  4. Tuya Thermostat (_TZE200_hue3yfsn)
62 Beiträge 8 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D diti
    @pete0815 sagte in Tuya Thermostat (_TZE200_hue3yfsn):
    nur die Target Temperature setzen und nicht die Ventilstellung
    bei mir geht die Ventilstellung-Steuerung auch nicht laut der Liste
    diese Thermostate haben kein Data Point ID um das zu steuern.
    Die Preset Mode ( 'manual', 'boost', 'complex', 'comfort', 'eco') benutze ich nicht, ich hab noch Werkeinstellungen. Ich hab bei mir einige Blockly Skripte laufen: ein Skript zum Beispiel in Interval 20 min. überprüft ob die Fenster geöffnet oder geschlossen sind, Uhrzeit und steuert entsprechend target_temperatur.
    Im Bild mit Device Information was du gepostet hast steht manufacturerName: '_TZE200_cwnjrr72 warum?
    Ich hab bei mir solche:5555.PNG
    Was hast du geändert oder ist das der originale Name von Thermostat?
    @diti said in Tuya Thermostat (_TZE200_hue3yfsn):
    ok
    Nutzen möchte ich das auch im Moment nicht. Da ich den Sinn noch nicht ganz verstehe dieser Presets, möchte ich wenigstens vermeiden, dass ich mit Blocklys gegen die interne Regelung des Ventils "ankämpfe".
    Das wurde orginal nach dem Pairing so gesetzt. Habe nichts verändert.
      ok
      diti
      @pete0815
      dann sind deine Thermostate in zigbee2mqtt eingepflegt, du musst gar nicht verändern, probier Mal die in Home Assistant da kannst du eventuell mehr Funktionen herausholen.
      ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D diti
        @pete0815
        @diti
        bin aufm Sprung in den Urlaub und schaue ich danach mal.
        Im Moment funktioniert aber eigentlich alles und eine Erklärung um die Programme per Zigbee zu setzen gab es nettwerweise auch. Im Prinzip fehlt mir nix :)
        • D diti
          @pete0815
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @diti sagte in Tuya Thermostat (_TZE200_hue3yfsn):
          was willst du da mehr rausholen.. die greifen auch auf die gleiche Basis drauf.. z2m projekt
          • B bluefish
            Weiß jemand, wie man ein converter file (z.B. https://github.com/PeWu/tuya-valve-z2m/blob/main/tuya_radiator_valve.js) im iobroker hinzufügt?
            bluefish
            schrieb am zuletzt editiert von bluefish
            Hier die Beantwortung meiner eigenen Frage, vielleicht hat ja noch jemand die Frage zur Einbindung von converter files im iobroker...
            1. Man besorgt sich ein converter file für das nicht unterstützte Gerät. Ich habe dieses gefunden: https://github.com/PeWu/tuya-valve-z2m/blob/main/tuya_radiator_valve.js
              Funktioniert zwar nicht alles, aber setpoint, mode und child lock funktionieren, mehr hoffentlich bald
            2. Man legt das converter file (tuya_radiator_valve.js) zum Beispiel mit ftp irgendwo auf dem Pi ab. Ich habe dies einfach mal ins Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/ gelegt.
            3. Im iobroker Adapter gibt es unter dem Punkt Einstellungen eine Rubrik "External converters", ganz am Ende der Seite. Dort gibt man den Pfad zur .js Datei an.
            4. Adapter neu starten und _TZE200_hue3yfsn neu pairen. Anschließend wird das Gerät gefunden und hinzugefügt:
            M.M.n. die bessere Lösung gegenüber der Lösung von @diti mit der Modifikation von /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js und /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js
              diti
              @bluefish danke für deine Anleitung, leider wenn ich externen Converter benutze, bekomme ich von den Thermostaten keine Rückmeldung also keine locale Temperatur, ich hab verschiedene ausprobiert und mit immer gleichem Ergebnis. Auf Bildern von dir current Temperatur auch unbekannt, geht das?
