dann das Log beobachten. Passend zu den geposteten Info Meldungen sollten warn Meldungen mit dem Text "ELEVATED" kommen. Wenn du da mal einen Satz posten könntest können wir dem Nachgehen.
              Nutzt du die von Dir gepatchte Version der Herdsman Einbindung oder die von der @pete0815 geschrieben hat ?
              Eigentlich sollte der Thermostat temperaturänderungen selbstständig melden. Gut, es ist Tuya, da ist das nicht immer sicher. Trotzdem würde ich statt die Temperaturkalibration zu setzen mal versuchen über den State "Device Query" den Thermostat zu triggern seine vorhandenen Werte zu senden.
              A.
              • D diti
                @pete0815
                @diti
                Danke fürs Feedback und verstehe Dich als nutzt Du jetzt den 1.6.7 Adapter ohne eigene Modifikationen.
                Das wäre gleich wie bei mir aber ich stelle wesentlich weniger "Reaktionen" des Thermostats fest. Eine Veränderung der Temperaturkalibrierung bewirkt im Prinzip nichts.
                Die Meldungen bzgl. falscher Datentypen habe ich ebenfalls auch für verschiedene DPs.
                Ich habe mal die debugmessages aktiviert um vlt. sehen zu können was dort gesendet und empfangen wird:
                2021-11-21 19:27:37.762 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.holiday_mode_date" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-21 19:27:37.798 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:37.800 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                2021-11-21 19:27:37.801 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":81,\"dp\":101,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":93,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:37.802 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":81,\"dp\":101,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":93,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
                2021-11-21 19:27:37.834 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"boost_timeset_countdown":0}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:37.837 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 9035eafffe418d35 for 'Setting minimum 0 - maximum 465 seconds boost time. The boost (♨) function is activated. The remaining time for the function will be counted down in seconds ( 465 to 0 ).'
                2021-11-21 19:27:37.955 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:37.957 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                2021-11-21 19:27:37.958 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":82,\"dp\":102,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":94,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:37.959 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":82,\"dp\":102,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":94,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
                2021-11-21 19:27:37.976 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"open_window_temperature":"21.0"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:37.979 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"21.0"' from device 9035eafffe418d35 for 'Open window temperature'
                2021-11-21 19:27:37.999 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.open_window_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-21 19:27:38.113 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":75}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:38.115 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '75' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                2021-11-21 19:27:38.116 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":83,\"dp\":104,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":95,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:38.117 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":83,\"dp\":104,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":95,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
                2021-11-21 19:27:38.144 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"comfort_temperature":"21.0"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:38.147 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"21.0"' from device 9035eafffe418d35 for 'Comfort temperature'
                2021-11-21 19:27:38.272 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.comfort_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-21 19:27:38.290 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":75}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:38.292 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '75' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                2021-11-21 19:27:38.293 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":84,\"dp\":105,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,170]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":96,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:38.294 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":84,\"dp\":105,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,170]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":96,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
                2021-11-21 19:27:38.322 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"eco_temperature":"17.0"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:38.325 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"17.0"' from device 9035eafffe418d35 for 'Eco temperature'
                2021-11-21 19:27:38.346 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.eco_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-21 19:27:38.448 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":75}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-21 19:27:38.450 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '75' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                @asgothian die Aktualisierung der lokalen Temperatur wurde bis jetzt leider von niemandem automatisch berichtet und die Werte sogar als falsch deklariert. Da ich die Temperatur nur beim Pairing bekomme, bin ich an dem Schritt noch nicht.
                Um im Sinn der Batterie Strom zu sparen und das Ventil nicht zu sehr zu stressen finde ich die Idee ganz gut, dass auch über einen Zeitplan zu lösen (Nachts geringere Aktualisierungsintervalle als Tags).
                Du meinst mit State Device Query den Button in den Objekten? Kann man diesen noch konfigurieren? Derzeit bringt eine Auslösung keine Aktualisierung von DPs oder Meldungen dazu im Log:
                2021-11-23 08:58:31.313 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-23 08:58:31.315 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 9035eafffe418d35 for 'Available'
                2021-11-23 08:58:31.317 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                2021-11-23 08:58:31.318 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                2021-11-23 08:59:00.853 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.9035eafffe418d35.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1637654340836,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1637654340836}
                2021-11-23 08:59:00.895 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED Change state 'device_query' at device 0x9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                Edit: Gerade einmal ganz frisch nochmal neu versucht, da ja manche Geräte auf einigen Kanälen Probleme machen sollen. Neu Installation und jetzt auf Kanal 18 statt 26 aber wiederholt gleiches Ergebnis -> Keine Aktualisierung durch manuelle Anpassung der Temperaturkalibrierung und schon beim Pairen diese Datentypfehler:
                2021-11-23 15:46:43.278 - info: zigbee.0 (7462) Zigbee: allowing new devices to join.
