  4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen
    5.4k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L looxer01
    @oliwit82
    oha, das ist schon etwas her.
    Ich nutze meinen Betriebsstundenzähler und ermittle damit die Delta und der setzt auch immer bei Tagesumbruch die Zeiten zurück.
    Das script habe ich wohl irgendwann dann mal dediziert für die Oekofen Zeitenberechnung extrahiert. Allerdings nutze ich das gar nicht.
    Wenn es aber funktioniert ist es ja gut.
    Ich habe ein zusätzliches Script, das die Verbrauchsrechnung vornimmt. Also auch Forecast und augenblicklicher Bestand etc.
    Ich bin nicht sicher, ob das genau mit deinem Script passt. Könnte aber gut sein.
    Pelletverbrauchsrechnung.txt
    vG Looxer
    O Offline
    O Offline
    OliWit82
    @looxer01
    Hallo. So wollte mich ja noch mal melden.
    Das Script scheint bei mir nicht zu laufen da ich keine ccu nutze.
    Für den BSZ greifst du den direkten Strom am Motor ab, richtig?
    Wie viel Pellets brauchst du aktuell am Tag.
    Dann hab ich schon mal einen Ansatzpunkt ob meine Berechnung ansatzweise passt.
    So kann man dich über FB oder email erreichen?
    Danke und liebe Grüße aus Heinsberg
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • O OliWit82
      @looxer01
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
      @oliwit82
      @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
      ich mache das zweifach mit dem BSZ.
      1. Messung der Laufzeit der Schnecke über eine HM Schnittstelle (Strom an/aus Zeiten)
      2. Über Modbus und der Laufzeit "Saugen".
      zum Punkt 2.
      hier nutze ich eine Rg mit aus auf Erfahrung basierenden Annahmen (z.B. KG/ Minute Saugleistung, Nachlaufzeit, Vorlaufzeit etc)
      Hab den Code mal hier eingefügt
      // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
      //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
      //    Vorgabewerte sind anzupassen
      //    function - die individualfunktion
      //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
      //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
      function individual(funktion,nummer,runtime)  {
      log("funktion individual aufgerufen","info");
         if(funktion === "OEKOFEN") {
             // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
             var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
             var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
             var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
             var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
             var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
             log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");
             // Allgemeine Variablen
             var anzlaeufe = 0;
             var anzpausen = 0;
             var totpausen = 0;
             var restlaufzeit = 0;
             var net1runtime;
             var verbrauch;
             var schneckenzeit;
             runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
             // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
             net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
             anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
             anzpausen = anzlaeufe-1;
             //theoretische Restlaufzeit berechnen
             restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause ));
             //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
             if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
               {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                  anzpausen = anzpausen - 1;
             // Verbrauch berechnen
             // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
             schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
             verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
             if(verbrauch < 0) {        //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                 verbrauch = 0;
             return verbrauch;
         } // endif Oekofen
      Nach dem ich schon seit Jahren 1 und 2 vergleiche kann ich sagen, dass beides gut funktioniert
      das ist denke ich nicht vergleichbar mit deiner Situation, da mein Haus weit entfernt von Standard ist.
      Heisst ich brauche über den Durchschnitt. aber aus dem Coding oben kannst du meine Annahmen übernehmen und für
      dich selbst anwenden
      vG Looxer
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L looxer01
        @oliwit82
        zum Punkt 2.
               var anzlaeufe = 0;
               var anzpausen = 0;
               var totpausen = 0;
               var net1runtime;
               var verbrauch;
               var schneckenzeit;
                   verbrauch = 0;
               return verbrauch;
           } // endif Oekofen
        vG Looxer
        O Offline
        O Offline
        OliWit82
        @looxer01
        Hallo Vielen Dank.
        Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?
        Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.
        LG Oliver
        • O OliWit82
          @looxer01
          Hallo Vielen Dank.
