  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 154.9k Aufrufe 79 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @idefix01
    Meinst du so :
    https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/31
    I
    I
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    #342
    @glasfaser
    ja den Balken meine ich
    super danke habe es hin bekommen
    • DickenD
      DickenD
      Dicken
      #343
      Mahlzeit,
      hab jetzt mal den Thread hier überflogen aber nichts dazu gefunden.
      Gibt es keine Möglichkeit das "Hamburger-Symbol" rechts anzeigen zu lassen, bzw die ganze Navigation rechts anzeigen zu lassen, statt links?
      In der iorbroker App bei Android ist oben links der Button um in die App-Einstellungen zu kommen. Der liegt quasi genau über dem Symbol der "Top App Bar".
      LG
      Dicken
      • DickenD Dicken
        Mahlzeit,
        LG
        Dicken
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #344
        @dicken sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        Das stimmt :)
        @el-lutschi sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        lässt sich das Menü auch irgendwie auf die rechte Bildschirmseite verschieben?
        .... wurde noch nicht beantwortet :
        Schreibe ein Issues bei Github, dort ist er mehr aktiv .
        DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
          Das stimmt :)
          DickenD
          DickenD
          Dicken
          #345
          @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/193
          erledigt :)
          • DickenD
            DickenD
            Dicken
            #346
            Hey, kann man es irgendwie über ein Script oder so einstellen, dass nach bestimmter Zeit (bsp: 20 sekunden) die vis automatisch auf die view für Tab[0] wieder umspringt?
            Also das sowohl in der TopBar dann das Tab für meine startview markiert ist und auch im "view in widget 8" die startview wieder angezeigt wird?
            LG
            Dicken
            D M 2 Antworten Letzte Antwort
            • DickenD Dicken
              LG
              Dicken
              D
              D
              diwoma
              #347
              @dicken Nur so eine Überlegung:
              Könnte man nicht auf die Änderung des Viz-Datenpunktes triggern und nach einem Timeout den Daten-Punkt wieder zurücksetzen?
              -- diwoma
              ioBroker in LX-Container in Proxmox
              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
              • D
                D
                diwoma
                #348
                Eine Frage wegen des Top App Widget:
                Ich habe gesehen und gelesen, das man das Floating-Menu auch permanent anzeigen lassen kann, was auf einem Computer-Bildschirm ja einigermaßen Sinn ergeben könnte.
                Aber ich habe keine Einstelung dafür gefunden.
                Ist das nur CSS-Abhängig und von der BS-Breite abhängig zu machen?
                -- diwoma
                • DickenD Dicken
                  LG
                  Dicken
                  M
                  M
                  micklafisch
                  #349
                  @dicken
                  meinst du so etwas?
                  ich verwende es in einer abgewandelten Form mit der Abfrage auf den "web.0 connected" Datenpunkt um bei Verlassen der VIS am Handy wieder korrekt die Startview festzulegen. Sobald alle Clients raus sind wird meine View auf "0" zurückgesetzt.
                  @diwoma
                  welche Version verwendest du? Die automatische Umschaltung aufgrund der Auflösung kam erst mit 0.5.8
                  • D
                    D
                    diwoma
                    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                    #350
                    @micklafisch
                    Ich verwende v0.5.9.
                    Aber ich will vorerst nicht automatisch umstellen, da ich nicht auf Tablet oder Phone anzeige,
                    Ich will es Permanent haben, und die Ziel-View daneben.
                    -- diwoma
                    • D diwoma
                      @micklafisch
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #351
                      @diwoma sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      und das "view in widget 8" nach rechts schieben .
                      • D
                        D
                        diwoma
                        #352
                        @glasfaser
                        Danke für die Info, ich bin nur stark verwirrt :(
                        Natürlich habe ich das früher ausprobiert und jetzt wieder.
                        Ich habe das Top-App-Widget und zusätzlich noch ein View-in-Widget8 - Widget, in das ich meine Views lade (funktioniert).
