  4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen
    5.4k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O OliWit82
    @looxer01
    Vielen Lieben Dank.
    Dann versch ich das mal einzubinden.
    Gibt es eine Möglichkeit den Pelletverbrauch auszulesen bzw. zu berechnen?
    Nutzt du deine Daten für eine Visualisirung?
    Schöne Grüsse aus Heinsberg
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    @oliwit82
    @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
    Die Lösungen hängen davon ab wie deine Pelletanlage aufgebaut ist.
    Ich habe zwei Lösugen, die ich miteinander kombiniere.
    1. Schneckenlaufzeitmessung der Schnecke die die Pellets aus dem Lager in den Zwischenbehälter saugt.
      das funktioniert sehr gut, da ich die Nettolauflzeit der Schnecke messe und ich weiss, dass cal 7kg pro Minute durchlaufen
      Um das zu tun musst du aber in den Stromkreis der Schnecke eingreifen und einen zusätzlichen Sensor installieren.
    2. ich nehme die Statusmeldung von Modbus und messe die Saugturbinenzeit. Vorlauf und Nachlaufzeit müssen abgezogen werden was eine theoretische Schneckenlauzeit ergibt aund wiederum 7 KG pro Minute angenommen werden können. Diese Lösung kommt ohne zusätzliche Hardware und funktioniert im Prinzip auch.
    ich visualiere den Pelletbestand (siehe Screenprint weiter oben) und habe eine Progrnoserechnung für den Jahrespelletverbrauch in Tabellenform
    vG Looxer
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • L looxer01
      @oliwit82
      vG Looxer
      O Offline
      O Offline
      OliWit82
      @looxer01
      Könntest du mir den Code bitte nochmal schicken.
      Irgendwie bekomm ich den nicht lauffähig zusammen gesetzt
      VG Oliver
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • O OliWit82
        @looxer01
        VG Oliver
        looxer01
        @oliwit82
        habe ich als Datei angefügt.
        lG Looxer
        oekoenScropt.txt
        • L looxer01
          @oliwit82
          lG Looxer
          oekoenScropt.txt
          O Offline
          O Offline
          OliWit82
          @looxer01
          Danke jetzt klappt es.
          Hab noch eine Frage zu deinem anderen Script mit den Zeiten und dem Pellets Verbrauch.
          Wo trage ich dort Grundwerte ein, wie zb die letzte Pellets Lieferung.
          LG Oliver
          • O OliWit82
            @looxer01
            LG Oliver
            looxer01
            kann dir gerade nicht folgen auf welches script du dich beziehst.
            1. Lösung - schnecklaufzeitmessung über Sensor - dediziertes Script
            2. Lösung - Modus Saugzeitmessung - ueber den Betriebstundenzähler
            vG Looxer
            • L looxer01
              vG Looxer
              O Offline
              O Offline
              OliWit82
              @looxer01
              Hallo
              Ich hab dir ein Screenshot angehangen.
              Dieses Script meine ich
              Oliver
              • O OliWit82
                @looxer01
                Hallo
                Oliver
                looxer01
                @oliwit82
                oha, das ist schon etwas her.
                Ich nutze meinen Betriebsstundenzähler und ermittle damit die Delta und der setzt auch immer bei Tagesumbruch die Zeiten zurück.
                Das script habe ich wohl irgendwann dann mal dediziert für die Oekofen Zeitenberechnung extrahiert. Allerdings nutze ich das gar nicht.
                Wenn es aber funktioniert ist es ja gut.
                Ich habe ein zusätzliches Script, das die Verbrauchsrechnung vornimmt. Also auch Forecast und augenblicklicher Bestand etc.
                Ich bin nicht sicher, ob das genau mit deinem Script passt. Könnte aber gut sein.
                Pelletverbrauchsrechnung.txt
                vG Looxer
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                • L looxer01
                  @oliwit82
                  vG Looxer
                  O Offline
                  O Offline
                  OliWit82
                  @looxer01
                  Hallo Danke.
                  Ich teste das mal.
                  Berichte dir dann.
                  Oliver
                  • L looxer01
                    @oliwit82
                    vG Looxer
                    O Offline
                    O Offline
                    OliWit82
                    @looxer01
                    Hallo. So wollte mich ja noch mal melden.
                    Das Script scheint bei mir nicht zu laufen da ich keine ccu nutze.
                    Für den BSZ greifst du den direkten Strom am Motor ab, richtig?
                    Wie viel Pellets brauchst du aktuell am Tag.
                    Dann hab ich schon mal einen Ansatzpunkt ob meine Berechnung ansatzweise passt.
                    So kann man dich über FB oder email erreichen?
