  4. [geloest] Gembird, Energenie Lan-Steckdosen
24 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
  • M
    M
    mickyboys
    Ich wuerde gerne meine LAN Steckdosen (http://energenie.com/item.aspx?id=7416) in iobroker implementieren.
    Einfache Befehle wie Ein oder Aus wuerden schonmal reichen. Ich habe im Netz nicht viel gefunden was mich weiter bringt.
    FHEM oder OpenHab haben das schon implementiert. Soweit so gut, es soll gehen und die Befehle sehen wohl wie folgt aus.
    1. Befehl: http://Deine-IP/login.html
    Dann einen POST Befehl –> pw=1 (Dein Passwort um dich auf die Seite zu loggen)
    2. Befehl: http://192.168.1.90/status.html
    Dann einen POST Befehl –> cte1=0 (cteX steht fuer die jeweilige Steckdose, 0 oder 1 fuer Aus oder An)
    Auf der Seite gibt es mehr Infos. http://forum.micasaverde.com/index.php/ … ek8u6jn3m0
    Ich bin auf eure Hilfe angewiesen - Komme bei diesem einfachen Tasks nicht mehr weiter.
    Vielen Dank
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M
      M
      mickyboys
      Jetzt habe ich auf Amazon Kunden antworten dieses noch gefunden.
      curl -sd 'pw=1' http://<ip>/login.html >/dev/null #login
      curl -sd 'cte2=0' http:// <ip>>/dev/null #turn port 2 off
      curl -sd 'cte1=1' http:// <ip>>/dev/null #turn port 1 on
      curl -s http://<ip>/login.html >/dev/null #log out
      Wie bekomme ich curl in iobroker?
      Danke</ip></ip></ip></ip>
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        Wenn ich das richtig verstehe, musst du nur HTTP-Requests absetzen, dazu braucht es kein curl, das kannst du im Javascript-Adapter machen:
        // Erfordert request-Modul, sollte standardmäßig installiert sein
        var request = require("request");
        // Login:
        request.post({
            url: "http://<ip>/login.html",
            body: "pw=1"
        }, function (error, response, body) {
            // TODO: Antwort auswerten. Prüfen, ob Fehler aufgetreten ist.
        // Port 2 off:
        request.post({
            url: "http://<ip>",
            body: "cte2=0"
        // Port 1 on:
        request.post({
            url: "http://<ip>",
            body: "cte1=1"
        // Logout:
        request.post({
        });</ip></ip></ip></ip>
        • M
          M
          mickyboys
          Vielen Dank erstmal.
          Leider funktioniert es nicht, er gibt keinen Fehler aus, schaltet aber auch keine Steckdose.
          Was aber noch dazu kommt, immer nachdem ich getestet habe bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die Webseite. Als wenn es die Seite und IP nicht geben wuerde.
          Ich habe 2 Steckdosen, beide sind nun nicht mehr erreichbar :) laut LAN Find aber noch im Netzwerk…
          // Login:
          request.post({
              url: "http://192.168.2.124/login.html",
              body: "pw=1"
          // Port 1 on:
          request.post({
              url: "http://192.168.2.124/status.html",
              body: "cte4=0"
          // Logout:
          request.post({
          • M
            M
            mickyboys
            Also, ich habe es nochmal probiert - sobald ich das script verschicke haengt sich der Webserver von der Steckerleiste auf…
            Habt ihr noch Ideen?
            • Jey CeeJ
              Jey CeeJ
              Jey Cee
              Ist das was du uns hier zeigst dein ganzes Skript?
              Wenn ja wundert es mich nicht das sich der Webserver aufhängt. Du schickst damit alle befehle gleichzeitig.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • M
                M
                mickyboys
                Ja :) So hatte ich das script eingestellt. Was muss ich tun um es richtig zu machen?
                Vielen Dank fuer eure Hilfe.
                • M
                  M
                  mickyboys
                  Muss ich in den Code noch ein Delay ein bauen und wenn wie muss der aussehen?
