  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Ich hab da halt schon fertige Sachen gehabt und passe die nur an. Was komplett neu machen wollte ich da eigentlich nicht. Das blockly war ja schon fertig.
    Na wenn es funktioniert ist ja gut - ich hab ja nur den Eindruck - noch nicht so wie gewünscht. ;)
    Der Eindruck könnte stimmen 😵
    Na nachdem Ausschalten des Knitterschutzes jetzt sicher kein Problem mehr. ;)
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #644
    Wäscht gerade zum 4 Mal :-)
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #645
      @mickym
      habs jetzt hinbekommen
      • mickymM mickym
        @mickym Wohlfühltemperaturen habe ich nun anhand des AutoTemplates verstanden.
        Wenn Du diese Telegramm Ausgabe mti den setpoint Temperaturen auslesen möchtest - solltest Du diese Info das auszulesende Topic - mit vollständigem Pfad einfügen:
        Ich würde am Besten fallst Du das mit dem Auslesen der originalen setpoint Temperaturen übernehmen willst - die Objekte um diese Eigenschaft ergänzen. Das würde ich aber dann bei beiden Change Nodes machen.
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #646
        Hab die Pfade mal eingetragen:
        irgendwie ist das ja nicht alles....entweder muss ich jetzt auch noch so ne Art Topic haben....oder der Pfad muss doch zumindest das .setpoint am Ende haben?!
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #647
          @marko1974 Ja - aber den setpoint können wir doch an den String anhängen. Mit dem Thermostat Pfad haben wir nun aber schon mal den Basispfad und können damit auch noch andere Punkte als setpoint ansprechen, wenn dafür später Bedarf ist.
          Wenn Du mir die beiden JSONs bitte hier in CodeTags zur Verfügung stellst - kann ich die in meinem Testflow nutzen - auch wenn Du jetzt die Nodes alle selbst erstellst.
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #648
            Nein das ist noch lange nicht alles - aber nachdem Du anderen Flow und die Split Node verstanden hast, wirst Du den Flow selbst entwicklen und ich gebe Dir die Anleitung dazu.
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #649
              für ECO
                  "Kinderzimmer": {
                      "mode": "ECO",
                      "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0dbe6c"
                  "Schlafzimmer": {
                      "mode": "ECO",
                      "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5"
                  "Wohnzimmer": {
                      "mode": "ECO",
                      "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0d1718"
                  "Flur": {
                      "mode": "ECO",
                      "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0dc05e"
                  "Küche": {
                      "mode": "ECO",
                      "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0df97e"
                  "Badezimmer": {
                      "mode": "ECO",
                      "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0dfa5c"
              für Auto
                  "Kinderzimmer": {
                      "mode": "AUTO",
                  "Schlafzimmer": {
                      "mode": "AUTO",
                  "Wohnzimmer": {
                      "mode": "AUTO",
                  "Flur": {
                      "mode": "AUTO",
                  "Küche": {
                      "mode": "AUTO",
                  "Badezimmer": {
                      "mode": "AUTO",
                für ECO
                    "Kinderzimmer": {
                        "mode": "ECO",
                    "Schlafzimmer": {
                        "mode": "ECO",
                    "Wohnzimmer": {
                        "mode": "ECO",
                    "Flur": {
                        "mode": "ECO",
                    "Küche": {
                        "mode": "ECO",
                    "Badezimmer": {
                        "mode": "ECO",
                für Auto
                    "Kinderzimmer": {
                        "mode": "AUTO",
                    "Schlafzimmer": {
                        "mode": "AUTO",
                    "Wohnzimmer": {
                        "mode": "AUTO",
                    "Flur": {
                        "mode": "AUTO",
                    "Küche": {
                        "mode": "AUTO",
                    "Badezimmer": {
                        "mode": "AUTO",
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #650
                @marko1974 OK - dann setzt Du nun eine weitere Change Node hinter die split Node und setzt den topic String so zusammen, dass das topic den vollständigen Pfad zum setpoint Datenpunkt enthält. Am besten immer ein Debug Node mit dem vollständigen Objekt ausgeben lassen.
                Der Output der Nachricht für jeden Thermostat muss dann so aussehen, dass im room der Raum und im topic der Pfad zu dem zugrhöhrigenen setpoint des koorespondierenden Thermostats im setpoint zeigt:
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #651
                  Verstehe ich nicht. die eine change node bleibt stehen und ich setze ne neue zusammen?
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #652
                    @marko1974 Ja - wo ist das Problem - wir wollen doch eine Telegram Nachricht erzeugen, wenn Abwesenheit eintritt? - Wenn Du Dir nicht sicher bist schicke einen Screenshot - aber der output schaut doch gut aus - die bisherigen Nodes darfst Du natürlich nicht anfassen.
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #653
                      @mickym ja so hab ich das...bin beim topic ich will ja alle auslesen
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #654
                        Genau nun ein iobroker get Node und damit liest Du alle setpoints aus. Die payload sollte nun alle Themperaturen der setpoints aus den verschiedenen Topics enthalten.
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #655
                          kann ich nicht....jetzt hab ich einen
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #656
                            @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                            ah moment
                            Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              ah moment
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #657
                              ah moment
                              das geht einfacher, oder?
                                ah moment
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #658
                                @marko1974 Ok kommen nun alle Nachrichten Objekten mit den korrespondieren Temperaturen aus dem setpoint Punkt in der payload raus?
                                Wenn ja - dann machen wir wieder eine Change NOde hinter die iobroker Out Node und machen daraus wieder ein lesbares Topic aus dem room:
                                Ich habe es so gemacht <room>& '_setpoint'
                                Mein Nachrichtenobjekte schauen so aus.
                                  ah moment
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #659
                                  @marko1974 Das ist nicht einfacher sondern unübersichtlicher, weil ich nun den topic wieder verändere - ich mache das mit einer change Node - Du brauchst nun halt 6 change Nodes.
                                  Was ist einfacher mein Flow
                                  oder Deiner
                                  • mickymM mickym
                                    oder Deiner
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #660
                                    oder Deiner
                                    ja du hast wahrscheinlich n topic genommen und liest alle gemeinsam aus. Ich will aber auch nix kaputt machen und weiss nicht, ob ich nem Topic den Namen geben kann, den er auch schon in einem anderen flow hat. Daher hast du ja auch _setpoint genommen, oder?
                                      oder Deiner
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #661
                                      @marko1974 Ich würde Dir halt empfehlen - exakt das so zu machen - wie ich es gemacht habe und Du kannst es ja bei Deinen Flows dann anders machen
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #662
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #663
                                          @marko1974 Nein in der Change Node setzt Du nur das topic - die iobroker get Node liest aus und schreibt es in die payload - das habe ich doch bei dem Hauptflow ausführlich erklärt - als wir mode, eco temperartur etc aus den userdata.0 Datenpunkten ausgelesen haben. Also nur den Topic in die Change Node - den Rest macht die iobroker get Node - wenn Du das topic leer lässt.
