  4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
151 Beiträge 31 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #122
    @jackgruber danke dir für deine Rückmeldung. Ich habe herausgefunden, dass die Fehlermeldungen "nur" kamen bei neuen Eintragungen in die InfluxDB, die ich im Alias-DP falsch konvertiert hatte. Hab im ALias auf Zahl umgestellt und voila, InfluxDB schmeißt keine Fehler mehr :)
    Bin gerade dabei in der Konsole alle Maisurements zusammenzuführen, die zusammen gehören (hab zu oft die Bezeichnungen gewechselt). Werde zukünftig nur noch die Alias-Objekte loggen und dahinterliegende Geräte, sofern nötig, austauschen. Dann bleibt es immer bei der gleichen Bezeichnung.
    DANKE für dein tolles Skript für den Import in InfluxDB 👍 👍 👍 👍
      schweigel
      #123
      erstmal vielen Dank für das Skript.
      ts_numeric lässt sich ohne Probleme überführen, aber mit bool gibt es Probleme. Scheinbar sind die Daten in der Quelle nicht als bool sondern als float abgelegt. Daher wird eine Konvertierung nach boolean benötigt. Was muss an dem Skript angepasst werden, damit ts_bool vor der Überführung entsprechen konvertiert wird?
      Total metrics in ts_bool: 1
      wolf.0.cwl.158(ID: 98) (1/1)
      Processing row 1 to 1,000 from LIMIT 0 / 100,000 ts_bool - wolf.0.cwl.158 (1/1)
      InfluxDB error
      400: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"wolf.0.cwl.158\" is type float, already exists as type boolean dropped=200"}
      JackGruberJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • S schweigel
        InfluxDB error
        JackGruberJ Offline
        JackGruberJ Offline
        JackGruber
        schrieb am zuletzt editiert von JackGruber
        #124
        @schweigel was für float werte stehen in der ts_bool für den Datenpunkt?
        SELECT * FROM ts_bool WHERE id = 98 AND val != 0 AND val != 1 LIMIT 0, 10;
          schweigel
          #125
          @JackGruber Es sind nur 0 und 1 enthalten, deine Abfrage liefert also keine Zeilen zurück.
          • S schweigel
            JackGruberJ Offline
            JackGruberJ Offline
            JackGruber
            #126
            @schweigel
            Du hast in der InfluxDB bereits daten vom selben messpunkt, die float (Zahlen mit nachkommastellen) sind. Diese in bool (Wahrheitswerte) zu konvertieren macht eigentlich kein Sin.
            Aber du kannst versuchen das Script für dich anzupassen.
            Füge soetwas wie fields["value"] = float(record["value"]),nach Zeile 108 ein, dann wird versucht alle Werte in float zu wandeln.
              schweigel
              #127
              @JackGruber
              Mmh, das hat nicht ganz geklappt.
              Habe es versucht, dann kam folgende Fehlermeldung:
              InfluxDB error
              400: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"wolf.0.cwl.158\" is type float, already exists as type boolean dropped=219"}
              Dachte auch das die Daten in MySQL in float sind und ich diese nach InfluxDB als boolean überführen muss, also habe ich die Zeile angepasst:
              fields["value"] = bool(record["value"])
              Zu meiner Überraschung bekam ich dann folgende Meldung:
              InfluxDB error
              400: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"wolf.0.cwl.158\" is type boolean, already exists as type float dropped=148"}
              Nun war ich verwundert, ist value nun ein float oder ein boolean in InfluxDB? Also habe ich mir den Aufbau in Influx angesehen mit folgendem Ergebnis:
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              value    float
              value gibt es zweimal. Für mein Verständnis sollte es nur einmal da sein. Muss ich da die InfluxDB erst fixen?
                schweigel
                #128
                Habe den Messwert nun aus der DB gelöscht und ihn über den Adapter in iobroker neu angelegt. Nun hat er nur noch einen value als boolean. Damit war der Datentransfer nun möglich.
                  schweigel
                  #129
                  Hatte nun noch weitere Probleme:
                  Daten waren in MySQL und in InfluxDB als unterschiedliche Formate gespeichert und teilweise hatten sich in MySQL die Datentypen über die Zeit geändert, sodass ein Messwert in mehreren Datentabellen (z.B. ts_number & ts_string) vorhanden war.