          LG Oliver
          looxer01
          @oliwit82
          das ist bei mir so. Hängt natülich von der verbauten Schnecke ab. Aber so in dem Dreh bewegt sich das
          hängt von deien Einstellungen ab. Mit den voreingestellten Einstellungen dürfte die Rg in etwa so aussehen
          4 Min = 240 Sek
          minus vorlauf = 240 - 32 = 208
          Minus Nachlauf = 208 - 15 = 193
          3 Intervalle = 54 *3 = 162 = 18 Sekuden pause = 193 - 18 175
          Nettolaufzeit = 175 sekunden also ca 24 kg.
          11 KG wäre also falsch.
          Die Routine funktioniert bei mir, allerdings habe ich das Intervallsaugen nicht mehr aktiviert.
          War aber mal aktiviert und da machten die errechneten Werte ebenfalls Sinn.
          Ich kann jetzt schwer sagen wo das Problem liegt. Wie sind denn deine Einstellwerte ?
          vG Looxer
          • L looxer01
            @oliwit82
            4 Min = 240 Sek
            vG Looxer
            looxer01
            Ich habe die Routine genommen und mit 240 sekunden laufen lassen. Ergebnis ist 25 kg.
            Läuft also. Das Script mit der Routine ist beigefügt.
            vG Looxer
            var Verbr = individual("OEKOFEN",240000)
            log ("Pelletverbrauch ist "+ Verbr,"info")
            function individual(funktion,runtime)  {
                   var anzlaeufe = 0;
                   var anzpausen = 0;
                   var net1runtime;
                   var verbrauch;
                   var schneckenzeit;
            log("runtime "+ runtime)
                       verbrauch = 0;
                   return verbrauch;
               } // endif Oekofen
            • L looxer01
              vG Looxer
                     var anzlaeufe = 0;
                     var anzpausen = 0;
                     var net1runtime;
                     var verbrauch;
                     var schneckenzeit;
                         verbrauch = 0;
                     return verbrauch;
                 } // endif Oekofen
              O Offline
              O Offline
              OliWit82
              schrieb am zuletzt editiert von OliWit82
              @looxer01
              Guten Morgen Looxer01
              vielen Dank.
              Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und weiss nicht was ich machen muss, bzw. wo ich das an der richtigen Stelle einfügen soll.
              Hab dir mal mein aktuelles Script angehangen. Vielleicht wärst du so nett und könntest mir das bitte ändern, Vielen Dank
              // Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel.
              // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)
              // Pelletverbrauch wird berechnet
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus', "  ") ; // letzter Status
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime', "        ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate',"        ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Sekunde', 0)
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Minute', 0)
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Stunde',0)
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gesamt',0)
              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gestern',0)
              var fs = require('fs');                           // enable write
              // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert
              // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei
              on({id: "javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl", valNe: 1000 }, function(obj)      // Event:  wenn Status gewechselt
              var currStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl").val;    // Lese aktuellen Status
              var lastStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus").val;           // Lese letzten Status
              var lastDate = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate").val;      // Lese letztes  Status Datum
              var lastTime = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime").val;      // Lese letzte Status Zeit
              var lastSec  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec").val;      // Lese letzte Status Zeit in Sekunden
              var cumStart  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart").val;      // Lese letzte cum Status Start
              var cumZuend  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend").val;      // Lese letzte cum Status Zuendung
              var cumSoft  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart").val;      // Lese letzte cum Status Softstart
              var cumLeist  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung").val;      // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand
              var cumNach  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf").val;      // Lese letzte cum Status Nachlauf
              var cumSaug  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen").val;      // Lese letzte cum Status Saugen
              var cumIdle  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle").val;      // Lese letzte cum Status Idle
              var cumEnergy  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
              var RestSpeicher  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
              // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang
              var energieverbr = 0;
              var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit
              // Zerlege Datum und Zeit in Variable
              var now =    new Date(); // store current date and time
              var year =   now.getFullYear();
              var month =  addZero(now.getMonth()+1);
              var day =    addZero(now.getDate());
              var Thour =  addZero(now.getHours());
              var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
              var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
              var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
