  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    ich bin jetzt ewig schon dabei alle Dinge in ioBroker umzusetzen.
    Ich hatte immer sehr viele zusammengewürfelte Systeme und ioBroker funktioniert immer noch am besten.
    Verzweiflung herrscht immer noch mit der Abwesenheit.
    Ich habe den maxcube Adapter nicht installiert, da ich die alten eq3 Thermostate mit dem MaxCube am besten immer noch über Homebridge steuern konnte.
    Ich hab die Homebridge in Homekit drin und dort eigentlich eine Abwesenheit der Iphones konfiguriert.
    Als Steuerzentrale habe ich ein Pad, welches immer komplett am Strom sein muss, damit die Verbindung gesichert ist. Das lief auch immer zuverlaessig.
    Wenn eine Person ankommt gehen die Heizungen an.
    Sind 2 Personen weg, sind die Heizungen aus.
    Wollte nun mal probieren diese Anwesenheitssteuerung in ioBroker umzusetzen.
    Es scheitert ja schon daran, dass ich weder den MaxCube Adapter laufen habe. Noch die Homebridge in ioBroker.
    Homebridge läuft separat und der Adapter halt in der Homebridge.
    Ich kann die Geräte jedoch über den Alexa Adapter ansteuern - da werden sie angezeigt.
    Hier kann man dann nur die Temperatur ändern. Leider nicht die Einstellung AUTO/MANUAL/OFF
    Ich habe nun mal anfänglich ein Blockly zusammengezimmert - meine Frage ist: kann das so funktionieren? Die Anwesenheit kommt aus Homekit und könnte zusätzlich noch mit fritzbox presence als 2. Abwesenheitsobjekt getriggert werden.
    Die Heizungen würden dann nach 5 min Pause die Temperatur 4,5 bekommen. Dies entspräche AUS. Das Thermostat bleibt allerdings auf AUTO stehen. Heisst, dass die Heizung bei der nächsten Schaltung über die gespeicherten Profile in MAXCube wieder den geplanten Wert bekommen, selbst wenn man weg ist.
    1. Könnte man das irgendwie umgehen? z.b. Dass vielleicht jede 20 Min der Wert nochmal gesendet wird, wenn Anwesenheit=false?
    2. funktioniert das Blockly so wie es ist oder habe ich etwas falsch gemacht?
    Ja ich könnte alles in iobroker mit MaxCube Adapter umfrickeln.
    Jedoch werde ich dann wieder Tage brauchen, dies in Homekit über yakha einzubinden und Zeitgleich soll ja auch nach alexa exposed werden. Da ich die Cloud nicht habe, da es für meine Eltern ist und für mich eher ein Hobby mag ich da nicht investieren und habe bezüglich des exposen nach Alexa node-red genommen. Jedoch noch nicht für die Thermostate..... ich will erstmal gucken ob das hier zufriedenstellend laufen kann.
    Für Hilfe immer dankbar! ;-)
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #639
    @marko1974 Nach dem Du ja beim Thema Waschmaschine schon wieder mit Blocklies unterwegs bist, scheinen Dich ja meine Tipps am Ende meiner Flow Beschreibung weniger zu interessieren.
