  4. Tuya Thermostat (_TZE200_hue3yfsn)
62 Beiträge 8 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D diti
    @pete0815
    ich gehe davon aus dass, der Ventil nie die lokale Temperatur einfach so rum sendet. Die wird bekannt gegeben,wenn der Ventil von Smart Life, Tuya Smart angesprochen wird (auf welche Weise weiß ich nicht), oder wenn er ein Signal für Temperatur-Kalibrierung bekommt, hier muss er logisch Ergebnisse der Kalibrierung zeigen. Warum das bei dir nicht geht, weiß ich nicht. Aktualisierung der lokalen Temperatur mache ich mit einfachen Blockly-Skript
    Was es um die Ventilposition geht, der Thermostat hat ja kein Data Point ID um das von extern zu steuern, oder?
    Danke für Info über Einpflegung in Zigbee2MQTT, jetzt läuft´s bei mir direkt ohne Umwege.
    Das einzige Problem was ich habe nur diese Meldungen, die ständig auftreten
    2021-11-22 18:07:29.191 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:07:29.314 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:20.998 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:21.024 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:21.191 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:22.051 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:27.416 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:27.514 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:27.537 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:27.630 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:27.703 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:27.809 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:28.524 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:12:28.633 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:17:27.398 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:17:27.490 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:17:27.527 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:17:27.621 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-22 18:17:28.355 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    ich glaube das hat mit dem neuen Zigbee Adapter 1.6.7 zu tun hat.
    @diti
    Danke fürs Feedback und verstehe Dich als nutzt Du jetzt den 1.6.7 Adapter ohne eigene Modifikationen.
    Das wäre gleich wie bei mir aber ich stelle wesentlich weniger "Reaktionen" des Thermostats fest. Eine Veränderung der Temperaturkalibrierung bewirkt im Prinzip nichts.
    Die Meldungen bzgl. falscher Datentypen habe ich ebenfalls auch für verschiedene DPs.
    Ich habe mal die debugmessages aktiviert um vlt. sehen zu können was dort gesendet und empfangen wird:
    2021-11-21 19:27:37.762 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.holiday_mode_date" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-21 19:27:37.798 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:37.800 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
    2021-11-21 19:27:37.801 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":81,\"dp\":101,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":93,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:37.802 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":81,\"dp\":101,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":93,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
    2021-11-21 19:27:37.834 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"boost_timeset_countdown":0}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:37.837 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 9035eafffe418d35 for 'Setting minimum 0 - maximum 465 seconds boost time. The boost (♨) function is activated. The remaining time for the function will be counted down in seconds ( 465 to 0 ).'
    2021-11-21 19:27:37.955 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:37.957 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
    2021-11-21 19:27:37.958 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":82,\"dp\":102,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":94,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:37.959 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":82,\"dp\":102,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":94,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
    2021-11-21 19:27:37.976 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"open_window_temperature":"21.0"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:37.979 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"21.0"' from device 9035eafffe418d35 for 'Open window temperature'
    2021-11-21 19:27:37.999 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.open_window_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-21 19:27:38.113 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":75}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:38.115 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '75' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
    2021-11-21 19:27:38.116 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":83,\"dp\":104,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":95,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:38.117 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":83,\"dp\":104,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":95,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
    2021-11-21 19:27:38.144 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"comfort_temperature":"21.0"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:38.147 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"21.0"' from device 9035eafffe418d35 for 'Comfort temperature'
    2021-11-21 19:27:38.272 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.comfort_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-21 19:27:38.290 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":75}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:38.292 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '75' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
    2021-11-21 19:27:38.293 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":84,\"dp\":105,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,170]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":96,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:38.294 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":84,\"dp\":105,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,170]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":96,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
    2021-11-21 19:27:38.322 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"eco_temperature":"17.0"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:38.325 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"17.0"' from device 9035eafffe418d35 for 'Eco temperature'
    2021-11-21 19:27:38.346 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.eco_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-21 19:27:38.448 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":75}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-21 19:27:38.450 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '75' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
    @asgothian die Aktualisierung der lokalen Temperatur wurde bis jetzt leider von niemandem automatisch berichtet und die Werte sogar als falsch deklariert. Da ich die Temperatur nur beim Pairing bekomme, bin ich an dem Schritt noch nicht.