                    Danke und liebe Grüße aus Heinsberg
                    • O OliWit82
                      @looxer01
                      looxer01
                      @oliwit82
                      ich mache das zweifach mit dem BSZ.
                      1. Messung der Laufzeit der Schnecke über eine HM Schnittstelle (Strom an/aus Zeiten)
                      2. Über Modbus und der Laufzeit "Saugen".
                      zum Punkt 2.
                      hier nutze ich eine Rg mit aus auf Erfahrung basierenden Annahmen (z.B. KG/ Minute Saugleistung, Nachlaufzeit, Vorlaufzeit etc)
                      Hab den Code mal hier eingefügt
                      // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
                      //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
                      //    Vorgabewerte sind anzupassen
                      //    function - die individualfunktion
                      //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
                      //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
                      function individual(funktion,nummer,runtime)  {
                      log("funktion individual aufgerufen","info");
                         if(funktion === "OEKOFEN") {
                             // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
                             var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                             var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
                             var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                             var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                             var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                             log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");
                             // Allgemeine Variablen
                             var anzlaeufe = 0;
                             var anzpausen = 0;
                             var totpausen = 0;
                             var restlaufzeit = 0;
                             var net1runtime;
                             var verbrauch;
                             var schneckenzeit;
                             runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
                             // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                             net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                             anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                             anzpausen = anzlaeufe-1;
                             //theoretische Restlaufzeit berechnen
                             restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause ));
                             //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                             if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                               {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                                  anzpausen = anzpausen - 1;
                             // Verbrauch berechnen
                             // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
                             schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
                             verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                             if(verbrauch < 0) {        //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                                 verbrauch = 0;
                             return verbrauch;
                         } // endif Oekofen
                      Nach dem ich schon seit Jahren 1 und 2 vergleiche kann ich sagen, dass beides gut funktioniert
                      das ist denke ich nicht vergleichbar mit deiner Situation, da mein Haus weit entfernt von Standard ist.
                      Heisst ich brauche über den Durchschnitt. aber aus dem Coding oben kannst du meine Annahmen übernehmen und für
                      dich selbst anwenden
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        @oliwit82
                        zum Punkt 2.
                               var anzlaeufe = 0;
                               var anzpausen = 0;
                               var totpausen = 0;
                               var net1runtime;
                               var verbrauch;
                               var schneckenzeit;
                                   verbrauch = 0;
                               return verbrauch;
                           } // endif Oekofen
                        vG Looxer
                        O Offline
                        O Offline
                        OliWit82
                        @looxer01
                        Hallo Vielen Dank.
                        Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?
                        Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.
                        LG Oliver
                        • O OliWit82
                          @looxer01
                          Hallo Vielen Dank.
                          LG Oliver
                          looxer01
                          @oliwit82
                          das ist bei mir so. Hängt natülich von der verbauten Schnecke ab. Aber so in dem Dreh bewegt sich das
                          hängt von deien Einstellungen ab. Mit den voreingestellten Einstellungen dürfte die Rg in etwa so aussehen
                          4 Min = 240 Sek
                          minus vorlauf = 240 - 32 = 208
                          Minus Nachlauf = 208 - 15 = 193
                          3 Intervalle = 54 *3 = 162 = 18 Sekuden pause = 193 - 18 175
                          Nettolaufzeit = 175 sekunden also ca 24 kg.
                          11 KG wäre also falsch.
                          Die Routine funktioniert bei mir, allerdings habe ich das Intervallsaugen nicht mehr aktiviert.
                          War aber mal aktiviert und da machten die errechneten Werte ebenfalls Sinn.
                          Ich kann jetzt schwer sagen wo das Problem liegt. Wie sind denn deine Einstellwerte ?
                          vG Looxer
                          • L looxer01
                            @oliwit82
                            4 Min = 240 Sek
                            vG Looxer
                            looxer01
                            Ich habe die Routine genommen und mit 240 sekunden laufen lassen. Ergebnis ist 25 kg.
                            Läuft also. Das Script mit der Routine ist beigefügt.
                            vG Looxer
                            var Verbr = individual("OEKOFEN",240000)
                            log ("Pelletverbrauch ist "+ Verbr,"info")
                            function individual(funktion,runtime)  {
                                   var anzlaeufe = 0;
                                   var anzpausen = 0;
                                   var net1runtime;
                                   var verbrauch;
                                   var schneckenzeit;
                            log("runtime "+ runtime)
                                       verbrauch = 0;
                                   return verbrauch;
                               } // endif Oekofen
                            • L looxer01
                              vG Looxer
                                     var anzlaeufe = 0;
                                     var anzpausen = 0;
                                     var net1runtime;
                                     var verbrauch;
                                     var schneckenzeit;
                                         verbrauch = 0;
                                     return verbrauch;
                                 } // endif Oekofen
                              O Offline
                              O Offline
                              OliWit82
                              schrieb am zuletzt editiert von OliWit82
                              @looxer01
                              Guten Morgen Looxer01
                              vielen Dank.