    Um Dir die Möglichkeiten der Split Node auch in Zusammenhang mit einer JOIN Node zu demonstrieren - habe ich im folgendem Flow mal ein paar Beispiele zusammen gefasst:
           "id": "c8872a87.997ae8",
           "type": "inject",
           "z": "f51578d8.868868",
           "name": "All OFF -JS Objekt(JSON)",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"Kinderzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Schlafzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Wohnzimmer\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Flur\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Küche\":{\"mode\":\"OFF\"},\"Badezimmer\":{\"mode\":\"OFF\"}}",
           "payloadType": "json",
           "x": 990,
           "y": 780,
           "wires": [
                   "f3062735.80d058",
                   "125e1468.8fbd0c",
                   "4d20e55f.3e7b0c"
           "id": "3c719b28.ea0e14",
           "type": "inject",
           "name": "Array",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "[\"Montag\",\"Dienstag\",\"Mittwoch\",\"Donnerstag\",\"Freitag\",\"Samstag\",\"Sonntag\"]",
           "x": 1050,
           "y": 860,
           "wires": [
                   "f3062735.80d058",
                   "125e1468.8fbd0c",
                   "4d20e55f.3e7b0c"
           "id": "f7725813.8a2f28",
           "type": "inject",
           "name": "JS Objekt (JSON)",
           "props": [
                   "p": "heizung",
                   "v": "{\"name\":\"Schlafzimmerthermo xyz\",\"mode\":\"AUTO\",\"setpointtemperature\":20}",
                   "vt": "json"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payloadType": "str",
           "x": 1010,
           "y": 720,
           "wires": [
                   "f3062735.80d058",
                   "125e1468.8fbd0c",
                   "4d20e55f.3e7b0c"
           "id": "f3062735.80d058",
           "type": "debug",
           "name": "Originaler Input",
           "active": false,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "true",
           "targetType": "full",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 1260,
           "y": 760,
           "wires": []
           "id": "b9decd2d.f55e",
           "type": "inject",
           "name": "string - also Text",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "Die Heizung im Kinderzimmer ist auf 17°C eingestellt - Die Heizung im Wohnzimmer ist auf 22°C eingestellt - Die Heizung im Schlafzimmer ist auf 17°C eingestellt - Im Flur wir nie geheizt - In der Küche ist es immer warm",
           "x": 1020,
           "y": 920,
           "wires": [
                   "f3062735.80d058",
                   "125e1468.8fbd0c",
                   "4d20e55f.3e7b0c"
           "id": "7d86d57b.46709c",
           "type": "debug",
           "name": "Aufgeteilter Input ",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "true",
           "statusVal": "",
           "x": 1450,
           "y": 940,
           "wires": []
           "id": "125e1468.8fbd0c",
           "type": "split",
           "name": "",
           "splt": "- ",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "arraySpltType": "len",
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 1240,
           "y": 1020,
           "wires": [
                   "7d86d57b.46709c",
                   "44a7b809.4203c8",
                   "32b92a90.0878d6"
           "id": "44a7b809.4203c8",
           "type": "debug",
           "active": false,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "x": 1450,
           "y": 980,
           "wires": []
           "id": "4d20e55f.3e7b0c",
           "type": "debug",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 1260,
           "y": 800,
           "wires": []
           "id": "32b92a90.0878d6",
           "type": "join",
           "name": "",
           "mode": "auto",
           "build": "string",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "joinerType": "str",
           "accumulate": "false",
           "timeout": "",
           "count": "",
           "reduceRight": false,
           "x": 1410,
           "y": 1060,
           "wires": [
                   "353ca7c0.fc6f78",
                   "a394b548.7ee2d8"
           "id": "353ca7c0.fc6f78",
           "type": "debug",
           "name": "Wieder zusammengesetzer Input ",
           "active": false,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "true",
           "statusVal": "",
           "x": 1660,
           "y": 1060,
           "wires": []
           "id": "a394b548.7ee2d8",
           "type": "debug",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 1660,
           "y": 1100,
           "wires": []
           "id": "42a3c2d7.6305ac",
           "type": "inject",
           "name": "Array",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 1030,
           "y": 1240,
           "wires": [
                   "135a2676.aa76fa"
           "id": "135a2676.aa76fa",
           "type": "split",
           "name": "",
           "splt": "- ",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 1170,
           "y": 1240,
           "wires": [
                   "855a4de2.cdf7a",
                   "686ea273.c66dac"
           "id": "686ea273.c66dac",
           "type": "join",
           "name": "",
           "mode": "reduce",
           "build": "string",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "accumulate": false,
           "timeout": "",
           "count": "",
           "reduceExp": "$A & payload & \" - \"",
           "reduceInit": "",
