  4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen
    5.4k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    Stefnas
    hi looxer,
    sehr sehr cool. ich hatte in den letzten monaten andere projekte und habe das thema hier etwas schleifen lassen muss mich damit aber nochmals befassen und werde dein script mal testen vorausgesetzt ich bekomme das so alles zum laufen ;-)
    aktuell würde ich noch gerne für die einzelnen kesselstati (99=aus) eine "übersetzung" implementieren weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich dies am besten mache…eventuell hast du ja eine idee
    gruß
    stefnas
    • L Offline
      looxer01
      @Stefnas:
      aktuell würde ich noch gerne für die einzelnen kesselstati (99=aus) eine "übersetzung" implementieren weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich dies am besten mache…eventuell hast du ja eine idee `
      das Script ist einfach einzubauen.
      Die Einstellungen für die Oekofen sind dokumentiert und als Bespiel hinterlegt in der Doku.
      Also schau dir zunächst die Doku und das Beispiel an.
      Der BSZ kann die Status übersetzen in langtext.
      Wenn du aber den aktuellen Status in VIS zeigen willst musst du das wohl mit einem kleinen Zusatzprogramm machen.
      Melde dich einfach falls du nicht weiter kommst.
      vG Looxer
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L looxer01
        @Stefnas:
        vG Looxer
        O Offline
        O Offline
        OliWit82
        @looxer01
        könnte mir vielleicht jemand seine ModBus Einstellungen und Adressen posten.
        Über aktuelle Scripte wäre ich auch dankbar.
        Gruss
        Oliver
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • O OliWit82
          @looxer01
          Gruss
          Oliver
          looxer01
          schrieb am zuletzt editiert von looxer01
          @oliwit82
          Hi
          Modbus Einstellungen und Script sind beide angefügt.
          Das Script dient zum auslesen der Oekofen Daten im Format Json.
          Ich nutze beides wegen der Abfrageintervalle und auch weil es unterschiedliche Info sind.
          var logging = false;
          var basePath = 'http://192.168.0.xx:4321/deinpasswort/'; // password unter ipconfig nach unten scrollen bis jason
          var allPath = basePath + 'all';
          schedule("* * * * *",
          function () {
          if(logging) { log('Start Ökofen Daten einlesen')};
          objekteAnlegen();
          readAllAlues();
          function readAllAlues() {
          if (logging) log('Start Ökofen Daten einlesen');
          var request = require('request');
          request(allPath, function (error, response, body) {
          if (!error && response.statusCode == 200) {
          var result;
          try{
          result = JSON.parse(body);
          var data = JSON.stringify(result, null, 2);
          //if (logging) log(data);
          //if (logging) log('Kein Fehler :-D');
          } catch (e) {
          if (logging) log('Parse Fehler:' + e);
          if (result) {
          setState("Heizung.Pellematic.Ambient.Aussentemperatur", parseFloat((result.system.L_ambient * 0.1).toFixed(1)));
          setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_ist", parseFloat((result.hk1.L_roomtemp_act * 0.1).toFixed(1)));
          setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.L_roomtemp_set * 0.1).toFixed(1)));
          setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Absenktemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.temp_setback * 0.1).toFixed(1)));
          setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_ist", parseFloat((result.hk1.L_flowtemp_act * 0.1).toFixed(1)));
          setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.L_flowtemp_set * 0.1).toFixed(1)));
          setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Status", result.hk1.L_statetext);
                      setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_ist", parseFloat((result.pu1.L_tpo_act * 0.1).toFixed(1)));
                      setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_soll", parseFloat((result.pu1.L_tpo_set * 0.1).toFixed(1)));
                      setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_ist", parseFloat((result.pu1.L_tpm_act * 0.1).toFixed(1)));
                      setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_soll", parseFloat((result.pu1.L_tpm_set * 0.1).toFixed(1)));
                      setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Ladepumpe", parseFloat(result.pu1.L_pump));
                      setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Status", result.pu1.L_statetext);
                      setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_ist", parseFloat((result.ww1.L_ontemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                      setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_soll", parseFloat((result.ww1.L_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                      setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Pumpe_an", JSON.parse(result.ww1.L_pump));
                      setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Status", result.ww1.L_statetext);
                      setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Modus", parseFloat(result.ww1.mode_auto));
                      setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Modulation", parseFloat(result.pe1.L_modulation));
                      setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_ist", parseFloat((result.pe1.L_temp_act * 0.1).toFixed(1)));