                        Dieses schiebe ich nun nach Rechts (ausserhalb des sichtbaren Bereiches des Menüs) und trotzdem bekomme ich das Menü nicht zu sehen, weder im Designer noch in der aktiven Vis.
                        Irgendwann habe ich (irgendwo im hier Forum) gelesen, das Top-App-Widget hätte ein eigenes ViW8-Widget, nur das sehe ich in der Widget-Liste nicht. Vielleicht war es in früheren Versionen mal, aber nachdem ich erst jetzt in die Visu einsteige kenne ich den Versionverlauf natürlich nicht (bin sozusagen nicht damit aufgewachsen :) )
                        Kann es sein, dass ich noch weitere Einstellungen treffen muss?
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          @glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #353
                          das gab es noch nie , es war immer das view in widget 8.
                          Lade mal die View hoch .
                            D
                            D
                            diwoma
                            #354
                            @glasfaser
                            Sorry für die späte Antwort, ich musste weg.
                            Meintest Du mit hochladen das?
                              "settings": {
                                "style": {
                                  "background_class": ""
                                "theme": "redmond",
                                "sizex": "1280",
                                "sizey": "720",
                                "gridSize": "",
                                "useBackground": false,
                                "snapType": null,
                                "alwaysRender": false,
                                "useAsDefault": true
                              "widgets": {
                                "e00001": {
                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation",
                                  "data": {
                                    "oid": "0_userdata.0.Viz.Viz",
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_visibility": false,
                                    "g_css_font_text": false,
                                    "g_css_background": false,
                                    "g_css_shadow_padding": false,
                                    "g_css_border": false,
                                    "g_gestures": false,
                                    "g_signals": true,
                                    "g_last_change": false,
                                    "navItemCount": "2",
                                    "navDefaultValue": "0",
                                    "topAppBarLayout": "standard",
                                    "titleTopAppBar": "Haus",
                                    "colorTopAppBarTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.title",
                                    "colorTopAppBarBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.background",
                                    "titleFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title",
                                    "titleFontSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title",
                                    "showSelectedItemAsTitle": true,
                                    "showSelectedItemIconInTitle": "true",
                                    "topAppBarZ_index": "1002",
                                    "vibrateTopAppBarOnMobilDevices": "46",
                                    "drawerLayout": "permanent",
                                    "permanentIfResolutionHigherThan": "798",
                                    "drawerItemLayout": "standard",
                                    "listItemDividerStyle": "standard",
                                    "z_index": "1004",
                                    "showHeader": "true",
                                    "headerLabel": "<h4 class='mdc-drawer__title'>Menu</h4>",
                                    "showLabels": "true",
                                    "listItemAlignment": "left",
                                    "listItemTextFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item",
                                    "listItemTextFontDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled",
                                    "listItemTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item",
                                    "listItemHeaderFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header",
                                    "listItemHeaderTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header",
                                    "backdropLabelBackgroundHeight": "30",
                                    "vibrateDrawerOnMobilDevices": "-14",
                                    "colorDrawerBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.menu_background",
                                    "colorDrawerItemBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_background",
                                    "colorDrawerHeaderBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.header_background",
                                    "colorListItemHover": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_hover",
                                    "colorListItemSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_selected",
                                    "colorListItemText": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text",
                                    "colorListItemTextSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text_selected",
                                    "colorListItemTextDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_text_disabled",
                                    "colorListItemIconDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon_disabled",
                                    "colorListItemHeaders": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.header_text",
                                    "colorListItemDivider": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_divider",
                                    "colorSubItemToggleIcon": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon_toggle",
                                    "colorDrawerbackdropLabelBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off",
                                    "colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on",
                                    "drawerSubItemLayout": "standard",
                                    "listSubItemDividerStyle": "standard",
                                    "colorListSubItemDivider": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_divider",
                                    "listSubItemAlignment": "left",
                                    "listItemSubTextFont": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem",
                                    "listSubItemTextSize": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem",
                                    "listItemSubTextFontDisabled": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled",
                                    "showSubItemsLabels": "true",
                                    "colorDrawerSubBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_background_all",
                                    "colorDrawerSubItemBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_background",
                                    "colorListSubItemHover": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_hover",
                                    "colorListSubItemSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_selected",
                                    "colorListSubItemText": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_text",
                                    "colorListSubItemTextSelected": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_text_selected",
                                    "colorDrawerbackdropSubLabelBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off",
                                    "colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on",
                                    "drawerItemsDataMethod": "inputPerEditor",