              var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
              var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
              var string = "not defined";
              var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit
              // Zeitdifferenz in millisekunden
              var timeconsumed = currSec - lastSec;  // Zeitdifferenz in Millisekunden
              //ordne klarText für current  Status zu
              var statusCurrText = "not defined";
               if (currStat == "1") {
                      statusCurrText = "Start";
               if (currStat == "2") {
                      statusCurrText = "Zuendung";
               if (currStat == "3") {
                      statusCurrText = "SoftStart";
               if (currStat == "4") {
                      statusCurrText = "Leistungsbrand";
               if (currStat == "5") {
                      statusCurrText = "Nachlauf";
               if (currStat == "7") {
                      statusCurrText = "Saugen";
               if (currStat == "99") {
                      statusCurrText = "Idle";
              // assign text to status for last  Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden
              var statusLastText = "not defined";
               if (lastStat == "1") {
                      statusLastText = "Start";
                      cumStart = cumStart + timeconsumed;
               if (lastStat == "2") {
                      statusLastText = "Zuendung";
                      cumZuend = cumZuend + timeconsumed;
               if (lastStat == "3") {
                      statusLastText = "SoftStart";
                      cumSoft = cumSoft + timeconsumed;
               if (lastStat == "4") {
                      statusLastText = "Leistungsbrand";
                      cumLeist = cumLeist + timeconsumed;
               if (lastStat == "5") {
                      statusLastText = "Nachlauf";
                      cumNach = cumNach + timeconsumed;
               if (lastStat == "7") {
                      statusLastText = "Saugen";
                      cumSaug = cumSaug + timeconsumed;   // kumulierte Saugzeit
                      var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                      EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                      energieverbr =  uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch
                      schnecke =  uebergabe[2];     // Berechnete Schneckenzeit
                      cumEnergy =  cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch
                      RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr;        // Restmenge im Vorratslager
               if (lastStat == "99") {
                      statusLastText = "Idle";
                      cumIdle = cumIdle + timeconsumed;
              // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed);
              // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel
              energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2));
              schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2));
              // erzeuge Excel String
                  string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" +  lastDate + ";"  + lastTime + ";" + currStat + ";"  + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n";
                  // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last
                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus",currStat);
                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate",currDate);
                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime",currTime);
                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec",currSec);
                  // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart",cumStart);
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend",cumZuend);
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart",cumSoft);
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung",cumLeist);
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf",cumNach);
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen",cumSaug);
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle",cumIdle);
                  // merke (schreibe) Energieverbrauch
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy",cumEnergy);
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy",energieverbr);
                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy",RestSpeicher);
              // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss
              timeconsumed  = cumStart;      //  letzter cum Status Start
              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart",FormTime);  // Schreibe Zeitformat in variable
              timeconsumed  = cumZuend;      //  letzter cum Status Zuendung
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend",FormTime);
              timeconsumed  = cumSoft;      //  letzter cum Status softstart
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart",FormTime);
              timeconsumed  = cumLeist;      //  letzter cum Status Leistungsbrand
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand",FormTime);
              timeconsumed  = cumNach;      //  letzter cum Status Nachlauf
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf",FormTime);
              timeconsumed  = cumSaug;      //  letzter cum Status Saugen
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen",FormTime);
              timeconsumed  = cumIdle;      //  letzter cum Status Saugen
              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle",FormTime);
              // erzeuge Logeintrag
              log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat  + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info");
              // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
              function addZero(i) {
                  if (i < 10) {
                      i = "0" + i;
                  return i;
