Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben
@garf sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
@mickym sagte in Datenpunkt in LOG oder CSV File schreiben:
Ich überlege mir - eventuell einen eigenen Thread noch zu eröffnen, um ggf. den Flow noch detailierter zu erläutern.
Gute Idee. Bei mir kommt als Ergebnis File not found - fNewFile=true. Naja gut einfach mal Copy und Paste klappt selten bis nie.
Was möchte ich machen.
Ich hole ein wenig aus. Bisher habe ich als Datenbank mysql phpMyAdmin auf meiner NAS genutzt. Lief soweit völlig ohne Probleme und ich dachte auch die Daten wären in der Datenbank gut aufgehoben. Weit gefehlt. Im Laufe des Jahres gab es ein Update und schon konnte man sich an der Datenbank nicht mehr anmelden. Nachdem ich dies dann geschnallt hatte und die Verwendung befindliche Nodes und PW angepasst waren lief alles wieder. Hat mich eine Ecke an Zeit gekostet. Da waren einige Handgriffe notwendig, bis hin zum Neustart von Node Red. Nun habe ich am Freitag ein für die NAS angebotenes Firmwareupdate zum Schließen von Sicherheitslücken aufgespielt. Jetzt kann ich mich an der Datenbank nicht mal mehr anmelden und die Nodes schreiben natürlich auch nichts mehr in die Datenbank. was für ein sinnloser Unfug. Es geht hier um Wettermessdaten und Wasserverbrauchswerte, dafür brauche ich doch keine gesicherte Datenbank, an die man irgenwann auch selber nicht mehr rankommt. Die Wetterdatenaufzeichnungen der letzten drei Jahre sind vermutlich weg. Aber damit könnte ich noch leben.
Für die Zukunft möchte ich eine ganz einfache Datenbank aufbauen, auf die ich zu jedem Zeitpunkt Zugriff habe. Klar der Wunsch wäre die Speicherung auf die NAS gewesen, aber scheint aber etwas kompliziert zu sein. Mir würde auch eine tägliche Wertespeicherung um 24:00 Uhr auf dem RasPi reichen. Bisher hatte ich alle 10 Minuten Werte in die DB geschrieben, Evtl. noch eine monatlichen Sicherung (Kopie) auf der NAS. Ein Zeitstempel im Klartext wäre sehr hilfreich. Für meine Regenmengendarstellung bräuchte ich noch Zugriff auf den letzten Regenmengenwert. Den Wert hatte ich bisher immer aus der Datenbank ausgelesen- Diesen könnte ich mir allerdings auch im Flow noch festhalten.Irgendwie hoffte ich kurz dein Flow könnte die Lösung sein. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich mache mich mal an eine eigene Lösung.
Gruß Garf
Na ich verstehe nicht, warum der Flow es nicht sein kann? Für die Überprüfung der Existenz einer Datei muss man halt die angegebenen Nodes noch installieren. Erst kann man es mit einer lokalen Datei untersuchen. Mit der Abprüfung ob die Datei existiert oder nicht wird ja nur unterschieden, ob eine Überschrift in die 1. Zeile geschrieben werden muss. Das es am Anfang mit einer File Not Found Nachricht losgeht ist doch normal. Ansonsten muss man halt untersuchen wo das Problem liegt.
Schließe halte Datenpunkte - iobroker In Nodes zu Beginn des Flows an - und behalte mal als Datei unter dem iobroker Homeverzeichnis wie in der Change Node angegeben bei. Wie gesagt DU kannst nicht einfach irgendwo hinschreiben, da alles unter der iobroker Kennung läuft. Ansonsten kann man unter dem iobroker Home Verzeichnis ein externes Vz. mounten - hat aber wie gesagt ein Problem, wenn das NAS nicht verfügbar ist, dann muss man das Ganze halt mitüberprüfen. Natürlich kannst Du gerne Deine Lösung nehmen. Aber wie gesagt file not found ist ganz normal und wird erst beim Schreiben des nächsten Datensatzes ja geändert.