                                    "iconDrawer0": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                    "iconDrawerColor0": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                                    "subIconDrawerColor0": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                                    "permissionVisibility0": "hide",
                                    "iconDrawer1": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                    "iconDrawerColor1": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                                    "subIconDrawerColor1": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                                    "permissionVisibility1": "hide",
                                    "signals-cond-0": "==",
                                    "signals-val-0": true,
                                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-0": 0,
                                    "signals-blink-0": false,
                                    "signals-horz-0": 0,
                                    "signals-vert-0": 0,
                                    "signals-hide-edit-0": false,
                                    "signals-cond-1": "==",
                                    "signals-val-1": true,
                                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-1": 0,
                                    "signals-blink-1": false,
                                    "signals-horz-1": 0,
                                    "signals-vert-1": 0,
                                    "signals-hide-edit-1": false,
                                    "signals-cond-2": "==",
                                    "signals-val-2": true,
                                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                    "signals-icon-size-2": 0,
                                    "signals-blink-2": false,
                                    "signals-horz-2": 0,
                                    "signals-vert-2": 0,
                                    "signals-hide-edit-2": false,
                                    "topAppBarIconColor": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.icon",
                                    "iconDrawer2": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                    "iconDrawerColor2": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                                    "subIconDrawerColor2": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                                    "permissionVisibility2": "hide",
                                    "labels0": "Start",
                                    "headers0": "",
                                    "labels1": "Licht",
                                    "headers1": "",
                                    "drawerWidth": "-5",
                                    "drawerIconHeight": "-7",
                                    "labels2": "Schalter",
                                    "iconDrawer3": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                    "iconDrawerColor3": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.item_icon",
                                    "subIconDrawerColor3": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.top_app_bar.subItem_icon",
                                    "permissionVisibility3": "hide",
                                    "showIndexNum": false,
                                    "visibility-cond": "==",
                                    "visibility-val": 1,
                                    "visibility-groups-action": "hide",
                                    "lc-type": "last-change",
                                    "lc-is-interval": true,
                                    "lc-is-moment": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-position-vert": "top",
                                    "lc-position-horz": "right",
                                    "lc-offset-vert": 0,
                                    "lc-offset-horz": 0,
                                    "lc-font-size": "12px",
                                    "lc-font-family": "",
                                    "lc-font-style": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-border-width": "0",
                                    "lc-border-style": "",
                                    "lc-border-color": "",
                                    "lc-border-radius": 10,
                                    "lc-zindex": 0
                                  "style": {
                                    "left": "",
                                    "top": "",
                                    "width": "247px",
                                    "height": "60px",
                                    "position": "relative",
                                    "display": ""
                                  "widgetSet": "materialdesign"
                                "e00002": {
                                  "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "count": "2",
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "persistent": true,
                                    "contains_view_0": "000_Startseite",
                                    "contains_view_1": "000_Licht",
                                    "contains_view_2": "000_Plugs"
                                  "style": {
                                    "left": "247px",
                                    "top": "63px",
                                    "width": "1014px",
                                    "height": "686px"
                                  "widgetSet": "basic"
                                "e00003": {
                                  "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_css_font_text": true,
                                    "g_css_background": true,
                                    "g_css_border": true,
                                    "g_signals": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "hideSeconds": false,
                                    "blink": false,
                                    "noClass": false
                                  "style": {
                                    "left": "741px",
                                    "top": "-11px",
                                    "z-index": "2000",
                                    "color": "#d66161",
                                    "font-style": "",
                                    "font-variant": "",
                                    "font-size": "70px",
                                    "font-weight": "",
                                    "font-family": ""
                                  "widgetSet": "timeandweather"
                                "e00004": {
                                  "tpl": "tplTwSimpleDate",
                                  "data": {
                                    "g_fixed": false,
                                    "g_signals": false,
                                    "prependZero": false,
                                    "lc-format": "",
                                    "lc-bkg-color": "",
                                    "lc-color": "",
                                    "lc-zindex": 0,
                                    "showWeekDay": true
                                  "style": {
                                    "left": "592px",
                                    "top": "2px",
                                    "z-index": "200",
                                    "width": "149px",
                                    "height": "66px",
                                    "color": "#0a007a",
                                    "text-align": "center"
                              "name": "000_Index",
                              "filterList": []
                            -- diwoma
                            • GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #355
                              Schreibe mal zum Test 600px rein .... dann geht es auch ;)
                                D
                                D
                                diwoma
                                #356
                                @glasfaser
                                Danke.
