  4. Socket error in blockly
    5.9k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @crunchip Wie kann ich das denn hier reinkopieren mit der aufgeklappten Baumstruktur?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @joergh sagte in Socket error in blockly:
    screenshot machen
      screenshot machen
      JoergH
      @crunchip
      Ok, dann eben zugeklappt, sonst sind das mehrere Seiten...
      • J JoergH
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @joergh da gibt es denke ich, jede Menge Datenpunkte in jedem Ordner, die unterschiedlich oft senden
        wie hast du denn deine Einstellung beim loggen eingestellt, hast du den Haken "Nur Änderungen aufzeichnen" gesetzt, ansonsten wird alles(jede aktualisierung) in die influx geschoben.
        hast du nur eine Influxdb Instanz?
          JoergH
          @crunchip
          Ja, ich habe nur eine influx Instanz und habe die Daten nur bei Änderung aufzeichnen und noch mit einem Delta versehen...
          • J JoergH
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @joergh dann weiss ich im Moment auch nicht. Schreibst du anderweitig noch Daten in die Influx?
            Ansonsten mal einen Neustart und direkt die Werte cpu load und swap beobachten
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              JoergH
              @crunchip Danke trotzdem, dass Du Dich damit beschäftigt hast. Ich habe mal die Instanz abgeschaltet und die Last geht nur unwesentlich runter...muss irgendwas an influxdb selbst sein...werde mal den Rechner neu aufsetzen und dann drauf achten was passiert...
              • J JoergH
                @joergh
                Welche Version läuft da?
                apt policy influxdb
                  @joergh
                  apt policy influxdb
                  JoergH
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                  influxdb:
                    Installiert:           1.8.10-1
                    Installationskandidat: 1.8.10-1
                    Versionstabelle:
                   *** 1.8.10-1 500
                          500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                    JoergH
                    @crunchip @Thomas-Braun
                    Sehr interessant. Seit heute ist meine CPU Last erheblich(!) gesunken. Ich habe es noch nicht geschafft mein System neu aufzusetzen, aber ich war gestern oder vorgestern alle DP noch einmal durchgegangen und habe festgestellt, dass ich aus Versehen teils Werte von 3.600000 sek als Aufzeichnungsinterval eingestellt hatte. Irgendwie dachte ich wohl es wären Millisekunden statt Sekunden. Die habe ich korrigiert. Ansonsten habe ich mein System mal auf den neusten Stand upgedatet, ein Effekt war jedoch bis gestern nur geringfügig feststellbar. Heute jedoch liege ich mit der CPU-Last nur noch bei ca. 85% statt zuvor bis zu 175%. Loadaverage ist nun 3-4 statt 9. Just 4 Info.
                    • J JoergH
                      JoergH
                      @joergh Und weiter gehts mit Socket Error
                      • J JoergH
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @joergh was gibts sonst für Meldungen im log im laufe des Tages?
