  4. [gelöst] Zigbee/LAN - Adapter wird nicht grün
    6.3k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @matthes sagte in Zigbee/LAN - Adapter wird nicht grün:
    habe gerade mal
    iobroker restart
    durchgeführt. Alle anderen Adapter wieder grün, nur Zigbee.1 bleibt weiterhin gelb.
    • Log nicht als Screenshot sondern als Text posten (inline, in Code Tags (</>)
    • Log nicht auf Fehlermeldung begrenzen, aber nur einen Startversuch posten, nicht 8 -10
    • Dein Adapter kann die Schnittstelle öffnen aber nicht mit der Firmware auf dem Koordinator kommunizieren, deswegen startet er nicht durch.
    M Online
    M Online
    Matthes
    @asgothian
    2021-11-19 20:13:49.907 - info: zigbee.1 (1513) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    2021-11-19 20:14:08.933 - error: zigbee.1 (1513) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2021-11-19 20:14:08.934 - error: zigbee.1 (1513) Failed to start Zigbee
    2021-11-19 20:14:08.934 - error: zigbee.1 (1513) Error herdsman start
    2021-11-19 20:14:18.946 - info: zigbee.1 (1513) Try to reconnect.
    2021-11-19 20:14:18.949 - info: zigbee.1 (1513) Starting Zigbee npm ...
    2021-11-19 20:14:18.964 - info: zigbee.1 (1513) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
    2021-11-19 20:14:24.212 - info: hm-rpc.1 (1412) xmlrpc -> listDevices 0
    das Log hier nochmals. Sollte so passen.
    der Adapter ist diese Woche geliefert und hat lt. Info die aktuelle Software.
    Was kann ich noch machen?
    Gibt es noch Tipps?
    Vielen Dank.
    • M Matthes
      @asgothian
      Gibt es noch Tipps?
      Vielen Dank.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @matthes du hast da 2 zigbee instanzen am laufen
      • arteckA arteck
        M Online
        M Online
        Matthes
        schrieb am zuletzt editiert von Matthes
        @arteck
        ja, mit Absicht.
        Zigbee.0 ist ein Conbee per USB am Beelink, auf dem auch ioBroker läuft, Standort Erdgeschoss. der läuft und hat verbundene Sensoren und Aktoren.
        Zigbee.1 soll der Adapter werden per LAN und wird später eingesetzt auf Standort OG2.
        Das ist der, der nicht grün wird.
        Ist dass ein Problem? Kann der ioBroker das evtl. nicht?
        Wenn ich Zigbee.0 anhalte, wird Zigbee.1 trotzdem nicht grün.
        Vermutlich ist es ein anderes Problem?
        • M Matthes
          @arteck
          ja, mit Absicht.
          dimaiv
          @arteck
          ja, mit Absicht.
          Doch. IoBroker kann auch mehrere Instanzen.
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • M Matthes
            Hallo Zusammen,
            leider kann ich in diesem thema nicht schreiben:
            [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
            deshalb habe ich hier ein neues Thema eröffnet.
            Von @dimaiv habe ich zwei Adapter Zigbee/Lan.
            Vielen Dank @dimaiv.
            Allerding schaffe ich es nicht, die Adapter auf grün zu bekommen.
            Beispiel für einen Adapter:
            IP ist vergeben, Ping klappt.
            Adapter ist konfiguriert:
            im ioBroker:
            Verbindung ist da:
            Aber Geräte anlernen geht nicht. Hier kommt die Meldung:
            ich habe noch einen Conbee Stick direkt am Beelink mit Debian über USB. Der läuft:
            Das ist der Adapter zigbee.0
            Das ist meine Konfiguration:
            Was habe ich übersehen?
            Wenn ich weitere Daten liefern kann/soll, bitte ich um Info.
            Debian bzw. Linux ist leider nicht mein Fachgebiet.
            Wer kann mir bitte helfen?
            Grüße aus dem Sauerland
            Matthes
            dimaiv
            Hallo Zusammen,
            im ioBroker:
            Verbindung ist da:
            Matthes
            Von wo hast du den Ping ausgeführt? Aus IoBroker VM?
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              Hallo Zusammen,
              im ioBroker:
              Verbindung ist da:
              Matthes
              M Online
              M Online
              Matthes
              mit @dimaiv konnte das Problem gelöst werden. @dimaiv hat sogar um diese Zeit per Teamviewer geholfen und meinen Fehler ausgebügelt.
              Ich hatte den Zigbee/Lan-Adapter ins Netzwerk eingebunden, ohne zuvor eine neue Instanz vom ioBroker Adapter anzulegen. Dadurch muss er sich wohl beim ersten Kontakt mit ioBroker falsche Daten gezogen haben, die dann eine Verbidnung unmöglich machten. @dimaiv hat dann sogar beide Adapter per Fernwartung geprüft und in neue Instanzen auf meinem ioBroker ans Laufen bekommen.
              Super Service hier!👍 👍
              Ganz herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
              Liebe Grüße aus dem Sauerland.
              Matthes
              • M Matthes
                Matthes
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @matthes sagte in [gelöst] Zigbee/LAN - Adapter wird nicht grün:
                wozu neue instanz ?? werde aus deinen Aussagen nicht schlau.. da so wie du es schriebst keinen Sinn ergibt
                egal hauptsache es läuft
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @arteck & @Matthes
                  Schade, dass quasi nur "halbe" Lösungen präsentiert werden :-( Mag sein, dass es bei dem Einzelnen dann läuft aber der Community / Allgemeinheit hilft das recht wenig .-(
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @arteck & @Matthes
                    dimaiv
                    @segway
                    Ich erkläre.
                    Zigbee Adapter (z2m) hat eingebaute Backup Funktion für die Sticks (nvram), was aber nicht richtig funktioniert (noch nie hat es richtig funktioniert).
                    Deswegen, beim Umstieg auf ein neuer Coordinator (nagel neue, mit leerem nvram) werden in den Stick beim ersten Start, sehr oft unplausible Daten rein geschrieben, was dazu führt, das der Zigbee Adapter nicht mehr startet und spuckt Fehler raus.
                    Geholfen wird damit
                    1. Backup Ordner von Zigbee Adapter wird gelöscht.
                      und
                    2. NVRAM im Coordinator wird gelöscht.
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @segway
                      Ich erkläre.
                      Geholfen wird damit
                        und
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @dimaiv
                      Nice 👍
                      Gruß Dirk
