  4. gelöst: Einstellungen in Objekte fehlen
    6.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F frankyboy73
    Hi, ist es nicht so, das die Zahnräder nur angezeigt werden wenn man History oder SQL oder so verwendet? Deshalb steht wahrscheinlich auch nichts unter Benutzerdefinierte Einstellungen, oder liege ich da faslch? Oder hast du History oder ähnliches am laufen?
    Ich nutze SQL, bei mir sieht es dann so aus.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @frankyboy73 sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
    wenn man entsprechend Adapter installiert hat, bei Einstellungen den Reiter öffnen, sieht z.b. so aus
      @crunchip du hast ja noch mehr als ich auf dem testsystem
      aber der rote Schraubenschlüssel ist mir auch unbekannt
      (Vermutung: vis Lizenz fehlt????)
      • S Sentinel997
        @crunchip sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
        @sentinel997 sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
        Und zu guter Letzt habe ich unter den Objekten einen Schlüssel und wenn ich diesen anwähle erhalte ich eine Site die mir angibt ich könne 8587 Zustände bearbeiten. Sehen tue ich aber keinen einzigen.
        kommt da vllt eine Meldung am unteren Bildschirmrand...cannot load jsonConfig....Adapter xyz
        Nein bei mir kommt keinerlei solch eine Fehlermeldung zum Vorschein
        Bei mir gibt es dieses Zahnrad nicht oder nicht mehr.
        diese erscheinen nur bei Typ state
        Auch beim Typ state erscheint dieses Zahnrad nicht. Echt verwirrend gerade..
        Welche Versionen von
        Admin, Web sind installiert, verwendest du socketio integriert im Web Adapter? Wie sehen die Einstellungen im Web Adapter aus?
        gibt es Meldungen im Browserlog(F12) ?
        Admin: 5.1.25
        Web: 3.4.9
        socketio sagt mir jetzt so nichts.
        Danke das Du Dir dieser Sache annimmst
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Admin: 5.1.25
        eventuell mal ein upload anstoßen und neu starten
        bin mir nicht ganz sicher, aber warum hat bei dir simple api und socketio port 8081
          jawohl.
          und natürlich nur in den States, nicht in Verzeichnissen
          Dann muss da oben auch etwas stehen
          Daher nicht so kastrierte Screenshots posten
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          @homoran Hallo, ich war das gar nicht mit den kastrierten Screenshot. 😂
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            Die Info war auch mehr allgemein gedacht.
            Kam wohl nicht so deutlich rüber 😢
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @homoran sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
              könnte sein
              was man halt so braucht 😁
                Admin: 5.1.25
                Ich weiß gar nicht welcher Port vergeben wird wenn die "interne" version genutzt wird
                  frankyboy73
                  @homoran War auch mehr als Scherz, alles gut.
                  Schöne Grüße Frank
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    ist der Haken aber gar nicht gesetzt, sie https://forum.iobroker.net/post/703375
                    also wird simple api doch gar nicht intern verwendet
                      aber socket
                      • S Sentinel997
                        Admin: 5.1.25
                        Web: 3.4.9
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @sentinel997 da müssten doch auch einige warn/error im iobroker log zu finden sein??
                        gibt es vllt noch andere Adapter die keine Netzwerkverbindung haben?