           "reduceInitType": "str",
           "reduceFixup": "$substring($A,0,$length($A)-3)\t",
           "x": 1470,
           "y": 1240,
           "wires": [
                   "18140ac7.295275"
           "id": "18140ac7.295275",
           "type": "debug",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 1700,
           "y": 1240,
           "wires": []
           "id": "855a4de2.cdf7a",
           "type": "debug",
           "active": false,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 1350,
           "y": 1180,
           "wires": []
           "id": "f4ba6b18.c94338",
           "type": "debug",
           "name": "",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "false",
           "statusVal": "",
           "x": 830,
           "y": 1040,
           "wires": []
           "id": "aeeb109c.d84fe",
           "type": "inject",
           "name": "Array",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "[1,2,3]",
           "x": 1010,
           "y": 1580,
           "wires": [
                   "8c6e0a94.c66b58"
           "id": "8c6e0a94.c66b58",
           "type": "split",
           "name": "",
           "splt": "- ",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 1150,
           "y": 1580,
           "wires": [
                   "7550a747.916db8",
                   "f29be1a0.4b39b"
           "id": "f29be1a0.4b39b",
           "type": "join",
           "name": "",
           "mode": "reduce",
           "build": "string",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "timeout": "",
           "count": "",
           "reduceExp": "$A + payload",
           "reduceInit": "0",
           "reduceInitType": "num",
           "reduceFixup": "",
           "x": 1450,
           "y": 1580,
           "wires": [
                   "244872b6.57050e"
           "id": "244872b6.57050e",
           "type": "debug",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 1680,
           "y": 1580,
           "wires": []
           "id": "7550a747.916db8",
           "type": "debug",
           "active": false,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 1330,
           "y": 1520,
           "wires": []
           "id": "d236e710.7db608",
           "type": "inject",
           "name": "Array",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 1010,
           "y": 1400,
           "wires": [
                   "f3df0c37.b2496"
           "id": "f3df0c37.b2496",
           "type": "split",
           "name": "",
           "splt": "- ",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 1150,
           "y": 1400,
           "wires": [
                   "8d977bbd.932998",
                   "46f88853.8d5f18"
           "id": "ca8a83d6.fc65f",
           "type": "join",
           "name": "",
           "mode": "auto",
           "build": "string",
           "key": "topic",
           "joiner": "\\n",
           "timeout": "",
           "count": "",
           "reduceInit": "",
           "x": 1450,
           "y": 1400,
           "wires": [
                   "998db142.16b6c"
           "id": "998db142.16b6c",
           "type": "debug",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 1680,
           "y": 1400,
           "wires": []
           "id": "8d977bbd.932998",
           "type": "debug",
           "active": false,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 1330,
           "y": 1340,
           "wires": []
           "id": "46f88853.8d5f18",
           "type": "change",
           "name": "translate",
           "rules": [
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "Montag",
                   "fromt": "str",
                   "to": "Monday",
                   "tot": "str"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "Dienstag",
                   "fromt": "str",
                   "to": "Tuesday",
                   "tot": "str"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "Mittwoch",
                   "fromt": "str",
                   "to": "Wednesday",
                   "tot": "str"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "Donnerstag",
                   "fromt": "str",
                   "to": "Thursday",
                   "tot": "str"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "Freitag",
                   "fromt": "str",
                   "to": "Friday",
                   "tot": "str"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "Samstag",
                   "fromt": "str",
                   "to": "Saturday",
                   "tot": "str"
                   "t": "change",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "from": "Sonntag",
                   "fromt": "str",
                   "to": "Sunday",
                   "tot": "str"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1300,
           "y": 1400,
           "wires": [
                   "ca8a83d6.fc65f"
           "id": "62fa32cf.d5b37c",
           "type": "comment",
           "name": "Lies mich",
           "info": "Warum das Ganze - erst splitten dann wieder zusammensetzen. Nun damit kann man die einzelnen Werte bearbeiten und wieder zusammensetzen. Jedoch muss Anzahl identisch bleiben - das heißt die parts müssen gleich bleiben",
           "x": 880,
           "y": 1320,
           "wires": []
           "id": "a57f4164.a432",
           "type": "comment",
           "info": "msg.parts anschauen - die split Node generiert hat:\n\nschau Dir an:\n\nmsg.parts.count\nmsg.parts.index",
           "x": 1420,
           "y": 880,
           "wires": []
    Ansonsten dann bis später am Abend.