    Um im Sinn der Batterie Strom zu sparen und das Ventil nicht zu sehr zu stressen finde ich die Idee ganz gut, dass auch über einen Zeitplan zu lösen (Nachts geringere Aktualisierungsintervalle als Tags).
    Du meinst mit State Device Query den Button in den Objekten? Kann man diesen noch konfigurieren? Derzeit bringt eine Auslösung keine Aktualisierung von DPs oder Meldungen dazu im Log:
    2021-11-23 08:58:31.313 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-23 08:58:31.315 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 9035eafffe418d35 for 'Available'
    2021-11-23 08:58:31.317 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    2021-11-23 08:58:31.318 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
    2021-11-23 08:59:00.853 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.9035eafffe418d35.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1637654340836,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1637654340836}
    2021-11-23 08:59:00.895 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED Change state 'device_query' at device 0x9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
    Edit: Gerade einmal ganz frisch nochmal neu versucht, da ja manche Geräte auf einigen Kanälen Probleme machen sollen. Neu Installation und jetzt auf Kanal 18 statt 26 aber wiederholt gleiches Ergebnis -> Keine Aktualisierung durch manuelle Anpassung der Temperaturkalibrierung und schon beim Pairen diese Datentypfehler:
    2021-11-23 15:46:43.278 - info: zigbee.0 (7462) Zigbee: allowing new devices to join.
    2021-11-23 15:47:11.461 - info: zigbee.0 (7462) Starting interview of '0x9035eafffe418d35'
    2021-11-23 15:47:11.661 - warn: zigbee.0 (7462) Device '0x9035eafffe418d35' announced itself
    2021-11-23 15:47:14.189 - info: zigbee.0 (7462) Successfully interviewed '0x9035eafffe418d35', device has succesfully been paired
    2021-11-23 15:47:14.192 - info: zigbee.0 (7462) Device '0x9035eafffe418d35' is supported, identified as: TuYa Thermostat radiator valve (TV02-Zigbee)
    2021-11-23 15:47:20.541 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-23 15:47:20.587 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-23 15:47:20.788 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-23 15:47:20.947 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.holiday_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-23 15:47:21.557 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.holiday_mode_date" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-23 15:47:21.818 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.open_window_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-23 15:47:21.971 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.comfort_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-23 15:47:22.054 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.eco_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    2021-11-23 15:47:44.629 - info: zigbee.0 (7462) Zigbee: stop joining
    Edit2: Und schon funktioniert es. Die manuelle Temperaturkalibrierung hat als String Eingabe zu erfolgen, nicht als Number. Dann wird auch die lokal Temperatur sofort aktualisiert.
    Edit3: Leider bleibt das Problem der Datentypen aktuell bestehen. Ich beschreibe Datentypen als String und das erzeugt eine Warnung. Habe versucht die Datentypen der DPs in String zu ändern, aber diese werden bei der nächsten Aktualisierung wieder zurück gestellt. Entsprechend bekomme ich bei "einer Temperaturabfrage" jede Stunde, 24 dieser Warnungen je Tag ins Protokoll geschrieben. Stört natürlich und kann man das lösen?
    	2021-11-24 10:15:02.291	info	State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
    	2021-11-24 10:15:02.112	info	State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
    	2021-11-24 10:15:00.121	info	State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
      @diti
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @pete0815 Wärst Du bereit in der kommenden Woche einen Test-Adapter von mir zu installieren der versucht das Problem mit den Meldungen zu beheben / umgehen ? Dann würde ich schauen das ich einen Test zusammen bastle.
