  4. port iobroker freischalten ?
    6.3k
port iobroker
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Wie kann ich mir den Port 503 im iobroker freischalten ? Ich brauche diesen um einen diagslave Hilfsserver in iobroker zu betreiben.
    https://praxistipps.chip.de/debian-port-in-firewall-freigeben-so-gehts_96038
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 503 -j ACCEPT
    Wäre dies mit diesem Befehl möglich ?
    Danke für die Hilfe.
    LG
    Karl
    @goetschhofer
    Was hast du vor? 503 ist kein Port der vom ioBroker verwendet wird.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      LG
      Karl
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @goetschhofer sagte in port iobroker freischalten ?:
      Das ist Modbus !?
      Was ist ein diagslave Hilfsserver , ist er auf der gleichen Rechner wie iobroker.
      denn dort in der Instanzeinstellung sollte die IP vom Modbus Teilnehmer rein .
      • GlasfaserG Glasfaser
        Das ist Modbus !?
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        @glasfaser
        Ja, dieser ist auf dem gleichen Rechner wie iobroker.
        Ich versuche es als Laie kurz zu erklären.
        Der Webserver bei meiner Heizungssteuerung ist nicht multiconnectfähig, kann nur Master, und daher müsste ich diesen Slave-Server (diagslave) dazwischenschalten, damit ich dann in Modbus wieder als Master arbeiten kann.
        CMI-Master-Port: 503(=Webserver-Heizungssteuerung)-Modbus TCP/IP-Ausgang - diagslave-Slave-Hilfsserver-Eingang-Port: 503 - iobroker-Modbus.Adapter.1-Master-Eingang-Port: 503
        LG
        Karl
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          @thomas-braun said in port iobroker freischalten ?:
          @goetschhofer
          O.k. dann kann dies sowieso nicht funktionieren.
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @goetschhofer
            Das ist ein Modbus Port .... das funktioniert schon mit dem iobroker Modbus-Adapter !
            Hast du eine Fehlermeldung im Log und welche .
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              @glasfaser
              Ich habe mir den diagslave Hilfsserver installiert. Die Datei ist im Verzeichnis auch vorhanden.
              Mit folgendem Befehl starte ich den Hilfserver: sudo ./diagslave -m tcp -p 503
              Laut Info startet er auch, nur wenn ich eine Abfrage mache, dann ist er nicht gestartet.
              Der Kollege welcher mir dies mit dem diagslave empfohlen hat, begründet dies wie folgt:
              Mit putty hast nur ein Terminal-Fenster geöffnet in dem ein Script oder ein Programm läuft und das läuft nur solange wie auch die putty-Session läuft.
              Wenn putty beendest dann wird z.B. das diagslave Programm, das in dem Fenster gelaufen ist automatisch mitbeendet.
              Empfehlung von ihm:
              Also finde mal raus was für ein Linux auf deinem NUC läuft und wie du auf den Linux-Desktop kommst.
              Und wenn ein Linux ohne Desktop laufen hast dann kannst ja einen neuen LXC=Container mit einem Linux mit Desktop installieren, das geht ja ratz faz mit proxmox.
              Wie siehst du dies ?
              Danke für die Hilfe
              LG
              Karl
              a875b148-ce95-4f5a-8e85-922bf175af32-image.png Test ob diagslave-Server läuft:
              • G GOETSCHHOFER
                @glasfaser
                Empfehlung von ihm:
                Danke für die Hilfe
                LG
                Karl
                @goetschhofer
                Das dann entweder als Service starten oder in ein 'screen' im Terminal kapseln.
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  Hallo Thomas,
                  ich verstehe nur "Bahnhof". 😊
                  Könntest du mir dies bitte genauer erklären, wie ich hier vorgehen muss.
                  Was meinst du mit "als Service starten" ?
                  cd /home/karl/x86_64-linux-gnu
                  Ich habe das was gefunden:
                  https://phoenixnap.com/kb/start-stop-restart-linux-services
                  So starten Sie einen Dienst
                  Um einen Dienst in Linux manuell zu starten, geben Sie Folgendes in das Terminal ein:
                  sudo systemctl start SERVICE_NAME
                  LG
                  • G GOETSCHHOFER
                    @goetschhofer
                    Hallo Thomas,
                    LG
                    @goetschhofer
                    Ja, so geht das.
                    Vermutlich musst du dir hier aber noch eine service-Datei schreiben. Die wird dann beim Start gelesen und der dort reingelegte Befehl wird ausgeführt.
                      @goetschhofer
                      Ja, so geht das.
                      GOETSCHHOFER
                      Könntest du mir hier bitte helfen ?
                      Habe keine Ahnung wie man dies macht.
                      LG
                      Karl
                      • G GOETSCHHOFER
                        LG
                        Karl
                        @goetschhofer
                        Das ist hier beschrieben:
                        https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/systemd_Service_Unit_Beispiel/#service-Datei-anlegen
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          Vielen Dank !