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
             "type": "inject",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 990,
             "y": 780,
             "wires": [
                     "f3062735.80d058",
                     "125e1468.8fbd0c",
                     "4d20e55f.3e7b0c"
             "type": "inject",
             "name": "Array",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1050,
             "y": 860,
             "wires": [
                     "f3062735.80d058",
                     "125e1468.8fbd0c",
                     "4d20e55f.3e7b0c"
             "type": "inject",
             "props": [
                     "p": "heizung",
                     "vt": "json"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1010,
             "y": 720,
             "wires": [
                     "f3062735.80d058",
                     "125e1468.8fbd0c",
                     "4d20e55f.3e7b0c"
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 1260,
             "y": 760,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1020,
             "y": 920,
             "wires": [
                     "f3062735.80d058",
                     "125e1468.8fbd0c",
                     "4d20e55f.3e7b0c"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 1450,
             "y": 940,
             "wires": []
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "- ",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 1240,
             "y": 1020,
             "wires": [
                     "7d86d57b.46709c",
                     "44a7b809.4203c8",
                     "32b92a90.0878d6"
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1450,
             "y": 980,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1260,
             "y": 800,
             "wires": []
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "x": 1410,
             "y": 1060,
             "wires": [
                     "353ca7c0.fc6f78",
                     "a394b548.7ee2d8"
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 1660,
             "y": 1060,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1660,
             "y": 1100,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "Array",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1030,
             "y": 1240,
             "wires": [
                     "135a2676.aa76fa"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "- ",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 1170,
             "y": 1240,
             "wires": [
                     "855a4de2.cdf7a",
                     "686ea273.c66dac"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "reduce",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceInit": "",
             "x": 1470,
             "y": 1240,
             "wires": [
                     "18140ac7.295275"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1700,
             "y": 1240,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1350,
             "y": 1180,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 830,
             "y": 1040,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "Array",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1010,
             "y": 1580,
             "wires": [
                     "8c6e0a94.c66b58"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "- ",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 1150,
             "y": 1580,
             "wires": [
                     "7550a747.916db8",
                     "f29be1a0.4b39b"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "reduce",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceInit": "0",
             "reduceFixup": "",
             "x": 1450,
             "y": 1580,
             "wires": [
                     "244872b6.57050e"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1680,
             "y": 1580,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1330,
             "y": 1520,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "Array",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1010,
             "y": 1400,
             "wires": [
                     "f3df0c37.b2496"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "- ",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 1150,
             "y": 1400,
             "wires": [
                     "8d977bbd.932998",
                     "46f88853.8d5f18"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceInit": "",
             "x": 1450,
             "y": 1400,
             "wires": [
                     "998db142.16b6c"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1680,
             "y": 1400,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1330,
             "y": 1340,
             "wires": []
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Montag",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Monday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Dienstag",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Tuesday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Mittwoch",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Wednesday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Thursday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Freitag",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Friday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Samstag",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Saturday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Sonntag",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Sunday",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1300,
             "y": 1400,
             "wires": [
                     "ca8a83d6.fc65f"
             "type": "comment",
             "x": 880,
             "y": 1320,
             "wires": []
             "type": "comment",
             "x": 1420,
             "y": 880,
             "wires": []
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #640
      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
             "type": "inject",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 990,
             "y": 780,
             "wires": [
                     "f3062735.80d058",
                     "125e1468.8fbd0c",