              function TimeCalc(time,diff) {
              // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
              // var diff = timeconsumed;
              var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24)));
              diff = diff % (1000*60*60*24);
              var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60)));
              diff = diff % (1000*60*60);
              var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60)));
              diff = diff % (1000*60);
              var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000));
              time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen
              return time;
              function EnergieRg(uebergabe)
              //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
              var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
              var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
              var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
              var runtime = uebergabe[0];
              var verbrauch = uebergabe[1];
              var schneckenzeit = uebergabe[2];
              var anzlaeufe = 0;
              var anzpausen = 0;
              var totpausen = 0;
              var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
              schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
              log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info");
              log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info");
              uebergabe[1] = verbrauch;
              uebergabe[2] = schneckenzeit;
              return (uebergabe);
              // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel)
              function TauschePunktKomma(x) {
              var TextAusgabe  = x.toString();
              TextAusgabe  = TextAusgabe .replace(".",",");
              return TextAusgabe ;
              Wichtig für mich sind die 2 Funktionen
              Gruss Oliver
              • L Offline
                looxer01
                bei der Verbrauchsrechnung hast du beim return das coding " return (uebergabe)"
                versuche es mit "return uebergabe" -- also ohne klammer
                Wenn du die timeconsume übergibst dann muss dass in Millisekunden sein. Ich bekomme bei deinen Variablen
                und bei 4 Minuten Laufzeit der Schnecke einen verbrauch von 30 KG.
                vG Looxer
                • L looxer01
                  vG Looxer
                  O Offline
                  O Offline
                  OliWit82
                  @looxer01 said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
                  return
                  Hallo
                  danke ich teste
                  • O OliWit82
                    return
                    Hallo
                    danke ich teste
                    O Offline
                    O Offline
                    OliWit82
                    @looxer01
                    Wieder nur 9 kg
                    Die Anlage lief 3:32 min
                    Hast du noch eine Idee?
                    • O OliWit82
                      @looxer01
                      Wieder nur 9 kg
                      looxer01
                      @oliwit82
                      hast du mal nachgesehen was du an die Rechenroutine übergibst.
                      in uebergabe[0] sollte in diesem Fall ja 21200 Millisekunden (3:32) übergeben werden.
                      Die Routine kannst du ja isoliert vom Rest testen. (bei 212000 millisekunen erhalte ich 26 kg)
                      siehe hier:
                      var timeconsumed = 212000
                      var schnecke = 0
                      var anzlaeufe = 0;
                      var anzpausen = 0;
                      var totpausen = 0;
                      return uebergabe
                      • L looxer01
                        @oliwit82
                        siehe hier:
                        var schnecke = 0
                        var anzlaeufe = 0;
                        var anzpausen = 0;
                        var totpausen = 0;
                        return uebergabe
                        O Offline
                        O Offline
                        OliWit82
                        @looxer01
                        Danke.
                        Wenn ich heute Abend aus Duisburg zurück bin schau ich mal rein.
                        Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.
                        • O OliWit82
                          @looxer01
                          Danke.
                          looxer01
                          dazu muesstest du schon auch das log mit senden.
                          Ist halt eine etwas theoretische Uebung ohne quelldaten.
                          • L looxer01
                            O Offline
                            O Offline
                            OliWit82
                            @looxer01
                            Heizung.txt
                            Hier das was im Log steht, vielleicht kannst du damit was anfangen.
                            Gruss Oliver
                            • O OliWit82
                              @looxer01
                              Heizung.txt
                              Gruss Oliver
                              looxer01
                              @oliwit82
                              nach dem Log hat die Funktion 59936 Millisekunden gesamte Laufzeit erhalten.
                              Die Routine hat damit einen Verbrauch von 2.989 kg errechnet und zurückgegeben.
                              Ich habe mir die Berechnungen nochmals angesehen und es gab ein Problem bei der Pausenberechnung
                              es hätten eigentlich nur 1.989 kg sein sollen. Habe ich korrigiert. (Routine habe ich dann etwas optimiert)
                              Hast du einen anderen Wert erwartet ?
                              Hast du denn überhaupt Intervallsaugen bei deiner Anlage eingeschaltet ?
