  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym die beiden haben sich wirklich aufgehängt
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #500
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    :) - Wie lange bist Du noch vorOrt - vielleicht habe ich es so in ca. 15 Minuten?
    Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #501
      @mickym dann bleibe ich noch
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #502
        OK :)
        • mickymM mickym
          OK :)
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #503
          @mickym so es immer verschieden. jetzt steuert küche nicht mehr. flur geht. kinderzimmer wieder nicht.
          im debug node kommen die temperaturen an in dem flow wo die setpoints der heizungen drin sind, sind alle setpoints nicht die richtigen
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #504
            @marko1974 Die setpoints der Heizungen sind doch sowohl bei Alexa als auch im Trigger Flow drin.
            Wobei der Trigger Flow - vielleicht ja nicht richtig funktioniert hat.
            Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              #505
              @mickym so nochmal maxcube software angemacht...und genau entsprechende thermostate haben keine verbindung mehr.
              • mickymM mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #506
                @mickym
                So ich habs nun - wie gesagt am Adapter kann ich nichts machen und wir schauen ja eh, dass wir sparsam mit Nachrichten sind.
                Als erstes nun in allen Heizungsnodes den ersten Ausgang ändern - das heißt wir senden alles in die Auto Nodes:
                in alle AUTO Templates, die folgenden Beiden Nodes importieren
                       "id": "8c94bcb7.b324b",
                       "type": "switch",
                       "z": "c2c0c34f.6e2ed",
                       "name": "ModeWechsel",
                       "property": "mode",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                               "t": "neq",
                               "v": "",
                               "vt": "prev"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1300,
                       "y": 340,
                       "wires": [
                               "9c1a003e.df4a9"
                       "id": "9c1a003e.df4a9",
                       "type": "switch",
                       "name": "nur AUTO durchlassen",
                       "property": "mode",
                       "rules": [
                               "t": "eq",
                               "v": "AUTO",
                               "vt": "str"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1570,
                       "y": 300,
                       "wires": [
                               "90d968db.99ae08"
                Das Ganze wie folgt verkabeln:
                Die Periode Node bleibt wie sie ist.
                Die ModeWechsel Node muss ebenfalls mit allen Temperatursettings-Nodes verkabelt werden.
                beide Ausgänge dann in die Change Node - nur AUTO.
                Dann alle Verbindungen zu der Verzögerungsnode kappen.
                Dann folgende Node - 6 Mal an die Verzögerungsnode anschließen:
                       "id": "bc9b3730.734cd8",
                       "type": "trigger",
                       "z": "6f3801b9.ba4b6",
                       "name": "Entprellen",
                       "op1": "",
                       "op2": "",
                       "op1type": "nul",
                       "op2type": "payl",
                       "duration": "1",
                       "extend": true,
                       "overrideDelay": false,
                       "units": "s",
                       "reset": "",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 2220,
                       "y": 1540,
                       "wires": [
                               "2205188e.903d58"
                Also die bisherige rbe Node an den Entprellen Trigger:
                und die AUTO Node sowohl mit der rbe Node UND mit der ENTPRELLEN Node verkabeln!
                Das Ganze sollte dann so aussehen:
                • mickymM mickym
                  @mickym
                         "type": "switch",
                         "property": "mode",
                         "rules": [
                                 "t": "neq",
                                 "v": "",
                                 "vt": "prev"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 1300,
                         "y": 340,
                         "wires": [
                                 "9c1a003e.df4a9"
                         "type": "switch",
                         "property": "mode",
                         "rules": [
                                 "t": "eq",
                                 "v": "AUTO",
                                 "vt": "str"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 1570,
                         "y": 300,
                         "wires": [
                                 "90d968db.99ae08"
                         "type": "trigger",
                         "op1": "",
                         "op2": "",
                         "op1type": "nul",
                         "op2type": "payl",
                         "duration": "1",
                         "extend": true,
                         "units": "s",
                         "reset": "",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 2220,
                         "y": 1540,
                         "wires": [
                                 "2205188e.903d58"
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #507
                  @mickym Alle Thermostate neu angelernt
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #508
                    @marko1974 Na dann hoffen wir mal - mach mal nichts bzw. deaktiviere den MAX Cube Adapter bis Du mit den Modifikationen fertig bist.
                    Mach die ganzen Debug Nodes frei.
                    Und dann teste - alles ohne Adapter - es wird aber dann genau das Gleich in der gleichen Menge in den Adapter geschrieben.
                    Wenn das Ganze mit den Debug Nodes tut - dann halt Adapter scharf machen - aber wie gesagt - ich habs auch nun verlangsamt. Wenn der Cube dann immer noch nicht will - das wechselst Du zu meinem FHEM system - das ist die Anbindung an den Cube inzwischen 1A.
                    Aber schauen wir mal.