                              Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und weiss nicht was ich machen muss, bzw. wo ich das an der richtigen Stelle einfügen soll.
                              Hab dir mal mein aktuelles Script angehangen. Vielleicht wärst du so nett und könntest mir das bitte ändern, Vielen Dank
                              // Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel.
                              // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)
                              // Pelletverbrauch wird berechnet
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus', "  ") ; // letzter Status
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime', "        ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate',"        ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Sekunde', 0)
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Minute', 0)
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Stunde',0)
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gesamt',0)
                              createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gestern',0)
                              var fs = require('fs');                           // enable write
                              // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert
                              // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei
                              on({id: "javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl", valNe: 1000 }, function(obj)      // Event:  wenn Status gewechselt
                              var currStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl").val;    // Lese aktuellen Status
                              var lastStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus").val;           // Lese letzten Status
                              var lastDate = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate").val;      // Lese letztes  Status Datum
                              var lastTime = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime").val;      // Lese letzte Status Zeit
                              var lastSec  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec").val;      // Lese letzte Status Zeit in Sekunden
                              var cumStart  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart").val;      // Lese letzte cum Status Start
                              var cumZuend  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend").val;      // Lese letzte cum Status Zuendung
                              var cumSoft  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart").val;      // Lese letzte cum Status Softstart
                              var cumLeist  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung").val;      // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand
                              var cumNach  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf").val;      // Lese letzte cum Status Nachlauf
                              var cumSaug  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen").val;      // Lese letzte cum Status Saugen
                              var cumIdle  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                              var cumEnergy  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                              var RestSpeicher  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                              // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang
                              var energieverbr = 0;
                              var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit
                              // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                              var now =    new Date(); // store current date and time
                              var year =   now.getFullYear();
                              var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                              var day =    addZero(now.getDate());
                              var Thour =  addZero(now.getHours());
                              var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                              var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                              var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
                              var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                              var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                              var string = "not defined";
                              var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit
                              // Zeitdifferenz in millisekunden
                              var timeconsumed = currSec - lastSec;  // Zeitdifferenz in Millisekunden
                              //ordne klarText für current  Status zu
                              var statusCurrText = "not defined";
                               if (currStat == "1") {
                                      statusCurrText = "Start";
                               if (currStat == "2") {
                                      statusCurrText = "Zuendung";
                               if (currStat == "3") {
                                      statusCurrText = "SoftStart";
                               if (currStat == "4") {
                                      statusCurrText = "Leistungsbrand";
                               if (currStat == "5") {
                                      statusCurrText = "Nachlauf";
                               if (currStat == "7") {
                                      statusCurrText = "Saugen";
                               if (currStat == "99") {
                                      statusCurrText = "Idle";
                              // assign text to status for last  Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden
                              var statusLastText = "not defined";
                               if (lastStat == "1") {
                                      statusLastText = "Start";
                                      cumStart = cumStart + timeconsumed;
                               if (lastStat == "2") {
                                      statusLastText = "Zuendung";
                                      cumZuend = cumZuend + timeconsumed;
                               if (lastStat == "3") {
                                      statusLastText = "SoftStart";
                                      cumSoft = cumSoft + timeconsumed;
                               if (lastStat == "4") {
                                      statusLastText = "Leistungsbrand";
                                      cumLeist = cumLeist + timeconsumed;
                               if (lastStat == "5") {
                                      statusLastText = "Nachlauf";
                                      cumNach = cumNach + timeconsumed;
                               if (lastStat == "7") {
                                      statusLastText = "Saugen";
                                      cumSaug = cumSaug + timeconsumed;   // kumulierte Saugzeit
                                      var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                                      EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                                      energieverbr =  uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch
                                      schnecke =  uebergabe[2];     // Berechnete Schneckenzeit
                                      cumEnergy =  cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch
                                      RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr;        // Restmenge im Vorratslager
                               if (lastStat == "99") {
                                      statusLastText = "Idle";
                                      cumIdle = cumIdle + timeconsumed;
                              // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed);
                              // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel
                              energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2));
                              schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2));
                              // erzeuge Excel String
                                  string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" +  lastDate + ";"  + lastTime + ";" + currStat + ";"  + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n";
                                  // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last
                                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus",currStat);
                                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate",currDate);
