  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K Kueppert
    KOMMANDO ZURÜCK, im Firefox gehts...ich lösch mal den Cache...
    ich habe seit eben ein kleines Problem mit der Anzeige der Zigbee-Devices in der Instanz. Wenn ich links im Menü Zigbee öffne, erscheint nur folgende Fehlermeldung:
    Öffne ich die Zigbee-Instanz über Instanzen, öffnet sich zumindest ein Fenster:
    Die Instanz hab ich bereits neu gestartet...auch im Chrome-Browser Shift+F5 die Seite neu geladen... Jemand eine Idee, woran das liegt? Beim Neustart der Zigbee-Instanz (hab nur eine), sieht das Log absolut so aus, wie es sollte. Keine Fehlermeldungen. Die Network-Map lässt sich auch öffnen und zeigt meine Geräte. Nur das Fenster "Devices" sieht etwas "komisch" aus ^^
    #155
    @kueppert
    Hat mit der neuen Version des Admins zu tun. Muss irgendwo im Code angepasst werden, wenn ich das richtig sehe.
    • K Kueppert
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #156
      @kueppert Ist eine Änderung im Admin.
      Habe ich im Zigbee bereits gefixt und der PR steht bereit.
      Solange bis die Jungs vom Zigbee Adapter ein Update bringen, musst du über Instanzen gehen und in Admin keinen Dark Theme einstellen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        Kueppert
        #157
        @simatec @Thomas-Braun gerade auf hellen Theme umgestellt - plopp, alle Geräte da :D Danke euch für die schnelle Rückmeldung, top Leute
        • K Kueppert
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #158
          @kueppert Wie gesagt ... ist bereits gefixt und wird sicher mit der nächsten Version wieder alles laufen ... Dann auch mit Dark-Theme
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            locito09
            #159
            Ich habe eine Frage zur Aqara Bulb.
            Und zwar wird mir bei den Objekten der Datenpunkt Effekt angezeigt.
            Mit diesen Datenpunkt kann die Lampen blicken usw. Lassen, leider Funktioniert der Datenpunkt nicht, auch wenn ich das Gerät ausschliesse.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #160
              merge ist durch.. installiert mal vom GIT 1.6.6
              @simatec DANKÖÖÖÖ
              K ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @simatec DANKÖÖÖÖ
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                #161
                @arteck yes, lüpp wieder :)
                Fehlt mir nur das Grün und Rot...bissl Farbe :D
                • arteckA arteck
                  @simatec DANKÖÖÖÖ
                  #162
                  @arteck @simatec
                  Super, funktioniert hier auch! Vielen Dank euch allen.
                  Ja, etwas mehr Farbe waere im Darkmode nett, da bekommt man jetzt Augenkrebs.. :-) Aber das sind Luxusprobleme..
                  • Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    #163
                    ab der Version 1.6 kann ich nicht mehr die Farben mit dem Controler 3A12S-15 mit IOT adapter ändern. Wenn ich die Objekt ID Color wieder hinzufügen will kommt folgende Fehlermeldung:
                    State "zigbee.1.00158d00047717c2.color" cannot be written and will be ignored
                    Mit der Version 1.56 funktioniert das .
                    Der GL-C-008-1ID funktioniert mit der aktuellen Version. Kann man da was machen?
                    • Chris76eC Chris76e
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #164
                      @chris76e sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                      Es gibt einen systematischen Bug bei der Erzeugung der States. Ich habe einen quick fix erzeugt der das Problem behebt. Zum testen kannst du den Adapter über die Katze von
                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee installieren.
                      Ein PR in den Hauptzweig steht auch schon, muss aber noch durch gehen.
                      A.
                      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        #165
                        @asgothian
                        Funktioniert immer noch nicht. Gleicher Fehler mit der Version 1.6.6. Habe den contoller mal ganz im IOT gelöscht. State usw. kann ich hinzufügen, nur Color nicht.
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #166
                          @asgothian
                          Mit der version aus GitHub oder von Latest ?
                          A.
                            @asgothian
                            A.
