  4. [gelöst] Zigbee/LAN - Adapter wird nicht grün
    6.3k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Matthes
    @arteck
    ich hoffe das reicht so:
    M Online
    M Online
    Matthes
    habe gerade mal
    iobroker restart
    durchgeführt. Alle anderen Adapter wieder grün, nur Zigbee.1 bleibt weiterhin gelb.
    • M Matthes
      habe gerade mal
      iobroker restart
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @matthes sagte in Zigbee/LAN - Adapter wird nicht grün:
      habe gerade mal
      iobroker restart
      • Log nicht als Screenshot sondern als Text posten (inline, in Code Tags (</>)
      • Log nicht auf Fehlermeldung begrenzen, aber nur einen Startversuch posten, nicht 8 -10
      • Dein Adapter kann die Schnittstelle öffnen aber nicht mit der Firmware auf dem Koordinator kommunizieren, deswegen startet er nicht durch.
      • AsgothianA Asgothian
        habe gerade mal
        iobroker restart
        M Online
        M Online
        Matthes
        @asgothian
        2021-11-19 20:13:49.907 - info: zigbee.1 (1513) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2021-11-19 20:14:08.933 - error: zigbee.1 (1513) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2021-11-19 20:14:08.934 - error: zigbee.1 (1513) Failed to start Zigbee
        2021-11-19 20:14:08.934 - error: zigbee.1 (1513) Error herdsman start
        2021-11-19 20:14:18.946 - info: zigbee.1 (1513) Try to reconnect.
        2021-11-19 20:14:18.949 - info: zigbee.1 (1513) Starting Zigbee npm ...
        2021-11-19 20:14:18.964 - info: zigbee.1 (1513) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2021-11-19 20:14:24.212 - info: hm-rpc.1 (1412) xmlrpc -> listDevices 0
        das Log hier nochmals. Sollte so passen.
        der Adapter ist diese Woche geliefert und hat lt. Info die aktuelle Software.
        Was kann ich noch machen?
        Gibt es noch Tipps?
        Vielen Dank.
        • M Matthes
          @asgothian
          Gibt es noch Tipps?
          Vielen Dank.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @matthes du hast da 2 zigbee instanzen am laufen
          • arteckA arteck
            M Online
            M Online
            Matthes
            schrieb am zuletzt editiert von Matthes
            @arteck
            ja, mit Absicht.
            Zigbee.0 ist ein Conbee per USB am Beelink, auf dem auch ioBroker läuft, Standort Erdgeschoss. der läuft und hat verbundene Sensoren und Aktoren.
            Zigbee.1 soll der Adapter werden per LAN und wird später eingesetzt auf Standort OG2.
            Das ist der, der nicht grün wird.
            Ist dass ein Problem? Kann der ioBroker das evtl. nicht?
            Wenn ich Zigbee.0 anhalte, wird Zigbee.1 trotzdem nicht grün.
            Vermutlich ist es ein anderes Problem?
            • M Matthes
              @arteck
              ja, mit Absicht.
              dimaiv
              @arteck
              ja, mit Absicht.
              Doch. IoBroker kann auch mehrere Instanzen.
              ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
              Zigbee LAN Gateway CC2652P
              Zigbee Firmware 20250321
              • M Matthes
                Hallo Zusammen,
                leider kann ich in diesem thema nicht schreiben:
                [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
                deshalb habe ich hier ein neues Thema eröffnet.
                Von @dimaiv habe ich zwei Adapter Zigbee/Lan.
                Vielen Dank @dimaiv.
                Allerding schaffe ich es nicht, die Adapter auf grün zu bekommen.
                Beispiel für einen Adapter:
                IP ist vergeben, Ping klappt.
                Adapter ist konfiguriert:
                im ioBroker:
                Verbindung ist da:
                Aber Geräte anlernen geht nicht. Hier kommt die Meldung:
                ich habe noch einen Conbee Stick direkt am Beelink mit Debian über USB. Der läuft:
                Das ist der Adapter zigbee.0
                Das ist meine Konfiguration:
                Was habe ich übersehen?
                Wenn ich weitere Daten liefern kann/soll, bitte ich um Info.
                Debian bzw. Linux ist leider nicht mein Fachgebiet.
                Wer kann mir bitte helfen?
                Grüße aus dem Sauerland
                Matthes
                dimaiv
                Hallo Zusammen,
                im ioBroker:
                Verbindung ist da:
                Matthes
                Von wo hast du den Ping ausgeführt? Aus IoBroker VM?
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  Hallo Zusammen,
                  im ioBroker:
                  Verbindung ist da:
                  Matthes
                  M Online
                  M Online
                  Matthes
                  mit @dimaiv konnte das Problem gelöst werden. @dimaiv hat sogar um diese Zeit per Teamviewer geholfen und meinen Fehler ausgebügelt.
                  Ich hatte den Zigbee/Lan-Adapter ins Netzwerk eingebunden, ohne zuvor eine neue Instanz vom ioBroker Adapter anzulegen. Dadurch muss er sich wohl beim ersten Kontakt mit ioBroker falsche Daten gezogen haben, die dann eine Verbidnung unmöglich machten. @dimaiv hat dann sogar beide Adapter per Fernwartung geprüft und in neue Instanzen auf meinem ioBroker ans Laufen bekommen.
                  Super Service hier!👍 👍
                  Ganz herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
                  Liebe Grüße aus dem Sauerland.
                  Matthes
                  • M Matthes
                    Matthes
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @matthes sagte in [gelöst] Zigbee/LAN - Adapter wird nicht grün:
                    wozu neue instanz ?? werde aus deinen Aussagen nicht schlau.. da so wie du es schriebst keinen Sinn ergibt
                    egal hauptsache es läuft
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @arteck & @Matthes
                      Schade, dass quasi nur "halbe" Lösungen präsentiert werden :-( Mag sein, dass es bei dem Einzelnen dann läuft aber der Community / Allgemeinheit hilft das recht wenig .-(
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @arteck & @Matthes
                        dimaiv
                        @segway
                        Ich erkläre.
                        Zigbee Adapter (z2m) hat eingebaute Backup Funktion für die Sticks (nvram), was aber nicht richtig funktioniert (noch nie hat es richtig funktioniert).
                        Deswegen, beim Umstieg auf ein neuer Coordinator (nagel neue, mit leerem nvram) werden in den Stick beim ersten Start, sehr oft unplausible Daten rein geschrieben, was dazu führt, das der Zigbee Adapter nicht mehr startet und spuckt Fehler raus.
                        Geholfen wird damit
                        1. Backup Ordner von Zigbee Adapter wird gelöscht.
                          und
                        2. NVRAM im Coordinator wird gelöscht.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @segway
                          Ich erkläre.
                          Geholfen wird damit
                            und
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @dimaiv
                          Nice 👍
                          Gruß Dirk