              Mittlerweile habe ich andere "Mitfahrgelegenheit" für Thermostat (_TZE200_hue3yfsn) gefunden, und zwar bei TV01-ZB von Moes. Alle Data Point ID sind mit unserem identisch und alle steuerbar, Rückmeldung von TRV ist auch vorhanden, das heißt man muss nicht in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js Anpassungen machen sondern in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/moes.js Thermostat-Name {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_hue3yfsn'} einfügen.
              fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_e9ba97vf'}, {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_hue3yfsn'}],
                      model: 'TV01-ZB',
                      vendor: 'Moes',
                      description: 'Thermostat radiator valve',
                      fromZigbee: [fz.moes_thermostat_tv, fz.ignore_tuya_set_time],
                      toZigbee: [tz.moes_thermostat_tv],
              TV01-ZB ist frisch in zigbee4mqtt integriert, deswegen musst ihr Zigbee-Adapter oder zigbee-herdsmann-converters aktualisieren, bei mir steht nämlich v1.6.4.
              Nicht vergessen alle gemachte Änderungen und Anpassungen in
              /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js und in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js wieder rückgängig machen, oder die werden mit Aktualisierung überschrieben.
              • D diti
                        model: 'TV01-ZB',
                        vendor: 'Moes',
                bluefish
                @diti Danke für deinen Tipp mit dem Moes.
                Damit lässt sich easy ein externer Converter basteln, der den Vorteil hat, dass man nicht in den node_modules herumwerkeln muss und es überlebt updates...
                Hier ein bei mir funktionierender Code auf basis des Moes _TZE200_e9ba97vf Thermostats.
                Abspeichern als z.B. tuya_radiator_valve.js, irgendwo auf den Pi speichern und Pfad+Dateiname in den iobroker Einstellungen hinterlegen.
                const fz = {...require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee'), legacy: require('zigbee-herdsman-converters/lib/legacy').fromZigbee};
                const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
                const tuya = require('zigbee-herdsman-converters/lib/tuya');
                const globalStore = require('zigbee-herdsman-converters/lib/store');
                const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
                const e = exposes.presets;
                const ea = exposes.access;
                const device = {
                    fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_hue3yfsn'}],
                    model: 'TS0601',
                    vendor: 'Tuya',
                    exposes: [
                        e.battery(),
                        // e.child_lock(),
                        // e.window_detection(),
                        // exposes.binary('frost_detection', ea.STATE_SET, true, false).withDescription('Enables/disables frost detection on the device'),
                        exposes.binary('heating_stop', ea.STATE_SET, true, false).withDescription('Stop heating'),
                        exposes.numeric('holiday_temperature', ea.STATE_SET).withDescription('Holiday mode temperature'),
                        exposes.numeric('comfort_temperature', ea.STATE_SET).withDescription('Comfort mode temperature'),
                        exposes.numeric('eco_temperature', ea.STATE_SET).withDescription('Eco mode temperature'),
                        exposes.numeric('open_window_temperature', ea.STATE_SET).withDescription('Open window mode temperature'),
                        // exposes.numeric('boost_heating_countdown', ea.STATE).withDescription('Boost heating countdown'),
                        // exposes.numeric('error_status', ea.STATE).withDescription('Error status'),
                        // exposes.binary('boost_mode', ea.STATE_SET).withDescription('Enables/disables boost mode'),
                        exposes.climate().withSetpoint('current_heating_setpoint', 5, 29.5, 1, ea.STATE_SET)
                            .withLocalTemperature(ea.STATE).withLocalTemperatureCalibration(ea.STATE_SET)
                            .withSystemMode(Object.values(tuya.tvThermostatMode), ea.STATE_SET)
                            .withPreset(Object.values(tuya.tvThermostatPreset)),
                    onEvent: tuya.onEventSetLocalTime,
                module.exports = device;
                Ergebnis:
                Child_lock, window_detection, frost_detection, boost_mode und error_status funktionieren bei mir nicht, daher habe ich es auskommentiert. Sollten bei deiner Methode @diti eigentlich auch nicht funktionieren oder?
                Die local_temperature aktualisiert sich bei mir leider nicht von selbst, wenn man jedoch die local_temperature_calibration aktualisiert, wird auch die aktuelle local_temperature aktualisiert.
