  4. [gelöst] Zigbee/LAN - Adapter wird nicht grün
    6.3k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Matthes
    Hallo Zusammen,
    leider kann ich in diesem thema nicht schreiben:
    [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    deshalb habe ich hier ein neues Thema eröffnet.
    Von @dimaiv habe ich zwei Adapter Zigbee/Lan.
    Vielen Dank @dimaiv.
    Allerding schaffe ich es nicht, die Adapter auf grün zu bekommen.
    Beispiel für einen Adapter:
    IP ist vergeben, Ping klappt.
    Adapter ist konfiguriert:
    im ioBroker:
    Verbindung ist da:
    Aber Geräte anlernen geht nicht. Hier kommt die Meldung:
    ich habe noch einen Conbee Stick direkt am Beelink mit Debian über USB. Der läuft:
    Das ist der Adapter zigbee.0
    Das ist meine Konfiguration:
    Was habe ich übersehen?
    Wenn ich weitere Daten liefern kann/soll, bitte ich um Info.
    Debian bzw. Linux ist leider nicht mein Fachgebiet.
    Wer kann mir bitte helfen?
    Grüße aus dem Sauerland
    Matthes
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @matthes LOG ??
    • arteckA arteck
      @matthes LOG ??
      M Online
      M Online
      Matthes
      @arteck
      ich hoffe das reicht so:
      • M Matthes
        @arteck
        M Online
        M Online
        Matthes
        habe gerade mal
        iobroker restart
        durchgeführt. Alle anderen Adapter wieder grün, nur Zigbee.1 bleibt weiterhin gelb.
        • M Matthes
          habe gerade mal
          iobroker restart
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @matthes sagte in Zigbee/LAN - Adapter wird nicht grün:
          habe gerade mal
          iobroker restart
          • Log nicht als Screenshot sondern als Text posten (inline, in Code Tags (</>)
          • Log nicht auf Fehlermeldung begrenzen, aber nur einen Startversuch posten, nicht 8 -10
          • Dein Adapter kann die Schnittstelle öffnen aber nicht mit der Firmware auf dem Koordinator kommunizieren, deswegen startet er nicht durch.
          • AsgothianA Asgothian
            habe gerade mal
            iobroker restart
            M Online
            M Online
            Matthes
            @asgothian
            2021-11-19 20:13:49.907 - info: zigbee.1 (1513) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            2021-11-19 20:14:08.933 - error: zigbee.1 (1513) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            2021-11-19 20:14:08.934 - error: zigbee.1 (1513) Failed to start Zigbee
            2021-11-19 20:14:08.934 - error: zigbee.1 (1513) Error herdsman start
            2021-11-19 20:14:18.946 - info: zigbee.1 (1513) Try to reconnect.
            2021-11-19 20:14:18.949 - info: zigbee.1 (1513) Starting Zigbee npm ...
            2021-11-19 20:14:18.964 - info: zigbee.1 (1513) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
            2021-11-19 20:14:24.212 - info: hm-rpc.1 (1412) xmlrpc -> listDevices 0
            das Log hier nochmals. Sollte so passen.
            der Adapter ist diese Woche geliefert und hat lt. Info die aktuelle Software.
            Was kann ich noch machen?
            Gibt es noch Tipps?
            Vielen Dank.
            • M Matthes
              @asgothian
              Gibt es noch Tipps?
              Vielen Dank.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @matthes du hast da 2 zigbee instanzen am laufen
              • arteckA arteck
                M Online
                M Online
                Matthes
                schrieb am zuletzt editiert von Matthes
                @arteck
                ja, mit Absicht.
                Zigbee.0 ist ein Conbee per USB am Beelink, auf dem auch ioBroker läuft, Standort Erdgeschoss. der läuft und hat verbundene Sensoren und Aktoren.
                Zigbee.1 soll der Adapter werden per LAN und wird später eingesetzt auf Standort OG2.
                Das ist der, der nicht grün wird.
                Ist dass ein Problem? Kann der ioBroker das evtl. nicht?
                Wenn ich Zigbee.0 anhalte, wird Zigbee.1 trotzdem nicht grün.
                Vermutlich ist es ein anderes Problem?
                • M Matthes
                  @arteck
                  ja, mit Absicht.
                  dimaiv
                  @arteck
                  ja, mit Absicht.
                  Doch. IoBroker kann auch mehrere Instanzen.
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  • M Matthes
                    Hallo Zusammen,
                    im ioBroker:
                    Verbindung ist da:
                    Matthes
                    dimaiv
                    Hallo Zusammen,
                    im ioBroker:
                    Verbindung ist da:
                    Matthes
                    Von wo hast du den Ping ausgeführt? Aus IoBroker VM?
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      Hallo Zusammen,
                      im ioBroker:
                      Verbindung ist da:
                      Matthes
                      M Online
                      M Online
                      Matthes
                      mit @dimaiv konnte das Problem gelöst werden. @dimaiv hat sogar um diese Zeit per Teamviewer geholfen und meinen Fehler ausgebügelt.
                      Ich hatte den Zigbee/Lan-Adapter ins Netzwerk eingebunden, ohne zuvor eine neue Instanz vom ioBroker Adapter anzulegen. Dadurch muss er sich wohl beim ersten Kontakt mit ioBroker falsche Daten gezogen haben, die dann eine Verbidnung unmöglich machten. @dimaiv hat dann sogar beide Adapter per Fernwartung geprüft und in neue Instanzen auf meinem ioBroker ans Laufen bekommen.
                      Super Service hier!👍 👍
                      Ganz herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
                      Liebe Grüße aus dem Sauerland.
                      Matthes
                      • M Matthes
                        Matthes
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @matthes sagte in [gelöst] Zigbee/LAN - Adapter wird nicht grün:
                        wozu neue instanz ?? werde aus deinen Aussagen nicht schlau.. da so wie du es schriebst keinen Sinn ergibt
                        egal hauptsache es läuft
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @arteck & @Matthes
                          Schade, dass quasi nur "halbe" Lösungen präsentiert werden :-( Mag sein, dass es bei dem Einzelnen dann läuft aber der Community / Allgemeinheit hilft das recht wenig .-(
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @arteck & @Matthes
                            dimaiv
                            @segway
                            Ich erkläre.
                            Zigbee Adapter (z2m) hat eingebaute Backup Funktion für die Sticks (nvram), was aber nicht richtig funktioniert (noch nie hat es richtig funktioniert).
                            Deswegen, beim Umstieg auf ein neuer Coordinator (nagel neue, mit leerem nvram) werden in den Stick beim ersten Start, sehr oft unplausible Daten rein geschrieben, was dazu führt, das der Zigbee Adapter nicht mehr startet und spuckt Fehler raus.
                            Geholfen wird damit
                            1. Backup Ordner von Zigbee Adapter wird gelöscht.
                              und
                            2. NVRAM im Coordinator wird gelöscht.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              @segway
                              Ich erkläre.
                              Geholfen wird damit
                                und
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @dimaiv
                              Nice 👍
                              Gruß Dirk
