  4. port iobroker freischalten ?
    6.3k
port iobroker
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Wie kann ich mir den Port 503 im iobroker freischalten ? Ich brauche diesen um einen diagslave Hilfsserver in iobroker zu betreiben.
    https://praxistipps.chip.de/debian-port-in-firewall-freigeben-so-gehts_96038
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 503 -j ACCEPT
    Wäre dies mit diesem Befehl möglich ?
    Danke für die Hilfe.
    LG
    Karl
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @goetschhofer sagte in port iobroker freischalten ?:
    Das ist Modbus !?
    Was ist ein diagslave Hilfsserver , ist er auf der gleichen Rechner wie iobroker.
    denn dort in der Instanzeinstellung sollte die IP vom Modbus Teilnehmer rein .
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Das ist Modbus !?
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      @glasfaser
      Ja, dieser ist auf dem gleichen Rechner wie iobroker.
      Ich versuche es als Laie kurz zu erklären.
      Der Webserver bei meiner Heizungssteuerung ist nicht multiconnectfähig, kann nur Master, und daher müsste ich diesen Slave-Server (diagslave) dazwischenschalten, damit ich dann in Modbus wieder als Master arbeiten kann.
      CMI-Master-Port: 503(=Webserver-Heizungssteuerung)-Modbus TCP/IP-Ausgang - diagslave-Slave-Hilfsserver-Eingang-Port: 503 - iobroker-Modbus.Adapter.1-Master-Eingang-Port: 503
      LG
      Karl
        @goetschhofer
        Was hast du vor? 503 ist kein Port der vom ioBroker verwendet wird.
        GOETSCHHOFER
        @thomas-braun said in port iobroker freischalten ?:
        @goetschhofer
        O.k. dann kann dies sowieso nicht funktionieren.
        • G GOETSCHHOFER
          @goetschhofer
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @goetschhofer
          Das ist ein Modbus Port .... das funktioniert schon mit dem iobroker Modbus-Adapter !
          Hast du eine Fehlermeldung im Log und welche .
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            @glasfaser
            Ich habe mir den diagslave Hilfsserver installiert. Die Datei ist im Verzeichnis auch vorhanden.
            Mit folgendem Befehl starte ich den Hilfserver: sudo ./diagslave -m tcp -p 503
            Laut Info startet er auch, nur wenn ich eine Abfrage mache, dann ist er nicht gestartet.
            Der Kollege welcher mir dies mit dem diagslave empfohlen hat, begründet dies wie folgt:
            Mit putty hast nur ein Terminal-Fenster geöffnet in dem ein Script oder ein Programm läuft und das läuft nur solange wie auch die putty-Session läuft.
            Wenn putty beendest dann wird z.B. das diagslave Programm, das in dem Fenster gelaufen ist automatisch mitbeendet.
            Empfehlung von ihm:
            Also finde mal raus was für ein Linux auf deinem NUC läuft und wie du auf den Linux-Desktop kommst.
            Und wenn ein Linux ohne Desktop laufen hast dann kannst ja einen neuen LXC=Container mit einem Linux mit Desktop installieren, das geht ja ratz faz mit proxmox.
            Wie siehst du dies ?
            Danke für die Hilfe
            LG
            Karl
            a875b148-ce95-4f5a-8e85-922bf175af32-image.png Test ob diagslave-Server läuft:
            • G GOETSCHHOFER
              @glasfaser
              Empfehlung von ihm:
              Danke für die Hilfe
              LG
              Karl
              @goetschhofer
              Das dann entweder als Service starten oder in ein 'screen' im Terminal kapseln.
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                Hallo Thomas,
                ich verstehe nur "Bahnhof". 😊
                Könntest du mir dies bitte genauer erklären, wie ich hier vorgehen muss.
                Was meinst du mit "als Service starten" ?
                cd /home/karl/x86_64-linux-gnu
                Ich habe das was gefunden:
                https://phoenixnap.com/kb/start-stop-restart-linux-services
                So starten Sie einen Dienst
                Um einen Dienst in Linux manuell zu starten, geben Sie Folgendes in das Terminal ein:
                sudo systemctl start SERVICE_NAME
                LG
                • G GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  Hallo Thomas,
                  LG
                  @goetschhofer
                  Ja, so geht das.
                  Vermutlich musst du dir hier aber noch eine service-Datei schreiben. Die wird dann beim Start gelesen und der dort reingelegte Befehl wird ausgeführt.
                    @goetschhofer
                    Ja, so geht das.
                    GOETSCHHOFER
                    Könntest du mir hier bitte helfen ?
                    Habe keine Ahnung wie man dies macht.
                    LG
                    Karl
                    • G GOETSCHHOFER
                      LG
                      Karl
                      @goetschhofer
                      Das ist hier beschrieben:
                      https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/systemd_Service_Unit_Beispiel/#service-Datei-anlegen
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        Vielen Dank !