                      setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_soll", parseFloat((result.pe1.L_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                      setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_ist", parseFloat((result.pe1.L_frt_temp_act * 0.1).toFixed(1)));
                      setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_soll", parseFloat((result.pe1.L_frt_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                      setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Status", result.pe1.L_statetext);
                      setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerstarts", parseFloat(result.pe1.L_starts));
                      setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerlaufzeit", parseFloat(result.pe1.L_runtime));
                      setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Mittlere_Laufzeit", parseFloat(result.pe1.L_avg_runtime));
              } else {
                  log('Fehler:' + error);
           });   // Ende request
          if(logging) {log('Daten aus Ökofen eingelesen') };
          function objekteAnlegen () {
          createState('Heizung.Pellematic.Ambient.Aussentemperatur', {name: 'Außentemperatur', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_ist', {name: 'Raumtemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_soll', {name: 'Raumtemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Absenktemperatur_soll', {name: 'Absenktemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_ist', {name: 'Vorlauftemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_soll', {name: 'Vorlauftemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
          createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_ist', {name: 'Temperatur oben ist', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_soll', {name: 'Temperatur oben soll', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_ist', {name: 'Temperatur unten ist', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_soll', {name: 'Temperatur unten soll', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Ladepumpe', {name: 'Ladepumpe', type: 'number', unit:'%'});
          createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
          createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_ist', {name: 'Temperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_soll', {name: 'Temperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Pumpe_an', {name: 'Pumpe an', type: 'boolean'});
          createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
          createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Modus', {name: 'Modus', type: 'number'});
          createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Modulation', {name: 'Modulation', type: 'number', unit:'%'});
          createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_ist', {name: 'Kesseltemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_soll', {name: 'Kesseltemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_ist', {name: 'Feuerraumtemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_soll', {name: 'Feuerraumtemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
          createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
          createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerstarts', {name: 'Brennerstarts', type: 'number'});
          createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerlaufzeit', {name: 'Brennerlaufzeit', type: 'number', unit:'h'});
          createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Mittlere_Laufzeit', {name: 'Mittlere Laufzeit', type: 'number', unit:'min'});
          • L looxer01
            @oliwit82
            Hi
            function () {
            objekteAnlegen();
            readAllAlues();
            var result;
            try{
            } catch (e) {
            if (result) {
                } else {
             });   // Ende request
            O Offline
            O Offline
            OliWit82
            @looxer01
            Vielen Lieben Dank.
            Dann versch ich das mal einzubinden.
            Gibt es eine Möglichkeit den Pelletverbrauch auszulesen bzw. zu berechnen?
            Nutzt du deine Daten für eine Visualisirung?
            Schöne Grüsse aus Heinsberg
            • O OliWit82
              @looxer01
              Vielen Lieben Dank.
              looxer01
              @oliwit82
              @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
              Die Lösungen hängen davon ab wie deine Pelletanlage aufgebaut ist.
              Ich habe zwei Lösugen, die ich miteinander kombiniere.
              1. Schneckenlaufzeitmessung der Schnecke die die Pellets aus dem Lager in den Zwischenbehälter saugt.
                das funktioniert sehr gut, da ich die Nettolauflzeit der Schnecke messe und ich weiss, dass cal 7kg pro Minute durchlaufen
                Um das zu tun musst du aber in den Stromkreis der Schnecke eingreifen und einen zusätzlichen Sensor installieren.
              2. ich nehme die Statusmeldung von Modbus und messe die Saugturbinenzeit. Vorlauf und Nachlaufzeit müssen abgezogen werden was eine theoretische Schneckenlauzeit ergibt aund wiederum 7 KG pro Minute angenommen werden können. Diese Lösung kommt ohne zusätzliche Hardware und funktioniert im Prinzip auch.
              ich visualiere den Pelletbestand (siehe Screenprint weiter oben) und habe eine Progrnoserechnung für den Jahrespelletverbrauch in Tabellenform
              vG Looxer
              • L looxer01
                @oliwit82
                vG Looxer
                O Offline
                O Offline
                OliWit82
                @looxer01
                Könntest du mir den Code bitte nochmal schicken.
