  5. Aus JSON 136 Datenpunkte erzeugen
    6.6k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @videonisse sagte: mit eine Schleife neue Datenpunkte erzeugen und updaten... Hat jemand ein beispiel wie man so was macht?
    Hier wird so etwas ähnliches gemacht.
    const idJSON = 'mqtt.1.ThermIQ.ThermIQ-room.data';
    const path = '0_userdata.0.ThermIQ.'; // Pfad anpassen
    on(idJSON, function (dp) {
        let obj = JSON.parse(dp.state.val);
        Object.keys(obj).forEach(function(key) {
            if(existsState(path + key)) setState(path + key, obj[key], true);
            else createState(path + key, obj[key], {read: true, write: false, type: typeof obj[key], name: key});
    V Offline
    V Offline
    Videonisse
    schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
    @paul53 Danke! Ist fuer mich so einfach, kann ich dein skript benutzen wie es ist und nur the "const" ändern?
    Soll idJSON = mein DP mit JSON sein? (es ist mqtt.1.ThermIQ.ThermIQ-room.data)
    const JSPath = '0_userdata.0'; // JS- Pfad
    const parsedStatesPath = JSPath + ".ThermIQ."; // Pfad fuer geparste States
    const idJSON = 'mqtt.1.ThermIQ.ThermIQ-room.data';   // Full path to the DP with the JSON?
        let JsonObj = JSON.parse(dp.state.val);
        Object.keys(JsonObj).forEach(function(key) {
            if(existsState(parsedStatesPath + key)) setState(parsedStatesPath + key, JsonObj[key], true);
            else createState(parsedStatesPath + key, JsonObj[key], {read: true, write: false, type: typeof JsonObj[key], name: key});
    ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
    Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
    • V Videonisse
      @videonisse
      Habe gerade meinen Beitrag oben um ein Skript ergänzt.
      Deine Anpassungen sollten ebenso funktionieren.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @videonisse
        V Offline
        V Offline
        Videonisse
        @paul53 Funktioniert einwandfrei und sogar erzeugst die Objekte mit richtigen Type! Vielen Dank für ein sehr elegant geschriebenes Skript! :-)
        Kleine Frage; Der Wert "timestamp" ist ein Linux-Datum, aber es fehlen die Millisekunden. Ist es möglich, dies anzupassen und DP mit einem neuen Wert zu überschreiben, der am Ende "000" hinzufügt? Oder muss ich das separat machen?
        • V Videonisse
          @videonisse sagte: Linux-Datum, aber es fehlen die Millisekunden.
          Linux (Unix) verwendet Sekunden. Wozu benötigst Du Millisekunden?
          @videonisse sagte in Aus JSON 136 Datenpunkte erzeugen:
          Ja, als erstes in der Schleife:
                  if(key == 'timestamp') obj[key] = 1000 * obj[key];
            V Offline
            V Offline
            Videonisse
            @paul53 Danke, funktioniert natürlich gut!
            Du hast recht, es ist schon in Linux Format (seconds), aber ich brauche es in Javascript Format (milliseconds). Ich weiß aber nicht, ob das noch richtigist, wollte Object/State Role = Datum haben. Dann muss es angeblich in milliseconds sein.
            "date (common.type = number - epoch seconds * 1000" Source
            Ich möchte auch gern die Variable "idJSON" in Blockly setzen aber verstehe nicht wie ich dass richtig mache.
            Kann ich irgenwie die Variabel "object ID" von den Trigger benutzen? Ich habe mit unten probiert aber geht nicht.
            • V Videonisse
              @videonisse sagte: Kann ich irgenwie die Variabel "object ID" von den Trigger benutzen?
              Der Block ist schon richtig, aber "value" (oder so ähnlich) selektieren.
              Wenn schon mit Blockly, dann
              Inhalt der Funktion ThermiqUpdate(source):
              let obj = JSON.parse(source);
                V Offline
                V Offline
                Videonisse
                @paul53 Works like a charm! Nochmals, viele viele Danke! :-)
                Ich habe letzen Tage Probleme javascript.js und hatte zb error: "JavaScript heap out of memory"
                Kann die Ursache den Code "on(idJSON, function (dp) {" zusammen mit Blockly gewesen sein?
                • V Videonisse
                  gilt deine Signatur noch?
                  da solltest du eigentlich genug RAM haben (wenn das auf einem PC läuft und in der VM genug RAM angemeldet ist)
                  • V Videonisse
                    @videonisse sagte: Kann die Ursache den Code "on(idJSON, function (dp) {" zusammen mit Blockly gewesen sein?
                    Ja, da der Trigger "on(idJSON, function (dp) {" innerhalb des Blockly-Triggers im Laufe der Zeit zu sehr vielen Trigger-Ereignissen führt.
                      V Offline
                      V Offline
                      Videonisse
                      @homoran Ja, ich habe normale weise 60% frei von 2GB ram. Aber mit die letzte Code Änderung von @paul53 bleibt javascript.js auf ~245MB
                      Alles ist jetzt stabil und keine Fehler in log.
                      • V Videonisse
                        das ist unter Linux nicht normal!
                        www.linuxatemyram.com
                        meine beiden Instanzen haben 160 und 180 MB und ich habe nicht viel/aufwändiges