                                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime",currTime);
                                  setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec",currSec);
                                  // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart",cumStart);
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend",cumZuend);
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart",cumSoft);
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung",cumLeist);
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf",cumNach);
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen",cumSaug);
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle",cumIdle);
                                  // merke (schreibe) Energieverbrauch
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy",cumEnergy);
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy",energieverbr);
                                   setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy",RestSpeicher);
                              // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss
                              timeconsumed  = cumStart;      //  letzter cum Status Start
                              FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart",FormTime);  // Schreibe Zeitformat in variable
                              timeconsumed  = cumZuend;      //  letzter cum Status Zuendung
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend",FormTime);
                              timeconsumed  = cumSoft;      //  letzter cum Status softstart
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart",FormTime);
                              timeconsumed  = cumLeist;      //  letzter cum Status Leistungsbrand
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand",FormTime);
                              timeconsumed  = cumNach;      //  letzter cum Status Nachlauf
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf",FormTime);
                              timeconsumed  = cumSaug;      //  letzter cum Status Saugen
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen",FormTime);
                              timeconsumed  = cumIdle;      //  letzter cum Status Saugen
                              setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle",FormTime);
                              // erzeuge Logeintrag
                              log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat  + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info");
                              // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                              function addZero(i) {
                                  if (i < 10) {
                                      i = "0" + i;
                                  return i;
                              function TimeCalc(time,diff) {
                              // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
                              // var diff = timeconsumed;
                              var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24)));
                              diff = diff % (1000*60*60*24);
                              var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60)));
                              diff = diff % (1000*60*60);
                              var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60)));
                              diff = diff % (1000*60);
                              var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000));
                              time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen
                              return time;
                              function EnergieRg(uebergabe)
                              //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                              var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                              var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                              var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                              var runtime = uebergabe[0];
                              var verbrauch = uebergabe[1];
                              var schneckenzeit = uebergabe[2];
                              var anzlaeufe = 0;
                              var anzpausen = 0;
                              var totpausen = 0;
                              var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                              schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                              log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info");
                              log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info");
                              uebergabe[1] = verbrauch;
                              uebergabe[2] = schneckenzeit;
                              return (uebergabe);
                              // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel)
                              function TauschePunktKomma(x) {
                              var TextAusgabe  = x.toString();
                              TextAusgabe  = TextAusgabe .replace(".",",");
                              return TextAusgabe ;
                              Wichtig für mich sind die 2 Funktionen
                              Gruss Oliver
                              • L Offline
                                looxer01
                                bei der Verbrauchsrechnung hast du beim return das coding " return (uebergabe)"
                                versuche es mit "return uebergabe" -- also ohne klammer
                                Wenn du die timeconsume übergibst dann muss dass in Millisekunden sein. Ich bekomme bei deinen Variablen
                                und bei 4 Minuten Laufzeit der Schnecke einen verbrauch von 30 KG.
                                vG Looxer
                                • L looxer01
                                  vG Looxer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OliWit82
                                  @looxer01 said in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
                                  return
                                  Hallo
                                  danke ich teste
                                  • O OliWit82
                                    return
                                    Hallo
                                    danke ich teste
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OliWit82
                                    @looxer01
                                    Wieder nur 9 kg
                                    Die Anlage lief 3:32 min
                                    Hast du noch eine Idee?
                                    • O OliWit82
                                      @looxer01
                                      Wieder nur 9 kg
                                      looxer01
                                      @oliwit82
                                      hast du mal nachgesehen was du an die Rechenroutine übergibst.
                                      in uebergabe[0] sollte in diesem Fall ja 21200 Millisekunden (3:32) übergeben werden.
                                      Die Routine kannst du ja isoliert vom Rest testen. (bei 212000 millisekunen erhalte ich 26 kg)
                                      siehe hier:
                                      var timeconsumed = 212000
                                      var schnecke = 0
                                      var anzlaeufe = 0;
                                      var anzpausen = 0;
                                      var totpausen = 0;
                                      return uebergabe
                                      • L looxer01
                                        @oliwit82
                                        siehe hier:
                                        var schnecke = 0
                                        var anzlaeufe = 0;
                                        var anzpausen = 0;
                                        var totpausen = 0;
                                        return uebergabe
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OliWit82
                                        @looxer01
                                        Danke.
                                        Wenn ich heute Abend aus Duisburg zurück bin schau ich mal rein.
                                        Sieht man das nicht an dem Script was ich 3 Post weiter oben geschrieben habe.
                                        • O OliWit82
                                          @looxer01
                                          Danke.
                                          looxer01
                                          dazu muesstest du schon auch das log mit senden.
                                          Ist halt eine etwas theoretische Uebung ohne quelldaten.