                2021-11-23 15:47:11.461 - info: zigbee.0 (7462) Starting interview of '0x9035eafffe418d35'
                2021-11-23 15:47:11.661 - warn: zigbee.0 (7462) Device '0x9035eafffe418d35' announced itself
                2021-11-23 15:47:14.189 - info: zigbee.0 (7462) Successfully interviewed '0x9035eafffe418d35', device has succesfully been paired
                2021-11-23 15:47:14.192 - info: zigbee.0 (7462) Device '0x9035eafffe418d35' is supported, identified as: TuYa Thermostat radiator valve (TV02-Zigbee)
                2021-11-23 15:47:20.541 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-23 15:47:20.587 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-23 15:47:20.788 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-23 15:47:20.947 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.holiday_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-23 15:47:21.557 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.holiday_mode_date" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-23 15:47:21.818 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.open_window_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-23 15:47:21.971 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.comfort_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-23 15:47:22.054 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.eco_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                2021-11-23 15:47:44.629 - info: zigbee.0 (7462) Zigbee: stop joining
                Edit2: Und schon funktioniert es. Die manuelle Temperaturkalibrierung hat als String Eingabe zu erfolgen, nicht als Number. Dann wird auch die lokal Temperatur sofort aktualisiert.
                Edit3: Leider bleibt das Problem der Datentypen aktuell bestehen. Ich beschreibe Datentypen als String und das erzeugt eine Warnung. Habe versucht die Datentypen der DPs in String zu ändern, aber diese werden bei der nächsten Aktualisierung wieder zurück gestellt. Entsprechend bekomme ich bei "einer Temperaturabfrage" jede Stunde, 24 dieser Warnungen je Tag ins Protokoll geschrieben. Stört natürlich und kann man das lösen?
                	2021-11-24 10:15:02.291	info	State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                	2021-11-24 10:15:02.112	info	State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                	2021-11-24 10:15:00.121	info	State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                  @diti
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @pete0815 Wärst Du bereit in der kommenden Woche einen Test-Adapter von mir zu installieren der versucht das Problem mit den Meldungen zu beheben / umgehen ? Dann würde ich schauen das ich einen Test zusammen bastle.
                  Ohne Hardware zum testen kann ich nicht verifizieren ob das erfolgreich war.
                  A.
                    A.
                    @asgothian
                    klar. Muß nur noch "im Notfall" bzgl. Hitze oder Kälte aggieren können. Dann würde ich die Verbindung wohl kappen und auf manuelle lokale Steuerung des Ventils umstellen. Sonst ist hier gerade recht unkritisch der Betrieb und bastel selber viel rum. Das würde ich natürlich einstellen um die Ergebnisse nicht zu verfälschen.
                      @asgothian
                      Der Mark
                      @pete0815
                      ich würde auch gleich mit testen.
                      Ich habe auch 2 Whitelabel Adapter von TUYA als Marke Tesla TVR1 : TS0601 und _TZE200_husqqvux
                      Denke, es ist das gleiche Innenleben nur das drumrum ist anders.
                      Link zum Adapter (als MOES Version) : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TV01-ZB.html
                      MfG
                      Mark
                        A.
                        @asgothian
                        kannst Du mir sagen wie es üblicherweise abläuft bzgl. dem Zigbee Adapter und Übernahme des Herdsmann converters?
                        Wenn ich das richtig verstehe, wurden diverse Optimierung vorgenommen und die Open Window Funktion verbessert:
                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/3419
                        Habe mich dann etwas tiefer in die Änderungen im Code reingeklickt und glaube auch veränderte Datenpunkte zu sehen, die für das Ventil nun gelten. Hierbei insbesondere der Wochenplan, der bisher bei mir nicht funktioniert hat:
                        bisher:
                        jetzt neu:
                        Wir der Herdmann converter regelmäßig übernommen und im IObroker Adapter eingefügt?
                        Besten Dank!
                          @asgothian
                          bisher:
                          jetzt neu:
                          Besten Dank!
                          @Asgothian @arteck
                          Danke!
                          • L Offline
                            LPTR
                            schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                            Ich habe nun auch ein paar dieser Thermostate im Einsatz.
                            Zigbee Adaper auf 1.6.11, gestern das letzte mal aktualisiert.
                            Paring war möglich, configured wird als 'false' angezeigt. Datenpunkte sind da und es scheint alles zu funktionieren.
                            Allerdings habe ich das selbe 'from String to number' Problem.
                            Egal ob ich am Thermometer die Temperaturen ändere...
                            2022-01-08 11:04:39.606 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "14.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:40.224 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "15.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:44.114 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "15.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:45.106 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "16.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:47.391 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "16.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:48.594 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "17.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:49.983 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "17.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:50.982 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "18.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:52.476 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "18.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:53.150 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "19.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:54.273 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "19.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:54.951 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "20.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:56.261 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "19.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:56.862 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "19.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:57.631 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "18.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:04:58.341 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "18.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:09:55.602 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "21.0" for 2c1165fffec320c2.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:09:55.712 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "21.0" for 2c1165fffec320c2.current_heating_setpoint from string to number
                            ... oder einen Wert über den IOBroker ändere.
