  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.4k Aufrufe 27 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    Nun ist es da.
    Es lag am Verzeichniss.
    Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten?
    Danke Fox
    • F Offline
      foxthefox
      @csamaggi:
      Nun ist es da.
      Update: kann ich mit dem Adapter auch den Stromdurchsatz anzeigen lassen denn darum geht es mir hauptsächlich bei den Dect 200 Geräten? `
      na dann hat es sich ja geklärt.
      Naja, es geht auch um das Schalten der Steckdose :o
      Man kann zur Zeit nur die aktuelle Leistung sehen. Evtl. kannst du über ein script die zyklisch abgefragte Leistung dazu benutzen um daraus die Energie für den Zyklus zu berechnen und dann die Werte aufaddieren.
      Leider ist das Auslesen aus der Fritzbox zur Zeit nicht in dem verwendeten node-modul enthalten, steht auch auf dem Plan in der readme des Adapters, das hier noch etwas Entwicklungspotential da ist.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • C Offline
        csamaggi
        Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt.
        MFG Maggi
        • F Offline
          foxthefox
          @csamaggi:
          Ah ok ich wollte sie nicht zum schalten benutzen sonder eigentlich nur um den Verbrauch/Durchsatz zu messen um dann ein Ereigniss auszulösen wenn kein Strom mehr fließt. `
          Kein Strom fließt -> keine Leistung mehr, das geht ja mit der heutigen Implementierung.
          Verbrauch -> Energiemessung wäre für das Erkennen denke ich eher ungeeignet.
          MfG
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • C Offline
            csamaggi
            Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit?
            Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ich will ja nicht meckern aber … GastWlan status der Fritzbox wird nicht abgefragt.. ich kann es zwar Schalten aber es wird nicht mehr abgefragt... kacke
              der tr-064 macht es .. also BUG
              • F Offline
                foxthefox
                @csamaggi:
                Ok das verstehe ich nun nicht ganz wie du das meinst. Gibt es da eine Möglichkeit? `
                Also wenn Strom fließt, dann wird auch eine Leistung ermittelt und angezeigt. Dafür gibt es den Datenpunkt power.
                Da sich die Änderung nicht automatisch an iobroker mitteilt, muß zyklisch abgefragt werde, was im Adapter einstellbar ist.
                Die gewünschte Schalthandlung lässt sich also, mit einer gewissen Verzögerung in der Erkennung, ableiten
                Die verbrauchte Menge also Energie wird zwar in der fritzbox angezeigt, steht aber nicht im Adapter zur Verfügung.
                Dazu müsste das benutzte npm-Modul aufgenordet werden. Theoretisch sollte es möglich sein und ist von mir angedacht.
                Ich hoffe jetzt ists klarer
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • F Offline
                  foxthefox
                  @arteck:
                  der tr-064 macht es .. also BUG `
                  tja, Fokus lag bei mir auf der Steckdose. Da hab ich das zyklische polling eingebaut. GuestWLAN war ein Abfallprodukt von der Steckdose.
                  Wenn ich Zeit hab, bau ich es dazu.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • C Offline
                    chs
                    Vermutlich stelle ich mich etwas an, aber wie installiert man den Adapter.
                    Bei mir erscheint er nicht in der Liste der Adapter obwohl ich sie aktualisiert habe.
                    Für manuelle Adapter installation (das kleine Github Symbol oben), habe ich schon eine Reihe von URLs ausprobiert.
                    Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann?
                    Danke!
                    CCU2, Raspberry Pi 3B, Echo, Echo dot, Mediola
                    • F Offline
                      foxthefox
                      @chs:
                      Was genau muss man denn ausführen, damit man den Adapter hinzufügen kann? `
                      in Verzeichnis von iobroker (bei raspi z.B /opt/iobroker)
                      den Befehl
                      npm install iobroker.fritzdect (ggf mit sudo) ausführen
                      danach die admin Oberfläche refreshen/neu laden
                      und dann ist die Zeile für fritzdect mit drin
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • C Offline
                        chs
                        @foxthefox:
                        @chs:
                        den Befehl
                        Klaus `
                        Ah - das Verzeichnis war das Problem. Hab es einfach im PI installiert… Muss einem ja gesagt werden.
                        DANKE!
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @chs:
                          DANKE! `
                          auf <u>dieser</u> Seite, etwas hochscrollen, keine 10 Einträge zuvor wurde exakt die gleiche Frage beantwortet …
                          Man mus sich auch etwas sagen lassen wollen (bzw. lesen)!
