  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich will ja nicht meckern aber … GastWlan status der Fritzbox wird nicht abgefragt.. ich kann es zwar Schalten aber es wird nicht mehr abgefragt... kacke
    der tr-064 macht es .. also BUG
    • F Offline
      foxthefox
      @csamaggi:
      Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit? `
      Also wenn Strom fließt, dann wird auch eine Leistung ermittelt und angezeigt. Dafür gibt es den Datenpunkt power.
      Da sich die Änderung nicht automatisch an iobroker mitteilt, muß zyklisch abgefragt werde, was im Adapter einstellbar ist.
      Die gewünschte Schalthandlung lässt sich also, mit einer gewissen Verzögerung in der Erkennung, ableiten
      Die verbrauchte Menge also Energie wird zwar in der fritzbox angezeigt, steht aber nicht im Adapter zur Verfügung.
      Dazu müsste das benutzte npm-Modul aufgenordet werden. Theoretisch sollte es möglich sein und ist von mir angedacht.
      Ich hoffe jetzt ists klarer
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F Offline
        foxthefox
        @arteck:
        der tr-064 macht es .. also BUG `
        tja, Fokus lag bei mir auf der Steckdose. Da hab ich das zyklische polling eingebaut. GuestWLAN war ein Abfallprodukt von der Steckdose.
        Wenn ich Zeit hab, bau ich es dazu.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • C Offline
          chs
          Vermutlich stelle ich mich etwas an, aber wie installiert man den Adapter.
          Bei mir erscheint er nicht in der Liste der Adapter obwohl ich sie aktualisiert habe.
          Für manuelle Adapter installation (das kleine Github Symbol oben), habe ich schon eine Reihe von URLs ausprobiert.
          Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann?
          Danke!
          CCU2, Raspberry Pi 3B, Echo, Echo dot, Mediola
          • F Offline
            foxthefox
            @chs:
            Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann? `
            in Verzeichnis von iobroker (bei raspi z.B /opt/iobroker)
            den Befehl
            npm install iobroker.fritzdect (ggf mit sudo) ausführen
            danach die admin Oberfläche refreshen/neu laden
            und dann ist die Zeile für fritzdect mit drin
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • C Offline
              chs
              @foxthefox:
              @chs:
              den Befehl
              Klaus `
              Ah - das Verzeichnis war das Problem. Hab es einfach im PI installiert… Muss einem ja gesagt werden.
              DANKE!
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @chs:
                DANKE! `
                auf <u>dieser</u> Seite, etwas hochscrollen, keine 10 Einträge zuvor wurde exakt die gleiche Frage beantwortet …
                Man mus sich auch etwas sagen lassen wollen (bzw. lesen)!
                • X Offline
                  X Offline
                  xelarep
                  ich häng mich hier mal dran. Habe gerade den fritzdect Adapter installiert
                  cd /opt/iobroker
                  sudo npm install iobroker.fritzdect
                  Taucht auch nach Reload schön in der Adapterliste auf. Soweit so gut. Beim Hinzufügen zu den Instanzen bekomme ich leider folgenden Fehler:
                  $ ./iobroker add fritzdect
                  ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
                  Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                      at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                      at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                      at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                      at listen (net.js:1295:10)
                      at Server.listen (net.js:1391:5)
                      at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
                      at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
                      at ontimeout (timers.js:365:14)
                  ERROR: process exited with code 1
                  Nach einem Reboot funktioniert erst mal alles, ich kann fritzdect hinzufügen, aber:
                  ich sehe nur ein Objekt GuestWLAN, nicht aber meine FritzDECT Steckdose?
                  FritzBox 7490, Benutzer wie Bild im Anhang.
                  Was läuft falsch?
                  • H Offline
                    HeRo
                    Hallo hast Du auch in der Fritz!Box die Smartgeräte freigegeben?
                    Roland
                    • X Offline
                      X Offline
                      xelarep
                      Hoppla, das Häkchen hat tatsächlich gefehlt, aber auch nach Setzen und Reboot meines ioBroker Raspis sehe ich nur das GuestWLAN?!
                      Meine WLAN Fritz iOS App hat jedenfalls Zugriff auf Smart Home.
                      More ideas?
                      Alexander
                      Nachtrag: hier mal das Log nach Neustart des Adapter
                      fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.518	error	fritzdect.0 errorhandler switchstatus: 0000000000000000
                      fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.335	error	fritzdect.0 errorhandler switchstatus: 0000000000000000
                      fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.144	error	fritzdect.0 errorhandler thermostats: 0000000000000000
                      fritzdect.0	2017-03-04 12:02:09.958	error	fritzdect.0 errorhandler switches: 0000000000000000
                      fritzdect.0	2017-03-04 12:02:09.800	error	fritzdect.0 errorhandler wlan: 0000000000000000
                      fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.731	info	fritzdect.0 polling! fritzdect is alive
                      fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.728	info	fritzdect.0 entered ready
                      fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.697	info	fritzdect.0 starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.10.0
                      fritzdect.0	2017-03-04 12:01:46.246	info	terminating
                      fritzdect.0	2017-03-04 12:01:46.015	info	cleaned everything up...