                  Da das Skript den Datentyp über die Quelltabelle ermittelt (ts_number => Zahl, ts_bool => Wahrheitswert, ts_string => Zeichenfolge) führt dieses zu Problemen.
                  In der Übersichtstabelle (datapoints) gibt es nur eine Angabe des Datentypes. Diese ist in meinen Auge der aktuell gewünschte Datentyp. Daher habe ich das Skript um eine Abfrage des Datentypes aus datapoints erweitert und eine Konvertierung in diesen Datentyp eingebaut.
                  Nun können Daten z.B. in den Tabellen ts_string und ts_number vorliegen. Bei der Migration werden die Daten dann in den Datentyp konvertiert, der in datapoints angegeben ist.
                  Damit reicht es das InfluxDB und MySQL für jeden Wert den gleichen Datentypen verwenden.
                  Da ich früher meist als Datentyp "Automatisch" angegeben hatte, konnte dieses hier zu Problemen führen. Nach dem ich alle Datentypen händisch gerade gezogen habe, teilweise direkt in der MySQL-Datenbank, funktionierte die Migration mit der Skriptanpassung problemlos.
                  Meine Änderungen des Skriptes sind in einem Fork abgelegt und einen Pull request habe ich gestellt.
                  Aus meiner Sicht könnte man nun noch als Anpassung vornehmen, das er den gewünschten Datentypen nicht aus der MySQL-Datenbank bezieht, sondern aus der InfluxDB, wenn man vorher den Wert dort bereits über iobroker eingefügt hat.
                  In Summe nochmal danke für das Skript, es hat mir sehr weiter geholfen.
                  • JackGruberJ JackGruber
                    @UlliJ danke für die Idee mit dem Script.
                    Hab das script etwas angepasst, damit alle Daten übernommen werden und diese auch auf einem leistungsschwachen Rasperry Pi ausgelesen werden können.
                    Hab so ca. 22 Millionen Datensätze in die InfluxDB gepackt.
                    GitHub iobroker_mysql_2_influxdb
                    umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    #130
                    @jackgruber sagte in Frage : Migrate MySQL nach Influxdb:
                    Frage:
                    Läuft das Script auch mit influxdb v2.x?
                    Hintergrund:
                    Der externe Zugriff wird ab v2 ja über Token abgesichert.
                    In der database.json sind aber nur username/password für influxdb hinterlegt.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nureinbenutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von nureinbenutzer
                      #131
                      Hallo @JackGruber
                      Erstmal Danke für das Script :)
                      Ich habe versucht, nach der Anleitung über das Script die Daten von MySQL nach InfluxDB zu migrieren.
                      Leider lässt sich das Script migrate.py bei mir nicht ohne Fehlermeldung ausführen.
                      Es erscheint:
                      File "migrate.py", line 177
                        print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " +
                      SyntaxError: invalid syntax
                      Wo da in Zeile 177 der Fehler steckt, verschließt sich mir ...
                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                      • N nureinbenutzer
                        Hallo @JackGruber
                        Es erscheint:
                        JackGruberJ Offline
                        JackGruberJ Offline
                        JackGruber
                        #132
                        @nureinbenutzer Update dein Python auf eine aktuelle Python 3 version!
                        Ich vermute du nutzt eine alte 2.x version.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          nureinbenutzer
                          #133
                          @jackgruber Python liegt in Version 3.7.3 vor ...
                          Das war auch der Grund.
                          Der Aufruf muss lauten
                          python3 migrate.py ALL
                          Danke für den Denkanstoss :)
                          • N Offline
                            N Offline
                            neunteufels
                            #134
                            Hallo.
                            Ich habe gestern das Script von @JackGruber probiert und es lief auch an.
