  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K Katos
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi3b+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: iobroker image (debian)
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: V12.22.6
    NPM-Version: V6.14.15
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich heute ist mein Zigbee USB Stick angekommen.
    Nach installation des Zigbee Adapters bleibt die "Ampel" unter dem Reiter Instanzen leider auf gelb
    • Verbunden mit Host - grün
    • Lebenszeichen - grün
    • Verbunden mit Gerät oder Dienst - rot
    Als Fehlermeldung im Log steht dann folgendes:
    • Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot
      lock port'"
      -Failed to start Zigbee
    • Error herdsman start
    Beim aufrufen der Adaptereinstellungen werde ich daraufhin mit einem freundlichen "You need save and run adapter before pairing!" begüßt.
    Leider sind meine Linux kenntnisse nur begrenzt und ich bin ziemlicher anfänger.
    Habt ihr nen Tip woran das liegt und wie ich den Adapter erfolgreich einbinden kann?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @katos sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
    lock port'"
    Dieses ist wahrscheinlich ein Folgefehler eines vorhergehenden Startversuches. Bitte im Log weiter oben nach Fehlermeldungen mit den Worten "Starting zigbee-herdsman problem :" suchen und diese posten.
    A.
      @katos
      Einstellungen aus dem Adapter?
      Genaue Auszüge aus dem LogFile?
      Katos
      schrieb am zuletzt editiert von Katos
      @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Hallo Thomas,
      ja genau. Sobald ich die Einstellungen des zigbee.0 v1.5.6 aufrufe, kommt gleich "Error: You need save and run adapter before pairing!"
      Im Log steht dann folgendes:
      zigbee.0
      2021-10-02 18:03:45.065 error Error herdsman start
      zigbee.0
      2021-10-02 18:03:45.065 error Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2021-10-02 18:03:45.063 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      2021-10-02 18:03:44.750 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      zigbee.0
      2021-10-02 18:03:44.726 info Starting Zigbee npm ...
      PS: das einzige was ich daraufhin noch in den Einstellungen verändert hatte: COM Anschlussname -> /dev/ttyAMA0 eingestellt.
      • K Katos
        Hallo Thomas,
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Stell den auf den Link aus
        ls -l /dev/serial/by-id
        um.
        /dev/ttyAMA0 dürfte das Onboard-Bluetooth sein.
          um.
          Katos
          super,... hat funktionier!!!
          vielen vielen Dank. 👍
          • R Offline
            rebel85
            schrieb am zuletzt editiert von rebel85
            hi, ich habe auch so ein problem
            proxmox, iobroker auf debian 11,
            usb durchgereicht alles lief. heute ein proxmox update gemacht und später im iobroker geschaut keine verbindung mehr.
            zigbee 3.0 stick
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            habe ich auch schon versucht
            gab es nciht ein befehl wo man usb zugriffsrechte erteilen kann?
            anbei mein log
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.653	error	(26964) Error herdsman start
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.546	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.534	error	(26964) Error herdsman start
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.551	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.272	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.212	info	(26964) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.012	info	(24401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	info	(24401) terminating
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	warn	(24401) Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.929	info	(24401) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.926	info	(24401) cleaned everything up...
            zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.925	info	(24401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0	2021-11-11 22:08:43.726	error	(24401) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.068	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.066	error	(24401) Error herdsman start
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.061	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.060	info	(24401) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.123	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.059	error	(24401) Error herdsman start
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Failed to start Zigbee
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.947	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.893	info	(24401) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) terminating
            zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.744	warn	(17885) Failed to stop zigbee during startup
            das ist mein node output
            user@iobroker:~$ apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            user@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v12.22.7
            v12.22.7
            8.1.1
            läuft, im adapter gesehen das sendeleistung sich wohl verstellt hatte.... auf norm gesetz und adapter ist grün
            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rebel85
              zigbee 3.0 stick
              anbei mein log
              nodejs:
                Versionstabelle:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.7
              v12.22.7
              8.1.1
              @rebel85
              npm@8 ist zu hoch. Geh auf npm@6.
              Hat mit dem Problem aber nichts zu tun.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rebel85
                zigbee 3.0 stick
                anbei mein log
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.7
                v12.22.7
                8.1.1
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @rebel85 https://www.xmodulo.com/change-usb-device-permission-linux.html
                  @rebel85
                  rebel85
                  das wurde normal so mit installiert
                  müsste ich das nach der anleitung deinstallieren und dann in version 6 installieren?
                  • R rebel85
                    @rebel85
                    Nein, das wurde bestimmt nicht mitinstalliert, das Paket nodejs von nodesource packt npm@6 dazu.
                    Mach einen --reinstall über apt. Dann sollte es wieder passen.
                    https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V12.md#12.22.6
                    deps: upgrade npm to 6.14.15 (Darcy Clarke) #39856
                      @rebel85
                      rebel85
                      @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                      verstehe grad nicht was du mir sagen willst
                      reinstall von node js oder nur von npm?
                      npm brauch ich ja dann eine versionsnummer soweit ich weis... währe dann 6.14.15
                      • R rebel85
                        @rebel85
                        Das Paket nodejs über deinen Paketmanager reinstallieren. Das bringt dann npm automatisch in passender Version mit.
                        Und die Finger von manuellen globalen Updates von npm lassen. Auch wenn ein entsprechender Hinweis schon mal in der Konsole/im Log auftauchen kann.
                        Deine Umschalttaste ist übrigens defekt. Würde ich auch mal nach schauen.
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rebel85
                          rebel85
                          @rebel85
                          ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kritisieren wie wer schreibt oder so ;-)
                          -3
                          • R rebel85
                            @rebel85
                            @rebel85
                            Dann willst du keine Hilfe. Okay, hab ich notiert.
                            • R rebel85
                              @rebel85
                              @rebel85 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                              @rebel85
                              ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kretisieren wie wer schreibt oder so 😉
                              na immer hin konsistent!
                              Aber so etwas ist schwer zu lesen, das muss sich ein Helfender nicht antun
                                @rebel85
                                rebel85
                                da ist wohl wieder jemand auf stress aus, ist schon das 2. mal das du so zu mir bist.
                                -3
                                • R rebel85
                                  @rebel85
                                  Stress? Nö, ich hab nur keine Lust mir mehr Mühe zu machen.
                                  • R rebel85
                                    bitte persönliche Angriffe unterlassen
                                      @rebel85
                                      rebel85
                                      @rebel85
                                      hat geklappt 6.14.15
                                      info:
                                      im nachgang hats nicht geklappt da beim update heute im aanschluss der js-controller weg ist
                                      kein iobroker fix oder gleichen funktioniert.
                                      Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                                        rebel85
                                        hab ich auch nicht vor.
                                        keiner mag kritisiert werden. ist nun schon das 2. mal das ich normal frage und schreibe
                                        man muss niemanden verbessern oder so, z.b. sind wir hier ja nicht in der schule im deutsch unterricht
                                        -2
                                        • R rebel85
                                          @rebel85 Bitte benutze die korrekte Schreibweise!
                                          wie ich bereits schrieb ist so etwas sehr schwer zu entziffern.
                                          Das werde ich auch nicht diskutieren
                                          Du willst schließlich Hilfe, und ob 25 grad grad zu wenig sind ...