                    Hab jetzt dann eh erst mal nur noch eine halbe Stunde - ansonsten ersten wieder ab 23 Uhr. ;)
                    So zu den Tests:
                    Je 2x2 = 4 x An- und Abwesenheit testen:
                    Bei Dir müssen halt jeweils 6 Nachrichten zu einem Ereignis kommen
                    Dann mal einen einzelnen Heizkorper durch Wechseln der Modi anschauen:
                    Hier HEAT dann AUTO dann ECO dann AUTO
                    In der Regel sollte auch dann keine anderen Nachrichten kommen.
                    Die Modi kannst ja dann auch mit Alexa verstellen.
                    Also nach bestem Wissen und Gewissen - sollte der Flow nun funktionieren und die korrekten Werte zu richtigen Zeit ausspuken. Was der maxCube macht bwz der maxCube Adapter - das kann ich nicht beeinflussen. Ggf. kann man noch die Rate mit der Nachrichten rausgeschickt werden verlangsamen - und natürlich muss sich der DutyCycle beruhigen.
                    Wie gesagt aus meiner Sicht kannst damit alles scharf schalten. Und dann würde ich halt die Debug Nodes einfach durch Tastendruck deaktivieren aber drin lassen. Zur Fehlersuche ist das immer praktisch und ausschließen darf man gar nichts.
                    Melde Dich vielleicht noch mal bevor Du heim fährst und erzähl mir vom Stand der Dinge.
                    Auch und die Dinge passieren wie gesagt alle nicht sofort, sondern nur im Minutentakt und das ist auch gut so - damit die Hardware nicht überfordert wird.
                    • mickymM mickym
                      So zu den Tests:
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #509
                      @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                      So zu den Tests:
                      14.11.2021, 19:25:00node: Kinderzimmer
                      kinderzimmer_off : msg.payload : number
                      4.5
                      14.11.2021, 19:25:00node: Schlafzimmerschlafzimmer_off : msg.payload : number
                      4.5
                      14.11.2021, 19:25:00node: Wohnzimmerwohnzimmer_off : msg.payload : number
                      4.5
                      14.11.2021, 19:25:00node: Flurflur_off : msg.payload : number
                      4.5
                      14.11.2021, 19:25:00node: Kücheküche_off : msg.payload : number
                      4.5
                      14.11.2021, 19:25:00node: Badezimmerbadezimmer_off : msg.payload : number
                      4.5
                        So zu den Tests:
                        4.5
                        4.5
                        4.5
                        4.5
                        4.5
                        4.5
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #510
                        14.11.2021, 19:26:46node: KinderzimmerKinderzimmer_auto_period_2 : msg.payload : number
                        14.11.2021, 19:26:46node: Schlafzimmerschlafzimmer_auto_period_3 : msg.payload : number
                        14.11.2021, 19:26:46node: Wohnzimmerwohnzimmer_auto_period_3 : msg.payload : number
                        23
                        14.11.2021, 19:26:46node: Flurflur_auto_period_3 : msg.payload : number
                        14.11.2021, 19:26:46node: Küche
                        küche_auto_period_2 : msg.payload : number
                        22
                          23
                          22
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #511
                          @marko1974 Und nochmal der Wechsel ;) - dann passt aus meiner Sicht alles. ;)
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #512
                            @mickym
                            14.11.2021, 19:27:58node: setTargettemperature
                            Badezimmer/Heizung : msg.payload : Object
                            { temperature: 22.8, scale: "CELSIUS", targetTemperature: 30, targetScale: "CELSIUS", thermostatMode: "AUTO" … }
                              @mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #513
                              14.11.2021, 19:28:49node: SetThermostatMode
                              { temperature: 22.8, scale: "CELSIUS", targetTemperature: 30, targetScale: "CELSIUS", thermostatMode: "HEAT" … }
                              14.11.2021, 19:28:51node: Badezimmerbadezimmer_heat : msg.payload : number
                              19
                                19
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #514
                                @marko1974 sieht ganz gut aus, oder?
                                  @mickym
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #515
                                  @marko1974 Jo ich bin sehr zufrieden - Du nicht?
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #516
                                    @mickym wird sich zeigen, wenn ich jetzt den adapter anmache :-)))
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #517
                                      @marko1974 soll ich?
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #518
                                        @marko1974 Klar - aber mach halt dann gemach. wenn Du einmal zwischen an-und abwesend wechselst - dann sind das halt 12 Befehle in kurzer Zeit - das musst halt immer im Hinterkopf behalten und warte halt 1-2 Minuten nachdem die Debug Nodes gespuckt haben ob sich die setpoints anpassen. Würde den Flow aber trotzdem scharf schalten - ich hatte auch schon mal dass ein Thermostat 4 Stunden nicht ansprechbar war und dann ging er.
                                        • mickymM mickym
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                          #519
                                          @mickym
                                          19
                                          14.11.2021, 19:32:54node: Badezimmer
                                          4.5
                                          jetzt hat nur badezimmer den aus befehl bekommen und schaltet auch aus
