  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @lessthanmore Alles gut, so war das nicht gemeint, nur hab ich mir beim rumspielen auf dem USG schon etliche male das Dateisystem zerschossen.
    lessthanmore
    #145
    @crunkfx Alles gut :-)
    D. h. aber dass Wireguard sicherer ist als VPN über Unifi (L2TP), korrekt?
    Wenn ich nun Wireguard in einem lxc installiere, kann ich im USG VLAN, Radius und DynDNS entfernen.
    Beim Einrichten von VPN im USG wird ein anderer IP Adressenbereich verwendet. Weißt du zufällig ob das mit einem lxc auch funktioniert, also nur den lxc einem anderen VLAN zuzuordnen oder ist das unnötig in diesem Fall?
    Danke vorab.
    • CrunkFXC CrunkFX
      @frana120500 Hi, welche Plattform? Proxmox?
      frana120500F Offline
      frana120500
      #146
      @crunkfx ja habe wireguard in einem Ubuntu LXC auf proxmox laufen
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        @mechanicalman Ich werde hierzu zeitnah eine Anleitung fertig machen. Der Key des ganzen ist, dass der VPN Server eine eigene IPV6 Adresse hat die aus dem Internet erreichbar ist.
        mechanicalman
        #147
        @crunkfx Das wäre ja ganz große Klasse! Im Moment sieht e für mich so aus, als ob Wireguard mit 6tunnel nicht funktioniert, weil Wireguard UDP will und 6tunnel nur TCP kann.
        UDP ist ja aber gerade der große Vorteil von Wireguard gegenüber dem TCP-basierten OpenVPN.
        Wäre also schön, wenn Wireguard und DS-Lite irgendwie unter einen Hut zu bekommen ist. Ich bin gespannt und geduldig :-)
        • W w00dy
          So, ich habe die Fehler gefunden:
          • Mein VPN-Server hat, aus welchen Gründen auch immer, eine neue IPv6-Adresse bekommen
            (Hier sind wohl die Mysterien von IPv6 am Werk, da steige ich noch nicht so richtig durch)
          • Das Hauptproblem war aber, dass ich nicht daran gedacht habe, auch das Shell-Skript bzgl. Reboot von 6tunnel anzupassen. Nach einem Reboot des vServers wurde somit wieder die falsche IP in 6tunnel verwendet.
          @mechanicalman
          Ich bin jetzt wieder etwas mit der Materie vertraut, evtl. kann ich dir helfen. Du müsstest allerdings auf openVPN umschwenken. Bzgl. OT evtl. in einem eigenen Thread.
          @CrunkFX
          Allerdings hätte ich wegen der GUI von WireGuard dennoch großes Interesse an einer Anleitung für DS-Lite auch hinsichtlich des TCP/UDP Problem.
          mechanicalman
          #148
          @w00dy Danke für eine Updates und dein Angebot zur Unterstützung!
          Fürs erste käme ich also klar, wenn ich OpenVPN nehmen würde.
          Die IP in meinem Post ist aus einem Tutorial.
          Mir fiel auf, dass ich auf wieistmeineip.de eine andere IPv6 angezeigt bekommen, als in der WAN-Übersicht meines Kabel-Modems. Das irritiert mich.
          Wie hast du erkannt, dass der Anfang falsch sein müsste? Beginnt Vodafone immer mit 2a00?
          Ich suche nun die richtige public-IPv6 meines OpenVPN-Servers (der auf Proxmox läuft). Wie komme ich da dran?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mechanicalman
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            schrieb am zuletzt editiert von w00dy
            #149
            @mechanicalman
            So wie ich das verstanden habe, beginnen die globalen IPv6 Adressen alle mit 2a00, unabhängig vom Provider.
            Mit "ip a" oder "ifconfig" kannst du dir in der Konsole vom openVPN-Server die IP-Adressen anzeigen lassen. Die IPv6 Adresse die dort mit "inet6 2a00" beginnt, mußt du im Portmapper eintragen.