                            2022-01-08 11:25:47.731 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.2c1165fffec61243.current_heating_setpoint {"val":20,"ack":false,"ts":1641637547728,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1641637547728}
                            2022-01-08 11:25:47.744 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED Change state 'current_heating_setpoint' at device 0x2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:49.408 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:49.409 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                            2022-01-08 11:25:49.419 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"current_heating_setpoint":"20.0"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:49.420 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"20.0"' from device 2c1165fffec61243 for 'Temperature setpoint'
                            2022-01-08 11:25:49.428 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "20.0" for 2c1165fffec61243.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:25:49.521 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:49.522 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                            2022-01-08 11:25:49.526 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"preset":"manual"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:49.527 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"manual"' from device 2c1165fffec61243 for 'Mode of this device (similar to system_mode)'
                            2022-01-08 11:25:49.649 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:49.650 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                            2022-01-08 11:25:49.655 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"preset":"manual"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:49.655 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"manual"' from device 2c1165fffec61243 for 'Mode of this device (similar to system_mode)'
                            2022-01-08 11:25:49.762 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:49.763 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                            2022-01-08 11:25:49.766 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"current_heating_setpoint":"20.0"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:49.767 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"20.0"' from device 2c1165fffec61243 for 'Temperature setpoint'
                            2022-01-08 11:25:49.770 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "20.0" for 2c1165fffec61243.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:25:56.033 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.2c1165fffec61243.current_heating_setpoint {"val":14,"ack":false,"ts":1641637556028,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1641637556028}
                            2022-01-08 11:25:56.044 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED Change state 'current_heating_setpoint' at device 0x2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:56.312 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:56.313 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                            2022-01-08 11:25:56.321 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"current_heating_setpoint":"14.0"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:56.321 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"14.0"' from device 2c1165fffec61243 for 'Temperature setpoint'
                            2022-01-08 11:25:56.330 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "14.0" for 2c1165fffec61243.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:25:56.417 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:56.418 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                            2022-01-08 11:25:56.421 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"current_heating_setpoint":"14.0"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:56.422 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"14.0"' from device 2c1165fffec61243 for 'Temperature setpoint'
                            2022-01-08 11:25:56.425 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "14.0" for 2c1165fffec61243.current_heating_setpoint from string to number
                            2022-01-08 11:25:56.535 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:56.535 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                            2022-01-08 11:25:56.542 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"preset":"manual"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:56.542 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"manual"' from device 2c1165fffec61243 for 'Mode of this device (similar to system_mode)'
                            2022-01-08 11:25:56.663 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:56.663 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                            2022-01-08 11:25:56.667 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"preset":"manual"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                            2022-01-08 11:25:56.667 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"manual"' from device 2c1165fffec61243 for 'Mode of this device (similar to system_mode)'
                            Gibt es mittlerweile einen Workaround oder anderweitige Lösung?
                            In den Screenshots der DP oben habe ich gesehen, dass es einen DP 'battery_percentage' gibt. Der taucht bei mir nicht auf. Hat den schon jemand?
                            Lars
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              was machst du dass du diesen Fehler erzeugst
                              ich habe den Thermostat auch und der übermittelt kein battery status ausser Battery_low
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                LPTR
                                @arteck
                                Fehlermeldungen Block 1 sind Werteänderungen am Thermostat selber (Drehen am Rad).
                                Block zwei ist eine Änderung des Datenpunkts current_heating_setpoint im IOBroker.
                                • L LPTR
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @lptr ok seh gerade doch nicht das gleiche Gerät
                                  zeigmal den datenpunkt als RAW
                                  am Datenpunkt auf stift klicken
                                  dann Objektdaten
                                  • arteckA arteck
                                    dann Objektdaten
                                    LPTR
                                    @arteck
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Temperature setpoint",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "°C",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "state",
                                        "min": 0,
                                        "max": 30
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1641569348652,
                                      "_id": "zigbee.0.2c1165fffec61243.current_heating_setpoint",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • L LPTR
                                      @arteck
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "state",
                                          "min": 0,
                                          "max": 30
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @lptr Der Fehler liegt in der Implementierung im Herdsman.
                                      Die Warn Meldungen musst du zunächst einmal akzeptieren - ggf. kann man da etwas an der State Definition (getter/setter) machen - aber ich muss erst die Gruppen fertig bekommen.
                                      Wenn Du mit den Meldungen absolut nicht leben kannst kann ich Dir schreiben wo du sie heraus patchen kannst - sie sind drin um genau diese Fälle von "unsauberen" states zu finden.
                                      A.
                                        A.
                                        LPTR
                                        @asgothian
                                        Danke für die Info. Wenn schon dran gearbeitet wird kann ich super damit leben, dass es dann in absehbarer Zeit wohl weg sein wird. 👍 👍
