  4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
    6.6k
231 Beiträge 28 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K Katos
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi3b+
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: iobroker image (debian)
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: V12.22.6
    NPM-Version: V6.14.15
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich heute ist mein Zigbee USB Stick angekommen.
    Nach installation des Zigbee Adapters bleibt die "Ampel" unter dem Reiter Instanzen leider auf gelb
    • Verbunden mit Host - grün
    • Lebenszeichen - grün
    • Verbunden mit Gerät oder Dienst - rot
    Als Fehlermeldung im Log steht dann folgendes:
    • Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot
      lock port'"
      -Failed to start Zigbee
    • Error herdsman start
    Beim aufrufen der Adaptereinstellungen werde ich daraufhin mit einem freundlichen "You need save and run adapter before pairing!" begüßt.
    Leider sind meine Linux kenntnisse nur begrenzt und ich bin ziemlicher anfänger.
    Habt ihr nen Tip woran das liegt und wie ich den Adapter erfolgreich einbinden kann?
    @katos
    Einstellungen aus dem Adapter?
    Genaue Auszüge aus dem LogFile?
    • K Katos
      Image genutzt: Ja
        lock port'"
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @katos sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      lock port'"
      Dieses ist wahrscheinlich ein Folgefehler eines vorhergehenden Startversuches. Bitte im Log weiter oben nach Fehlermeldungen mit den Worten "Starting zigbee-herdsman problem :" suchen und diese posten.
      A.
        @katos
        Katos
        schrieb am zuletzt editiert von Katos
        @thomas-braun said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
        Hallo Thomas,
        ja genau. Sobald ich die Einstellungen des zigbee.0 v1.5.6 aufrufe, kommt gleich "Error: You need save and run adapter before pairing!"
        Im Log steht dann folgendes:
        zigbee.0
        2021-10-02 18:03:45.065 error Error herdsman start
        zigbee.0
        2021-10-02 18:03:45.065 error Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2021-10-02 18:03:45.063 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        zigbee.0
        2021-10-02 18:03:44.750 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
        zigbee.0
        2021-10-02 18:03:44.726 info Starting Zigbee npm ...
        PS: das einzige was ich daraufhin noch in den Einstellungen verändert hatte: COM Anschlussname -> /dev/ttyAMA0 eingestellt.
        • K Katos
          Hallo Thomas,
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Stell den auf den Link aus
          ls -l /dev/serial/by-id
          um.
          /dev/ttyAMA0 dürfte das Onboard-Bluetooth sein.
            um.
            Katos
            super,... hat funktionier!!!
            vielen vielen Dank. 👍
            • R Offline
              rebel85
              schrieb am zuletzt editiert von rebel85
              hi, ich habe auch so ein problem
              proxmox, iobroker auf debian 11,
              usb durchgereicht alles lief. heute ein proxmox update gemacht und später im iobroker geschaut keine verbindung mehr.
              zigbee 3.0 stick
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              habe ich auch schon versucht
              gab es nciht ein befehl wo man usb zugriffsrechte erteilen kann?
              anbei mein log
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.653	error	(26964) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.652	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.546	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:57.536	info	(26964) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.534	error	(26964) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:47.533	error	(26964) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.551	info	(26964) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.272	info	(26964) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:27.212	info	(26964) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.012	info	(24401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	info	(24401) terminating
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:23.011	warn	(24401) Failed to stop zigbee during startup
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.929	info	(24401) Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.926	info	(24401) cleaned everything up...
              zigbee.0	2021-11-11 22:09:22.925	info	(24401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              zigbee.0	2021-11-11 22:08:43.726	error	(24401) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.068	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.066	error	(24401) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.065	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.061	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:22.060	info	(24401) Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.123	info	(24401) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.3
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.059	error	(24401) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:12.058	error	(24401) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0'"
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.947	info	(24401) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:11.893	info	(24401) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.745	info	(17885) terminating
              zigbee.0	2021-11-11 22:07:07.744	warn	(17885) Failed to stop zigbee during startup
              das ist mein node output
              user@iobroker:~$ apt policy nodejs
              nodejs:
                Installiert:           12.22.7-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              user@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.7
              v12.22.7
              8.1.1
              läuft, im adapter gesehen das sendeleistung sich wohl verstellt hatte.... auf norm gesetz und adapter ist grün
              Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • R rebel85
                zigbee 3.0 stick
                anbei mein log
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.7
                v12.22.7
                8.1.1
                @rebel85
                npm@8 ist zu hoch. Geh auf npm@6.
                Hat mit dem Problem aber nichts zu tun.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R rebel85
                  zigbee 3.0 stick
                  anbei mein log
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.7
                  v12.22.7
                  8.1.1
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @rebel85 https://www.xmodulo.com/change-usb-device-permission-linux.html
                    @rebel85
                    rebel85
                    das wurde normal so mit installiert
                    müsste ich das nach der anleitung deinstallieren und dann in version 6 installieren?
                    • R rebel85
                      @rebel85
                      Nein, das wurde bestimmt nicht mitinstalliert, das Paket nodejs von nodesource packt npm@6 dazu.
                      Mach einen --reinstall über apt. Dann sollte es wieder passen.
                      https://github.com/nodejs/node/blob/master/doc/changelogs/CHANGELOG_V12.md#12.22.6
                      deps: upgrade npm to 6.14.15 (Darcy Clarke) #39856
                        @rebel85
                        rebel85
                        @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                        verstehe grad nicht was du mir sagen willst
                        reinstall von node js oder nur von npm?
                        npm brauch ich ja dann eine versionsnummer soweit ich weis... währe dann 6.14.15
                        • R rebel85
                          @rebel85
                          Das Paket nodejs über deinen Paketmanager reinstallieren. Das bringt dann npm automatisch in passender Version mit.
                          Und die Finger von manuellen globalen Updates von npm lassen. Auch wenn ein entsprechender Hinweis schon mal in der Konsole/im Log auftauchen kann.
                          Deine Umschalttaste ist übrigens defekt. Würde ich auch mal nach schauen.
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                            @rebel85
                            rebel85
                            @rebel85
                            ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kritisieren wie wer schreibt oder so ;-)
                            -3
                            • R rebel85
                              @rebel85
                              @rebel85
                              Dann willst du keine Hilfe. Okay, hab ich notiert.
                              • R rebel85
                                @rebel85
                                @rebel85 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                @rebel85
                                ist nichts defekt, einfach mal andere nicht kretisieren wie wer schreibt oder so 😉
                                na immer hin konsistent!
                                Aber so etwas ist schwer zu lesen, das muss sich ein Helfender nicht antun
                                  @rebel85
                                  rebel85
                                  da ist wohl wieder jemand auf stress aus, ist schon das 2. mal das du so zu mir bist.
                                  -3
                                  • R rebel85
                                    @rebel85
                                    Stress? Nö, ich hab nur keine Lust mir mehr Mühe zu machen.
                                    • R rebel85
                                      bitte persönliche Angriffe unterlassen
                                        @rebel85
                                        rebel85
                                        @rebel85
                                        hat geklappt 6.14.15
                                        info:
                                        im nachgang hats nicht geklappt da beim update heute im aanschluss der js-controller weg ist
                                        kein iobroker fix oder gleichen funktioniert.
                                        Fertig mit Fehler: internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: []}
                                          rebel85
                                          hab ich auch nicht vor.
                                          keiner mag kritisiert werden. ist nun schon das 2. mal das ich normal frage und schreibe
                                          man muss niemanden verbessern oder so, z.b. sind wir hier ja nicht in der schule im deutsch unterricht
                                          -2