                Irgendwie bekomm ich den nicht lauffähig zusammen gesetzt
                VG Oliver
                • O OliWit82
                  @looxer01
                  VG Oliver
                  looxer01
                  @oliwit82
                  habe ich als Datei angefügt.
                  lG Looxer
                  oekoenScropt.txt
                  • L looxer01
                    @oliwit82
                    lG Looxer
                    oekoenScropt.txt
                    O Offline
                    O Offline
                    OliWit82
                    @looxer01
                    Danke jetzt klappt es.
                    Hab noch eine Frage zu deinem anderen Script mit den Zeiten und dem Pellets Verbrauch.
                    Wo trage ich dort Grundwerte ein, wie zb die letzte Pellets Lieferung.
                    LG Oliver
                    • O OliWit82
                      @looxer01
                      LG Oliver
                      looxer01
                      kann dir gerade nicht folgen auf welches script du dich beziehst.
                      1. Lösung - schnecklaufzeitmessung über Sensor - dediziertes Script
                      2. Lösung - Modus Saugzeitmessung - ueber den Betriebstundenzähler
                      vG Looxer
                      • L looxer01
                        vG Looxer
                        O Offline
                        O Offline
                        OliWit82
                        @looxer01
                        Hallo
                        Ich hab dir ein Screenshot angehangen.
                        Dieses Script meine ich
                        Oliver
                        • O OliWit82
                          @looxer01
                          Hallo
                          Oliver
                          looxer01
                          @oliwit82
                          oha, das ist schon etwas her.
                          Ich nutze meinen Betriebsstundenzähler und ermittle damit die Delta und der setzt auch immer bei Tagesumbruch die Zeiten zurück.
                          Das script habe ich wohl irgendwann dann mal dediziert für die Oekofen Zeitenberechnung extrahiert. Allerdings nutze ich das gar nicht.
                          Wenn es aber funktioniert ist es ja gut.
                          Ich habe ein zusätzliches Script, das die Verbrauchsrechnung vornimmt. Also auch Forecast und augenblicklicher Bestand etc.
                          Ich bin nicht sicher, ob das genau mit deinem Script passt. Könnte aber gut sein.
                          Pelletverbrauchsrechnung.txt
                          vG Looxer
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L looxer01
                            @oliwit82
                            vG Looxer
                            O Offline
                            O Offline
                            OliWit82
                            @looxer01
                            Hallo Danke.
                            Ich teste das mal.
                            Berichte dir dann.
                            Oliver
                            • L looxer01
                              @oliwit82
                              vG Looxer
                              O Offline
                              O Offline
                              OliWit82
                              @looxer01
                              Hallo. So wollte mich ja noch mal melden.
                              Das Script scheint bei mir nicht zu laufen da ich keine ccu nutze.
                              Für den BSZ greifst du den direkten Strom am Motor ab, richtig?
                              Wie viel Pellets brauchst du aktuell am Tag.
                              Dann hab ich schon mal einen Ansatzpunkt ob meine Berechnung ansatzweise passt.
                              So kann man dich über FB oder email erreichen?
                              Danke und liebe Grüße aus Heinsberg
                              • O OliWit82
                                @looxer01
                                looxer01
                                @oliwit82
                                ich mache das zweifach mit dem BSZ.
                                1. Messung der Laufzeit der Schnecke über eine HM Schnittstelle (Strom an/aus Zeiten)
                                2. Über Modbus und der Laufzeit "Saugen".
                                zum Punkt 2.
