  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 177.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @ice987 Kannst Du mir bitte erklären welches Problem das war und wie Du das gelöst hast. Ich habe das Problem auch.
    Werner
    ice987I
    ice987I
    ice987
    #338
    @gargano
    Welches Problem hatte ich da? Irgendwie kann ich das nicht mehr nachvollziehen 😢
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • ice987I ice987
      @gargano
      I
      I
      Idefix01
      #339
      @Glasfaser
      lässt sich die Höhe von der Top App Bar ändern?
      Diese Höhe meine ich, wäre auch gut wenn man die Breite ändern könnte.
      ice987I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • I Idefix01
        @Glasfaser
        ice987I
        ice987I
        ice987
        schrieb am zuletzt editiert von ice987
        #340
        @idefix01
        Höhe (CSS):
        .mdc-drawer__header {
            min-height: 44px !important;
        Breite:
        Direkt im Widget unter „Navigationselemente: Layout -> Breite“ oder dynamisch.
        • I Idefix01
          @Glasfaser
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #341
          @idefix01
          Meinst du so :
          https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/31
          • GlasfaserG Glasfaser
            @idefix01
            Meinst du so :
            I
            I
            Idefix01
            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
            #342
            @glasfaser
            ja den Balken meine ich
            super danke habe es hin bekommen
            • DickenD
              DickenD
              Dicken
              #343
              Mahlzeit,
              hab jetzt mal den Thread hier überflogen aber nichts dazu gefunden.
              Gibt es keine Möglichkeit das "Hamburger-Symbol" rechts anzeigen zu lassen, bzw die ganze Navigation rechts anzeigen zu lassen, statt links?
              In der iorbroker App bei Android ist oben links der Button um in die App-Einstellungen zu kommen. Der liegt quasi genau über dem Symbol der "Top App Bar".
              LG
              Dicken
              • DickenD Dicken
                Mahlzeit,
                LG
                Dicken
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #344
                @dicken sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                Das stimmt :)
                @el-lutschi sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                lässt sich das Menü auch irgendwie auf die rechte Bildschirmseite verschieben?
                .... wurde noch nicht beantwortet :
                Schreibe ein Issues bei Github, dort ist er mehr aktiv .
                DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Das stimmt :)
                  DickenD
                  DickenD
                  Dicken
                  #345
                  @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/193
                  erledigt :)
                  • DickenD
                    DickenD
                    Dicken
                    #346
                    Hey, kann man es irgendwie über ein Script oder so einstellen, dass nach bestimmter Zeit (bsp: 20 sekunden) die vis automatisch auf die view für Tab[0] wieder umspringt?
                    Also das sowohl in der TopBar dann das Tab für meine startview markiert ist und auch im "view in widget 8" die startview wieder angezeigt wird?
                    LG
                    Dicken
                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DickenD Dicken
                      LG
                      Dicken
                      D
                      D
                      diwoma
                      #347
                      @dicken Nur so eine Überlegung:
                      Könnte man nicht auf die Änderung des Viz-Datenpunktes triggern und nach einem Timeout den Daten-Punkt wieder zurücksetzen?
                      -- diwoma
                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                      • D
                        D
                        diwoma
                        #348
                        Eine Frage wegen des Top App Widget:
                        Ich habe gesehen und gelesen, das man das Floating-Menu auch permanent anzeigen lassen kann, was auf einem Computer-Bildschirm ja einigermaßen Sinn ergeben könnte.
                        Aber ich habe keine Einstelung dafür gefunden.
                        Ist das nur CSS-Abhängig und von der BS-Breite abhängig zu machen?
                        -- diwoma
                        • DickenD Dicken
                          LG
                          Dicken
                          M
                          M
                          micklafisch
                          #349
                          @dicken
                          meinst du so etwas?
                          ich verwende es in einer abgewandelten Form mit der Abfrage auf den "web.0 connected" Datenpunkt um bei Verlassen der VIS am Handy wieder korrekt die Startview festzulegen. Sobald alle Clients raus sind wird meine View auf "0" zurückgesetzt.
                          @diwoma
                          welche Version verwendest du? Die automatische Umschaltung aufgrund der Auflösung kam erst mit 0.5.8
                          • D
                            D
                            diwoma
                            schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                            #350
                            @micklafisch
                            Ich verwende v0.5.9.
                            Aber ich will vorerst nicht automatisch umstellen, da ich nicht auf Tablet oder Phone anzeige,
                            Ich will es Permanent haben, und die Ziel-View daneben.
                            -- diwoma
                            • D diwoma
                              @micklafisch
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #351
                              @diwoma sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                              und das "view in widget 8" nach rechts schieben .
                              • D
                                D
                                diwoma
                                #352
                                @glasfaser
                                Danke für die Info, ich bin nur stark verwirrt :(
                                Natürlich habe ich das früher ausprobiert und jetzt wieder.