                • B bluefish
                  const device = {
                      model: 'TS0601',
                      vendor: 'Tuya',
                      exposes: [
                          e.battery(),
                          // e.child_lock(),
                  Ergebnis:
                  diti
                  schrieb am zuletzt editiert von diti
                  @bluefish bei mir funktioniert von allein die Child_lock, local_temperature, früher musste ich auch mit einem Skript local_temperature_calibration auf 0-Grad jedesmal setzen um die aktuelle Temperatur zu bekommen.
                  • D diti
                    diti
                    local_temperature funktioniert doch nicht, ich habe immer noch Skript aktiv gehabt. Wie kann man überprüfen ob Thermostat was sendet? Vielleicht mit zigbee.0.info.debugmessages?
                    • D diti
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @diti wenn du die addresse des thermostat in den State info.debugmessages einträgst bekommst du mit welche Nachricht der Adapter vom Herdsman weitergereicht bekommt.
                      A.
                      D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        diti
                        @asgothian ich bekomme folgende Meldungen wenn ich temperature_calibration an Thermostat sende
                        v5.1.25
                        012
                        Log-Größe: 32.9 KB
                        Zeit
                        Nachricht
                        zigbee.0
                        	2021-11-04 00:26:03.916	debug	Non-pingable device 0x50325ffffe6314aa TS0601 was last seen '127.197' seconds ago.
                        zigbee.0
                        	2021-11-04 00:25:03.916	debug	Non-pingable device 0x50325ffffe6314aa TS0601 was last seen '67.197' seconds ago.
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:24:03.915	debug	Non-pingable device 0x50325ffffe6314aa TS0601 was last seen '7.196' seconds ago.
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.750	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature_calibration:{"val":"0.0","ack":true,"ts":1635981836743,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836743}
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.748	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":7,\"dp\":27,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":50,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1635981836743,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836743}
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.746	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.link_quality:{"val":141,"ack":true,"ts":1635981836743,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836640}
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.742	info	State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.734	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"0.0"' from device 50325ffffe6314aa for 'Offset to be used in the local_temperature'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.733	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"local_temperature_calibration":"0.0"}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.732	debug	Publish {"local_temperature_calibration":"0.0"} to "50325ffffe6314aa"
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.732	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":7,\"dp\":27,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":50,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 50325ffffe6314aa for 'Message from Zigbee'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.731	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":7,\"dp\":27,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":50,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.731	warn	ELEVATED publishToState: value generated '141' from device 50325ffffe6314aa for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.730	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":141}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.721	debug	Type commandGetData device {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836719,"_linkquality":141},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_e9ba97vf"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn"}],"model":"TV01-ZB","vendor":"Moes","description":"Thermostat radiator valve","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandGetData","commandSetDataResponse","raw"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["system_mode","window_detection","frost_detection","child_lock","current_heating_setpoint","local_temperature_calibration","holiday_temperature","comfort_temperature","eco_temperature","boost_mode","open_window_temperature","heating_stop","preset"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":3,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Enables/disables window detection on the device","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"binary","name":"frost_detection","property":"frost_detection","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Enables/disables frost detection on the device"},{"type":"binary","name":"heating_stop","property":"heating_stop","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Stop heating"},{"type":"numeric","name":"holiday_temperature","property":"holiday_temperature","access":3,"description":"Holiday mode temperature"},{"type":"numeric","name":"comfort_temperature","property":"comfort_temperature","access":3,"description":"Comfort mode temperature"},{"type":"numeric","name":"eco_temperature","property":"eco_temperature","access":3,"description":"Eco mode temperature"},{"type":"numeric","name":"open_window_temperature","property":"open_window_temperature","access":3,"description":"Open window mode temperature"},{"type":"numeric","name":"boost_heating_countdown","property":"boost_heating_countdown","access":1,"description":"Boost heating countdown"},{"type":"numeric","name":"error_status","property":"error_status","access":1,"description":"Error status"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":3,"value_min":5,"value_max":29.5,"value_step":1,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"numeric","name":"local_temperature_calibration","property":"local_temperature_calibration","access":3,"unit":"°C","description":"Offset to be used in the local_temperature"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":3,"values":["off","heat","auto"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":3,"values":["auto","manual","holiday"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[]},"name":"0x50325ffffe6314aa"} incoming event: {"type":"commandGetData","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836719,"_linkquality":141},"endpoint":"[Circular]","data":{"status":0,"transid":7,"dp":27,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}},"linkquality":141,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":50,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.720	debug	Received Zigbee message from '0x50325ffffe6314aa', type 'commandGetData', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"status":0,"transid":7,"dp":27,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.719	debug	handleMessage. {"type":"commandGetData","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836719,"_linkquality":141},"endpoint":"[Circular]","data":{"status":0,"transid":7,"dp":27,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0]}},"linkquality":141,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":50,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.693	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature:{"val":"21.3","ack":true,"ts":1635981836691,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836691}