                  Vielen vielen Dank
                  • Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    ein delay ist mit Sicherheit nicht verkehrt, aber hier sicher nicht dein Problem.
                    Dir fehlt ganz klar noch das Verständnis von JS und den Strukturen in ioBroker.
                    Deshalb solltest du dich http://www.iobroker.net/?page_id=5385&lang=de mal informieren. Da ist die Programmierung sehr ausführlich beschrieben.
                    Dein Code sollte so aussehen:
                    // Login:
                    on({id: Auslöser_ID, change: 'ne'	//Die Auslöser_ID kann jedes beliebige Objekt in ioBroker sein, du musst das auswählen auf das du reagieren willst
                    	},{ function(){
                    		login();
                    		setTimeout(function(){
                    			port1ON()
                    		}, 500);		//Zeit in ms
                    function login(){
                    	request.post({
                        		body: "pw=1"
                    function port1ON(){
                    	request.post({
                        		body: "cte4=0"
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      Ja, ich habe dir nur den Code geschrieben, um die einzelnen Befehle abzusetzen, nicht ihre Reihenfolge einzuhalten.
                      Korrekt wäre folgender Ablauf in Pseudo-Code:
                      on(Auslöser)
                      |-- login()
                      |-- Callback von login wird aufgerufen (
                          |-- wenn kein Fehler (error == undefined)
                              |-- port1_on()
                              |-- port2_off()
                              |-- was auch immer, am besten auch sequentiell
                      Diese ganze Netzwerkkommunikation ist schwer asynchron, hier eine sinnvolle Ablaufsteuerung zu erreichen ist nicht ganz trivial.
                      Eine Möglichkeit wäre der Einsatz von https://developers.google.com/web/fundamentals/getting-started/primers/promises, das ist aber schon ein fortgeschrittenes Thema. Kannst dich bei Interesse mal einlesen. Dann könnte der Ablauf etwa so sein (mit Promises definierte Funktionen vorausgesetzt):
                      login()
                        .then(port1_on)
                        .then(port2_off)
                        .catch(function(e) {log("Schalten nicht möglich: " + e);})
                      Du könntest auch in deinem Handler für die State-Änderung ein Array von Funktionen definieren, die nacheinander aufgerufen werden sollen. Der Request-Callback nimmt sich dann jeweils den ersten, und ruft ihn auf. Die Funktionen müssten dann auch entsprechend definiert werden. Das könnte so aussehen:
                      on(
                          { id: Auslöser_ID, change: 'ne' },
                          function () {
                              // Hier die Parameter deiner Requests definieren (url, body)
                              // Dieser Part unterscheidet sich je nach Funktion
                              var requests = [
                                  { // Login
                                      body: "pw=1"
                                  { // Port 4 aus
                                      body: "cte4=0"
                                  { // Port 1 an
                                      body: "cte1=1"
                                  { // Logout
                              // Dieser part ist immer gleich.
                              // Anfrage-Kette starten:
                              chainPostRequests(requests);
                      function doPostRequest(params, successCb, errorCb) {
                          request.post(params, function (error, response, body) {
                              if (error)
                                  errorCb(error); // Ruft Fehler-Callback mit Fehlerbeschreibung auf
                              else
                                  successCb(body); // Ruft Erfolgs-Callback mit Antwort des Servers auf.
                      function chainPostRequests(requestParams) {
                          var currentRequestParams = requestParams.shift(); // 1\. Element des Arrays entfernen und benutzen
                          doPostRequest(
                              currentRequestParams,
                              function (body) {
                                  // Anfrage erfolgreich
                                  if (requestParams.length > 0) {
                                      // nächste Anfrage starten
                                      chainPostRequests(requestParams);
                                  else {
                                      // wir sind fertig
                              function (error) {
                                  // Es gab ein Problem, abbrechen
                                  // Fehler loggen/ausgeben
                      Disclaimer: Code ist ungetestet.
