  4. Socket error in blockly
    5.9k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @joergh sagte in Socket error in blockly:
    @crunchip Wie kann ich das denn hier reinkopieren mit der aufgeklappten Baumstruktur?
    screenshot machen
    JoergH
    @crunchip
    Ok, dann eben zugeklappt, sonst sind das mehrere Seiten...
    • J JoergH
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @joergh da gibt es denke ich, jede Menge Datenpunkte in jedem Ordner, die unterschiedlich oft senden
      wie hast du denn deine Einstellung beim loggen eingestellt, hast du den Haken "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt, ansonsten wird alles(jede aktualisierung) in die influx geschoben.
      hast du nur eine Influxdb Instanz?
        JoergH
        @crunchip
        Ja, ich habe nur eine influx Instanz und habe die Daten nur bei Änderung aufzeichnen und noch mit einem Delta versehen...
        • J JoergH
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @joergh dann weiss ich im Moment auch nicht. Schreibst du anderweitig noch Daten in die Influx?
          Ansonsten mal einen Neustart und direkt die Werte cpu load und swap beobachten
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            JoergH
            @crunchip Danke trotzdem, dass Du Dich damit beschäftigt hast. Ich habe mal die Instanz abgeschaltet und die Last geht nur unwesentlich runter...muss irgendwas an influxdb selbst sein...werde mal den Rechner neu aufsetzen und dann drauf achten was passiert...
            • J JoergH
              @joergh
              Welche Version läuft da?
              apt policy influxdb
                @joergh
                apt policy influxdb
                JoergH
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                influxdb:
                  Installiert:           1.8.10-1
                  Installationskandidat: 1.8.10-1
                  Versionstabelle:
                 *** 1.8.10-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                  JoergH
                  @crunchip @Thomas-Braun
                  Sehr interessant. Seit heute ist meine CPU Last erheblich(!) gesunken. Ich habe es noch nicht geschafft mein System neu aufzusetzen, aber ich war gestern oder vorgestern alle DP noch einmal durchgegangen und habe festgestellt, dass ich aus Versehen teils Werte von 3.600000 sek als Aufzeichnungsinterval eingestellt hatte. Irgendwie dachte ich wohl es wären Millisekunden statt Sekunden. Die habe ich korrigiert. Ansonsten habe ich mein System mal auf den neusten Stand upgedatet, ein Effekt war jedoch bis gestern nur geringfügig feststellbar. Heute jedoch liege ich mit der CPU-Last nur noch bei ca. 85% statt zuvor bis zu 175%. Loadaverage ist nun 3-4 statt 9. Just 4 Info.
                  • J JoergH
                    JoergH
                    @joergh Und weiter gehts mit Socket Error
                    • J JoergH
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @joergh was gibts sonst für Meldungen im log im laufe des Tages?