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.687	info	State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.649	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":6,\"dp\":24,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,213]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":49,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1635981836641,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836641}
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.646	silly	States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.50325ffffe6314aa.link_quality:{"val":141,"ack":true,"ts":1635981836640,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1635981836640}
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.623	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"21.3"' from device 50325ffffe6314aa for 'Current temperature measured on the device'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.622	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"local_temperature":"21.3"}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.619	debug	Publish {"local_temperature":"21.3"} to "50325ffffe6314aa"
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.618	warn	ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":6,\"dp\":24,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,213]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":49,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 50325ffffe6314aa for 'Message from Zigbee'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.617	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":6,\"dp\":24,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,213]}},\"linkquality\":141,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":49,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.616	warn	ELEVATED publishToState: value generated '141' from device 50325ffffe6314aa for 'Link quality'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.615	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":141}' from device 50325ffffe6314aa type 'TV01-ZB'
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.596	debug	Type commandGetData device {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836591,"_linkquality":141},"mapped":{"fingerprint":[{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_e9ba97vf"},{"modelID":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn"}],"model":"TV01-ZB","vendor":"Moes","description":"Thermostat radiator valve","fromZigbee":[{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandGetData","commandSetDataResponse","raw"]},{"cluster":"manuSpecificTuya","type":["commandSetTimeRequest"]}],"toZigbee":[{"key":["system_mode","window_detection","frost_detection","child_lock","current_heating_setpoint","local_temperature_calibration","holiday_temperature","comfort_temperature","eco_temperature","boost_mode","open_window_temperature","heating_stop","preset"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"window_detection","access":3,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"Enables/disables window detection on the device","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"binary","name":"frost_detection","property":"frost_detection","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Enables/disables frost detection on the device"},{"type":"binary","name":"heating_stop","property":"heating_stop","access":3,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Stop heating"},{"type":"numeric","name":"holiday_temperature","property":"holiday_temperature","access":3,"description":"Holiday mode temperature"},{"type":"numeric","name":"comfort_temperature","property":"comfort_temperature","access":3,"description":"Comfort mode temperature"},{"type":"numeric","name":"eco_temperature","property":"eco_temperature","access":3,"description":"Eco mode temperature"},{"type":"numeric","name":"open_window_temperature","property":"open_window_temperature","access":3,"description":"Open window mode temperature"},{"type":"numeric","name":"boost_heating_countdown","property":"boost_heating_countdown","access":1,"description":"Boost heating countdown"},{"type":"numeric","name":"error_status","property":"error_status","access":1,"description":"Error status"},{"type":"climate","features":[{"type":"numeric","name":"current_heating_setpoint","property":"current_heating_setpoint","access":3,"value_min":5,"value_max":29.5,"value_step":1,"unit":"°C","description":"Temperature setpoint"},{"type":"numeric","name":"local_temperature","property":"local_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Current temperature measured on the device"},{"type":"numeric","name":"local_temperature_calibration","property":"local_temperature_calibration","access":3,"unit":"°C","description":"Offset to be used in the local_temperature"},{"type":"enum","name":"system_mode","property":"system_mode","access":3,"values":["off","heat","auto"],"description":"Mode of this device"},{"type":"enum","name":"preset","property":"preset","access":3,"values":["auto","manual","holiday"],"description":"Mode of this device (similar to system_mode)"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[]},"name":"0x50325ffffe6314aa"} incoming event: {"type":"commandGetData","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836591,"_linkquality":141},"endpoint":"[Circular]","data":{"status":0,"transid":6,"dp":24,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,213]}},"linkquality":141,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":49,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.595	debug	Received Zigbee message from '0x50325ffffe6314aa', type 'commandGetData', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"status":0,"transid":6,"dp":24,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,213]}}' from endpoint 1 with groupID 0
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:56.592	debug	handleMessage. {"type":"commandGetData","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x50325ffffe6314aa","_networkAddress":32413,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","_powerSource":"Battery","_modelID":"TS0601","_applicationVersion":69,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1635981836591,"_linkquality":141},"endpoint":"[Circular]","data":{"status":0,"transid":6,"dp":24,"datatype":2,"fn":0,"data":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,213]}},"linkquality":141,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":49,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                        zigbee.0
                        	2021-11-03 23:23:55.384	debug	target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":81,"inputClusters":[0,4,5,61184],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":32413,"deviceIeeeAddress":"0x50325ffffe6314aa","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS0601","manufacturerName":"_TZE200_hue3yfsn","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}
                          A.