                                Ich habe das Top-App-Widget und zusätzlich noch ein View-in-Widget8 - Widget, in das ich meine Views lade (funktioniert).
                                Dieses schiebe ich nun nach Rechts (ausserhalb des sichtbaren Bereiches des Menüs) und trotzdem bekomme ich das Menü nicht zu sehen, weder im Designer noch in der aktiven Vis.
                                Irgendwann habe ich (irgendwo im hier Forum) gelesen, das Top-App-Widget hätte ein eigenes ViW8-Widget, nur das sehe ich in der Widget-Liste nicht. Vielleicht war es in früheren Versionen mal, aber nachdem ich erst jetzt in die Visu einsteige kenne ich den Versionverlauf natürlich nicht (bin sozusagen nicht damit aufgewachsen :) )
                                Kann es sein, dass ich noch weitere Einstellungen treffen muss?
                                -- diwoma
                                • D diwoma
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #353
                                  das gab es noch nie , es war immer das view in widget 8.
                                  Lade mal die View hoch .
                                    D
                                    D
                                    diwoma
                                    #354
                                    @glasfaser
                                    Sorry für die späte Antwort, ich musste weg.
                                    Meintest Du mit hochladen das?
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                          "background_class": ""
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "1280",
                                        "sizey": "720",
                                        "gridSize": "",
                                        "useBackground": false,
                                        "snapType": null,
                                        "alwaysRender": false,
                                        "useAsDefault": true
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "tpl": "tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation",
                                          "data": {
                                            "oid": "0_userdata.0.Viz.Viz",
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_visibility": false,
                                            "g_css_font_text": false,
                                            "g_css_background": false,
                                            "g_css_shadow_padding": false,
                                            "g_css_border": false,
                                            "g_gestures": false,
                                            "g_signals": true,
                                            "g_last_change": false,
                                            "navItemCount": "2",
                                            "navDefaultValue": "0",
                                            "topAppBarLayout": "standard",
                                            "titleTopAppBar": "Haus",
                                            "colorTopAppBarTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.title",
                                            "colorTopAppBarBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.background",
                                            "titleFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title",
                                            "titleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title",
                                            "showSelectedItemAsTitle": true,
                                            "showSelectedItemIconInTitle": "true",
                                            "topAppBarZ_index": "1002",
                                            "vibrateTopAppBarOnMobilDevices": "46",
                                            "drawerLayout": "permanent",
                                            "permanentIfResolutionHigherThan": "798",
                                            "drawerItemLayout": "standard",
                                            "listItemDividerStyle": "standard",
                                            "z_index": "1004",
                                            "showHeader": "true",
                                            "headerLabel": "<h4 class='mdc-drawer__title'>Menu</h4>",
                                            "showLabels": "true",
                                            "listItemAlignment": "left",
                                            "listItemTextFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item",
                                            "listItemTextFontDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled",
                                            "listItemTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item",
                                            "listItemHeaderFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header",
                                            "listItemHeaderTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header",
                                            "backdropLabelBackgroundHeight": "30",
                                            "vibrateDrawerOnMobilDevices": "-14",
                                            "colorDrawerBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.menu_background",
                                            "colorDrawerItemBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_background",
                                            "colorDrawerHeaderBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.header_background",
                                            "colorListItemHover": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_hover",
                                            "colorListItemSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_selected",
                                            "colorListItemText": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text",
                                            "colorListItemTextSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text_selected",
                                            "colorListItemTextDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text_disabled",
                                            "colorListItemIconDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon_disabled",
                                            "colorListItemHeaders": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.header_text",
                                            "colorListItemDivider": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_divider",
                                            "colorSubItemToggleIcon": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon_toggle",
                                            "colorDrawerbackdropLabelBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off",
                                            "colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on",
                                            "drawerSubItemLayout": "standard",
                                            "listSubItemDividerStyle": "standard",
                                            "colorListSubItemDivider": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_divider",
                                            "listSubItemAlignment": "left",
                                            "listItemSubTextFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem",
                                            "listSubItemTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem",
                                            "listItemSubTextFontDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled",
                                            "showSubItemsLabels": "true",
                                            "colorDrawerSubBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_background_all",
                                            "colorDrawerSubItemBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_background",
                                            "colorListSubItemHover": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_hover",
                                            "colorListSubItemSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_selected",
                                            "colorListSubItemText": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_text",
                                            "colorListSubItemTextSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_text_selected",
                                            "colorDrawerbackdropSubLabelBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off",
                                            "colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on",
                                            "drawerItemsDataMethod": "inputPerEditor",
                                            "iconDrawer0": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                            "iconDrawerColor0": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                                            "subIconDrawerColor0": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                                            "permissionVisibility0": "hide",