                            Habe gedacht ich lasse es über Nacht laufen, aber heute Früh habe ich folgenden Fehler gesehen:
                            Processing row 600,001 to 601,000 from LIMIT 600,000 / 700,000 ts_number - Wetter Luftdruck hPa (53/81)
                            InfluxDB error
                            HTTPConnectionPool(host='localhost', port=8086): Max retries exceeded with url: /write?db=iobroker&rp=autogen (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x74d52778>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
                            Jemand eine Idee?
                            Danke!
                            • U UlliJ
                              Moin zusammen,
                              mein erster post in diesem Forum...
                              Zu aller erst vielen Dank für diese tolle Plattform und den vielen die mit enormem Aufwand das smarte home nach vorne treiben, tolle Ideen weiter geben, absolut geile Visualisierungen bauen usw. Ich habe bislang selten ein Forum gesehen, in dem so konstruktiv und freundlich miteinander umgegangen wird...weiter so 👍
                              Seit ca 2 Jahren betreibe ich Iobroker und habe bislang die Daten zuerst in MySQL und später dann in PostgreSQL abgelegt. Über die Zeit wurden die ganzen Abfragen und Diagramme mit Grafana nach und nach deutlich träger. Nach kurzer Testphase mit InfluxDB war die Frage geklärt😎
                              Mit dem Wechsel auf InfluxDB stellt sich die Frage für den nicht Programmierer wie die Daten von alt nach neu...
                              Die genannten Lösungen haben bei mir nicht zuverlässig funktioniert also die nächste Klappe
                              1. In einem SQL GUI (phpmyadmin, HeidiSQL oder DBeaver, etc) oder auf der SQL-Konsole die zu exportierenden Daten in einem View zur Verfügung stellen
                                Der View enthält alles was Influx benötigt
                              create view xxx as
                              SELECT datapoints.name,
                              	ts_number.ack    as "ack",
                                  (ts_number.q*1.0)       as "q",
                              	sources.name as "from",
                                  (ts_number.val*1.0)     as "value",
                                  (ts_number.ts*1000000) as "time"
                              from ts_number
                              left join datapoints
                              on ts_number.id=datapoints.id
                              left join sources
                              on ts_number._from=sources.id
                              where datapoints.id>=70 and datapoints.id<=73 and q=0
                              order by ts_number.ts desc;
                              "xxx" Name des View anpassen
                              in der WHERE Klausel die Datenpunkte entsprechend anpassen, einen Bereich wie hier oder auch eine einzelne id
                              Für kleine Datenbestände kann die WHERE Klausel auch auf "WHERE q=0" gesetzt werden und über den View in einem Rutsch in Influx übertragen werden.
                              Beispiel:
                              1. Python installieren und ggf. die Zusätze installieren
                              • psycopg2 für PostgreSQL bzw. MySQLdb für MySQL
                              • influxdb-client und influxdb.