                      • M
                        M
                        mickyboys
                        Moin,
                        Erstmal grosses Danke.
                        Dein Skript spuckt soweit keine Fehler aus, aber schalten tut es auch nicht.
                        Nur um Sicher zu gehen, ich habe einfach ein neues Objekt erstellt mit Standard Einstellungen.
                        filename="Capture.PNG" index="1">~~
                        Ist das richtig, muss ich was besonderes beachten? Brauche ich ein bestimmtes Widget was das schalten kann?
                        Hier mein Skript was ich mir deinem Code erstellt habe.
                        filename="Capture02.PNG" index="0">~~
                        Danke fuer euren Support,
                        Axel
                        • M
                          M
                          mickyboys
                          Gibts niemanden der helfen kann oder moechte?
                          • Jey CeeJ
                            Jey CeeJ
                            Jey Cee
                            Du hast einen Fehler in deinem Skript. Bei 'on' stimmt die ID von deinem Objekt nicht.
                            Füg die ID mal mit dem Button oben rechts im Editor ein.
                            • M
                              M
                              mickyboys
                              @Jey Cee:
                              Füg die ID mal mit dem Button oben rechts im Editor ein. `
                              Mhm, das hatte ich schon getan. Meinst du das /Gembird1_Port4_aus/ sollte weg?
                              So sieht die ID aus wenn ich sie via dem button einfuege…
                              "Gembird1_Port4_aus"/Gembird1_Port4_aus/
                              Danke,
                              • Jey CeeJ
                                Jey CeeJ
                                Jey Cee
                                Ne das passt. Dachte der Pfad ist unvollständig, aber du hast das Objekt einfach global angelegt. Typischerweise legt man solche Objekte in JavaScript.0 an.
                                Wie beschreibt du das Objekt?
                                • M
                                  M
                                  mickyboys
                                  Wie meinst du beschreiben? Steh auf dem Schlauch
                                  • M
                                    M
                                    mickyboys
                                    Wenn ich das Skript starte mit dem selbsterstellten Objekt bekomme ich diese Fehlermeldung.
                                    ReferenceError: request is not defined at doPostRequest (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:28:5) at chainPostRequests (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:38:5) at Object. (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:22:9) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                    Keine Ahnung was das bedeutet :?
                                    Ich weiss leider auch nicht wie das Objekt aussehen sollte, sprich mit welchen Einstellungen es erstellt werden sollte.
                                    • Jey CeeJ
                                      Jey CeeJ
                                      Jey Cee
                                      Hier mal ein Beispiel wie so ein Objekt aussehen sollte:
                                      filename="objekt.PNG" index="0">~~
                                      @mickyboys:
                                      Wie meinst du beschreiben? Steh auf dem Schlauch `
                                      Damit meinte ich wie du den Status (Wert/Value) deines Objekts von "false" auf "true" setzt.
                                      @mickyboys:
                                      ReferenceError: request is not defined at doPostRequest (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:28:5) at chainPostRequests (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:38:5) at Object. (script.js.common.Gembird_Test.Gembird:22:9) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) `
                                      Der Fehler sagt dir das du den Befehl request nicht definiert hast. Der kommt von einem Modul das du in deinem Skript aufrufen musst.
                                      var request = require('request');
                                      Am Anfang deines Scripts einfügen. Dann sollte es gehen.
                                      Lies dich hier mal ein: http://www.iobroker.net/?page_id=5385&lang=de
                                      • M
                                        M
                                        mickyboys
                                        Hi Danke, schau mir das gleich mal an.
                                        Dein Anhang wie ein Objekt ausschauen sollte ist leer - magst nochmal schicken?
                                        Danke,
                                        Axel
                                        • M
                                          M
                                          mickyboys
                                          Ich gebe auf.
                                          Der Code freezt jetzt wieder die komplette Steckdosenleiste.
                                          Schade das es so kompliziert ist eine einfache Steckdosenleiste anzusprechen.
                                          84.2k