                              Das heisst nach deinen Einstellungen, dass du nach einer Saugzeit von 55 Sekunden eine 6 sekunden Pause hast und dann geht es weiter mit 55 sekunden Saugen und so weiter
                              vG Looxer
                              var timeconsumed = 59936 //59936
                              var schnecke = 0
                              function EnergieRg(uebergabe) {
                              var runtime = uebergabe[0] / 1000;
                              var anzlaeufe = 0;
                              var anzpausen = 0;
                              if (net1runtime < 0 ) {net1runtime = 0};
                              if ( net1runtime / vorgintervall >= 1) {
                                 anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall) + 1;
                                 anzpausen = anzlaeufe - 1 ;
                                 log( " matthfloor "+Math.floor(net1runtime / vorgintervall) )
                              if( runtime > vorgvorlauf + vorgnachlauf) {
                                 schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - ( (anzpausen) * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                 } else {        // die runtime ist kleiner als die vorund nachlaufzeit - darf nicht sein
                                 schneckenzeit = 0
                                 verbrauch = 0;
                              return uebergabe
                              • L looxer01
                                @oliwit82
                                vG Looxer
                                var schnecke = 0
                                var anzlaeufe = 0;
                                var anzpausen = 0;
                                   schneckenzeit = 0
                                   verbrauch = 0;
                                return uebergabe
                                O Offline
                                O Offline
                                OliWit82
                                @looxer01
                                Hallo Vielen dank.
                                Ich glaube nicht.
                                Zumindest läuft das Gebläse durch und die Schnecke macht auch keine Pause.
                                Ob ich was anderes erwartet habe weiß ich nicht. Die ca 10kg am Tag kommen mir schon recht wenig vor wenn ich so ins Silo schaue.
                                Demnach würde ich sagen nein.
                                Gruss
                                • O OliWit82
                                  @looxer01
                                  Hallo Vielen dank.
                                  Ich glaube nicht.
                                  Gruss
                                  looxer01
                                  @oliwit82
                                  Ich glaube nicht.
                                  dann musst du das Intervall von 55 auf z.B 1000 stellen. Dann wird da nichts berechnet.
                                  Die anderen Zeiten haben ebenfalls Einfluss auf die Berechnung.
                                  z,B. die Vorlaufzeit ist die Zeit in der der Sauger bereits saugt aber die Schnecke noch nicht läuft.
                                  Dann werden ja keine Pellets transportiert. Ebenso die Nachlaufzeit.
                                  und der andere Faktor ist die Fördermenge je minute.
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    @oliwit82
                                    Ich glaube nicht.
                                    vG Looxer
                                    AndaleR
                                    @looxer01 Das hier sieht ja alles sehr interessant aus.
                                    Ich hab eine ÖkoFEN Condens, komme an verschiedenste Werte über ioBroker schon ran.
                                    Nur hab ich keine Ahnung, wie ich die hier gezeigten Scripte in ioBroker einpflegen und die Werte dann ausgeben kann. Aktuell bin ich soweit, dass ich mir die aktuellen Werte in einer simplen Visualisierung anzeigen kann, aber für mehr reicht mein Wissen schon nicht mehr aus...
                                    • A AndaleR
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OliWit82
                                      @andaler said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
                                      Hallo Andaler,
                                      du gehst in den ioBroker unter scripte.
                                      Da erstellst du dir ein neues Javascript und kopierst das Script hier aus dem Forum ein.
                                      Dann musst du noch 2 Zeilen anpassen, und zwar die wo deine Anlage den Status sendet.
                                      Das ganze speicherst du ab und startest das script. Jetzt legt ioBroker alle Datenpunkte an.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ioBroker-lover
                                        besitze ebenfalls eine Pellematic und wollte mal meinen Ansatz darstellen.
                                        Mit der letzten Wartung wurde bei mir das Touch V4 aufgespielt. Darüber kann ich per JSON auf alle Messwerte im csv Format zugreifen.
