  5. Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen
77 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kusselin sagte: wo finde ich den Blockly "setze..Steckdosen"?
    Du musst erst die Variable steckdosen erstellen (unter "Variablen"). Dann wird es angeboten.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    @paul53 du warst schneller :-)
    O.K. kann ich anstatt der variablen da auch dann die Steckdosen aus den Objekten reinsetzen?
    Wie weiss das Blockly das die Steckdosen jeweils der Datenpunkt "Switch" aus den Objekten ist?
    • KusselinK Kusselin
      @kusselin sagte: kann ich anstatt der variablen da auch dann die Steckdosen aus den Objekten reinsetzen?
      Mach es über die Variable, denn sie wird zweimal verwendet und ist deshalb effizienter.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @paul53 weiter finde ich das blaue "und nicht"-> muss eine "Logik" sein...aber wie bekomme ich das hin das ich an diese Logik zwei weitere Punkte setzen kann nämlich "Wert und das Lila?? und könntest mir meine zweite Frage noch beantworten wie das das blockly weiss?
          @kusselin sagte: Wie weiss das Blockly das die Steckdosen jeweils der Datenpunkt "Switch" aus den Objekten ist?
          Du musst Deinen Steckdosen-Datenpunkt zuweisen. "Switch" ist nur ein Beispiel.
          @kusselin sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
          Unter "Logik", Block schieben, mit der rechten Maustaste über dem Block auswählen: externe Eingänge.
          das Lila??
          Unter "Datum und Zeit".
            das Lila??
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @paul53 O.K. damit Steckdosen verstanden...muss halt dann nur zweimal switch nehmen...was ich aber nicht verstehe udn hinbekomme ist das schieben das habe ich wie auf dem Bild unter Logik:
            EDIT: Habs gefunden mit den "Externen Ausgängen...
            Der Wert ist auch ne Variable richtig?
              @kusselin sagte: Der Wert ist auch ne Variable richtig?
              Das habe ich in meinem ersten Post gezeigt: Wert ist eine bereits vorhandene Variable unter "Trigger".
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @paul53 alles o.k. gesehen udn verbessert.....
                hänge hier jetzt
                das müsste "System" sein aber wie kann ich das dann so verschachteln?
                Bin soweit jetzt:
                  hänge hier jetzt
                  Bin soweit jetzt:
                  @kusselin sagte: das müsste Mathematik sein
                  Das ist Logik (falls + Vergleich). "Wert vom Objekt" ist System.
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @paul53 bekomme die Steckdose da bei f"alls" nicht rein.......:-(
                      @kusselin sagte: bekomme die Steckdose da bei f"alls" nicht rein
                      ?? Die Variable schiebe in das linke Maul des Vergleiches.
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @paul53 o.k. danke dir für den Unterricht!! Ist verdammt schwer.......zusammensetzen im Kopf und laut nachsprechen des Blocklys ist o.k. aber dann die entsprechenden Blöcke zu finden ist brutal!!
                        Dein Blockly ist aber nur mit einer Steckdose...richtig? Ich brauche aber zwei...einmal der Pi udn der Receiver....
                          @kusselin sagte: Ich brauche aber zwei...einmal der Pi udn der Receiver....
                          Den Pi solltest Du nicht brutal per Steckdose ausschalten, sondern vorher runter fahren, da andernfalls irgendwann das File system zerschossen wird.
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @paul53 klar verstanden....aber jetzt einfach nur zur Übung (wäre jetzt nicht so gravierendwenn da was passiert)..mir gehts einfach mal ums testen....dann fehlt aber noch was bei "falls" unter der "Steckdosen" da müsste noch "Steckdose PlayerBad rein richtig?
                              @kusselin sagte: dann fehlt aber noch was bei "falls" unter der "Steckdosen" da müsste noch "Steckdose PlayerBad rein richtig?
                              Wenn beide Steckdosen immer gleichzeitig geschalten werden, genügt die Abfrage einer Steckdose.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @paul53 versteh ich aber nicht....wenn eine steckdose abgefragt also den Datenpunkt "PlayerBad" ..woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
                                  @kusselin sagte: woher weiss dann iobroker das auch "Steckdose Player Bad " geschaltet werden soll??
                                  Voraussetzung: ioBroker schaltet nur die Steckdosen.
                                  @paul53 sagte in Bewegungsmelder soll zwei Steckdosen (IT) auslösen:
                                  Falls die Steckdosen unterschiedlich geschaltet werden können:
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @paul53 das sind doch zwei verschiedene objekte....
                                    schau:
                                    wo mache ich den denkfehler??
                                      schau:
                                      @kusselin sagte: das sind doch zwei verschiedene objekte....
                                      Mach es so wie hier gezeigt, dann bist Du auf der sicheren Seite.
                                        KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @paul53 habe jetzt mal zum testen die Zeit auf jetzt gestellt.......wenn ich aber am BW vorbeigehe schalten beide Steckdosen ein.......:-)
                                        Muss man jetzt noch was einfügen wenn innerhalb von einer Minute keine Bewegung ist das dann wieder ausgeht??
                                        • KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          nee, das passt...soweit ich jetzt gerade teste gehen die Steckdosen nach einer Minute aus wenn sie keine bewegung erhalten...