                                            "iconDrawer1": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                            "iconDrawerColor1": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                                            "subIconDrawerColor1": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                                            "permissionVisibility1": "hide",
                                            "signals-cond-0": "==",
                                            "signals-val-0": true,
                                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-0": 0,
                                            "signals-blink-0": false,
                                            "signals-horz-0": 0,
                                            "signals-vert-0": 0,
                                            "signals-hide-edit-0": false,
                                            "signals-cond-1": "==",
                                            "signals-val-1": true,
                                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-1": 0,
                                            "signals-blink-1": false,
                                            "signals-horz-1": 0,
                                            "signals-vert-1": 0,
                                            "signals-hide-edit-1": false,
                                            "signals-cond-2": "==",
                                            "signals-val-2": true,
                                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-2": 0,
                                            "signals-blink-2": false,
                                            "signals-horz-2": 0,
                                            "signals-vert-2": 0,
                                            "signals-hide-edit-2": false,
                                            "topAppBarIconColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.icon",
                                            "iconDrawer2": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                            "iconDrawerColor2": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                                            "subIconDrawerColor2": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                                            "permissionVisibility2": "hide",
                                            "labels0": "Start",
                                            "headers0": "",
                                            "labels1": "Licht",
                                            "headers1": "",
                                            "drawerWidth": "-5",
                                            "drawerIconHeight": "-7",
                                            "labels2": "Schalter",
                                            "iconDrawer3": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                            "iconDrawerColor3": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                                            "subIconDrawerColor3": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                                            "permissionVisibility3": "hide",
                                            "showIndexNum": false,
                                            "visibility-cond": "==",
                                            "visibility-val": 1,
                                            "visibility-groups-action": "hide",
                                            "lc-type": "last-change",
                                            "lc-is-interval": true,
                                            "lc-is-moment": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-position-vert": "top",
                                            "lc-position-horz": "right",
                                            "lc-offset-vert": 0,
                                            "lc-offset-horz": 0,
                                            "lc-font-size": "12px",
                                            "lc-font-family": "",
                                            "lc-font-style": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-border-width": "0",
                                            "lc-border-style": "",
                                            "lc-border-color": "",
                                            "lc-border-radius": 10,
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "left": "",
                                            "top": "",
                                            "width": "247px",
                                            "height": "60px",
                                            "position": "relative",
                                            "display": ""
                                          "widgetSet": "materialdesign"
                                        "e00002": {
                                          "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "count": "2",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "persistent": true,
                                            "contains_view_0": "000_Startseite",
                                            "contains_view_1": "000_Licht",
                                            "contains_view_2": "000_Plugs"
                                          "style": {
                                            "left": "247px",
                                            "top": "63px",
                                            "width": "1014px",
                                            "height": "686px"
                                          "widgetSet": "basic"
                                        "e00003": {
                                          "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_css_font_text": true,
                                            "g_css_background": true,
                                            "g_css_border": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "hideSeconds": false,
                                            "blink": false,
                                            "noClass": false
                                          "style": {
                                            "left": "741px",
                                            "top": "-11px",
                                            "z-index": "2000",
                                            "color": "#d66161",
                                            "font-style": "",
                                            "font-variant": "",
                                            "font-size": "70px",
                                            "font-weight": "",
                                            "font-family": ""
                                          "widgetSet": "timeandweather"
                                        "e00004": {
                                          "tpl": "tplTwSimpleDate",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "prependZero": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "showWeekDay": true
                                          "style": {
                                            "left": "592px",
                                            "top": "2px",
                                            "z-index": "200",
                                            "width": "149px",
                                            "height": "66px",
                                            "color": "#0a007a",
                                            "text-align": "center"
                                      "name": "000_Index",
                                      "filterList": []
                                    -- diwoma
                                    • GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #355
                                      Schreibe mal zum Test 600px rein .... dann geht es auch ;)
                                        D
                                        D
                                        diwoma
                                        #356
                                        @glasfaser
                                        Danke.
                                        Vis ist nicht so meine Sache, ich bin da eher im Service-Bereich zu Hause. Meine letzten Vis-Sachen habe ich vor 15 Jahren in PHP gemacht, da war CSS noch nicht so gefragt wie jetzt und alles im Server zusammengestellt.
                                        Ich mag CSS eigentlich nur, wenn ich einem Div eine Farbe zuordnen will, aber das reicht für diese Art der Visualisierung nicht mehr :)
                                        Und bei den vielen EInstellungen in diesem Widget blicke ich sowieso noch nicht durch.
                                        Aber ich muss zugeben, mit Untersuchung des Ergebnisses im Dev-Tool hätte ich es doch auch selbst finden müssen.
                                        Auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
                                        -- diwoma
                                        • D diwoma
                                          @glasfaser
                                          Danke.
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #357
                                          Kein Thema ... dafür ist das Forum da .
                                          33.2k
                                          84.3k