                                hier nutze ich eine Rg mit aus auf Erfahrung basierenden Annahmen (z.B. KG/ Minute Saugleistung, Nachlaufzeit, Vorlaufzeit etc)
                                Hab den Code mal hier eingefügt
                                // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
                                //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
                                //    Vorgabewerte sind anzupassen
                                //    function - die individualfunktion
                                //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
                                //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
                                function individual(funktion,nummer,runtime)  {
                                log("funktion individual aufgerufen","info");
                                   if(funktion === "OEKOFEN") {
                                       // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
                                       var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                                       var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
                                       var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                                       var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                                       var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                                       log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");
                                       // Allgemeine Variablen
                                       var anzlaeufe = 0;
                                       var anzpausen = 0;
                                       var totpausen = 0;
                                       var restlaufzeit = 0;
                                       var net1runtime;
                                       var verbrauch;
                                       var schneckenzeit;
                                       runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
                                       // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                                       net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                                       anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                                       anzpausen = anzlaeufe-1;
                                       //theoretische Restlaufzeit berechnen
                                       restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause ));
                                       //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                                       if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                                         {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                                            anzpausen = anzpausen - 1;
                                       // Verbrauch berechnen
                                       // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                       schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
                                       verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                                       if(verbrauch < 0) {        //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                                           verbrauch = 0;
                                       return verbrauch;
                                   } // endif Oekofen
                                Nach dem ich schon seit Jahren 1 und 2 vergleiche kann ich sagen, dass beides gut funktioniert
                                das ist denke ich nicht vergleichbar mit deiner Situation, da mein Haus weit entfernt von Standard ist.
                                Heisst ich brauche über den Durchschnitt. aber aus dem Coding oben kannst du meine Annahmen übernehmen und für
                                dich selbst anwenden
                                vG Looxer
                                • L looxer01
                                  @oliwit82
                                  zum Punkt 2.
                                         var anzlaeufe = 0;
                                         var anzpausen = 0;
                                         var totpausen = 0;
                                         var net1runtime;
                                         var verbrauch;
                                         var schneckenzeit;
                                             verbrauch = 0;
                                         return verbrauch;
                                     } // endif Oekofen
                                  vG Looxer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OliWit82
                                  @looxer01
                                  Hallo Vielen Dank.
                                  Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?
                                  Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.
                                  LG Oliver
                                  • O OliWit82
                                    @looxer01
                                    Hallo Vielen Dank.
                                    LG Oliver
                                    looxer01
                                    @oliwit82
                                    das ist bei mir so. Hängt natülich von der verbauten Schnecke ab. Aber so in dem Dreh bewegt sich das
                                    hängt von deien Einstellungen ab. Mit den voreingestellten Einstellungen dürfte die Rg in etwa so aussehen
                                    4 Min = 240 Sek
                                    minus vorlauf = 240 - 32 = 208
                                    Minus Nachlauf = 208 - 15 = 193
                                    3 Intervalle = 54 *3 = 162 = 18 Sekuden pause = 193 - 18 175
                                    Nettolaufzeit = 175 sekunden also ca 24 kg.
                                    11 KG wäre also falsch.
                                    Die Routine funktioniert bei mir, allerdings habe ich das Intervallsaugen nicht mehr aktiviert.
                                    War aber mal aktiviert und da machten die errechneten Werte ebenfalls Sinn.
                                    Ich kann jetzt schwer sagen wo das Problem liegt. Wie sind denn deine Einstellwerte ?
                                    vG Looxer
                                    • L looxer01
                                      @oliwit82
                                      4 Min = 240 Sek
                                      vG Looxer
                                      looxer01
                                      Ich habe die Routine genommen und mit 240 sekunden laufen lassen. Ergebnis ist 25 kg.
                                      Läuft also. Das Script mit der Routine ist beigefügt.
                                      vG Looxer
                                      var Verbr = individual("OEKOFEN",240000)
                                      log ("Pelletverbrauch ist "+ Verbr,"info")
                                      function individual(funktion,runtime)  {
                                             var anzlaeufe = 0;
                                             var anzpausen = 0;
                                             var net1runtime;
                                             var verbrauch;
                                             var schneckenzeit;
                                      log("runtime "+ runtime)
                                                 verbrauch = 0;
                                             return verbrauch;
                                         } // endif Oekofen
                                      • L looxer01
                                        vG Looxer
                                               var anzlaeufe = 0;
                                               var anzpausen = 0;
                                               var net1runtime;
                                               var verbrauch;
                                               var schneckenzeit;
                                                   verbrauch = 0;
                                               return verbrauch;
                                           } // endif Oekofen
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OliWit82
                                        schrieb am zuletzt editiert von OliWit82
                                        @looxer01
                                        Guten Morgen Looxer01
                                        vielen Dank.