Da sind wir schon Zwei. Ich robbe mich gerade so an das Thema ran und verstehe in kleinen Schritten was Du da mit den Nodes machst. iobroker läuft bei mir nicht. Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Meine Daten bekäme ich über den MQTT-Broker und den MQTT Nodes.
Ich muss mal schauen inwieweit ich den Flow auch für nutzbar bekomme. Die ersten Eigenversuche mit dem Erstellen der csv-Datei zeigen deutlich welche Probleme Du mit dem Flow gelöst hast. Sieht super aus und kann direkt in Excel weiter verarbeitet werden.
Ich schau mal wie weit ich kommen werde.
Danke schon einmal für deine tolle Arbeit.
Nun dann entweder die aus den MQTT kommenden Strings in Zahlen umwandeln:
Ansonsten musst halt Strings manipulieren.
Die topics der Change Nodes musst Du den Spaltenüberschriften anpassen und die Reihenfolge legst Du über msg.columns fest.Und wie gesagt die Eigenart beachten:
Die Eigenart ist, dass wenn man den Pfad der Datei in die file Node selbst schreibt - bleibt die Datei immer offen. Wenn die Datei nach dem Schreiben einer payload immer geschlossen werden soll, dann muss man die Datei in msg.filename speichern und keine Datei in der file Node definieren.
Soweit bin ich noch nicht. Die Fehlermeldung bleibt, auch wenn sechs Werte eingegangen sind. Simuliere die sechs Werte mit inject-Nodes. Die csv-Datei sieht noch nicht wie gewünscht aus. Wo habe ich da noch einen Fehler?
Payload
csv-Datei
@garf Also Du musst im Excel das einmal richtig importieren - in diesem Fall ist es ein Tab:
Also im Excel Daten ==> aus Text dann macht sich der Assitent auf und dann Tab als Trennzeichen auswählen:
Ich dachte es mir schon. CSV Dateien sind im Prinzip ja nur Textdateien. Ich wandel mal um, mal sehen wie es dann aussieht.
Mach so wie ich gerade beschrieben habe.
Wenn diese Datei dann wächst brauchst im Excel dann unter Daten nur noch auf aktualisieren gehen.
und auch nicht wieder neu importieren.
Also 1. blauer Pfeil, Tab als Trennzeichen wählen, 2. wenn Datei wächst nur noch aktualisieren roter Pfeil.
Alles klar. Die Datei war noch geöffnet und mit Text in Spalte kommt dann folgendes Ergebnis heraus:
Ergebnis sieht mehr als brauchbar aus. Werde gleich den von dir beschriebenen Weg probieren. Insgesamt kann es sich schon mal sehen lassen.
Dann hast Du wahrscheinlich wie ich gesagt habe - den Dateipfad fest in die file Node geschrieben. Ich habe nicht umsonst den fetten Text hier reingeschrieben:
https://forum.iobroker.net/topic/49120/datenpunkt-in-log-oder-csv-file-schreiben/8?_=1637518991766
wie gesagt Dateinamen nicht in die File Node schreiben - dann wird die Datei auch nach jedem Datensatz geschlossen.
Bin in der nächsten Zeit nur sporadisch an Board.
Nein habe ich nur bei den Eigenversuchen gemacht. Die Datei habe ich mit Filezilla auf den Desktop kopiert. Ich muss es gleich noch einmal nach deiner Beschreibung machen. Gebe dir dazu im Laufe des Abends noch eine Rückmeldung. Allerdings die Fehlermeldung kommt immer noch.
Kein Problem. Ich kann jetzt ja schon einmal die Daten in den csv-File schreiben lassen. Dies hilft mir doch schon sehr weiter. Der Rest wird schon noch im Laufe der Zeit.
@garf Na dann hast die File Nodes zum Testen des Zugriffs nicht installiert oder falschen Dateinamen eingetragen.
