  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 So dann noch mal den true bei Absense drücken - und dann trigger oben drücken ob alles auf 4.5 kommt.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #383
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Alle beide gedrückt. 4.5!! auf allen Heizungen
    • mickymM mickym
      Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
      #384
      @mickym Kann ich mal was schlaues sagen? Jetzt merkt man auch, das der fb-absence nur bei wechsel von false auf true sendet. Sonst hätte er ja schon längst irgendwas gemacht.
      Was ist denn wenn der mal seine verbindung verliert. dann ist er weder true noch false und es passiert nichts? z.b. könnte ja das wlan zeitgesteuert abschalten
      • Marko1974M Marko1974
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #385
        @marko1974 Wunderbar .
        So also trotzdem hat der Alexa Flow nichts mit dem Fehlverhalten des MaxCube Adapters zu tun.
               "id": "352f2ed2.eca912",
               "type": "change",
               "z": "6f3801b9.ba4b6",
               "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload.thermostatMode",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1340,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "52e46d39.a04494"
        Folgenden Change Node musst Du noch hinter das Auslesen der mode Datenpunkte setzen:
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #386
          @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
          Nein der ist immer true oder false - er wird halt nicht aktualisiert. Ist aber auch egal - wenn in dem DP Unsinn oder nichts drin steht, leitet die switch Node einfach nichts weiter - passiert also gar nichts. Wenn das WLAN nicht geht - geht auch DEine Anwesenheitserkennung nicht mehr - dann musst halt geofencing zusätzlich nehmen und mit ODER verknüpfen.
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #387
            @mickym gut...
            der setze aktuellen Modus Temperatur kommt dann an den Virtual Device?
              @mickym gut...
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #388
              @mickym gut...
              Ja zwischen die iobroker IN Node des selbst erstellen Datenpunktes und der Alexa Node.
              • mickymM mickym
                @mickym gut...
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #389
                @mickym gut...
                Ja hab ich
                  @mickym gut...
                  Ja hab ich
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #390
                  @marko1974 OK - und in den deaktivierten iobroker Out Nodes - stehen schon die richtigen setpoint Datenpunkte der Thermostate des MAXCube Adapters drin?
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #391
                    Selbstredend
                      Selbstredend
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #392
                      @marko1974 Ok - dann fangen wir an-
                      Alle deaktivierten Node aktivieren.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #393
                        wie mache ich das....die gestrichelte linie weg und richtig verbinden, oder gibts nen trick?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #394
                          @marko1974 Nein Du machst die iobroker OUT Nodes aufmachen und die NOde aktivieren.
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #395
                            viel einfacher: auf info drücken und den kreis wegmachen
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #396
                              @marko1974 hab ich ....deployen?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #397
                                @marko1974 Nee doch nicht - sollte doch funktionieren. ;) So halbwegs - erkläre ich Dir wenn wir fertig sind.
                                • mickymM mickym
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #398
                                  @mickym also es funktioniert... ich teste jetzt mal nur an 2 heizungen.
                                  Mit diesem "Es ist ausgestellt" was alexa da faselt hat damit zu tun, dass die heizung beim 1. verbinden wohl irgendwie abgestellt ist. Ich habe jetzt gesagt: stelle auf heizen und jetzt hab ich auch eine temperaturanzeige
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #399
                                    @marko1974 Doch machst ja schon wieder so viel - und redet Alexa unaufgefordert?
                                    Mir würde es erst mal reichen - wenn Du mir bestätigst dass bei Simulation Anwesend - alle Thermostate im MAX Cube Adapter die AUTO Temperatur haben - und wenn Abwesend alle Thermostate im MAX Cube Adapter auf 4,5 °C eingestellt sind.
                                    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      #400
                                      das mache ich jetzt sofort
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #401
                                        @mickym nein dem ist leider nicht so....
                                        da fehlt doch was.....?!
                                        Hier übernimmt er es
                                        hier nicht
                                          hier nicht
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #402
                                          @marko1974 Nein die Nodes sind in Ordnung und das Topic wird dynamisch gesetzt - deswegen ist da leer. Es wird ja auch off in den Datenpunkten gesetzt.
                                          Wenn nur in manchen Datenpunkt 4,5 gesetzt wird, in manchen nicht - dann müssen wir noch eine Verzögerung einbauen - weil der Adapter zu langsam ist.
                                          Die Debug NOdes zeigen aber alle die richtig Temperatur an?