                                Vis ist nicht so meine Sache, ich bin da eher im Service-Bereich zu Hause. Meine letzten Vis-Sachen habe ich vor 15 Jahren in PHP gemacht, da war CSS noch nicht so gefragt wie jetzt und alles im Server zusammengestellt.
                                Ich mag CSS eigentlich nur, wenn ich einem Div eine Farbe zuordnen will, aber das reicht für diese Art der Visualisierung nicht mehr :)
                                Und bei den vielen EInstellungen in diesem Widget blicke ich sowieso noch nicht durch.
                                Aber ich muss zugeben, mit Untersuchung des Ergebnisses im Dev-Tool hätte ich es doch auch selbst finden müssen.
                                Auf jeden Fall vielen, vielen Dank.
                                -- diwoma
                                • D diwoma
                                  @glasfaser
                                  Danke.
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #357
                                  Kein Thema ... dafür ist das Forum da .
                                  • O
                                    O
                                    Ostpower
                                    #358
                                    Guten Morgen Zusammen,
                                    ich bin auch gerade daran meine VIS etwas moderner zu gestallten.
                                    Leider gehen die Online Beispiele mehr, wo ich mir mal genau anschauen kann, wie das Top Bar umgesetzt wurde.
                                    Kann das vielleicht wieder aktiviert werden?
                                    [Online-Example-Project]
                                    Ostpower
                                    • ScroungerS Scrounger
                                      @Kuddel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                      Wurden die Daten der Aufnahmen per Enigma2 Adapter ausgelesen ?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                                      @Hermanito33
                                      Lies dir bitte den Thread hier durch, da wurde es mehrfacha beschrieben.
                                      Oder hier https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-top-app-bar-navigation/
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #359
                                      @scrounger Hallo, ich versuche mich jetzt auch seit einiger Zeit an dieser Navigation, habe aber ein Problem mit den Untermenüs:
                                      Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/#comment-4309
                                      Jetzt sieht es bei mir aber so aus und ich weiß nicht wo mein Fehler liegt
                                      Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • Damrak2022D Damrak2022
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #360
                                        @damrak2022
                                        bei mir sieht ein untermenu im setting z.b. so aus.
                                           	"text": "0000forum",
                                           	"icon": "account",
                                           	"iconColor": "red"
                                           	"text": "0000ical2",
                                           	"icon": "account",
                                           	"iconColor": "red"
                                           	"text": "0000test",
                                           	"icon": "home",
                                           	"iconColor": "green",
                                           	"divider": "true"
                                        evtl ist die anleitung für die alte version des widgets - wurde umgestellt
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @damrak2022
                                             	"icon": "account",
                                             	"iconColor": "red"
                                             	"icon": "account",
                                             	"iconColor": "red"
                                             	"text": "0000test",
                                             	"icon": "home",
                                             	"divider": "true"
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #361
                                          @liv-in-sky Bei mir schaut das so aus. Da ich noch total am Anfang stehe, kannnst Du mir vielleicht sagen was ich wo genau eintragen muss.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