                                        Ich stehe grad etwas auf dem Schlauch und weiss nicht was ich machen muss, bzw. wo ich das an der richtigen Stelle einfügen soll.
                                        Hab dir mal mein aktuelles Script angehangen. Vielleicht wärst du so nett und könntest mir das bitte ändern, Vielen Dank
                                        // Script erzeugt ein Log zur weiteren Verarbeitung in Excel.
                                        // Okeofen Status wird geschrieben mit Status und Status Anfangszeit und Status Endezeit (laufzeit je Status)
                                        // Pelletverbrauch wird berechnet
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus', "  ") ; // letzter Status
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime', "        ") ; // Zeit, die beim letzten Status gespeichert wurde
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate',"        ") ; // Datum, das beim letzten Status gespeichert wurde
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec',0) ; // time in seconds, das beim letzten Status gespeichert wurde
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Start
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Zuendung
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Softstart
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Leistungsbrand
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Nachlauf
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Saugen
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle',0) ; // Kumulierte Zeit - Status Idle
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle',"00:00:00:00") ; // Kumulierte Zeit Zeitformat dd:hh:hh:ss
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy', 0) ; //kumuliert den Energieverbrauch - hier in kg pellet
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy',0) ; //letzter Energieverbrauch - hier in kg pellet
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy',0) ; //Restenergie im Speicher / Pelletbunker
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Sekunde', 0)
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Minute', 0)
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Stunde',0)
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gesamt',0)
                                        createState('Heizung.Pellematic.Berechnung.Saugen.Gestern',0)
                                        var fs = require('fs');                           // enable write
                                        // EVENT: Status der Oekofen Anlage hat sich gändert
                                        // Logik: Lese letzte Zeit und errechne different - schreibe aktuelle Zeit in letzte Zeit und erzeuge einen Eintrag in der CSV Datei
                                        on({id: "javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl", valNe: 1000 }, function(obj)      // Event:  wenn Status gewechselt
                                        var currStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Ofen.Statuszahl").val;    // Lese aktuellen Status
                                        var lastStat = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus").val;           // Lese letzten Status
                                        var lastDate = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate").val;      // Lese letztes  Status Datum
                                        var lastTime = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime").val;      // Lese letzte Status Zeit
                                        var lastSec  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec").val;      // Lese letzte Status Zeit in Sekunden
                                        var cumStart  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart").val;      // Lese letzte cum Status Start
                                        var cumZuend  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend").val;      // Lese letzte cum Status Zuendung
                                        var cumSoft  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart").val;      // Lese letzte cum Status Softstart
                                        var cumLeist  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung").val;      // Lese letzte cum Status Leistugnsbrand
                                        var cumNach  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf").val;      // Lese letzte cum Status Nachlauf
                                        var cumSaug  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen").val;      // Lese letzte cum Status Saugen
                                        var cumIdle  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                                        var cumEnergy  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                                        var RestSpeicher  = getState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy").val;      // Lese letzte cum Status Idle
                                        // Energieverbrauch - Pelletverbrauch in KG für den Saugvorgang
                                        var energieverbr = 0;
                                        var schnecke = 0; // Netto Schneckenlaufzeit
                                        // Zerlege Datum und Zeit in Variable
                                        var now =    new Date(); // store current date and time
                                        var year =   now.getFullYear();
                                        var month =  addZero(now.getMonth()+1);
                                        var day =    addZero(now.getDate());
                                        var Thour =  addZero(now.getHours());
                                        var Tmin =   addZero(now.getMinutes());
                                        var Tsec =   addZero(now.getSeconds());
                                        var currSec =   now.getTime(); // millisekunden seit 01.01.1970
                                        var currDate = day + '.' + month + '.' + year;
                                        var currTime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
                                        var string = "not defined";
                                        var FormTime = "00:00:00:00"; // formatierte Betriebszeit
                                        // Zeitdifferenz in millisekunden
                                        var timeconsumed = currSec - lastSec;  // Zeitdifferenz in Millisekunden