                          Hat sich gelöst.
                          Wenn ich die Programmierung einzeln zum Ventil schicke funktioniert es:
                          Definition Wochenprogramm:
                          sendTo('zigbee.0', 'SendToDevice', {'device':'84fd27fffe8afa10', 'payload':{
                          "schedule": {
                          "week": "5+2"
                          }}, function(res) {
                          if (res.success)
                          console.log("success")
                          else
                          console.log(res.error);
                          Programmierung Workdays:
                          "schedule": {
                          "workdays": [
                          "hour": 6,
                          "minute": 0,
                          "temperature": 18
                          "hour": 8,
                          "minute": 0,
                          "temperature": 17
                          "hour": 17,
                          "minute": 0,
                          "temperature": 19
                          "hour": 20,
                          "minute": 30,
                          "temperature": 18
                          "hour": 21,
                          "minute": 30,
                          "temperature": 17
                          "hour": 23,
                          "minute": 0,
                          "temperature": 17
                          }}, function(res) {
                          if (res.success)
                          else
                          Programmierung Holidays=Wochenende:
                          "schedule": {
                          "holidays": [
        {"hour":6,"minute":0,"temperature":18},
        {"hour":10,"minute":0,"temperature":17},
        {"hour":18,"minute":0,"temperature":19},
        {"hour":22,"minute":0,"temperature":17},
                          }}, function(res) {
                          if (res.success)
                          else
                          P.S: Woher weiß das Thermostat eigentlich welchen Wochentag bzw. wie spät es ist?
                            Hat sich gelöst.
                            "schedule": {
                            "week": "5+2"
                            }}, function(res) {
                            if (res.success)
                            else
                            "schedule": {
                            "workdays": [
                            "hour": 6,
                            "minute": 0,
                            "temperature": 18
                            "hour": 8,
                            "minute": 0,
                            "temperature": 17
                            "hour": 17,
                            "minute": 0,
                            "temperature": 19
                            "hour": 20,
                            "minute": 30,
                            "temperature": 18
                            "hour": 21,
                            "minute": 30,
                            "temperature": 17
                            "hour": 23,
                            "minute": 0,
                            "temperature": 17
                            }}, function(res) {
                            if (res.success)
                            else
                            "schedule": {
                            "holidays": [
                            }}, function(res) {
                            if (res.success)
                            else
                            @diti @bluefish @Asgothian
                            Etwas verwirrend da hier im Beitrag wohl mehrere Typen besprochen wurden.
                            Ich hatte bisher geglaubt hier über dieses Ventil (z.B.: TS0601_thermostat) zu sprechen, worauf sich meine Erfahrung etc bezieht:
                            Habe nun aber zusätzlich so ein Ventil im Einsatz, was wohl dem (_TZE200_hue3yfsn entspricht):
                            Aus der Zigbee2Mqtt Supportliste bin ich hierbei von der Bezeichnung TS0601_thermostat_1 ausgegangen, was aber nicht mit dem aktuellen IObroker Adapter übereinstimmt (TV02-Zigbee für das TS0601 _TZE200_hue3yfsn).
