  4. ioBroker startet neu, wenn Verbindung auf VIS-Runtime
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 415 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MaFINmanM Offline
    MaFINmanM Offline
    MaFINman
    schrieb am zuletzt editiert von MaFINman
    Hallo Forum,
    ich habe seit heute das Problem, wenn ich mich per Browser auf die VIS-Runtime anmelde startet mein ioBroker-Dienst neu.
    Kann mir jemand hier einen Tipp geben?
    Das einzige was ich gerade sehe ist, dass das javascript bzw. npm folgende Seite nicht findet.
    2021-11-22 18:54:06.556 - error: javascript.0 (4892) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Skript - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 'Skript@*' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 This package name is not valid, because
    npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    Soweit ich mir die Logs von gestern angeschaut habe, war die Seite wohl noch verfügbar.
    Ich bin über jeden Tipp dankbar.
    Gruß MaFIN
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows
    Node-Version: 16.13.0
    Nodejs-Version: 16.13.0
    NPM-Version: 8.1.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • MaFINmanM MaFINman
      Hallo Forum,
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      Gruß MaFIN
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.1.0
      Image genutzt: Nein
      @mafinman
      NPM-Version: 8.1.0
      Zu hoch für stabilen Betrieb. Installier node14 inkl. npm6
      MaFINmanM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mafinman
        NPM-Version: 8.1.0
        MaFINmanM Offline
        MaFINmanM Offline
        MaFINman
        @thomas-braun Habe einmal ein Downgrade auf node 14.18.1 und npm 6.14.15 gemacht.
        Scheint wieder zu laufen. Vielen Dank!
        Ich wundere mich nur, wieso es wochenlang lief mit node 16.X.X und npm 7.X ...
        Naja die Tücken der Technik ;) Schließe somit den Thread.
        Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
        Gruß MaFIN
          Gruß MaFIN
          @mafinman
          Was sagt
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          date && date -u
            @mafinman
            Was sagt
            date && date -u
            MaFINmanM Offline
            MaFINmanM Offline
            MaFINman
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.13.0
            v14.18.1
            6.14.15
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
            Installiert: 16.13.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.13.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
            *** 16.13.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
            10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v16.13.0
              v14.18.1
              6.14.15
              nodejs:
              Versionstabelle:
              @mafinman
              Falsch installiert.
              Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
              Und bitte benutze für Konsolentext die CodeTags. Danke.
                @mafinman
                Falsch installiert.
                MaFINmanM Offline
                MaFINmanM Offline
                MaFINman
                Jetzt sollte es glaube ich besser aussehen.
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.18.1
                v14.18.1
                6.14.15
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                nodejs:
                  Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.18.1
                  v14.18.1
                  6.14.15
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @mafinman Nein. Pfade falsch.
                  crunchipC MaFINmanM 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun sagte in ioBroker startet neu, wenn Verbindung auf VIS-Runtime:
                    Pfade falsch
                    wie schafft man das immer 🤔
                      MaFINmanM Offline
                      MaFINmanM Offline
                      MaFINman
                      Besser?
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.1
                      v14.18.1
                      6.14.15
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                        Pfade falsch
                        @crunchip
                        Hab ich bis heute nicht nachvollziehen können.
                          Besser?
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.1
                          v14.18.1
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @mafinman
                          Ja, besser. Aber magst du @crunchip und mir mal erklären wie du node14 zuerst (falsch) installiert hast?
                            @mafinman
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @thomas-braun wäre interessant, denn ist ja keine Seltenheit, das falsch installiert wird
                              MaFINmanM Offline
                              MaFINmanM Offline
                              MaFINman
                              @crunchip @Thomas-Braun
                              Gute Frage, ich forsche morgen einmal nach, an was das gelegen haben kann.
                                @mafinman Du musst doch wissen was du gemacht hast. Oder nach welcher 'Anleitung' du beim downgrade vorgegangen bist.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @mafinman kannst dir auch mit dem Befehl
                                  history
                                  deine Eingaben auflisten