                              1. das Skript von Muntazir Fadhel "Easily Migrate Postgres/MySQL Records to InfluxDB" nehmen (modifizierte Variante hier)
                              ### MySQL DB info ###
                              #import MySQLdb
                              #conn = MySQLdb.connect(host="localhost",  # your host, usually localhost
                              #                     user="john",         # your username
                              #                     passwd="megajonhy",  # your password
                              #                     db="jonhydb")        # name of the data base
                              ### PostgreSQL DB info ###
                              import psycopg2
                              import psycopg2.extras
                              # connection data for PostgreSQL
                              conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
                              # InfluxDB info #
                              from influxdb import InfluxDBClient
                              #####connection data for InfluxDB#####
                              influxClient = InfluxDBClient(host='xxx.xxx.xxx.xxx', port=8086, username='xxx', password='xxx', database='xxx')
                              #influxClient.delete_database(influx_db_name)
                              #influxClient.create_database(influx_db_name)
                              # dictates how columns will be mapped to key/fields in InfluxDB
                              schema = {
                                  "time_column": "time", # the column that will be used as the time stamp in influx
                                  "columns_to_fields" : ["ack","q", "from","value"], # columns that will map to fields
                                  # "columns_to_tags" : ["",...], # columns that will map to tags
                                  "table_name_to_measurement" : "name", # table name that will be mapped to measurement
                              Generates an collection of influxdb points from the given SQL records
                              def generate_influx_points(records):
                                  influx_points = []
                                  for record in records:
                                      #tags = {},
                                      fields = {}
                                      #for tag_label in schema['columns_to_tags']:
                                      #   tags[tag_label] = record[tag_label]
                                      for field_label in schema['columns_to_fields']:
                                          fields[field_label] = record[field_label]
                                      influx_points.append({
                                          "measurement": record[schema['table_name_to_measurement']],
                                          #"tags": tags,
                                          "time": record[schema['time_column']],
                                          "fields": fields
                                  return influx_points
                              # query relational DB for all records
                              curr = conn.cursor('cursor', cursor_factory=psycopg2.extras.RealDictCursor)
                              # curr = conn.cursor(dictionary=True)
                              # SQL query for PostgreSQL, syntax for MySQL differs
                              # query provide desired columns as a view on the sql server
                              # request data from SQL, adjust ...from <view name>
                              curr.execute("Select * from xxx;")
                              row_count = 0
                              # process 1000 records at a time
                              while True:
                                  print("Processing row #" + str(row_count + 1))
                                  selected_rows = curr.fetchmany(1000)
                                  influxClient.write_points(generate_influx_points(selected_rows))
                                  row_count += 1000
                                  if len(selected_rows) < 1000:
                                      break
                              conn.close()
                              Im Skript sind
                              • in Zeile 15 die Datenbankverbindung für Postgre anzupassen,
                              • in Zeile 22 die Datenbankverbindung für Influx
                              • weiter unten Zeile 65 statt xxx ist der Name des Views einzutragen der auf der Datenbank mit der Abfrage aus 1 erzeugt wurde
                              • der Abschnitt "schema" gibt das mapping der Spalten vor und muss nur angepasst werden wenn die Spaltenbezeichner in der Abfrage aus 1 geändert werden
                              • für die MySQL user sind die Verbindungsdaten in den Zeilen 2-6 auskommentiert und an eure Umgebung anzupassen.
                              1. In der Python Umgebung das Skript starten...alle 1000 Zeilen/Datensätze kommt eine Fortschrittsmeldung. Während die Abfrage auf der SQL Seite läuft steht da "Processing row # 1"
                              Bei umfangreichen Abfragen und je nach Umgebung kann das Ganze ein wenig dauern. Teilweise dauerten bei mir die SQL Abfragen bis zu 20min bei 20Mio Datensätzen (Nuc i3 mit 12GB für die SQL VM unter proxmox). Das Skript läuft zuverlässig und mehrere 10 Mio Datensätze von A nach B wurden migriert. Vielleicht kann es jemand brauchen und nochmals Danke für das tolle Projekt und die hilfsbereiten Menschen hier
                              Ulli
                              Thomas HerrmannT Offline
                              Thomas Herrmann
                              #135
                              @ullij Erstmal vielen Dank..