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            #167
                            @asgothian
                            Hatte zur erst den Link den du gepostet hattes kopiert und über URL installiert. Da war die 1.6.6. Habe jetzt über GitHub ausgewählt und dann kam die 1.6.7 und die funktioniert. 👍
                            Vielen Dank
                            • K Kueppert
                              @arteck ich hab ne viel ätlere FW druff. Hab gerade das Update gemacht. Keine Mukken im LOG, und der Adapter ist grün. Scheinbar doch nicht ALLE Sticks des Typs betroffen?
                              Hab den CC2538 + CC2592. Oder ist nur der CC2538 SOLO gemeint - ohne CC2592?
                              VG Thorsten
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #168
                              @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                              VG Thorsten
                              @arteck ich hab genau den gleichen Stick und FW wie oben im Einsatz und wollte von 1.4.1 auf 1.6.6. Leider hat es bei mir nicht geklappt, folgende Fehlermeldungen kamen:
                              2021-11-21 10:28:33.422 - info: host.Pi4-Server iobroker host.Pi4-Server Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                              2021-11-21 10:28:33.463 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.zigbee.0" disabled
                              2021-11-21 10:28:33.465 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2021-11-21 10:28:33.474 - info: zigbee.0 (12361) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-11-21 10:28:33.524 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2021-11-21 10:28:33.475 - info: zigbee.0 (12361) cleaned everything up...
                              2021-11-21 10:28:33.479 - info: zigbee.0 (12361) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2021-11-21 10:28:33.979 - info: zigbee.0 (12361) terminating
                              2021-11-21 10:28:33.980 - info: zigbee.0 (12361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-11-21 10:28:34.164 - info: host.Pi4-Server iobroker NPM version: 6.14.15
                              2021-11-21 10:28:34.166 - info: host.Pi4-Server iobroker npm install iobroker.zigbee@1.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2021-11-21 10:28:34.535 - info: host.Pi4-Server stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 12361
                              2021-11-21 10:28:34.697 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-11-21 10:29:33.704 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); ^~~~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:33.712 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); ^~~~~~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:33.720 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); ^~~~~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:33.724 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); ^~~~~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:33.730 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); ^~~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:33.735 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); ^~~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:33.744 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:33.751 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); ^~~~~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:33.753 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) { ^
                              2021-11-21 10:29:33.757 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { ^
                              2021-11-21 10:29:33.761 - info: host.Pi4-Server iobroker In file included from ../node_modules/nan/nan.h:58, from ../src/./serialport.h:13, from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:37.881 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:37.926 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                              2021-11-21 10:29:37.927 - info: host.Pi4-Server iobroker ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024 snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path); ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                              2021-11-21 10:29:50.322 - info: host.Pi4-Server iobroker Update "system.adapter.zigbee.0"
                              2021-11-21 10:29:50.694 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                              2021-11-21 10:29:53.828 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                              2021-11-21 10:29:58.213 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                              2021-11-21 10:30:02.177 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                              2021-11-21 10:30:05.572 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                              2021-11-21 10:30:07.182 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                              2021-11-21 10:30:07.807 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                              2021-11-21 10:30:08.445 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                              2021-11-21 10:30:09.083 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                              2021-11-21 10:30:09.730 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                              2021-11-21 10:30:10.346 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                              2021-11-21 10:30:10.947 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                              2021-11-21 10:30:11.564 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                              2021-11-21 10:30:11.624 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                              2021-11-21 10:30:11.687 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                              2021-11-21 10:30:11.754 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                              2021-11-21 10:30:11.821 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                              2021-11-21 10:30:11.885 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                              2021-11-21 10:30:11.946 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.024 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.086 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.150 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.213 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.276 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.339 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.400 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.466 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.534 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.601 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.663 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.723 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                              2021-11-21 10:30:12.783 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                              2021-11-21 10:30:12.846 - info: host.Pi4-Server iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                              2021-11-21 10:30:12.906 - info: host.Pi4-Server iobroker Adapter "zigbee" updated
                              2021-11-21 10:30:12.907 - info: host.Pi4-Server iobroker host.Pi4-Server Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                              2021-11-21 10:30:12.937 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2021-11-21 10:30:13.014 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20372
                              2021-11-21 10:30:13.980 - info: host.Pi4-Server iobroker exit 0
                              2021-11-21 10:30:20.694 - info: zigbee.0 (20372) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.2.16
                              2021-11-21 10:30:20.844 - info: zigbee.0 (20372) Starting Zigbee npm ...