                                        Ich habe mir ein Skript gebastelt, das per GET Befehl den Parameter "PE1 Einschublaufzeit[zs]" auswertet.
                                        Dort wird angegeben, wie lange Pellets in den Brennraum befördert wurden. Vorsicht - es geht hier nicht um die Schnecke des Pelletlagers, sondern die kesselinterne Förderschnecke vom Tagesbehälter in den Brennraum.
                                        Der Wert wird in Zs (Zehntel Sekunden) angegeben.
                                        Das Skript funktioniert trotz meiner rudimentären Fähigkeiten soweit, allerdings fehlt mir noch ein kg/min Wert, für die interne Förderschnecke.
                                        Hat da jemand zufällig eine Idee? Ich habe leider auch gar keinen Ansatz um den Wert zu ermitteln.
                                        Eventuell könnte ja jemand von euch mal prüfen wie lange die interne Förderschnecke im Vergleich zur externen lief (am besten über ein paar Tage summiert).
                                        Dann könnte man euren bekannten Wert auf die interne Förderschnecke umrechnen.
                                        Da meine Lösung ganz ohne externe Sensoren auskommt, wäre der Ansatz für neue User sicher interessant.
                                        var logCSV, log, i, result;
                                        async function csvToJSON(logCSV) {
                                            var lines=logCSV.replace(/\uFFFD/g, '°').split("\r");
                                            var result = [];
                                            var headers=lines[0].split(";");
                                            //console.log(headers);
                                            for(var i=1;i<lines.length;i++){
                                                var obj = {};
                                                var currentline=lines[i].split(";");
                                                for(var j=0;j<headers.length;j++){
                                                    obj[headers[j]] = currentline[j];
                                                result.push(obj);
                                            return result;
                                        schedule("*/15 * * * * *", async function () {
                                          try {
                                            require("request")('http://192.168.178.78:4321/PASSWORT/log0', async function (error, response, result) {
                                              log = await csvToJSON(result);
                                              var summeEinschublaufzeit = 0;
                                            for (i = 0; i <= Object.keys(log).length; i++) {
                                                var currentElement = parseFloat(getAttr(log,[i,"PE1 Einschublaufzeit[zs]"]));
                                                if (isNaN(currentElement)) { currentElement = 0; }
                                                //console.log(currentElement);
                                                var summeEinschublaufzeit = summeEinschublaufzeit + currentElement;
                                            console.log("summeEinschublaufzeit = "+summeEinschublaufzeit);
                                            //console.log(typeof log);
                                            summeEinschublaufzeit = summeEinschublaufzeit / 10  / 60; // Daten im Datensatz sind in "ZS" = Zehntel Sekunden. Anschließend in Minuten umwandeln.
                                            var kgVerbrauch = summeEinschublaufzeit * 7.5; // Umwandlung von kg/min in kg
                                            console.log("kgVerbrauch = "+kgVerbrauch);
                                            setState("0_userdata.0.Pellematic.Pelletverbrauch_pro_Tag",kgVerbrauch, true);
                                            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                          } catch (e) { console.error(e); }
                                          console.debug("request: " + 'http://192.168.178.78:4321/PASSWORT/log0');
                                        • I ioBroker-lover
                                              var result = [];
                                                  var obj = {};
                                                  result.push(obj);
                                              return result;
                                            try {
                                          looxer01
                                          @iobroker-lover
                                          leider kann ich da nicht helfen, da ich den Parameter "Einschublaufzeit" nicht geliefert bekomme.
                                          Ansonsten hätte ich das Verhältnis der beiden Förderschnecken messen können.
                                          Da bleibt dir leider nur dich heranzutasten.
                                          Nimm einen Wert an und schau wie sich der Wert zum Silo verhält. Beim nächsten Tanken kannst du zurückrechnen und hast den korrekten Wert.
                                          lG Looxer