                     "4d20e55f.3e7b0c"
             "type": "inject",
             "name": "Array",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1050,
             "y": 860,
             "wires": [
                     "f3062735.80d058",
                     "125e1468.8fbd0c",
                     "4d20e55f.3e7b0c"
             "type": "inject",
             "props": [
                     "p": "heizung",
                     "vt": "json"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1010,
             "y": 720,
             "wires": [
                     "f3062735.80d058",
                     "125e1468.8fbd0c",
                     "4d20e55f.3e7b0c"
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 1260,
             "y": 760,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1020,
             "y": 920,
             "wires": [
                     "f3062735.80d058",
                     "125e1468.8fbd0c",
                     "4d20e55f.3e7b0c"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 1450,
             "y": 940,
             "wires": []
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "- ",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 1240,
             "y": 1020,
             "wires": [
                     "7d86d57b.46709c",
                     "44a7b809.4203c8",
                     "32b92a90.0878d6"
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1450,
             "y": 980,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1260,
             "y": 800,
             "wires": []
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "x": 1410,
             "y": 1060,
             "wires": [
                     "353ca7c0.fc6f78",
                     "a394b548.7ee2d8"
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "true",
             "statusVal": "",
             "x": 1660,
             "y": 1060,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1660,
             "y": 1100,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "Array",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1030,
             "y": 1240,
             "wires": [
                     "135a2676.aa76fa"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "- ",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 1170,
             "y": 1240,
             "wires": [
                     "855a4de2.cdf7a",
                     "686ea273.c66dac"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "reduce",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceInit": "",
             "x": 1470,
             "y": 1240,
             "wires": [
                     "18140ac7.295275"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1700,
             "y": 1240,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1350,
             "y": 1180,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 830,
             "y": 1040,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "Array",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1010,
             "y": 1580,
             "wires": [
                     "8c6e0a94.c66b58"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "- ",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 1150,
             "y": 1580,
             "wires": [
                     "7550a747.916db8",
                     "f29be1a0.4b39b"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "reduce",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceInit": "0",
             "reduceFixup": "",
             "x": 1450,
             "y": 1580,
             "wires": [
                     "244872b6.57050e"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1680,
             "y": 1580,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1330,
             "y": 1520,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "Array",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 1010,
             "y": 1400,
             "wires": [
                     "f3df0c37.b2496"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "- ",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 1150,
             "y": 1400,
             "wires": [
                     "8d977bbd.932998",
                     "46f88853.8d5f18"
             "type": "join",
             "name": "",
             "mode": "auto",
             "build": "string",
             "key": "topic",
             "joiner": "\\n",
             "timeout": "",
             "count": "",
             "reduceInit": "",
             "x": 1450,
             "y": 1400,
             "wires": [
                     "998db142.16b6c"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1680,
             "y": 1400,
             "wires": []
             "type": "debug",
             "active": false,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1330,
             "y": 1340,
             "wires": []
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Montag",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Monday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Dienstag",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Tuesday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Mittwoch",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Wednesday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Thursday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Freitag",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Friday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Samstag",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Saturday",
                     "tot": "str"
                     "t": "change",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "from": "Sonntag",
                     "fromt": "str",
                     "to": "Sunday",
                     "tot": "str"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1300,
             "y": 1400,
             "wires": [
                     "ca8a83d6.fc65f"
             "type": "comment",
             "x": 880,
             "y": 1320,
             "wires": []
             "type": "comment",
             "x": 1420,
             "y": 880,
             "wires": []
      Ich hab da halt schon fertige Sachen gehabt und passe die nur an. Was komplett neu machen wollte ich da eigentlich nicht. Das blockly war ja schon fertig.
