  4. gelöst: Einstellungen in Objekte fehlen
    2.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sentinel997
    schrieb am zuletzt editiert von Sentinel997
    Hallo Zusammen
    Irgendwie habe ich eine Einstellungen bei mir vorgenommen, sodass ich diverse Funktionen nicht mehr haben bzw. sehe.
    Untenstehend habe ich einige Beispiele:
    Aus einem YouTube Video konnte ich folgende Szene herauskopieren. Hier hat es ein Zahnrad!
    Bei mir gibt es dieses Zahnrad nicht oder nicht mehr.
    Ebenfalls aus einem Youtube Video kommt ein roter Schlüssel zum vorschein wenn man auf den Expertenmodus drückt. Bei mir nicht.
    Und zu guter Letzt habe ich unter den Objekten einen Schlüssel und wenn ich diesen anwähle erhalte ich eine Site die mir angibt ich könne 8587 Zustände bearbeiten. Sehen tue ich aber keinen einzigen.
    Kann mir da jemand helfen? Habe keine Einstellungen gefunden die das beheben würde.
    Hat es evtl. mit diesem Log Eintrag zu tun
    • S Sentinel997
      Hallo Zusammen
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @sentinel997 sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
      kommt da vllt eine Meldung am unteren Bildschirmrand...cannot load jsonConfig....Adapter xyz
      diese erscheinen nur bei Typ state
      kenne ich nicht
      keine Verbindung
      Welche Versionen von
      Admin, Web sind installiert, verwendest du socketio integriert im Web Adapter? Wie sehen die Einstellungen im Web Adapter aus?
      gibt es Meldungen im Browserlog(F12) ?
        kenne ich nicht
        keine Verbindung
        Sentinel997
        @crunchip sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
        Nein bei mir kommt keinerlei solch eine Fehlermeldung zum Vorschein
        Auch beim Typ state erscheint dieses Zahnrad nicht. Echt verwirrend gerade..
        Admin: 5.1.25
        Web: 3.4.9
        socketio sagt mir jetzt so nichts.
        Danke das Du Dir dieser Sache annimmst
        • F Offline
          frankyboy73
          Hi, ist es nicht so, das die Zahnräder nur angezeigt werden wenn man History oder SQL oder so verwendet? Deshalb steht wahrscheinlich auch nichts unter Benutzerdefinierte Einstellungen, oder liege ich da faslch? Oder hast du History oder ähnliches am laufen?
          Ich nutze SQL, bei mir sieht es dann so aus.
          Schöne Grüße Frank
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • F frankyboy73
            @frankyboy73 sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
            jawohl.
            und natürlich nur in den States, nicht in Verzeichnissen
            Dann muss da oben auch etwas stehen
            Daher nicht so kastrierte Screenshots posten
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F frankyboy73
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              wenn man entsprechend Adapter installiert hat, bei Einstellungen den Reiter öffnen, sieht z.b. so aus
                @crunchip du hast ja noch mehr als ich auf dem testsystem
                aber der rote Schraubenschlüssel ist mir auch unbekannt
                (Vermutung: vis Lizenz fehlt????)
                • S Sentinel997
                  Admin: 5.1.25
                  Web: 3.4.9
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Admin: 5.1.25
                  eventuell mal ein upload anstoßen und neu starten
                  bin mir nicht ganz sicher, aber warum hat bei dir simple api und socketio port 8081
                    jawohl.
                    frankyboy73
                    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                    @homoran Hallo, ich war das gar nicht mit den kastrierten Screenshot. 😂
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      Die Info war auch mehr allgemein gedacht.
                      Kam wohl nicht so deutlich rüber 😢
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @homoran sagte in Einstellungen in Objekte fehlen:
                        könnte sein
                        was man halt so braucht 😁
                          Admin: 5.1.25
                          Ich weiß gar nicht welcher Port vergeben wird wenn die "interne" version genutzt wird
                            frankyboy73
                            @homoran War auch mehr als Scherz, alles gut.
                            Schöne Grüße Frank
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ist der Haken aber gar nicht gesetzt, sie https://forum.iobroker.net/post/703375
                              also wird simple api doch gar nicht intern verwendet
                                aber socket
                                • S Sentinel997
                                  Admin: 5.1.25
                                  Web: 3.4.9
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @sentinel997 da müssten doch auch einige warn/error im iobroker log zu finden sein??
                                  gibt es vllt noch andere Adapter die keine Netzwerkverbindung haben?
                                  83.1k
