Material Design Widgets: Top App Bar Widget
bin heute per Zufall auf das Material Design Widget gestoßen und bin gerade dabei damit etwas an Visualisierung zu erstellen. Habe nur das Problem mit dem TopApp Widget dass die vorgegeben Schriften nicht vorhanden sind. Betrifft die Robo Type und eben auch die anderen Schriften. Muss ich irgendwas zusätzlich installieren oder etwas beachten?
Material Design Webfonts hab ich ebenfalls installiert.m -
@ice987 Kannst Du mir bitte erklären welches Problem das war und wie Du das gelöst hast. Ich habe das Problem auch.
Werner -
lässt sich die Höhe von der Top App Bar ändern?
Diese Höhe meine ich, wäre auch gut wenn man die Breite ändern könnte.
ja den Balken meine ich
super danke habe es hin bekommen -
Mahlzeit,
hab jetzt mal den Thread hier überflogen aber nichts dazu gefunden.
Gibt es keine Möglichkeit das "Hamburger-Symbol" rechts anzeigen zu lassen, bzw die ganze Navigation rechts anzeigen zu lassen, statt links?
In der iorbroker App bei Android ist oben links der Button um in die App-Einstellungen zu kommen. Der liegt quasi genau über dem Symbol der "Top App Bar".
LG
Dicken -
Mahlzeit,
LG
Dicken@dicken sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
Das stimmt :)
@el-lutschi sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
lässt sich das Menü auch irgendwie auf die rechte Bildschirmseite verschieben?.... wurde noch nicht beantwortet :
Schreibe ein Issues bei Github, dort ist er mehr aktiv .
Das stimmt :)
@glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/193
erledigt :)
Hey, kann man es irgendwie über ein Script oder so einstellen, dass nach bestimmter Zeit (bsp: 20 sekunden) die vis automatisch auf die view für Tab[0] wieder umspringt?
Also das sowohl in der TopBar dann das Tab für meine startview markiert ist und auch im "view in widget 8" die startview wieder angezeigt wird?
LG
Dicken -
LG
Dicken -
Eine Frage wegen des Top App Widget:
Ich habe gesehen und gelesen, das man das Floating-Menu auch permanent anzeigen lassen kann, was auf einem Computer-Bildschirm ja einigermaßen Sinn ergeben könnte.Aber ich habe keine Einstelung dafür gefunden.
Ist das nur CSS-Abhängig und von der BS-Breite abhängig zu machen? -
LG
Dicken@dicken
meinst du so etwas?
ich verwende es in einer abgewandelten Form mit der Abfrage auf den "web.0 connected" Datenpunkt um bei Verlassen der VIS am Handy wieder korrekt die Startview festzulegen. Sobald alle Clients raus sind wird meine View auf "0" zurückgesetzt.
@diwoma
welche Version verwendest du? Die automatische Umschaltung aufgrund der Auflösung kam erst mit 0.5.8 -
@micklafisch
Ich verwende v0.5.9.Aber ich will vorerst nicht automatisch umstellen, da ich nicht auf Tablet oder Phone anzeige,
Ich will es Permanent haben, und die Ziel-View daneben. -
@micklafisch
@glasfaser
Danke für die Info, ich bin nur stark verwirrt :(
Natürlich habe ich das früher ausprobiert und jetzt wieder.Ich habe das Top-App-Widget und zusätzlich noch ein View-in-Widget8 - Widget, in das ich meine Views lade (funktioniert).
Dieses schiebe ich nun nach Rechts (ausserhalb des sichtbaren Bereiches des Menüs) und trotzdem bekomme ich das Menü nicht zu sehen, weder im Designer noch in der aktiven Vis.Irgendwann habe ich (irgendwo im hier Forum) gelesen, das Top-App-Widget hätte ein eigenes ViW8-Widget, nur das sehe ich in der Widget-Liste nicht. Vielleicht war es in früheren Versionen mal, aber nachdem ich erst jetzt in die Visu einsteige kenne ich den Versionverlauf natürlich nicht (bin sozusagen nicht damit aufgewachsen :) )
Kann es sein, dass ich noch weitere Einstellungen treffen muss?
@glasfaser
@diwoma sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
das gab es noch nie , es war immer das view in widget 8.
Lade mal die View hoch .
@glasfaser
Sorry für die späte Antwort, ich musste weg.Meintest Du mit hochladen das?