                              2021-11-21 10:30:21.524 - info: zigbee.0 (20372) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                              2021-11-21 10:30:21.614 - error: zigbee.0 (20372) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                              2021-11-21 10:30:21.615 - error: zigbee.0 (20372) - PAN ID: configured=6754, adapter=65535
                              2021-11-21 10:30:21.616 - error: zigbee.0 (20372) - Extended PAN ID: configured=00124b0018eb432d, adapter=0000000000000000
                              2021-11-21 10:30:21.617 - error: zigbee.0 (20372) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              2021-11-21 10:30:21.618 - error: zigbee.0 (20372) - Channel List: configured=11, adapter=
                              2021-11-21 10:30:21.619 - error: zigbee.0 (20372) Please update configuration to prevent further issues.
                              2021-11-21 10:30:21.620 - error: zigbee.0 (20372) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              2021-11-21 10:30:21.620 - error: zigbee.0 (20372) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              2021-11-21 10:30:21.803 - error: zigbee.0 (20372) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                              2021-11-21 10:30:21.804 - error: zigbee.0 (20372) Failed to start Zigbee
                              2021-11-21 10:30:21.804 - error: zigbee.0 (20372) Error herdsman start
                              2021-11-21 10:30:31.809 - info: zigbee.0 (20372) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2021-11-21 10:30:31.810 - info: zigbee.0 (20372) Starting Zigbee npm ...
                              2021-11-21 10:30:31.838 - info: zigbee.0 (20372) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                              2021-11-21 10:30:32.097 - error: zigbee.0 (20372) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              2021-11-21 10:30:32.097 - error: zigbee.0 (20372) Failed to start Zigbee
                              2021-11-21 10:30:32.098 - error: zigbee.0 (20372) Error herdsman start
                              2021-11-21 10:31:31.246 - error: zigbee.0 (20372) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                              Zurück auf 1.4.1 läuft es wieder.
                              Liegt es an der FW des Sticks? Ich möchte ungern die Geräte neu anlernen, gibt es dazu einen Ausweg?
                              • LatziL Latzi
                                VG Thorsten
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #169
                                @latzi mach mal so
                                adapter stop
                                dann update vom GIT
                                dann Einstellungen
                                die checkbox an
                                adapter starten
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  @latzi mach mal so
                                  adapter stop
                                  dann update vom GIT
                                  dann Einstellungen
                                  die checkbox an
                                  adapter starten
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #170
                                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                  @latzi mach mal so
                                  adapter stop
                                  dann update vom GIT
                                  dann Einstellungen
                                  die checkbox an
                                  adapter starten
                                  yupidooooo, das war´s läuft mit 1.6.7!!!
                                  Soll ich nun die Checkbox wieder abhaken?
                                  @arteck Vielen, herzlichen Dank für den genialen Support!
                                  • LatziL Latzi
                                    @latzi mach mal so
                                    adapter stop
                                    dann update vom GIT
                                    dann Einstellungen
                                    die checkbox an
                                    adapter starten
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #171
                                    @latzi nein lass drin
                                    • NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #172
                                      Kann ich updaten oder muss ich erst den Stick Aktualisieren. Bei So vielen Geräten will ich ungern Probleme haben und alles neu anlernen.
                                      • NewanN Newan
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #173
                                        @newan sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                        Kann ich updaten
                                        was ?? adapter ?? stick??
                                        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Kann ich updaten
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #174
                                          @arteck Den Stick hatte ich ja gepostet, scheinbar ist aber die Version zu alt für ein Update des Adapters. Muss ja mindestens Nov sein und ich hab die Februar Version.