      Ohne Hardware zum testen kann ich nicht verifizieren ob das erfolgreich war.
      A.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        @asgothian
        klar. Muß nur noch "im Notfall" bzgl. Hitze oder Kälte aggieren können. Dann würde ich die Verbindung wohl kappen und auf manuelle lokale Steuerung des Ventils umstellen. Sonst ist hier gerade recht unkritisch der Betrieb und bastel selber viel rum. Das würde ich natürlich einstellen um die Ergebnisse nicht zu verfälschen.
          @asgothian
          Der Mark
          @pete0815
          ich würde auch gleich mit testen.
          Ich habe auch 2 Whitelabel Adapter von TUYA als Marke Tesla TVR1 : TS0601 und _TZE200_husqqvux
          Denke, es ist das gleiche Innenleben nur das drumrum ist anders.
          Link zum Adapter (als MOES Version) : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TV01-ZB.html
          MfG
          Mark
            A.
            @asgothian
            kannst Du mir sagen wie es üblicherweise abläuft bzgl. dem Zigbee Adapter und Übernahme des Herdsmann converters?
            Wenn ich das richtig verstehe, wurden diverse Optimierung vorgenommen und die Open Window Funktion verbessert:
            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/3419
            Habe mich dann etwas tiefer in die Änderungen im Code reingeklickt und glaube auch veränderte Datenpunkte zu sehen, die für das Ventil nun gelten. Hierbei insbesondere der Wochenplan, der bisher bei mir nicht funktioniert hat:
            bisher:
            jetzt neu:
            Wir der Herdmann converter regelmäßig übernommen und im IObroker Adapter eingefügt?
            Besten Dank!
              @asgothian
              bisher:
              jetzt neu:
              Besten Dank!
              @Asgothian @arteck
              Danke!
              • L Offline
                LPTR
                schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                Ich habe nun auch ein paar dieser Thermostate im Einsatz.
                Zigbee Adaper auf 1.6.11, gestern das letzte mal aktualisiert.
                Paring war möglich, configured wird als 'false' angezeigt. Datenpunkte sind da und es scheint alles zu funktionieren.
                Allerdings habe ich das selbe 'from String to number' Problem.
                Egal ob ich am Thermometer die Temperaturen ändere...
                2022-01-08 11:04:39.606 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "14.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:40.224 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "15.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:44.114 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "15.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:45.106 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "16.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:47.391 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "16.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:48.594 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "17.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:49.983 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "17.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:50.982 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "18.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:52.476 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "18.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:53.150 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "19.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:54.273 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "19.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:54.951 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "20.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:56.261 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "19.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:56.862 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "19.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:57.631 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "18.5" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:04:58.341 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "18.0" for 2c1165fffec31fad.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:09:55.602 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "21.0" for 2c1165fffec320c2.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:09:55.712 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "21.0" for 2c1165fffec320c2.current_heating_setpoint from string to number
                ... oder einen Wert über den IOBroker ändere.