                      • X Offline
                        X Offline
                        xelarep
                        Aha!
                        Nach Studium des Logs meiner Fritzbox konnte sich mein neuer user 'iobroker' noch nie anmelden! Der iobroker.FritzDect Adapter wiederum liefert keine Login Fehlermeldungen?!
                        Hab jetzt mehrfach und reproduzierbar mit Extra User und Kennwörtern getestet: Der Adapter kann sich NIE einloggen!
                        Lediglich die Kombination 'admin' und Master-Passwort funktioniert?! Nicht schön :?
                        Nochmal meine Konfiguration: ioBroker 0.15.3, node 6.10.0, fritzdect 0.0.6 - Fritzbox 7490 / Fritz!OS 6.80
                        Alexander
                        • F Offline
                          foxthefox
                          @xelarep:
                          Aha!
                          Lediglich die Kombination 'admin' und Master-Passwort funktioniert?! Nicht schön :? `
                          Hallo Alexander,
                          Evtl. Liegt es an der neueren fritzOS 6.8, ich hab nur die 7390 und muss mal schauen ob ich es dahingehend updaten kann.
                          Zuerst hatte ich im Adapter nur den Admin drin, bis ich freundlich darauf hingewiesen wurde, das dies variabler sein soll. Das hatte ich erweitert und schien dann auch zu funktionieren. Bzgl error codes für Login, muss ich mich erst schlau machen.
                          Rein Interesse halber, auch wenn es unschön ist, würden denn die DECT-Geräte mit dem Admin-Login denn angelegt werden und sind steuerbar?
                          Evtl. Ist ja noch mehr in 6.8 anders.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • H Offline
                            HeRo
                            Hallo Klaus,
                            ich habe die 6.80 auf meiner 7490 installiert, und sehe die DECT-Geräte mit einem User der für ioBroker angelegt ist. :)
                            Roland
                            • F Offline
                              foxthefox
                              @HeRo:
                              Hallo Klaus,
                              Roland `
                              Da bin ich ja schon mal beruhigt. Dann muss der Fehler weiter eingekreist werden[emoji848]
                              Ein Aufruf: video
                              • H Offline
                                HeRo
                                Ich habe iobroker neu über das Image von der Webseite iobroker.net installiert.
                                Danach sofort beim ersten Start des iobroker fritzdect installiert.
                                Mit der Fehlermeldung wie bei xelarep.
                                Danach den raspberry mit apt-get update und apt-get upgrade aktualisiert.
                                fritzdect neu installiert selbe Fehlermeldung.
                                fritzdect deinstalliert, neu installiert, und siehe Bild.
                                Roland
                                • H Offline
                                  HeRo
                                  @xelarep:
                                  /quote]
                                  Ich habe mit meinem Raspberry 1 noch ein wenig gespielt, und bekam öfters diese Fehlermeldung.
                                  Habe folgendes im Forum gefunden: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1544
                                  Roland
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Danke dass du den Thread nochmal verlinkst.
                                    Ich konnte mich daran svhon gar nicht mehr erinnern.
                                    Habe aber die gleiche Lösung gefunden als ich letztens das Image für den Pi1 gemacht hatte.
                                    Dauernd EADDRINUSE - iobroker stop - alle Instanzen ohne Probleme über die Konsole mit iobroker add AdapterName installiert und dann wieder iobroker start.
                                    Auch gestern bei der Erstellung des Images für den Pi3 trat es einmal auf.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xelarep
                                      die o.g. Fehlermeldung kommt in ähnlicher Form bei fast jedem zweiten Installationsversuch für Instanzen (auch andere Adapter!). Meistens klappt aber im zweiten Anlauf… Werde mir den link mal ansehen.
                                      Zum Thema FritzBox: ich hab der Vollständigkeit halber heute morgen auch meine FritzBox 7490 nochmal durchgestartet, nicht damit's am Ende hier liegt - selbes Verhalten: ich kann mich nur per admin mit fritzdect anmelden?!
                                      Haben wir was übersehen? Ist neben den obigen Screenshots noch was anderes zu konfigurieren?
                                      Gruß,
                                      Alexander
                                      • H Offline
                                        HeRo
                                        Was ich noch in der FRITZ!Box eingestellt habe: Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzername und Kennwort.
                                        Roland
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xelarep
                                          Tadaa! Das war's!
                                          Ich bin davon ausgegangen, dass das auch bei gesetzten "normalen" Weblogin per Passwort parallel funktioniert - eben wie bei den iOS Apps…
                                          jetzt geht auch mein ioBroker Konto
                                          Danke,
                                          Alexander