                            Nacheiner kreisrunden Suche bin ich nun wieder hier gelandet und denke ihr nutzt genau das Ventil aber mit Euren Lösungen (modifizierte Files oder Converter). Oder gibt es hier evtl. Neuigkeiten? Im aktuellen Zigbee Adapter(1.6.7) wird wie festgestellt das Thermostat direkt als TV02-Zigbee unterstützt.
                            Leider fehlt dort die Ventilposition, aber auch ist dort nur die einmalige Synchronierung der lokalen Temperatur drin.
                            Nach etwas weiterer Suche vermute ich den Ursprung dieser Unterstützung hier, der sich bis in den IObroker Adapter fortgesetzt hat: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/3142
                            Dort ist die Rede davon die Aktualisierung der lokalen Temperatur "anders" gelöst zu haben, aber wie? Eine manuelle (oder per skript) Aktualisierung der Temperatur-Kalibrierung funktioniert bei mir nicht.
                            Wie ist hier Euer Verständis zu dieser Funktion?
                              diti
                              @pete0815
                              ich gehe davon aus dass, der Ventil nie die lokale Temperatur einfach so rum sendet. Die wird bekannt gegeben,wenn der Ventil von Smart Life, Tuya Smart angesprochen wird (auf welche Weise weiß ich nicht), oder wenn er ein Signal für Temperatur-Kalibrierung bekommt, hier muss er logisch Ergebnisse der Kalibrierung zeigen. Warum das bei dir nicht geht, weiß ich nicht. Aktualisierung der lokalen Temperatur mache ich mit einfachen Blockly-Skript
                              Was es um die Ventilposition geht, der Thermostat hat ja kein Data Point ID um das von extern zu steuern, oder?
                              Danke für Info über Einpflegung in Zigbee2MQTT, jetzt läuft´s bei mir direkt ohne Umwege.
                              Das einzige Problem was ich habe nur diese Meldungen, die ständig auftreten
                              2021-11-22 18:07:29.191 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:07:29.314 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:20.998 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:21.024 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:21.191 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:22.051 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:27.416 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:27.514 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:27.537 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:27.630 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314aa.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:27.703 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:27.809 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:28.524 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:12:28.633 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:17:27.398 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:17:27.490 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:17:27.527 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314cb.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:17:27.621 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe631473.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-11-22 18:17:28.355 - info: zigbee.0 (8262) State value to set for "zigbee.0.50325ffffe6314f1.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                              ich glaube das hat mit dem neuen Zigbee Adapter 1.6.7 zu tun hat.
                              AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D diti
                                @pete0815
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Da bin ich unsicher. Überprüfe bitte nochmal dein Skript. Die Meldungen besagen das der Wert der in einen Datenpunkt geschrieben wird das falsche Format hat.
                                Um festzustellen wer da was macht kannst du in den State zigbee.0.info.debugmessages testweise den Wert 50325ffffe6314cb eintragen und dann das Log beobachten. Passend zu den geposteten Info Meldungen sollten warn Meldungen mit dem Text "ELEVATED" kommen. Wenn du da mal einen Satz posten könntest können wir dem Nachgehen.
                                Nutzt du die von Dir gepatchte Version der Herdsman Einbindung oder die von der @pete0815 geschrieben hat ?
                                Eigentlich sollte der Thermostat temperaturänderungen selbstständig melden. Gut, es ist Tuya, da ist das nicht immer sicher. Trotzdem würde ich statt die Temperaturkalibration zu setzen mal versuchen über den State "Device Query" den Thermostat zu triggern seine vorhandenen Werte zu senden.
                                A.
                                • D diti
                                  @pete0815
                                  @diti
                                  Danke fürs Feedback und verstehe Dich als nutzt Du jetzt den 1.6.7 Adapter ohne eigene Modifikationen.
                                  Das wäre gleich wie bei mir aber ich stelle wesentlich weniger "Reaktionen" des Thermostats fest. Eine Veränderung der Temperaturkalibrierung bewirkt im Prinzip nichts.
                                  Die Meldungen bzgl. falscher Datentypen habe ich ebenfalls auch für verschiedene DPs.
