  4. ioBroker startet neu, wenn Verbindung auf VIS-Runtime
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 415 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MaFINmanM MaFINman
    @thomas-braun Habe einmal ein Downgrade auf node 14.18.1 und npm 6.14.15 gemacht.
    Scheint wieder zu laufen. Vielen Dank!
    Ich wundere mich nur, wieso es wochenlang lief mit node 16.X.X und npm 7.X ...
    Naja die Tücken der Technik ;) Schließe somit den Thread.
    Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Gruß MaFIN
    @mafinman
    Was sagt
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    date && date -u
    MaFINmanM 1 Antwort Letzte Antwort
      @mafinman
      Was sagt
      date && date -u
      MaFINmanM Offline
      MaFINmanM Offline
      MaFINman
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.13.0
      v14.18.1
      6.14.15
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
      Installiert: 16.13.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.13.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 16.13.0-deb-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
      10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v16.13.0
        v14.18.1
        6.14.15
        nodejs:
        Versionstabelle:
        @mafinman
        Falsch installiert.
        Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
        Und bitte benutze für Konsolentext die CodeTags. Danke.
          @mafinman
          Falsch installiert.
          MaFINmanM Offline
          MaFINmanM Offline
          MaFINman
          Jetzt sollte es glaube ich besser aussehen.
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.18.1
          v14.18.1
          6.14.15
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          nodejs:
            Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.18.1
            v14.18.1
            6.14.15
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @mafinman Nein. Pfade falsch.
            crunchipC MaFINmanM 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @thomas-braun sagte in ioBroker startet neu, wenn Verbindung auf VIS-Runtime:
              Pfade falsch
              wie schafft man das immer 🤔
                MaFINmanM Offline
                MaFINmanM Offline
                MaFINman
                Besser?
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.18.1
                v14.18.1
                6.14.15
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                  Pfade falsch
                  @crunchip
                  Hab ich bis heute nicht nachvollziehen können.
                    Besser?
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.1
                    v14.18.1
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    @mafinman
                    Ja, besser. Aber magst du @crunchip und mir mal erklären wie du node14 zuerst (falsch) installiert hast?
                      @mafinman
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @thomas-braun wäre interessant, denn ist ja keine Seltenheit, das falsch installiert wird
                        MaFINmanM Offline
                        MaFINmanM Offline
                        MaFINman
                        @crunchip @Thomas-Braun
                        Gute Frage, ich forsche morgen einmal nach, an was das gelegen haben kann.
                          @mafinman Du musst doch wissen was du gemacht hast. Oder nach welcher 'Anleitung' du beim downgrade vorgegangen bist.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @mafinman kannst dir auch mit dem Befehl
                            history
                            deine Eingaben auflisten
