  4. port iobroker freischalten ?
    6.3k
port iobroker
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Wie kann ich mir den Port 503 im iobroker freischalten ? Ich brauche diesen um einen diagslave Hilfsserver in iobroker zu betreiben.
    https://praxistipps.chip.de/debian-port-in-firewall-freigeben-so-gehts_96038
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 503 -j ACCEPT
    Wäre dies mit diesem Befehl möglich ?
    Danke für die Hilfe.
    LG
    Karl
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      LG
      Karl
      @goetschhofer
      Was hast du vor? 503 ist kein Port der vom ioBroker verwendet wird.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        LG
        Karl
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @goetschhofer sagte in port iobroker freischalten ?:
        Das ist Modbus !?
        Was ist ein diagslave Hilfsserver , ist er auf der gleichen Rechner wie iobroker.
        denn dort in der Instanzeinstellung sollte die IP vom Modbus Teilnehmer rein .
        • GlasfaserG Glasfaser
          Das ist Modbus !?
          GOETSCHHOFER
          @glasfaser
          Ja, dieser ist auf dem gleichen Rechner wie iobroker.
          Ich versuche es als Laie kurz zu erklären.
          Der Webserver bei meiner Heizungssteuerung ist nicht multiconnectfähig, kann nur Master, und daher müsste ich diesen Slave-Server (diagslave) dazwischenschalten, damit ich dann in Modbus wieder als Master arbeiten kann.
          CMI-Master-Port: 503(=Webserver-Heizungssteuerung)-Modbus TCP/IP-Ausgang - diagslave-Slave-Hilfsserver-Eingang-Port: 503 - iobroker-Modbus.Adapter.1-Master-Eingang-Port: 503
          LG
          Karl
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            @thomas-braun said in port iobroker freischalten ?:
            @goetschhofer
            O.k. dann kann dies sowieso nicht funktionieren.
            • G GOETSCHHOFER
              @goetschhofer
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @goetschhofer
              Das ist ein Modbus Port .... das funktioniert schon mit dem iobroker Modbus-Adapter !
              Hast du eine Fehlermeldung im Log und welche .
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                @glasfaser
                Ich habe mir den diagslave Hilfsserver installiert. Die Datei ist im Verzeichnis auch vorhanden.
                Mit folgendem Befehl starte ich den Hilfserver: sudo ./diagslave -m tcp -p 503
                Laut Info startet er auch, nur wenn ich eine Abfrage mache, dann ist er nicht gestartet.
                Der Kollege welcher mir dies mit dem diagslave empfohlen hat, begründet dies wie folgt:
                Mit putty hast nur ein Terminal-Fenster geöffnet in dem ein Script oder ein Programm läuft und das läuft nur solange wie auch die putty-Session läuft.
                Wenn putty beendest dann wird z.B. das diagslave Programm, das in dem Fenster gelaufen ist automatisch mitbeendet.
                Empfehlung von ihm:
                Also finde mal raus was für ein Linux auf deinem NUC läuft und wie du auf den Linux-Desktop kommst.
                Und wenn ein Linux ohne Desktop laufen hast dann kannst ja einen neuen LXC=Container mit einem Linux mit Desktop installieren, das geht ja ratz faz mit proxmox.
                Wie siehst du dies ?
                Danke für die Hilfe
                LG
                Karl
                a875b148-ce95-4f5a-8e85-922bf175af32-image.png Test ob diagslave-Server läuft:
                • G GOETSCHHOFER
                  @glasfaser
                  Empfehlung von ihm:
                  Danke für die Hilfe
                  LG
                  Karl
                  @goetschhofer
                  Das dann entweder als Service starten oder in ein 'screen' im Terminal kapseln.
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer
                    Hallo Thomas,
                    ich verstehe nur "Bahnhof". 😊
                    Könntest du mir dies bitte genauer erklären, wie ich hier vorgehen muss.
                    Was meinst du mit "als Service starten" ?
                    cd /home/karl/x86_64-linux-gnu
                    Ich habe das was gefunden:
                    https://phoenixnap.com/kb/start-stop-restart-linux-services
                    So starten Sie einen Dienst
                    Um einen Dienst in Linux manuell zu starten, geben Sie Folgendes in das Terminal ein:
                    sudo systemctl start SERVICE_NAME
                    LG
                    • G GOETSCHHOFER
                      @goetschhofer
                      Hallo Thomas,
                      LG
                      @goetschhofer
                      Ja, so geht das.
                      Vermutlich musst du dir hier aber noch eine service-Datei schreiben. Die wird dann beim Start gelesen und der dort reingelegte Befehl wird ausgeführt.
                        @goetschhofer
                        Ja, so geht das.
                        GOETSCHHOFER
                        Könntest du mir hier bitte helfen ?
                        Habe keine Ahnung wie man dies macht.
                        LG
                        Karl
                        • G GOETSCHHOFER
                          LG
                          Karl
                          @goetschhofer
                          Das ist hier beschrieben:
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/systemd_Service_Unit_Beispiel/#service-Datei-anlegen
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            Vielen Dank !