Ja, durchaus möglich, dass ich da noch etwas nicht gemacht habe. Die Datei wird ja angelegt. Ich mache mal eins nach dem anderen.
Danke für deine Unterstützung.
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-fs-ops
node-red-contrib-fs-ops installieren - ist Bestandteil des Flows
Habe ich installiert.
Entwarnung. Ist die Ausgabe der msg-Node und das Ergebnis der Prüfung. Das Thema können wir abhaken.
In Teilen bin ich nun weiter gekommen. Die csv Datei wird nun so geschrieben , dass man diese nun nicht mehr für die Aufteilung in Spalten in Excel noch umwandeln muss. Öffnet man die csv in Excel erscheint nun direkt folgende Darstellung:
Die ersten Werte sammel ich gerade über MQTT für die Datenbank ein. Dabei ist mir aufgefallen, das die Wetterstation als Dezimaltrennzeichen einen Punkt verwendet und bei ganzen Zahlen keine Nachkommastellen sendet. Dies kann ich zwar über ein function-Node und der Funktion replace korrigieren. Ich würde dies aber lieber über JSONata und dem Change-Node machen. Leider steige ich da nicht wirklich durch. Angesehen habe ich mir die string Funktionen zwar, aber eine Lösung konnte ich mir damit nicht herleiten. Könnt ihr mir evtl. weiterhelfen?
Danke.
P.S: Ich habe hier https://forum.iobroker.net/topic/49835/vergleich-von-zwei-eingangswerten-um-wert-festzulegen/49 sehr interessiert mitgelesen, auch wenn ich in der Tiefe nicht alles verstanden habe,
@garf In der Change Node Zahlen Komma - habe ich doch alles gemacht?? Es war alles fix und fertig, so dass man nur einmal importieren muss und dann kann man einfach Daten aktualisieren im Excel machen.
In dem Originalflow - war diese Change Node jedenfalls schon drin - ich weiß nicht, warum man die dann nicht verwenden kann?? Ich gehe eigentlich schon davon aus ,wenn ich mir die Mühe für eine Lösung mache, dass man die Flows auch importiert und zumindest anschaut. - Sonst kann ich mir das ja auch sparen.
Wenn Du es nicht aufgerundet - sondern zwingend 2 Dezimalstellen haben willst - also auch bei Ganzzahlen musst halt den Formatstring auf #,00 anpassen.
Keine Sorge, deinen Flow habe ich schon 1:1 in das Testsystem übernommen.
Soweit ich den den Change-Node verstehe wandelst Du einen Zahlenwert in ein beliebiges Format um und tauscht Punkt gegen Komma. Ich habe aber keinen Zahlenwert, sondern ein Textfeld.Und dies kommt, wenn ich den von MQTT übergeben Wert in deinen Flow übernehme:
Deshalb habe ich die Frage auch nach dem Tausch der Dezimalstelle in einem String gefragt. Im function-Node geht dies mit der replace Funktion. Beispiel: regenTag = regenTag.replace('.', ',');
So sehen die von MQTT übegebenen Werte aus:
Umwandeln von String in Number und dann von Punkt auf Komma?
@garf Hast Du die unselige Option in den Adaptereinstellungen raus gemacht - dass alles in strings umgewandelt wird? Oder holst Du direkt alles aus mqtt Nodes? Wenn ja dann kommen da auch nur strings raus - dann musst Du in Zahlen mit Numbers umwandeln - einfach JSONATA erweitern.
Dann einfach ein $number drum rum machen:
$number( $formatNumber( payload, "#,00", { 'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.' } ) )
Ich verwende keinen Adapter und kein iobroker. Ich verwende ausschließlich Node Red und zur Kommunikation unter den verschiedenen Reglern Modbus und den MQTT Broker. Die Werte in den MQTT Nodes sind leider immer im Stringformat. Ich glaube sogar die ELV Wetterstation übergibt die Werte schon als Stringwert.
