  5. [gelöst] Firefox Browser mit Blockly aktualisieren?
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F fritzke316
    Ich habe einen Bildschirm auf dem ich mir meine Vis mit dem Firefox Browser, der auf einem Raspberry Pi 4 läuft anzeigen lasse.
    Habe aber das Problem, dass mir der Browser immer wieder einfriert wenn ich ihn nicht immer wieder mal aktualisiere.
    Ich habe zwar ein AddOn gefunden das mir den Browser alle paar Stunden aktualisiert.
    Ich würde das aktualiseiren aber lieber mit einem Blockly ausführen lassen, da ich so alles über ioBroker steuern kann und keine zusätzliche Addons benötige.
    Weis jemand ob das Aktualisieren des Browsers über Blockly möglich ist, und wie?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @fritzke316
    kannst du einfach machen mit binding
    du ziehst ein html widget in eine ecke der vis - in einer view
    und schreibt dort einen neuen extra datenpunkt
    dann ein blockly m mit folgenden steuerelementen
    <script>window.location.reload();</script>
    du musst denn 2ten block auch nutzen - sonst dauerschleife mit refresh
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @fritzke316
      fritzke316
      @liv-in-sky
      Vielen Dank!! funktioniert super!!
      Nur noch eine Frage: Den Datenpunkt im HTML-Widget muss ich unter den Objekten anlegen? Oder kann ich den auch so ansteuern?
      • F fritzke316
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @fritzke316
        ja - in den objecten - ich habe 2 datenpunkte
        einen zum steuern des blockly und einen der im widget ist
        das script ist so:
        ich habe in jedem project in einer view das widget hinterlegt
        damit kann ich das ganze über ein anderes script steuern oder z.b. habe ich einen shortcut in meiner windows taskleiste. wenn ich diesen drücke, wird über simpleapi der befehl gesendet und es werden alle projecte neu refresht - so wird die vis im pc browser, im echo show 8 browser und in einem chromium kiosk auf einem raspi refresht
        F S 2 Antworten Letzte Antwort
          @fritzke316
          das script ist so:
          fritzke316
          @liv-in-sky
          aaah ok alles klar
            @fritzke316
            das script ist so:
            Semmy
            @liv-in-sky Hallo. Wie hast du das denn genau gemacht mit der Windows Taskleiste, ich möchte das auch gerne so machen?
            Viele Grüße
            Semmy
            • S Semmy
              Viele Grüße
              Semmy
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @semmy
              • einen ordner anlegen
              • mit der echten taste auf taskleiste und symbolleisten - neue symbolleiste
              • in dem neuen ordner habe ich links (verknüpfungen drin, die auf ein batchfile zeigen) - im lnk kann ich ein eigenes icon auswählen
              beispiel batchfile (= ist ein txt-file das unbenannt wird - anstatt .txt muss es .cmd heißen):
              set str="http://192.168.178.59:8087/toggle/0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers"
              curl %str%
              exit
              ODER - um direkt ein putty zu öffnen
              start "RASPI2" putty.exe -load "Raspi" -ssh user@192.168.178.55 -pw password
              exit
              rechte maustaste auf taskleiste : dann textanzeigen sollte nicht angehackt sein und unter ansicht : kleine symbole![0_1636890278959_Image 7.png](Lade 100% hoch)
              S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @semmy
                curl %str%
                exit
                exit
                Semmy
                schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                Beim Aufruf der Batch Datei tut sich überhaupt nichts, natürlich habe ich sie angepasst.
                Semmy
                • S Semmy
                  Semmy
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @semmy ist der simpleapi adapter installiert ?
                  test mal den befehl direkt in einem cmd fenster - angepaßt - natürlich - oder du fügst ein pause vor dem exit befehl ein und machst einen doppelklick auf das cmd file - durch das pause siehst du, was der fehler ist
                  curl "http://192.168.178.59:8087/toggle/0_userdata.0.AAAREFRESHallBrowsers"
                    Semmy
                    @liv-in-sky Der simple api Adapter ist installiert, wird aber bei den Instanzen rot gelistet.
                    • S Semmy
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @semmy rot ist nicht gut - kannst du ein bild des settings zeigen - evtl port doppelt
                      • S Semmy
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @semmy
                        oder was sagt das log beim start der instanz
                          @semmy
                          Semmy
                          @liv-in-sky Jetzt funktioniert es, Adapter ist grün und in der Batch Datei muss natürlich der port vom simple api Adapter stehen. Aber wie bekommt man das Icon in die Taskleiste?
                          Semmy
                            @semmy
                            curl %str%
                            exit
                            exit
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @liv-in-sky sagte in [gelöst] Firefox Browser mit Blockly aktualisieren?:
                            • S Semmy
                              Semmy
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @semmy
                              • S Semmy
                                Semmy
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @semmy
                                der ordner ,der für die symbolleiste genutzt wird, enthält nur verknüpfungen
                                ich habe einen extra ordner z.b. c:\BATCH-Files - dort sind die .cmd also batch files drin - auf die wird die verknüpfung erzeugt - so ist das übersichtlichtlicher
                                  @semmy
                                  Semmy
                                  @liv-in-sky Super, jetzt funktioniert es wunderbar. Vielen Dank für die Unterstützung.
                                  Viele Grüße
                                  Semmy
                                  • S Semmy
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @semmy
                                    man kann da vieles damit machen - zb: sendet den inhalt des clipboards (video url im browser kopiert) meines pc's an iobroker - hier an den lg adapter und der tv spielt dann dieses video ab
                                    paste > f:\temp.txt
                                    set /p VAR=<f:\temp.txt
                                    echo This was %VAR%
                                    curl http://192.168.178.59:8087/set/lgtv.0.states.youtube?value=%VAR%
                                    oder: schaltet pi-hole für eine zeit ab - falls bei m surfen mal abgeschaltet werden soll
                                    curl http://192.168.178.59:8087/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=120
                                    exit
                                    oder: schaltet meinen pc auf bluetooth lautsprecher um - zuerst wird steckdose eingeschaltet und anschliessend der lautsprecherausgang des pc's geändert
                                    set str="http://192.168.178.59:8087/set/broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.REVOLT1EIN?value=true"
                                    NIRCMDC setdefaultsounddevice "ROOMBLSpeaker"
                                    exit
                                    alles ist möglich
                                      @semmy
                                      paste > f:\temp.txt
                                      echo This was %VAR%
                                      exit
                                      exit
                                      alles ist möglich
                                      Semmy
                                      @liv-in-sky Ok, hört sich ja gut an, werde ich mal probieren.
