  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 Na gut - an dem Adapter kann ich nichts machen - und wenn Du im MOment nicht mit Alexa rumspielst - sendet kein einziger Flow irgendwas an den MAX Cube Adapter.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    #373
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    ja ich hatte mit alexa rumgespielt :-) dann ist es gott sei dank wie ich vermutet habe. Der Adapter kann gar keinen Wert bekommen, weil der gar nicht verbunden ist
    • Marko1974M Marko1974
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #374
      @marko1974 So dann deaktivieren die mittlere debug Node in dem Du die Taste reindrückst.
      und mach mal nur das was ich sage. Aber die Node - dort bitte belassen und sonst nichts ändern. Wenn fertig bitte Rückmeldung.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #375
        Die Trigger alle Minuten?
        JA SIR
        Marko1974M mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
          JA SIR
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          #376
          @marko1974 boar ich bin schon gar nicht mehr aufnahmefähig....debug node ja....mach ich...vergiss was ich geschrieben habe
            JA SIR
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #377
            @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
            Ist deaktiviert
              JA SIR
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #378
              @marko1974 Ja die Input Node einmal drücken - dann sollte alle Heizungen die Temperatur gemäss Zeitplan ausspucken - also AUTO Temperaturen
              mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #379
                @mickym Ausserdem haben wir noch einen Fehler in dem ALEXA Flow habe ich gerade entdeckt.
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #380
                  Ja das machen Sie
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #381
                    Siehst Du! ICH HAB ES IMMER GEWUSST. Sag mir wo :-)
                      Ja das machen Sie
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #382
                      @marko1974 So dann noch mal den true bei Absense drücken - und dann trigger oben drücken ob alles auf 4.5 kommt.
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #383
                        Alle beide gedrückt. 4.5!! auf allen Heizungen
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #384
                          @mickym Kann ich mal was schlaues sagen? Jetzt merkt man auch, das der fb-absence nur bei wechsel von false auf true sendet. Sonst hätte er ja schon längst irgendwas gemacht.
                          Was ist denn wenn der mal seine verbindung verliert. dann ist er weder true noch false und es passiert nichts? z.b. könnte ja das wlan zeitgesteuert abschalten
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #385
                            @marko1974 Wunderbar .
                            So also trotzdem hat der Alexa Flow nichts mit dem Fehlverhalten des MaxCube Adapters zu tun.
                                   "id": "352f2ed2.eca912",
                                   "type": "change",
                                   "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                   "name": "setze aktuellen Modus Temperatur",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload.thermostatMode",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1340,
                                   "y": 520,
                                   "wires": [
                                           "52e46d39.a04494"
                            Folgenden Change Node musst Du noch hinter das Auslesen der mode Datenpunkte setzen:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #386
                              @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                              Nein der ist immer true oder false - er wird halt nicht aktualisiert. Ist aber auch egal - wenn in dem DP Unsinn oder nichts drin steht, leitet die switch Node einfach nichts weiter - passiert also gar nichts. Wenn das WLAN nicht geht - geht auch DEine Anwesenheitserkennung nicht mehr - dann musst halt geofencing zusätzlich nehmen und mit ODER verknüpfen.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #387
                                @mickym gut...
                                der setze aktuellen Modus Temperatur kommt dann an den Virtual Device?
                                  @mickym gut...
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #388
                                  @mickym gut...
                                  Ja zwischen die iobroker IN Node des selbst erstellen Datenpunktes und der Alexa Node.
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym gut...
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #389
                                    @mickym gut...
                                    Ja hab ich
                                      @mickym gut...
                                      Ja hab ich
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #390
                                      @marko1974 OK - und in den deaktivierten iobroker Out Nodes - stehen schon die richtigen setpoint Datenpunkte der Thermostate des MAXCube Adapters drin?
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #391
                                        Selbstredend
                                          Selbstredend
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #392
                                          @marko1974 Ok - dann fangen wir an-
                                          Alle deaktivierten Node aktivieren.