                              Ich musste das Skript leicht anpassen auf sqlite, hab jetzt aber einen Fehler, der mit der Anpassung selbst eigentlich nichts zu tun hat:
                              #import MySQLdb
                              #import psycopg2
                              #import psycopg2.extras
                              import sqlite3
                              #conn = psycopg2.connect("dbname=xxx user=xxx password=xxx host=xxx.xxx.xxx.xxx port =5432")
                              conn = sqlite3.connect('/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db')
                              # InfluxDB info #
                              influxClient = InfluxDBClient(host='localhost', port=8086, username='xxxx', password='xxxx!', database='xxxx')
                              schema = {
                                  influx_points = []
                                      #tags = {},
                                      fields = {}
                                          if field_label == "ack":
                                              record[field_label] = bool(record[field_label])
                                          #"tags": tags,
                                          "fields": fields
                              curr = conn.cursor()
                              row_count = 0
                              while True:
                                  row_count += 1000
                                      break
                              conn.close()
                              Fehler:
                              user@UbuntuHomeAutomation2:~$ python3 sql2influx3.py
                              Processing row #1
                              Traceback (most recent call last):
                                File "sql2influx3.py", line 75, in <module>
                                File "sql2influx3.py", line 50, in generate_influx_points
                              TypeError: tuple indices must be integers or slices, not str
                              Vielleicht hat ja jemand ne Lösung.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Thomas HerrmannT Thomas Herrmann
                                #import MySQLdb
                                #import psycopg2
                                import sqlite3
                                # InfluxDB info #
                                schema = {
                                    influx_points = []
                                        #tags = {},
                                        fields = {}
                                            #"tags": tags,
                                            "fields": fields
                                row_count = 0
                                while True:
                                    row_count += 1000
                                        break
                                conn.close()
                                Fehler:
                                Processing row #1
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                #136
                                @thomas-herrmann
                                wünsche ein frohes neues Jahr.
                                Du meintest sicherlich @JackGruber.
                                Ich kann Dir bei dem Skript (leider) nicht helfen.
                                Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                                Thomas HerrmannT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • U UlliJ
                                  @thomas-herrmann
                                  Thomas Herrmann
                                  #137
                                  @ullij
                                  Wünsch dir ebenso ein frohes Neues.
                                  Es bezieht sich auf das Skript in deinem Post vom 14. Apr. 2020, 20:42: [https://forum.iobroker.net/topic/12482/frage-migrate-mysql-nach-influxdb/26](Link Adresse)
                                  Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, woran es liegen kann.
                                    @ullij
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    #138
                                    @thomas-herrmann
                                    Hallo Thomas,
                                    ich versuche es doch mal, allerdings habe ich die Umgebung dafür nicht mehr aktiv...testen ist also nicht ohne weiteres. Und Sqlite habe ich noch nie nicht verwendet.
                                    Das Python skript habe ich 1:1 aus der genanntenten Quelle übernommen und nur den Input bereitgestellt,
                                    Du hast in dem Teil des Skriptes wo die Daten geschrieben werden sollen den Feldtyp geändert (Zeile 50). Die Fehlermeldung deutet darauf hin das Du einen String übergibst, aber ein Integer erwartet wird.
                                    Versuch doch mal das Skript im Original laufen zu lassen und die Inputdaten passend zur Verfügung zu stellen.
                                    Ulli
                                    • U UlliJ
                                      @thomas-herrmann
                                      Hallo Thomas,
                                      Ulli
                                      Thomas Herrmann
                                      #139
                                      @ullij Danke, aber das habe ich vorher natürlich schon versucht.
                                      Die Änderung stammt von @JackGruber [https://forum.iobroker.net/topic/12482/frage-migrate-mysql-nach-influxdb/36]
                                      • C Offline
                                        ChrPrk
                                        schrieb am zuletzt editiert von ChrPrk
                                        #140
                                        vielen Dank für das Script und da drumherum hier @JackGruber @UlliJ - ich bin gerade dabei, ca 60mio Datensätze von einer SQL auf eine influx zu migrieren.
                                        Ich stoße hierbei leider immer wieder mitten in der Übertragung auf folgenden Fehler:
                                        Total metrics in ts_number: 1
                                        0_userdata.0.Variablen.Strom.Steckdose_Dachgeschoss(ID: 9, type: float) (1/1)
                                        Processing row 1 to 1,000 from LIMIT 0 / 100,000 ts_number - 0_userdata.0.Variablen.Strom.Steckdose_Dachgeschoss (1/1)
                                        InfluxDB error
                                        float() argument must be a string or a real number, not 'NoneType'
                                        Kann ich das entweder irgendwie überspringen oder gar besser konvertieren in eine 0 oder etwas in der Art?
                                        Vielen Dank
                                        Christoph
                                          Sputnik24
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sputnik24
                                          #141
                                          Falscher Thread, sorry. Bitte löschen.
