  4. Socket error in blockly
    5.9k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @joergh
    Das scheint mir zuviel und zuhäufig zu sein.
    JoergH
    Warum ist die CPU Last dann aber nicht höher? Was ist mit dem SWAP File? Nutzt es etwas wenn ich das vergrößere?
    • J JoergH
      @joergh
      Die CPU-Kerne sind zu 200% ausgelastet. Dauerhaft. Sieht man an der Average Load.
      Da nützt dir auch ein größeres Swap File nix.
      • J JoergH
        @thomas-braun sagte in Socket error in blockly:
        @joergh
        Für was verwendest du influx? Als Datenbank für grafana?
        Genau.
        Was schiebst du da alles rein? In welchem Intervall?
        Alle möglichen Datenpunkte...Temperaturen, Leistungswerte etc. in unterschiedlichen Intervallen. Meist zwischen einigen Sekunden bis Minuten...
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @joergh sagte in Socket error in blockly:
        vllt hast am Ende alle Zustände per Schraubenschlüssel aktiviert? zeig mal was du alles loggst
        Objekte, rechts auf Einstellung und infldb auswählen
          JoergH
          @crunchip Wie kann ich das denn hier reinkopieren mit der aufgeklappten Baumstruktur?
          • J JoergH
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            screenshot machen
              screenshot machen
              JoergH
              @crunchip
              Ok, dann eben zugeklappt, sonst sind das mehrere Seiten...
              • J JoergH
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @joergh da gibt es denke ich, jede Menge Datenpunkte in jedem Ordner, die unterschiedlich oft senden
                wie hast du denn deine Einstellung beim loggen eingestellt, hast du den Haken "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt, ansonsten wird alles(jede aktualisierung) in die influx geschoben.
                hast du nur eine Influxdb Instanz?
                  JoergH
                  @crunchip
                  Ja, ich habe nur eine influx Instanz und habe die Daten nur bei Änderung aufzeichnen und noch mit einem Delta versehen...
                  • J JoergH
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @joergh dann weiss ich im Moment auch nicht. Schreibst du anderweitig noch Daten in die Influx?
                    Ansonsten mal einen Neustart und direkt die Werte cpu load und swap beobachten
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      JoergH
                      @crunchip Danke trotzdem, dass Du Dich damit beschäftigt hast. Ich habe mal die Instanz abgeschaltet und die Last geht nur unwesentlich runter...muss irgendwas an influxdb selbst sein...werde mal den Rechner neu aufsetzen und dann drauf achten was passiert...
                      • J JoergH
                        @joergh
                        Welche Version läuft da?
                        apt policy influxdb
                          @joergh
                          apt policy influxdb
                          JoergH
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                          influxdb:
                            Installiert:           1.8.10-1
                            Installationskandidat: 1.8.10-1
                            Versionstabelle:
                           *** 1.8.10-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                               1.6.4-1+deb10u1 500
                            JoergH
                            @crunchip @Thomas-Braun
                            Sehr interessant. Seit heute ist meine CPU Last erheblich(!) gesunken. Ich habe es noch nicht geschafft mein System neu aufzusetzen, aber ich war gestern oder vorgestern alle DP noch einmal durchgegangen und habe festgestellt, dass ich aus Versehen teils Werte von 3.600000 sek als Aufzeichnungsinterval eingestellt hatte. Irgendwie dachte ich wohl es wären Millisekunden statt Sekunden. Die habe ich korrigiert. Ansonsten habe ich mein System mal auf den neusten Stand upgedatet, ein Effekt war jedoch bis gestern nur geringfügig feststellbar. Heute jedoch liege ich mit der CPU-Last nur noch bei ca. 85% statt zuvor bis zu 175%. Loadaverage ist nun 3-4 statt 9. Just 4 Info.
                            • J JoergH
                              JoergH
                              @joergh Und weiter gehts mit Socket Error
                              • J JoergH
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @joergh was gibts sonst für Meldungen im log im laufe des Tages?