                2022-01-08 11:25:47.731 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.2c1165fffec61243.current_heating_setpoint {"val":20,"ack":false,"ts":1641637547728,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1641637547728}
                2022-01-08 11:25:47.744 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED Change state 'current_heating_setpoint' at device 0x2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:49.408 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:49.409 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                2022-01-08 11:25:49.419 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"current_heating_setpoint":"20.0"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:49.420 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"20.0"' from device 2c1165fffec61243 for 'Temperature setpoint'
                2022-01-08 11:25:49.428 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "20.0" for 2c1165fffec61243.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:25:49.521 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:49.522 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                2022-01-08 11:25:49.526 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"preset":"manual"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:49.527 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"manual"' from device 2c1165fffec61243 for 'Mode of this device (similar to system_mode)'
                2022-01-08 11:25:49.649 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:49.650 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                2022-01-08 11:25:49.655 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"preset":"manual"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:49.655 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"manual"' from device 2c1165fffec61243 for 'Mode of this device (similar to system_mode)'
                2022-01-08 11:25:49.762 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:49.763 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                2022-01-08 11:25:49.766 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"current_heating_setpoint":"20.0"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:49.767 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"20.0"' from device 2c1165fffec61243 for 'Temperature setpoint'
                2022-01-08 11:25:49.770 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "20.0" for 2c1165fffec61243.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:25:56.033 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.2c1165fffec61243.current_heating_setpoint {"val":14,"ack":false,"ts":1641637556028,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1641637556028}
                2022-01-08 11:25:56.044 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED Change state 'current_heating_setpoint' at device 0x2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:56.312 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:56.313 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                2022-01-08 11:25:56.321 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"current_heating_setpoint":"14.0"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:56.321 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"14.0"' from device 2c1165fffec61243 for 'Temperature setpoint'
                2022-01-08 11:25:56.330 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "14.0" for 2c1165fffec61243.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:25:56.417 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:56.418 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                2022-01-08 11:25:56.421 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"current_heating_setpoint":"14.0"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:56.422 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"14.0"' from device 2c1165fffec61243 for 'Temperature setpoint'
                2022-01-08 11:25:56.425 - warn: zigbee.0 (30720) SetState_typed : converting "14.0" for 2c1165fffec61243.current_heating_setpoint from string to number
                2022-01-08 11:25:56.535 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:56.535 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                2022-01-08 11:25:56.542 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"preset":"manual"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:56.542 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"manual"' from device 2c1165fffec61243 for 'Mode of this device (similar to system_mode)'
                2022-01-08 11:25:56.663 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:56.663 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 2c1165fffec61243 for 'Link quality'
                2022-01-08 11:25:56.667 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: message received '{"preset":"manual"}' from device 2c1165fffec61243 type 'TV02-Zigbee'
                2022-01-08 11:25:56.667 - warn: zigbee.0 (30720) ELEVATED publishToState: value generated '"manual"' from device 2c1165fffec61243 for 'Mode of this device (similar to system_mode)'
                Gibt es mittlerweile einen Workaround oder anderweitige Lösung?
                In den Screenshots der DP oben habe ich gesehen, dass es einen DP 'battery_percentage' gibt. Der taucht bei mir nicht auf. Hat den schon jemand?
                Lars
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  was machst du dass du diesen Fehler erzeugst
                  ich habe den Thermostat auch und der übermittelt kein battery status ausser Battery_low
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    LPTR
                    @arteck
                    Fehlermeldungen Block 1 sind Werteänderungen am Thermostat selber (Drehen am Rad).
                    Block zwei ist eine Änderung des Datenpunkts current_heating_setpoint im IOBroker.
                    • L LPTR
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @lptr ok seh gerade doch nicht das gleiche Gerät
                      zeigmal den datenpunkt als RAW
                      am Datenpunkt auf stift klicken
                      dann Objektdaten
                      • arteckA arteck
                        dann Objektdaten
                        LPTR
                        @arteck
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Temperature setpoint",
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state",
                            "min": 0,
                            "max": 30
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.zigbee.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1641569348652,
                          "_id": "zigbee.0.2c1165fffec61243.current_heating_setpoint",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • L LPTR
                          @arteck
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "state",
                              "min": 0,
                              "max": 30
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @lptr Der Fehler liegt in der Implementierung im Herdsman.
                          Die Warn Meldungen musst du zunächst einmal akzeptieren - ggf. kann man da etwas an der State Definition (getter/setter) machen - aber ich muss erst die Gruppen fertig bekommen.
                          Wenn Du mit den Meldungen absolut nicht leben kannst kann ich Dir schreiben wo du sie heraus patchen kannst - sie sind drin um genau diese Fälle von "unsauberen" states zu finden.
                          A.
                            A.
                            LPTR
                            @asgothian
                            Danke für die Info. Wenn schon dran gearbeitet wird kann ich super damit leben, dass es dann in absehbarer Zeit wohl weg sein wird. 👍 👍