                                  Ich habe mal die debugmessages aktiviert um vlt. sehen zu können was dort gesendet und empfangen wird:
                                  2021-11-21 19:27:37.762 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.holiday_mode_date" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-21 19:27:37.798 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:37.800 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                                  2021-11-21 19:27:37.801 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":81,\"dp\":101,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":93,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:37.802 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":81,\"dp\":101,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,0]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":93,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:37.834 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"boost_timeset_countdown":0}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:37.837 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 9035eafffe418d35 for 'Setting minimum 0 - maximum 465 seconds boost time. The boost (♨) function is activated. The remaining time for the function will be counted down in seconds ( 465 to 0 ).'
                                  2021-11-21 19:27:37.955 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":69}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:37.957 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '69' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                                  2021-11-21 19:27:37.958 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":82,\"dp\":102,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":94,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:37.959 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":82,\"dp\":102,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":69,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":94,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:37.976 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"open_window_temperature":"21.0"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:37.979 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"21.0"' from device 9035eafffe418d35 for 'Open window temperature'
                                  2021-11-21 19:27:37.999 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.open_window_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-21 19:27:38.113 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":75}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:38.115 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '75' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                                  2021-11-21 19:27:38.116 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":83,\"dp\":104,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":95,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:38.117 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":83,\"dp\":104,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,210]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":95,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:38.144 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"comfort_temperature":"21.0"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:38.147 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"21.0"' from device 9035eafffe418d35 for 'Comfort temperature'
                                  2021-11-21 19:27:38.272 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.comfort_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-21 19:27:38.290 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":75}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:38.292 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '75' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                                  2021-11-21 19:27:38.293 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":84,\"dp\":105,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,170]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":96,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:38.294 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"commandGetData\",\"data\":{\"status\":0,\"transid\":84,\"dp\":105,\"datatype\":2,\"fn\":0,\"data\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,0,0,170]}},\"linkquality\":75,\"groupID\":0,\"cluster\":\"manuSpecificTuya\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":96,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":1,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 9035eafffe418d35 for 'Message from Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:38.322 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"eco_temperature":"17.0"}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:38.325 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '"17.0"' from device 9035eafffe418d35 for 'Eco temperature'
                                  2021-11-21 19:27:38.346 - info: zigbee.0 (23594) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.eco_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-21 19:27:38.448 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":75}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-21 19:27:38.450 - warn: zigbee.0 (23594) ELEVATED publishToState: value generated '75' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                                  @asgothian die Aktualisierung der lokalen Temperatur wurde bis jetzt leider von niemandem automatisch berichtet und die Werte sogar als falsch deklariert. Da ich die Temperatur nur beim Pairing bekomme, bin ich an dem Schritt noch nicht.
                                  Um im Sinn der Batterie Strom zu sparen und das Ventil nicht zu sehr zu stressen finde ich die Idee ganz gut, dass auch über einen Zeitplan zu lösen (Nachts geringere Aktualisierungsintervalle als Tags).
                                  Du meinst mit State Device Query den Button in den Objekten? Kann man diesen noch konfigurieren? Derzeit bringt eine Auslösung keine Aktualisierung von DPs oder Meldungen dazu im Log:
                                  2021-11-23 08:58:31.313 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-23 08:58:31.315 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 9035eafffe418d35 for 'Available'
                                  2021-11-23 08:58:31.317 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  2021-11-23 08:58:31.318 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 9035eafffe418d35 for 'Link quality'
                                  2021-11-23 08:59:00.853 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED: User stateChange zigbee.0.9035eafffe418d35.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1637654340836,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1637654340836}
                                  2021-11-23 08:59:00.895 - warn: zigbee.0 (29765) ELEVATED Change state 'device_query' at device 0x9035eafffe418d35 type 'TV02-Zigbee'
                                  Edit: Gerade einmal ganz frisch nochmal neu versucht, da ja manche Geräte auf einigen Kanälen Probleme machen sollen. Neu Installation und jetzt auf Kanal 18 statt 26 aber wiederholt gleiches Ergebnis -> Keine Aktualisierung durch manuelle Anpassung der Temperaturkalibrierung und schon beim Pairen diese Datentypfehler:
                                  2021-11-23 15:46:43.278 - info: zigbee.0 (7462) Zigbee: allowing new devices to join.