                                        //ordne klarText für current  Status zu
                                        var statusCurrText = "not defined";
                                         if (currStat == "1") {
                                                statusCurrText = "Start";
                                         if (currStat == "2") {
                                                statusCurrText = "Zuendung";
                                         if (currStat == "3") {
                                                statusCurrText = "SoftStart";
                                         if (currStat == "4") {
                                                statusCurrText = "Leistungsbrand";
                                         if (currStat == "5") {
                                                statusCurrText = "Nachlauf";
                                         if (currStat == "7") {
                                                statusCurrText = "Saugen";
                                         if (currStat == "99") {
                                                statusCurrText = "Idle";
                                        // assign text to status for last  Status und berechne kumulierte Werte je Status in Millisekunden
                                        var statusLastText = "not defined";
                                         if (lastStat == "1") {
                                                statusLastText = "Start";
                                                cumStart = cumStart + timeconsumed;
                                         if (lastStat == "2") {
                                                statusLastText = "Zuendung";
                                                cumZuend = cumZuend + timeconsumed;
                                         if (lastStat == "3") {
                                                statusLastText = "SoftStart";
                                                cumSoft = cumSoft + timeconsumed;
                                         if (lastStat == "4") {
                                                statusLastText = "Leistungsbrand";
                                                cumLeist = cumLeist + timeconsumed;
                                         if (lastStat == "5") {
                                                statusLastText = "Nachlauf";
                                                cumNach = cumNach + timeconsumed;
                                         if (lastStat == "7") {
                                                statusLastText = "Saugen";
                                                cumSaug = cumSaug + timeconsumed;   // kumulierte Saugzeit
                                                var uebergabe = new Array(timeconsumed, energieverbr, schnecke);
                                                EnergieRg(uebergabe); // Berechne Energieverbrauch
                                                energieverbr =  uebergabe[1]; // berechneter Energieverbrauch
                                                schnecke =  uebergabe[2];     // Berechnete Schneckenzeit
                                                cumEnergy =  cumEnergy + energieverbr; // kumulierter Energieverbrauch
                                                RestSpeicher = RestSpeicher - energieverbr;        // Restmenge im Vorratslager
                                         if (lastStat == "99") {
                                                statusLastText = "Idle";
                                                cumIdle = cumIdle + timeconsumed;
                                        // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                                        FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed);
                                        // Umwandlung von javascript float in 2 decimals mit Komma für die Logausgabe lesbar in Excel
                                        energieverbr = TauschePunktKomma(energieverbr.toFixed(2));
                                        schnecke = TauschePunktKomma(schnecke.toFixed(2));
                                        // erzeuge Excel String
                                            string = "H" +";" + lastStat + ";" + statusLastText + ";" +  lastDate + ";"  + lastTime + ";" + currStat + ";"  + statusCurrText + ";" + currDate + ";" + currTime + ";" + timeconsumed +";" + FormTime + ";" + energieverbr + ";" + schnecke + "\n";
                                            // merke (schreibe) current Status Datum und Zeit in Last
                                            setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatus",currStat);
                                            setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusDate",currDate);
                                            setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastStatusTime",currTime);
                                            setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastSec",currSec);
                                            // merke (schreibe) kumulierte Werte in millisekunden
                                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatStart",cumStart);
                                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatZuend",cumZuend);
                                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSoftstart",cumSoft);
                                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatLeistung",cumLeist);
                                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatNachlauf",cumNach);
                                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatSaugen",cumSaug);
                                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.CumStatIdle",cumIdle);
                                            // merke (schreibe) Energieverbrauch
                                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumEnergy",cumEnergy);
                                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.lastEnergy",energieverbr);
                                             setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.RestEnergy",RestSpeicher);
                                        // merke (schreibe) kumulierte Werte in format dd:hh:mm:ss
                                        timeconsumed  = cumStart;      //  letzter cum Status Start