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 990,
               "y": 780,
               "wires": [
                       "f3062735.80d058",
                       "125e1468.8fbd0c",
                       "4d20e55f.3e7b0c"
               "type": "inject",
               "name": "Array",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 1050,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "f3062735.80d058",
                       "125e1468.8fbd0c",
                       "4d20e55f.3e7b0c"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "heizung",
                       "vt": "json"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 1010,
               "y": 720,
               "wires": [
                       "f3062735.80d058",
                       "125e1468.8fbd0c",
                       "4d20e55f.3e7b0c"
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 1260,
               "y": 760,
               "wires": []
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 1020,
               "y": 920,
               "wires": [
                       "f3062735.80d058",
                       "125e1468.8fbd0c",
                       "4d20e55f.3e7b0c"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 1450,
               "y": 940,
               "wires": []
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "- ",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 1240,
               "y": 1020,
               "wires": [
                       "7d86d57b.46709c",
                       "44a7b809.4203c8",
                       "32b92a90.0878d6"
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1450,
               "y": 980,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1260,
               "y": 800,
               "wires": []
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "auto",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "\\n",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "x": 1410,
               "y": 1060,
               "wires": [
                       "353ca7c0.fc6f78",
                       "a394b548.7ee2d8"
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "true",
               "statusVal": "",
               "x": 1660,
               "y": 1060,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1660,
               "y": 1100,
               "wires": []
               "type": "inject",
               "name": "Array",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 1030,
               "y": 1240,
               "wires": [
                       "135a2676.aa76fa"
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "- ",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 1170,
               "y": 1240,
               "wires": [
                       "855a4de2.cdf7a",
                       "686ea273.c66dac"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "reduce",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "\\n",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "reduceInit": "",
               "x": 1470,
               "y": 1240,
               "wires": [
                       "18140ac7.295275"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1700,
               "y": 1240,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1350,
               "y": 1180,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "name": "",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 830,
               "y": 1040,
               "wires": []
               "type": "inject",
               "name": "Array",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 1010,
               "y": 1580,
               "wires": [
                       "8c6e0a94.c66b58"
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "- ",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 1150,
               "y": 1580,
               "wires": [
                       "7550a747.916db8",
                       "f29be1a0.4b39b"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "reduce",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "\\n",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "reduceInit": "0",
               "reduceFixup": "",
               "x": 1450,
               "y": 1580,
               "wires": [
                       "244872b6.57050e"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1680,
               "y": 1580,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1330,
               "y": 1520,
               "wires": []
               "type": "inject",
               "name": "Array",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 1010,
               "y": 1400,
               "wires": [
                       "f3df0c37.b2496"
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "- ",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 1150,
               "y": 1400,
               "wires": [
                       "8d977bbd.932998",
                       "46f88853.8d5f18"
               "type": "join",
               "name": "",
               "mode": "auto",
               "build": "string",
               "key": "topic",
               "joiner": "\\n",
               "timeout": "",
               "count": "",
               "reduceInit": "",
               "x": 1450,
               "y": 1400,
               "wires": [
                       "998db142.16b6c"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1680,
               "y": 1400,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "active": false,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1330,
               "y": 1340,
               "wires": []
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "Montag",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Monday",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "Dienstag",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Tuesday",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "Mittwoch",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Wednesday",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Thursday",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "Freitag",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Friday",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "Samstag",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Saturday",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "from": "Sonntag",
                       "fromt": "str",
                       "to": "Sunday",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1300,
               "y": 1400,
               "wires": [
                       "ca8a83d6.fc65f"
               "type": "comment",
               "x": 880,
               "y": 1320,
               "wires": []
               "type": "comment",
               "x": 1420,
               "y": 880,
               "wires": []
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #641
        @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
        Na wenn es funktioniert ist ja gut - ich hab ja nur den Eindruck - noch nicht so wie gewünscht. ;)
        • mickymM mickym
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #642
          Der Eindruck könnte stimmen 😵
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #643
            Na nachdem Ausschalten des Knitterschutzes jetzt sicher kein Problem mehr. ;)
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #644
              Wäscht gerade zum 4 Mal :-)
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #645
                @mickym
                habs jetzt hinbekommen
                • mickymM mickym
                  @mickym Wohlfühltemperaturen habe ich nun anhand des AutoTemplates verstanden.
                  Wenn Du diese Telegramm Ausgabe mti den setpoint Temperaturen auslesen möchtest - solltest Du diese Info das auszulesende Topic - mit vollständigem Pfad einfügen:
                  Ich würde am Besten fallst Du das mit dem Auslesen der originalen setpoint Temperaturen übernehmen willst - die Objekte um diese Eigenschaft ergänzen. Das würde ich aber dann bei beiden Change Nodes machen.
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                  #646
                  Hab die Pfade mal eingetragen:
                  irgendwie ist das ja nicht alles....entweder muss ich jetzt auch noch so ne Art Topic haben....oder der Pfad muss doch zumindest das .setpoint am Ende haben?!
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #647
                    @marko1974 Ja - aber den setpoint können wir doch an den String anhängen. Mit dem Thermostat Pfad haben wir nun aber schon mal den Basispfad und können damit auch noch andere Punkte als setpoint ansprechen, wenn dafür später Bedarf ist.