                          • X Offline
                            X Offline
                            xelarep
                            ich häng mich hier mal dran. Habe gerade den fritzdect Adapter installiert
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm install iobroker.fritzdect
                            Taucht auch nach Reload schön in der Adapterliste auf. Soweit so gut. Beim Hinzufügen zu den Instanzen bekomme ich leider folgenden Fehler:
                            $ ./iobroker add fritzdect
                            ERROR: events.js:160      throw er; // Unhandled 'error' event
                            Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:9001
                                at Object.exports._errnoException (util.js:1022:11)
                                at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1045:20)
                                at Server._listen2 (net.js:1259:14)
                                at listen (net.js:1295:10)
                                at Server.listen (net.js:1391:5)
                                at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2627:24)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2725:9
                                at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2732:7)
                                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2644:27)
                                at ontimeout (timers.js:365:14)
                            ERROR: process exited with code 1
                            Nach einem Reboot funktioniert erst mal alles, ich kann fritzdect hinzufügen, aber:
                            ich sehe nur ein Objekt GuestWLAN, nicht aber meine FritzDECT Steckdose?
                            FritzBox 7490, Benutzer wie Bild im Anhang.
                            Was läuft falsch?
                            • H Offline
                              HeRo
                              Hallo hast Du auch in der Fritz!Box die Smartgeräte freigegeben?
                              Roland
                              • X Offline
                                X Offline
                                xelarep
                                Hoppla, das Häkchen hat tatsächlich gefehlt, aber auch nach Setzen und Reboot meines ioBroker Raspis sehe ich nur das GuestWLAN?!
                                Meine WLAN Fritz iOS App hat jedenfalls Zugriff auf Smart Home.
                                More ideas?
                                Alexander
                                Nachtrag: hier mal das Log nach Neustart des Adapter
                                fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.518	error	fritzdect.0 errorhandler switchstatus: 0000000000000000
                                fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.335	error	fritzdect.0 errorhandler switchstatus: 0000000000000000
                                fritzdect.0	2017-03-04 12:02:10.144	error	fritzdect.0 errorhandler thermostats: 0000000000000000
                                fritzdect.0	2017-03-04 12:02:09.958	error	fritzdect.0 errorhandler switches: 0000000000000000
                                fritzdect.0	2017-03-04 12:02:09.800	error	fritzdect.0 errorhandler wlan: 0000000000000000
                                fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.731	info	fritzdect.0 polling! fritzdect is alive
                                fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.728	info	fritzdect.0 entered ready
                                fritzdect.0	2017-03-04 12:02:08.697	info	fritzdect.0 starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.10.0
                                fritzdect.0	2017-03-04 12:01:46.246	info	terminating
                                fritzdect.0	2017-03-04 12:01:46.015	info	cleaned everything up...
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xelarep
                                  Aha!
                                  Nach Studium des Logs meiner Fritzbox konnte sich mein neuer user 'iobroker' noch nie anmelden! Der iobroker.FritzDect Adapter wiederum liefert keine Login Fehlermeldungen?!
                                  Hab jetzt mehrfach und reproduzierbar mit Extra User und Kennwörtern getestet: Der Adapter kann sich NIE einloggen!
                                  Lediglich die Kombination 'admin' und Master-Passwort funktioniert?! Nicht schön :?
                                  Nochmal meine Konfiguration: ioBroker 0.15.3, node 6.10.0, fritzdect 0.0.6 - Fritzbox 7490 / Fritz!OS 6.80
                                  Alexander
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    @xelarep:
                                    Aha!
                                    Lediglich die Kombination 'admin' und Master-Passwort funktioniert?! Nicht schön :? `
                                    Hallo Alexander,
                                    Evtl. Liegt es an der neueren fritzOS 6.8, ich hab nur die 7390 und muss mal schauen ob ich es dahingehend updaten kann.
                                    Zuerst hatte ich im Adapter nur den Admin drin, bis ich freundlich darauf hingewiesen wurde, das dies variabler sein soll. Das hatte ich erweitert und schien dann auch zu funktionieren. Bzgl error codes für Login, muss ich mich erst schlau machen.
                                    Rein Interesse halber, auch wenn es unschön ist, würden denn die DECT-Geräte mit dem Admin-Login denn angelegt werden und sind steuerbar?
                                    Evtl. Ist ja noch mehr in 6.8 anders.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • H Offline
                                      HeRo
                                      Hallo Klaus,
                                      ich habe die 6.80 auf meiner 7490 installiert, und sehe die DECT-Geräte mit einem User der für ioBroker angelegt ist. :)
                                      Roland
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        @HeRo:
                                        Hallo Klaus,
                                        Roland `
                                        Da bin ich ja schon mal beruhigt. Dann muss der Fehler weiter eingekreist werden[emoji848]
                                        Ein Aufruf: video
                                        • H Offline
                                          HeRo
                                          Ich habe iobroker neu über das Image von der Webseite iobroker.net installiert.
                                          Danach sofort beim ersten Start des iobroker fritzdect installiert.
                                          Mit der Fehlermeldung wie bei xelarep.
                                          Danach den raspberry mit apt-get update und apt-get upgrade aktualisiert.
                                          fritzdect neu installiert selbe Fehlermeldung.
                                          fritzdect deinstalliert, neu installiert, und siehe Bild.
                                          Roland
