  5. [gelöst] Firefox Browser mit Blockly aktualisieren?
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @fritzke316
    ja - in den objecten - ich habe 2 datenpunkte
    einen zum steuern des blockly und einen der im widget ist
    das script ist so:
    ich habe in jedem project in einer view das widget hinterlegt
    damit kann ich das ganze über ein anderes script steuern oder z.b. habe ich einen shortcut in meiner windows taskleiste. wenn ich diesen drücke, wird über simpleapi der befehl gesendet und es werden alle projecte neu refresht - so wird die vis im pc browser, im echo show 8 browser und in einem chromium kiosk auf einem raspi refresht
    fritzke316
    @liv-in-sky
    aaah ok alles klar
      @fritzke316
      das script ist so:
      Semmy
      @liv-in-sky Hallo. Wie hast du das denn genau gemacht mit der Windows Taskleiste, ich möchte das auch gerne so machen?
      Viele Grüße
      Semmy
      • S Semmy
        Viele Grüße
        Semmy
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @semmy
        • einen ordner anlegen
        • mit der echten taste auf taskleiste und symbolleisten - neue symbolleiste
        • in dem neuen ordner habe ich links (verknüpfungen drin, die auf ein batchfile zeigen) - im lnk kann ich ein eigenes icon auswählen
        beispiel batchfile (= ist ein txt-file das unbenannt wird - anstatt .txt muss es .cmd heißen):
        set str="http://192.168.178.59:8087/toggle/0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers"
        curl %str%
        exit
        ODER - um direkt ein putty zu öffnen
        start "RASPI2" putty.exe -load "Raspi" -ssh user@192.168.178.55 -pw password
        exit
        rechte maustaste auf taskleiste : dann textanzeigen sollte nicht angehackt sein und unter ansicht : kleine symbole![0_1636890278959_Image 7.png](Lade 100% hoch)
        S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          @semmy
          curl %str%
          exit
          exit
          Semmy
          schrieb am zuletzt editiert von Semmy
          Beim Aufruf der Batch Datei tut sich überhaupt nichts, natürlich habe ich sie angepasst.
          Semmy
          • S Semmy
            Semmy
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @semmy ist der simpleapi adapter installiert ?
            test mal den befehl direkt in einem cmd fenster - angepaßt - natürlich - oder du fügst ein pause vor dem exit befehl ein und machst einen doppelklick auf das cmd file - durch das pause siehst du, was der fehler ist
            curl "http://192.168.178.59:8087/toggle/0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers"
              Semmy
              @liv-in-sky Der simple api Adapter ist installiert, wird aber bei den Instanzen rot gelistet.
              • S Semmy
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @semmy rot ist nicht gut - kannst du ein bild des settings zeigen - evtl port doppelt
                • S Semmy
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @semmy
                  oder was sagt das log beim start der instanz
                    @semmy
                    Semmy
                    @liv-in-sky Jetzt funktioniert es, Adapter ist grün und in der Batch Datei muss natürlich der port vom simple api Adapter stehen. Aber wie bekommt man das Icon in die Taskleiste?
                    Semmy
                      @semmy
                      curl %str%
                      exit
                      exit
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @liv-in-sky sagte in [gelöst] Firefox Browser mit Blockly aktualisieren?:
                      • S Semmy
                        Semmy
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @semmy
                        • S Semmy
                          Semmy
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @semmy
                          der ordner ,der für die symbolleiste genutzt wird, enthält nur verknüpfungen
                          ich habe einen extra ordner z.b. c:\BATCH-Files - dort sind die .cmd also batch files drin - auf die wird die verknüpfung erzeugt - so ist das übersichtlichtlicher
                            @semmy
                            Semmy
                            @liv-in-sky Super, jetzt funktioniert es wunderbar. Vielen Dank für die Unterstützung.
                            Viele Grüße
                            Semmy
                            • S Semmy
                              Viele Grüße
                              Semmy
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @semmy
                              man kann da vieles damit machen - zb: sendet den inhalt des clipboards (video url im browser kopiert) meines pc's an iobroker - hier an den lg adapter und der tv spielt dann dieses video ab
                              paste > f:\temp.txt
                              set /p VAR=<f:\temp.txt
                              echo This was %VAR%
                              curl http://192.168.178.59:8087/set/lgtv.0.states.youtube?value=%VAR%
                              oder: schaltet pi-hole für eine zeit ab - falls bei m surfen mal abgeschaltet werden soll
                              curl http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=120
                              exit
                              oder: schaltet meinen pc auf bluetooth lautsprecher um - zuerst wird steckdose eingeschaltet und anschliessend der lautsprecherausgang des pc's geändert
                              set str="http://192.168.178.59:8087/set/broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT1EIN?value=true"
                              NIRCMDC setdefaultsounddevice "ROOMBLSpeaker"
                              exit
                              alles ist möglich
                                @semmy
                                paste > f:\temp.txt
                                echo This was %VAR%
                                exit
                                exit
                                alles ist möglich
                                Semmy
                                @liv-in-sky Ok, hört sich ja gut an, werde ich mal probieren.