                    Wenn Du mir die beiden JSONs bitte hier in CodeTags zur Verfügung stellst - kann ich die in meinem Testflow nutzen - auch wenn Du jetzt die Nodes alle selbst erstellst.
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #648
                      Nein das ist noch lange nicht alles - aber nachdem Du anderen Flow und die Split Node verstanden hast, wirst Du den Flow selbst entwicklen und ich gebe Dir die Anleitung dazu.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #649
                        für ECO
                            "Kinderzimmer": {
                                "mode": "ECO",
                                "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0dbe6c"
                            "Schlafzimmer": {
                                "mode": "ECO",
                                "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0b39f5"
                            "Wohnzimmer": {
                                "mode": "ECO",
                                "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0d1718"
                            "Flur": {
                                "mode": "ECO",
                                "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0dc05e"
                            "Küche": {
                                "mode": "ECO",
                                "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0df97e"
                            "Badezimmer": {
                                "mode": "ECO",
                                "thermostat": "maxcube.0.devices.thermostat_0dfa5c"
                        für Auto
                            "Kinderzimmer": {
                                "mode": "AUTO",
                            "Schlafzimmer": {
                                "mode": "AUTO",
                            "Wohnzimmer": {
                                "mode": "AUTO",
                            "Flur": {
                                "mode": "AUTO",
                            "Küche": {
                                "mode": "AUTO",
                            "Badezimmer": {
                                "mode": "AUTO",
                          für ECO
                              "Kinderzimmer": {
                                  "mode": "ECO",
                              "Schlafzimmer": {
                                  "mode": "ECO",
                              "Wohnzimmer": {
                                  "mode": "ECO",
                              "Flur": {
                                  "mode": "ECO",
                              "Küche": {
                                  "mode": "ECO",
                              "Badezimmer": {
                                  "mode": "ECO",
                          für Auto
                              "Kinderzimmer": {
                                  "mode": "AUTO",
                              "Schlafzimmer": {
                                  "mode": "AUTO",
                              "Wohnzimmer": {
                                  "mode": "AUTO",
                              "Flur": {
                                  "mode": "AUTO",
                              "Küche": {
                                  "mode": "AUTO",
                              "Badezimmer": {
                                  "mode": "AUTO",
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #650
                          @marko1974 OK - dann setzt Du nun eine weitere Change Node hinter die split Node und setzt den topic String so zusammen, dass das topic den vollständigen Pfad zum setpoint Datenpunkt enthält. Am besten immer ein Debug Node mit dem vollständigen Objekt ausgeben lassen.
                          Der Output der Nachricht für jeden Thermostat muss dann so aussehen, dass im room der Raum und im topic der Pfad zu dem zugrhöhrigenen setpoint des koorespondierenden Thermostats im setpoint zeigt:
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #651
                            Verstehe ich nicht. die eine change node bleibt stehen und ich setze ne neue zusammen?
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #652
                              @marko1974 Ja - wo ist das Problem - wir wollen doch eine Telegram Nachricht erzeugen, wenn Abwesenheit eintritt? - Wenn Du Dir nicht sicher bist schicke einen Screenshot - aber der output schaut doch gut aus - die bisherigen Nodes darfst Du natürlich nicht anfassen.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #653
                                @mickym ja so hab ich das...bin beim topic ich will ja alle auslesen
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #654
                                  Genau nun ein iobroker get Node und damit liest Du alle setpoints aus. Die payload sollte nun alle Themperaturen der setpoints aus den verschiedenen Topics enthalten.
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #655
                                    kann ich nicht....jetzt hab ich einen
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #656
                                      @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                      ah moment
                                      Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ah moment
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #657
                                        ah moment
                                        das geht einfacher, oder?
                                          ah moment
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #658
                                          @marko1974 Ok kommen nun alle Nachrichten Objekten mit den korrespondieren Temperaturen aus dem setpoint Punkt in der payload raus?
                                          Wenn ja - dann machen wir wieder eine Change NOde hinter die iobroker Out Node und machen daraus wieder ein lesbares Topic aus dem room:
                                          Ich habe es so gemacht <room>& '_setpoint'
                                          Mein Nachrichtenobjekte schauen so aus.
