  4. gelöst: Einstellungen in Objekte fehlen
    6.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @frankyboy73 sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
    das die Zahnräder nur angezeigt werden wenn man History oder SQL oder so verwendet?
    wenn man entsprechend Adapter installiert hat, bei Einstellungen den Reiter öffnen, sieht z.b. so aus
    @crunchip du hast ja noch mehr als ich auf dem testsystem
    aber der rote Schraubenschlüssel ist mir auch unbekannt
    (Vermutung: vis Lizenz fehlt????)
    • S Sentinel997
      @crunchip sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
      @sentinel997 sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
      Und zu guter Letzt habe ich unter den Objekten einen Schlüssel und wenn ich diesen anwähle erhalte ich eine Site die mir angibt ich könne 8587 Zustände bearbeiten. Sehen tue ich aber keinen einzigen.
      kommt da vllt eine Meldung am unteren Bildschirmrand...cannot load jsonConfig....Adapter xyz
      Nein bei mir kommt keinerlei solch eine Fehlermeldung zum Vorschein
      Bei mir gibt es dieses Zahnrad nicht oder nicht mehr.
      diese erscheinen nur bei Typ state
      Auch beim Typ state erscheint dieses Zahnrad nicht. Echt verwirrend gerade..
      Welche Versionen von
      Admin, Web sind installiert, verwendest du socketio integriert im Web Adapter? Wie sehen die Einstellungen im Web Adapter aus?
      gibt es Meldungen im Browserlog(F12) ?
      Admin: 5.1.25
      Web: 3.4.9
      socketio sagt mir jetzt so nichts.
      Danke das Du Dir dieser Sache annimmst
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      Admin: 5.1.25
      eventuell mal ein upload anstoßen und neu starten
      bin mir nicht ganz sicher, aber warum hat bei dir simple api und socketio port 8081
        Hi, ist es nicht so, das die Zahnräder nur angezeigt werden wenn man History oder SQL oder so verwendet?
        jawohl.
        und natürlich nur in den States, nicht in Verzeichnissen
        Dann muss da oben auch etwas stehen
        Daher nicht so kastrierte Screenshots posten
        frankyboy73
        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
        @homoran Hallo, ich war das gar nicht mit den kastrierten Screenshot. 😂
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          Die Info war auch mehr allgemein gedacht.
          Kam wohl nicht so deutlich rüber 😢
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
            könnte sein
            was man halt so braucht 😁
              Admin: 5.1.25
              Ich weiß gar nicht welcher Port vergeben wird wenn die "interne" version genutzt wird
                frankyboy73
                @homoran War auch mehr als Scherz, alles gut.
                Schöne Grüße Frank
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  ist der Haken aber gar nicht gesetzt, sie https://forum.iobroker.net/post/703375
                  also wird simple api doch gar nicht intern verwendet
                    aber socket
                    • S Sentinel997
                      Admin: 5.1.25
                      Web: 3.4.9
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @sentinel997 da müssten doch auch einige warn/error im iobroker log zu finden sein??
                      gibt es vllt noch andere Adapter die keine Netzwerkverbindung haben?
