  4. ioBroker startet neu, wenn Verbindung auf VIS-Runtime
    6.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 415 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MaFINmanM MaFINman
    Hallo Forum,
    ich habe seit heute das Problem, wenn ich mich per Browser auf die VIS-Runtime anmelde startet mein ioBroker-Dienst neu.
    Kann mir jemand hier einen Tipp geben?
    Das einzige was ich gerade sehe ist, dass das javascript bzw. npm folgende Seite nicht findet.
    2021-11-22 18:54:06.556 - error: javascript.0 (4892) ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/Skript - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 'Skript@*' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 This package name is not valid, because
    npm ERR! 404 1. name can no longer contain capital letters
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    Soweit ich mir die Logs von gestern angeschaut habe, war die Seite wohl noch verfügbar.
    Ich bin über jeden Tipp dankbar.
    Gruß MaFIN
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows
    Node-Version: 16.13.0
    Nodejs-Version: 16.13.0
    NPM-Version: 8.1.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    @mafinman
    NPM-Version: 8.1.0
    Zu hoch für stabilen Betrieb. Installier node14 inkl. npm6
    MaFINmanM 1 Antwort Letzte Antwort
      @mafinman
      NPM-Version: 8.1.0
      MaFINmanM Offline
      MaFINmanM Offline
      MaFINman
      @thomas-braun Habe einmal ein Downgrade auf node 14.18.1 und npm 6.14.15 gemacht.
      Scheint wieder zu laufen. Vielen Dank!
      Ich wundere mich nur, wieso es wochenlang lief mit node 16.X.X und npm 7.X ...
      Naja die Tücken der Technik ;) Schließe somit den Thread.
      Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
      Gruß MaFIN
        Gruß MaFIN
        @mafinman
        Was sagt
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        date && date -u
          @mafinman
          Was sagt
          date && date -u
          MaFINmanM Offline
          MaFINmanM Offline
          MaFINman
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v16.13.0
          v14.18.1
          6.14.15
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
          Installiert: 16.13.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.13.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
          *** 16.13.0-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
          10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.13.0
            v14.18.1
            6.14.15
            nodejs:
            Versionstabelle:
            @mafinman
            Falsch installiert.
            Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
            Und bitte benutze für Konsolentext die CodeTags. Danke.
              @mafinman
              Falsch installiert.
              MaFINmanM Offline
              MaFINmanM Offline
              MaFINman
              Jetzt sollte es glaube ich besser aussehen.
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.18.1
              v14.18.1
              6.14.15
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              nodejs:
                Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.18.1
                v14.18.1
                6.14.15
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @mafinman Nein. Pfade falsch.
                crunchipC MaFINmanM 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @thomas-braun sagte in ioBroker startet neu, wenn Verbindung auf VIS-Runtime:
                  Pfade falsch
                  wie schafft man das immer 🤔
                    MaFINmanM Offline
                    MaFINmanM Offline
                    MaFINman
                    Besser?
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.1
                    v14.18.1
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                      Pfade falsch
                      @crunchip
                      Hab ich bis heute nicht nachvollziehen können.
                        Besser?
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.1
                        v14.18.1
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @mafinman
                        Ja, besser. Aber magst du @crunchip und mir mal erklären wie du node14 zuerst (falsch) installiert hast?
                          @mafinman
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomas-braun wäre interessant, denn ist ja keine Seltenheit, das falsch installiert wird
                            MaFINmanM Offline
                            MaFINmanM Offline
                            MaFINman
                            @crunchip @Thomas-Braun
                            Gute Frage, ich forsche morgen einmal nach, an was das gelegen haben kann.
                              @mafinman Du musst doch wissen was du gemacht hast. Oder nach welcher 'Anleitung' du beim downgrade vorgegangen bist.
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @mafinman kannst dir auch mit dem Befehl
                                history
                                deine Eingaben auflisten