                                  2021-11-23 15:47:11.461 - info: zigbee.0 (7462) Starting interview of '0x9035eafffe418d35'
                                  2021-11-23 15:47:11.661 - warn: zigbee.0 (7462) Device '0x9035eafffe418d35' announced itself
                                  2021-11-23 15:47:14.189 - info: zigbee.0 (7462) Successfully interviewed '0x9035eafffe418d35', device has succesfully been paired
                                  2021-11-23 15:47:14.192 - info: zigbee.0 (7462) Device '0x9035eafffe418d35' is supported, identified as: TuYa Thermostat radiator valve (TV02-Zigbee)
                                  2021-11-23 15:47:20.541 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.current_heating_setpoint" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-23 15:47:20.587 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-23 15:47:20.788 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-23 15:47:20.947 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.holiday_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-23 15:47:21.557 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.holiday_mode_date" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-23 15:47:21.818 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.open_window_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-23 15:47:21.971 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.comfort_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-23 15:47:22.054 - info: zigbee.0 (7462) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.eco_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-23 15:47:44.629 - info: zigbee.0 (7462) Zigbee: stop joining
                                  Edit2: Und schon funktioniert es. Die manuelle Temperaturkalibrierung hat als String Eingabe zu erfolgen, nicht als Number. Dann wird auch die lokal Temperatur sofort aktualisiert.
                                  Edit3: Leider bleibt das Problem der Datentypen aktuell bestehen. Ich beschreibe Datentypen als String und das erzeugt eine Warnung. Habe versucht die Datentypen der DPs in String zu ändern, aber diese werden bei der nächsten Aktualisierung wieder zurück gestellt. Entsprechend bekomme ich bei "einer Temperaturabfrage" jede Stunde, 24 dieser Warnungen je Tag ins Protokoll geschrieben. Stört natürlich und kann man das lösen?
                                  	2021-11-24 10:15:02.291	info	State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                                  	2021-11-24 10:15:02.112	info	State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature" has to be type "number" but received type "string"
                                  	2021-11-24 10:15:00.121	info	State value to set for "zigbee.0.9035eafffe418d35.local_temperature_calibration" has to be type "number" but received type "string"
                                    @diti
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @pete0815 Wärst Du bereit in der kommenden Woche einen Test-Adapter von mir zu installieren der versucht das Problem mit den Meldungen zu beheben / umgehen ? Dann würde ich schauen das ich einen Test zusammen bastle.
                                    Ohne Hardware zum testen kann ich nicht verifizieren ob das erfolgreich war.
                                    A.
                                      A.
                                      @asgothian
                                      klar. Muß nur noch "im Notfall" bzgl. Hitze oder Kälte aggieren können. Dann würde ich die Verbindung wohl kappen und auf manuelle lokale Steuerung des Ventils umstellen. Sonst ist hier gerade recht unkritisch der Betrieb und bastel selber viel rum. Das würde ich natürlich einstellen um die Ergebnisse nicht zu verfälschen.
                                        @asgothian
                                        Der Mark
                                        @pete0815
                                        ich würde auch gleich mit testen.
                                        Ich habe auch 2 Whitelabel Adapter von TUYA als Marke Tesla TVR1 : TS0601 und _TZE200_husqqvux
                                        Denke, es ist das gleiche Innenleben nur das drumrum ist anders.
                                        Link zum Adapter (als MOES Version) : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TV01-ZB.html
                                        MfG
                                        Mark
                                          A.
                                          @asgothian
                                          kannst Du mir sagen wie es üblicherweise abläuft bzgl. dem Zigbee Adapter und Übernahme des Herdsmann converters?
                                          Wenn ich das richtig verstehe, wurden diverse Optimierung vorgenommen und die Open Window Funktion verbessert:
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/3419
                                          Habe mich dann etwas tiefer in die Änderungen im Code reingeklickt und glaube auch veränderte Datenpunkte zu sehen, die für das Ventil nun gelten. Hierbei insbesondere der Wochenplan, der bisher bei mir nicht funktioniert hat:
                                          bisher:
                                          jetzt neu:
                                          Wir der Herdmann converter regelmäßig übernommen und im IObroker Adapter eingefügt?
                                          Besten Dank!