            Zum Verständnis hier die Ausgabe von "ip a" meines OpenVPN-Server - Zeile 14:
            root@OpenVPN:~# ip a
            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 ::1/128 scope host
            2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
                link/ether **:**:**:**:**:** brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                inet 192.168.0.10/24 brd 192.168.0.255 scope global ens18
                inet6 fd00::****:****:****:***/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                   valid_lft 6907sec preferred_lft 3307sec
                inet6 2a00:****:****:****:****:****:****:***/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                   valid_lft 3120sec preferred_lft 3119sec
                inet6 fe80::****:****:****:***/64 scope link
            3: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 100
                link/none
                inet 10.8.0.1/24 brd 10.8.0.255 scope global tun0
                inet6 fe80::****:****:****:****/64 scope link stable-privacy
            root@OpenVPN:~#
            Viele Grüße
            w00dy
            • frana120500F frana120500
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #150
              @frana120500
              Alles klar,
              da WireGuard UI nicht wirklich intuitiv zu installieren ist, habe ich meinen Installer etwas umgebaut um das zu übernehmen.
              Dazu einfach folgenden Befehl in der Konsole ausführen:
              wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-wgui.sh -O installer-wgui.sh && bash installer-wgui.sh
              Getestet auf Ubuntu, Debian und RPiOS
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                @frana120500
                Alles klar,
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #151
                @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                @frana120500
                Alles klar,
                Grad getestet, 5 Min. und alles läuft, mega 👍 👍 👍 👍
                Weißt du wie man das admin pw ändern kann?
                • ScroungerS Scrounger
                  @frana120500
                  Alles klar,
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #152
                  @scrounger @Negalein hatte das Mal rausgefunden. Es gibt dort einen Ordner db/server/users.json wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten schaue ich morgen gern nach
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #153
                    Genau da ist es.
                    Hab genauso lange gebraucht wieder rauszufinden wie ich in den docker container komme, wie für deine Installation 😁
                    Heißt der Container immer wgui? Dann könnte man noch ein script anlegen um das pw im container zu ändern.
                      Genau da ist es.
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #154
                      @scrounger Ja der heißt immer so. Machst du ein Skript fertig? Ansonsten schaue ich ob ich das bash Script erweitern kann.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #155
                        @crunkfx Also wenn du das noch mit einbaust, wäre natürlich delux 👍
                        • CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #156
                          Hallöchen,
                          Falls jemand Interesse hat: https://forum.iobroker.net/topic/49516/tester-gesucht-wireguard-ui-installer
                          LG
                          CrunkFX
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            Hallöchen,
                            LG
                            CrunkFX
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #157
                            @crunkfx
                            Gibt es einen Grund weshalb die GUI in Docker laufen muss?
                            Gibt es eine Möglichkeit die GUI nativ auf einem Ubuntu/Debian zu installieren?
                            WireGuard selbst läuft dort ja problemlos.
                            Bisher bin ich daran gescheitert eine (funktionierende) Anleitung zur Installation irgendeiner GUI im Netz zu finden 😬
                            • BBTownB BBTown
                              @crunkfx
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #158
                              @bbtown Die Möglichkeit besteht ganz klar, allerdings erfordert es die Software via make auf dem System zu compilen. Ich kann Mal schauen wie viel Aufwand das ist und evtl den Installer erweitern. Was spricht denn gegen docker?
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                #159
                                @crunkfx
                                "gegen" Docker spricht im Grunde, dass ich gerne den Betrieb eines Containers (Docker) innerhalb eines Containers (LXC) vermeiden möchte um das Konstrukt schlanker zu halten.
                                Ich selbst kann innerhalb eine LXCs besser Navigieren und Einfluss auf Eistellungen nehme, als unter Docker (was durchaus an weniger Kenntnis der Docker Strukturen liegen mag).
                                • NegaleinN Negalein
                                  nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! ;)
                                  wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json :)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #160
                                  @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  muß man vorher in einen bestimmten Pfad wechseln ? Bei mir kommt das hier Directory 'db/server' does not exist wenn ich Deinen Befehl ausführe ?
                                  • dslraserD dslraser
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #161
                                    @dslraser Ja
                                    /opt/wireguard-ui/db/server
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      @dslraser Ja
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #162
                                      @dslraser Ja
                                      wird bei mir auch nicht gefunden ?
                                        @dslraser Ja
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #163
                                        @dslraser ist /opt/wireguard-ui denn vorhanden?
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #164
                                          @crunkfx
                                          es wird jedenfalls nicht gefunden. Die UI habe ich so wie im 1.Beitrag installiert.