                                        FormTime = TimeCalc(FormTime,timeconsumed); // Berechne Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss
                                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumStart",FormTime);  // Schreibe Zeitformat in variable
                                        timeconsumed  = cumZuend;      //  letzter cum Status Zuendung
                                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumZuend",FormTime);
                                        timeconsumed  = cumSoft;      //  letzter cum Status softstart
                                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSoftstart",FormTime);
                                        timeconsumed  = cumLeist;      //  letzter cum Status Leistungsbrand
                                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumLeistungsbrand",FormTime);
                                        timeconsumed  = cumNach;      //  letzter cum Status Nachlauf
                                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumNachlauf",FormTime);
                                        timeconsumed  = cumSaug;      //  letzter cum Status Saugen
                                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumSaugen",FormTime);
                                        timeconsumed  = cumIdle;      //  letzter cum Status Saugen
                                        setState("javascript.0.Heizung.Pellematic.Berechnung.KumIdle",FormTime);
                                        // erzeuge Logeintrag
                                        log("EVENT Heizung2 Status geaendert - jetzt :" + currStat  + " " + statusCurrText + " " + "Laufzeit :" + FormTime, "info");
                                        // Funktion zur Erzeugung von führenden Nullen für das Datum Format
                                        function addZero(i) {
                                            if (i < 10) {
                                                i = "0" + i;
                                            return i;
                                        function TimeCalc(time,diff) {
                                        // Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
                                        // var diff = timeconsumed;
                                        var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60*24)));
                                        diff = diff % (1000*60*60*24);
                                        var std = addZero(Math.floor(diff / (1000*60*60)));
                                        diff = diff % (1000*60*60);
                                        var min =  addZero(Math.floor(diff / (1000*60)));
                                        diff = diff % (1000*60);
                                        var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000));
                                        time =  tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt dd:hh:mm:ss zusammensetzen
                                        return time;
                                        function EnergieRg(uebergabe)
                                        //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung - hier Pelletverbrauch
                                        var vorgintervall = 55; // laenge eines einzelnen Intervalls
                                        var vorgnachlauf = 16; // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                                        var vorgverbrauch = 10;  // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                                        var runtime = uebergabe[0];
                                        var verbrauch = uebergabe[1];
                                        var schneckenzeit = uebergabe[2];
                                        var anzlaeufe = 0;
                                        var anzpausen = 0;
                                        var totpausen = 0;
                                        var net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                                        schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause); // reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                        log("Energieverbrauchsrechnung Intervall :" + vorgintervall, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung Pause :" + vorgpause, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung Vorlauf :" + vorgvorlauf, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung Nachlauf:" + vorgnachlauf, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung KG/MIN:" + vorgverbrauch, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung gesamte runtime:" + runtime, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung Runtime minus Vor-Nachlaufzeit:" + net1runtime, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Laeufe:" + anzlaeufe, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung Anzahl Pausen:" + anzpausen, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung Schneckenzeit:" + schneckenzeit, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung restlaufzeit:" + restlaufzeit, "info");
                                        log("Energieverbrauchsrechnung Verbrauch berechnet:" + verbrauch, "info");
                                        uebergabe[1] = verbrauch;
                                        uebergabe[2] = schneckenzeit;
                                        return (uebergabe);
                                        // Funktion zur Umwandlung in Zahlen mit Komma statt Punkt (excel)
                                        function TauschePunktKomma(x) {
                                        var TextAusgabe  = x.toString();
                                        TextAusgabe  = TextAusgabe .replace(".",",");
                                        return TextAusgabe ;
                                        Wichtig für mich sind die 2 Funktionen
                                        Gruss Oliver
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          bei der Verbrauchsrechnung hast du beim return das coding " return (uebergabe)"
                                          versuche es mit "return uebergabe" -- also ohne klammer
                                          Wenn du die timeconsume übergibst dann muss dass in Millisekunden sein. Ich bekomme bei deinen Variablen
                                          und bei 4 Minuten Laufzeit der Schnecke einen verbrauch von 30 KG.
                                          vG Looxer