{ "settings": { "style": { "background_class": "" }, "theme": "redmond", "sizex": "1280", "sizey": "720", "gridSize": "", "useBackground": false, "snapType": null, "alwaysRender": false, "useAsDefault": true }, "widgets": { "e00001": { "tpl": "tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation", "data": { "oid": "0_userdata.0.Viz.Viz", "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": true, "g_last_change": false, "navItemCount": "2", "navDefaultValue": "0", "topAppBarLayout": "standard", "titleTopAppBar": "Haus", "colorTopAppBarTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.title", "colorTopAppBarBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.background", "titleFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title", "titleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title", "showSelectedItemAsTitle": true, "showSelectedItemIconInTitle": "true", "topAppBarZ_index": "1002", "vibrateTopAppBarOnMobilDevices": "46", "drawerLayout": "permanent", "permanentIfResolutionHigherThan": "798", "drawerItemLayout": "standard", "listItemDividerStyle": "standard", "z_index": "1004", "showHeader": "true", "headerLabel": "<h4 class='mdc-drawer__title'>Menu</h4>", "showLabels": "true", "listItemAlignment": "left", "listItemTextFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item", "listItemTextFontDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled", "listItemTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item", "listItemHeaderFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header", "listItemHeaderTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header", "backdropLabelBackgroundHeight": "30", "vibrateDrawerOnMobilDevices": "-14", "colorDrawerBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.menu_background", "colorDrawerItemBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_background", "colorDrawerHeaderBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.header_background", "colorListItemHover": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_hover", "colorListItemSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_selected", "colorListItemText": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text", "colorListItemTextSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text_selected", "colorListItemTextDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text_disabled", "colorListItemIconDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon_disabled", "colorListItemHeaders": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.header_text", "colorListItemDivider": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_divider", "colorSubItemToggleIcon": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon_toggle", "colorDrawerbackdropLabelBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off", "colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on", "drawerSubItemLayout": "standard", "listSubItemDividerStyle": "standard", "colorListSubItemDivider": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_divider", "listSubItemAlignment": "left", "listItemSubTextFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem", "listSubItemTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem", "listItemSubTextFontDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled", "showSubItemsLabels": "true", "colorDrawerSubBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_background_all", "colorDrawerSubItemBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_background", "colorListSubItemHover": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_hover", "colorListSubItemSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_selected", "colorListSubItemText": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_text", "colorListSubItemTextSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_text_selected", "colorDrawerbackdropSubLabelBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off", "colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on", "drawerItemsDataMethod": "inputPerEditor", "iconDrawer0": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png", "iconDrawerColor0": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon", "subIconDrawerColor0": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon", "permissionVisibility0": "hide", "iconDrawer1": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png", "iconDrawerColor1": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon", "subIconDrawerColor1": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon", "permissionVisibility1": "hide", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "topAppBarIconColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.icon", "iconDrawer2": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png", "iconDrawerColor2": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon", "subIconDrawerColor2": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon", "permissionVisibility2": "hide", "labels0": "Start", "headers0": "", "labels1": "Licht", "headers1": "", "drawerWidth": "-5", "drawerIconHeight": "-7", "labels2": "Schalter", "iconDrawer3": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png", "iconDrawerColor3": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon", "subIconDrawerColor3": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon", "permissionVisibility3": "hide", "showIndexNum": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0 }, "style": { "left": "", "top": "", "width": "247px", "height": "60px", "position": "relative", "display": "" }, "widgetSet": "materialdesign" }, "e00002": { "tpl": "tplStatefulContainerView8", "data": { "oid": "0_userdata.0.Viz.Viz", "g_fixed": true, "g_visibility": false, "g_css_font_text": false, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "count": "2", "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "persistent": true, "contains_view_0": "000_Startseite", "contains_view_1": "000_Licht", "contains_view_2": "000_Plugs" }, "style": { "left": "247px", "top": "63px", "width": "1014px", "height": "686px" }, "widgetSet": "basic" }, "e00003": { "tpl": "tplTwSimpleClock", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": true, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": true, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "hideSeconds": false, "blink": false, "noClass": false }, "style": { "left": "741px", "top": "-11px", "z-index": "2000", "color": "#d66161", "font-style": "", "font-variant": "", "font-size": "70px", "font-weight": "", "font-family": "" }, "widgetSet": "timeandweather" }, "e00004": { "tpl": "tplTwSimpleDate", "data": { "g_fixed": false, "g_visibility": false, "g_css_font_text": true, "g_css_background": false, "g_css_shadow_padding": false, "g_css_border": false, "g_gestures": false, "g_signals": false, "g_last_change": false, "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "visibility-groups-action": "hide", "prependZero": false, "signals-cond-0": "==", "signals-val-0": true, "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-0": 0, "signals-blink-0": false, "signals-horz-0": 0, "signals-vert-0": 0, "signals-hide-edit-0": false, "signals-cond-1": "==", "signals-val-1": true, "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1": 0, "signals-blink-1": false, "signals-horz-1": 0, "signals-vert-1": 0, "signals-hide-edit-1": false, "signals-cond-2": "==", "signals-val-2": true, "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-2": 0, "signals-blink-2": false, "signals-horz-2": 0, "signals-vert-2": 0, "signals-hide-edit-2": false, "lc-type": "last-change", "lc-is-interval": true, "lc-is-moment": false, "lc-format": "", "lc-position-vert": "top", "lc-position-horz": "right", "lc-offset-vert": 0, "lc-offset-horz": 0, "lc-font-size": "12px", "lc-font-family": "", "lc-font-style": "", "lc-bkg-color": "", "lc-color": "", "lc-border-width": "0", "lc-border-style": "", "lc-border-color": "", "lc-border-radius": 10, "lc-zindex": 0, "showWeekDay": true }, "style": { "left": "592px", "top": "2px", "z-index": "200", "width": "149px", "height": "66px", "color": "#0a007a", "text-align": "center" }, "widgetSet": "timeandweather" } }, "name": "000_Index", "filterList": [] } -
Schreibe mal zum Test 600px rein .... dann geht es auch ;)
@glasfaser
Danke.Vis ist nicht so meine Sache, ich bin da eher im Service-Bereich zu Hause. Meine letzten Vis-Sachen habe ich vor 15 Jahren in PHP gemacht, da war CSS noch nicht so gefragt wie jetzt und alles im Server zusammengestellt.
Ich mag CSS eigentlich nur, wenn ich einem Div eine Farbe zuordnen will, aber das reicht für diese Art der Visualisierung nicht mehr :)
Und bei den vielen EInstellungen in diesem Widget blicke ich sowieso noch nicht durch.Aber ich muss zugeben, mit Untersuchung des Ergebnisses im Dev-Tool hätte ich es doch auch selbst finden müssen.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
